mobilbazar01
Köszönöm a válaszokat
Megpróbálom, hátha. -
mobilbazar01
Kérdésem az lenne, hogy mint kiderült márciusig van gari a gépemre, de nincs meg a gar papírjai.
Így tudom garanciáztatni?
Hogy igazolom, hogy lopott-e vagy sem? Meg ez házilag is szét lett szedve (pl én is szétszedtem) aminek vannak kisebb nyomai is amit egyből észre vesznek és ha jól tudom ez gari vesztéssel jár.
Amúgy ha mindezek ellenére azt mondjátok, hogy gariztatható akkor ezt megcsinálnák nekem garba, hogy lényegében tönkre tettem a biost még akkor is ha nem én tehetek róla hisz azt csináltam ami a Dell oldalán is le van írva!?
mobilbazar01
Megpróbáltam még egy dolgot, hogy hátha, de nem segített
Bios frissítésnél egyből a telepítés elindítása után meghalt a gép, de tényleg 1 pillanat alatt és ugye maga a bios flash-elés több percig is eltart így gondoltam hátha segít rajta egy elem kivétel fél órára, de hát nem sikerült. Túl szép lett volna
mobilbazar01
Dell XPS
#25868
Értelek, de nem tudom milyen kérdést tehetnék még fel akár SzaboZE-nek is, mert a téma adott, de amúgy kaptam tőle választ, hogy alaplap csere viszont lehet meg lehet úszni csak egy bios chip cserével amit amúgy már találtam külföldön 9-10 ezer forintért csak kicsit sokallom egy chip-ért főleg ha találnék bontott gépet
mobilbazar01
Dell XPS
#25857
Régi PC-s múltból az jutott eszembe ha jól emlékszem ott csináltam ilyet , hogy szedek le hozzá biost majd egy pendrive-ról dosban telepítem, de hát ez nem megvalósítható mivel el se kezd bootolni meg kép sincs. Lehet tényleg néznem kellene egy hibás lapot és kicserélni a biost. Amúgy Te nem értesz hozzá vagy esetleg ezzel foglalkozol? Meg beszéltem itt ph-n egy emberrel akitől vettem a winyót, mert hát személyes találkozónál mint kiderült Ő foglalkozik laptopok javításával és a lényeg, hogy mondta, hogy vigyem el és megcsinálja.
mobilbazar01
Dell XPS
#25836
Amúgy a progit leszedtem és láttam, hogy rengeteg hiányosság van, kb 15. ezután volt a következő, hogy az egyik intel vga driver jó volt majd van régről egy future 3dmark03 amit lefutattam és kidobott 3800pontot. Asztali gépen ez 34000pont (e5200-es proci ami gyengébb szintén 2gb ram ami szintén gyengébb, mert ez csak dd2-es meg egy ati4830 512mb vga). Ezek után gondoltam még kell valami. Na nem mintha pont hajcsár lennék, mert nem így van csak ez hirtelen egy viszonyítási alap volt
mobilbazar01
Dell XPS
#25836
Mert nem voltam gépnél. Nemrég ültem le majd elkezdtem azokat a drivereket leszedni amikkel eddig nem próbálkoztam és köztük volt a bios driver is. Asztali Pc-s tapasztalatokból kicsit pislogtam majd elfogadtam, hogy ez lapotopoknál biztos normális főleg egy egy egyszerű service tag-os bejelentkezés után ott van a második letülthető driverek között
Most akkor mi van? Kuka? -
mobilbazar01
Nem ver szét sz ideg.
Ezt a Service tag-os dolgot eddig is próbáltam és beazonosított kb 16 drivert amiket elkezdtem leszedni majd némelyiket kitömörítette a c megahjtóra, de nem volt benne telepítő fájl vagy telepítéskor nem rakta fel, de türelmetlen voltam , mert ebből a sok találatból ami elvileg mind hozzá való végül jó lett az egyik (2-bő) intel vga driver. Ezek után ha már a laikusak számára is feltünteti a bios drivert gondoltam frissitem azt hisz mi baj lehet.
Leszedtem, kiírt valamit majd ráokéztam. Ezek után egyből lefagyott a gép. elkezdett pörögni a ventillátor a gépben és kikapcsolni se tudtam csak ha teljesen mentesítettem minden táptól (Töltő + Aksi).
Azóta ha bekapcsolom 7-szer csipog és semmi majd 7-szer csipog és semmi és ez ismétlődik. Gondolom alaplapcsere vagy valami hasonló?
Nem ver szét az ideg
Huuu és akkor ritka finoman fogalmaztam -
mobilbazar01
Dell XPS
#25821
Egész pontosan ilyen kártya van benne
Az érdekes az, hogyha megnézem a rendszer tulajdonságokat akkor nem jelzi, hogy lenne bármi vga kártya és a rendszer minősítés is 1.0, de itt van pár kép meg dell suport centerről és 1 kép
[link].
Szerintem itt a driverek sincsennek rendben, de a dell oldala számomra eléggé ,,sok". Nem látom egyértelműen, hogy pl. montherboard driver, intel chipset drivel, vga driver.
Ja VGA driverre még csak utalást sem találok. A többik közül meg szedegettem le, de ott is volt több opció majd telepítésnél nem is engedte felrakni. Miért nem lehet csinálni egy expressz (egy telepít gombbal felrak mindent) kiadást az olyan hozzá nem értőknek mint nekem (+angol nyelvtudás ~ 0-1
Amúgy agyaltam ma és eszembe jutott valami. Cimbim mesélte régen, hogy blablabla és a lényeg, hogy integrált Intel kártyája van ami a rendszer memóriáját használja amit ő pl. be tud állítani BIOS-ban, de én semmi ilyet nem láttam. Esetleg dell-nél biosban nincs rejtett opciók ami valami bill. megnyomásával jön elő? és hátha ott tudom állítani a vga memória méretet.Segítsetek légyszi
mobilbazar01
Ezekben a Dell notikban lehet cserélni videó kártyát? Egész pontosan Inspiron N5010-re gondoltam. Ha igen hol lehet ilyeneket nézegetni? Vagy érdemes-e mondjuk az ára miatt?
köszi
mobilbazar01
Most, hogy nézegetem a winyókat látom, hogy van 7mm-es meg 9.5mm-es Esetleg ebben tud segíteni valaki, hogy n5010-be melyik kell? Szorri a komolytalan kérdések miatt, de nem értek hozzá.
mobilbazar01
Hát biza tényleg volt még pár csavar. Találtam egy jó kis videót [link].
És a nagyon komoly
winyó kérdésemben tudsz segíteni? -
mobilbazar01
A segítségeteket szeretném kérni.
Van egy Dell n5010-es notim csak winyót akarok benne cserélni, de sajnos gondban vagyok.
Régi Asus a6rp laptopon ez marha egyszerű volt mivel a gép ,,alján" minden cserélhető alkatrésznél volt külön kis nyílás amit pár csavar kiszedésével el lehetett távolítani viszont ennél a Dell-nél sajna nem így van.
Az összes csavart kiszedtem, hogy kettékapjam a gépet, de egyszerűen nem jön szét pedig kis műanyag mini pajszerrel kézzel mindennel feszítgettem.
HDD-vel kapcsolatosan (abszolút le vagyok maradva a technológiai fejletségekben) még annyi, hogy mindegy, hogy SATA-s vagy SATA 2-est veszek bele? Értelemszerűen a SATA2 biztos jobb csak, hogy az n5010 tudja kezelni?
Válaszaitokat előre is köszönöm
- MasterDeeJay: Egy nem átlagos Asus videókártya (GTX950M 2GB GDDR3)
- Milyen TV-t vegyek?
- Gitáros topic
- Xiaomi 14 - párátlanul jó lehetne
- Automata kávégépek
- LEGO klub
- MSI Gaming Thin 15 - 15.6"FHD 144Hz - Ryzen 7 7735HS - 16GB - 1TB - Win11 - RTX 4060 - 2,5 év gari
- Akció! Acer Nitro 5 AN515-55! I7 10750H / RTX 3050Ti / 16GB DDR4 / 512GB Nvme SSD!
- Dell Latitude 5591 i7/500GB M2 SSD/ 32GB DDR4
- HP ProBook 6560b, 15,6" HD+, i5-2520M CPU, 8GB DDR3, 500GB HDD, W10, Számla, garancia ( olvasd végi
- Lenovo Thinkpad L450, 14" HD, i3-5005U CPU, 8GB DDR3, 128GB SSD, W11, Számla, 1 év garancia ( olvas
- Apple MacBook Air 13 (2020) M1 8GB/256GB használt, szép állapot 87% akku (317 ciklus)
- Alkalmi vétel!Csere-Beszámítás! Csak tesztelt HP Omen 16! R9 8940HX / 32GB DDR5 / RTX 5060 / 1TB SSD
- Új és újszerű 13-14 Gamer, ultrabook, üzleti, 2in1, X360, Touch készülékek kedvező áron Garanciával
- HIBÁTLAN iPhone 12 Pro 128GB Gold-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4441, 100% Akksi
- Bontatlan HP Toll 2.0
