golya32
McLaca
válasz premete #18136 üzenetére
Azé', mert én fizetek érte...
polip: SB jó, főleg az integrált VGA-ja, csak az E6420-as masina hozzá nem. Arra a kijelzőre sok az 1600×900, gyengébb is a színhűsége, feketéje, kontrasztja, mint a 6410-é (epdig azé se egy űber ), ráadásul új gép, nincs vele tapasztalat, zsákbamacska, külsőre sem igazán Latitude-os, és direkt 16:10-es kijelzőt kerestem. Hangosabb (sokkal) a 6410-től (a tesztek szerint), meg a burkolaton lévő hűtőrács is árulkodik róla, a 6410-ről meg tudom, hogy nem túl zajos. Szóval minden a 6410 mellett szól, a kérdés csak az volt, hogy az a konfig a piacon fellelhető hasonlókhoz viszonyítva megfelelő árú-e.
A Wifiből meg tudjuk, hogy mennyit visz át a papíron 300 és 400Mbit. Ha letöltök 80Mbittel és közben fel 25-tel, az még a 3 csatornásnak is sok lesz.Közben látom az 5420-at, az tényleg nem 6410 , és elvileg műanyag is, kiesik emiatt.
A 6420 meg a fentiek miatt esik ki. Jó a konfig (számomra), de van windózom (ráadásul nem oem és nem kalóz ), minek még egy?
Szóval számok tekintetében jobb a 6420, de ennyi. 3 hónapja vergődök ezen, most már csak az érdekel, arányos-e az ár a fentebb jelölt konfigért.
Ja, és a gari sehol nem szerepel a 6420-asoknál, én 4 év NBD-vel kértem ennyiért a 6410-et.Üdv!
A magyar nyelvben nincs -al, -el rag. Van helyette -val és -vel. Ha nem vagy biztos benne, hogyan írd, inkább olvass utána: http://helyesiras.mta.hu/helyesiras/default/akh
marci24
válasz premete #18265 üzenetére
Nincs rajta semmilyen op. rendszer. A gép nem indul, tehát nem búg
A probléma forrása eddig ismeretlen. Áttanulmányoztam az összes papírt amit adtak hozzá angoltól a magyarig...semmi. Annyira jöttem rá, hogy mit jelent a folyamatosan villogó led (készenlét) és valaki magyarázza már meg nekem hogy lehet egy operációs rendszer nélküli gép készenlét alatt??az adapterrel és az akksival nem lehet gond (szerintem), mivel áramot kap. Úgy érzem holnap lesz egy érdekes beszélgetésem az eladókkal. -
marci24
válasz premete #18267 üzenetére
Na öcsém akor tisztázzuk. MEgozták a gépet kibontottam felraktam a töltőre és igen megpróbáltam bEindítani sőt még oprendszert is szerettem volna rárakni, elhiheted csakhooooogy nem kapcsol be!!!!!! Érted nem tudom bekapcsolni tehát oprendszert se tudok rárakni tökmindegy milyen lett volna rajta freedos vagy linux mert letörlöm és win7 etr t szeretnék rárakni. DE lehetetlen mert NEM KAPCSOL BE!!!! Megnyomom powergombot elkezd villogni a lámpa a powergomb alatt iletve az alul lévő három kis riszszemlámpából a baloldali és csókolom. Valaki tud rá választ? Én vagyok hülye vagy rossz a gép amit kihoztak? Felesleges hozzászolásokkal ne koptassátok a klaviatúrátokat
ImI87
válasz premete #18286 üzenetére
Köszönöm szépen!
Még annyi, hogy akkor pontosan milyen 4 gigás modult vegyek a géphez? Minden márka kb egy árban van (10K), 1,5V-os 1333-as CL9-es. Csak a kompatibilitás miatt tartom fontosnak a kérdést.
A töltéssel kapcsolatban hiszek neked, de más meg azt tanácsolta, hogy ne legyen folyton bedugva, mert akkor hamar elfárad az aksi. Végülis akkor mi az igazság?A gép nagyon jó, egy fontos dolog van, ami nem akar működni, íme:
Azért is vettem ezt az L701X gépet, mert van rajta digitális S/PDIF hangimenet, amin keresztül rá tudom kötni a gépet a házimozira. 3,5 jack formájú (tehát nem toslink és nem is klasszikus coax csatlakozó). Ez egy ilyen kombinált csati, működik sima jack dugóként, pl egy hagyományos fejhallgatóval (ezt leteszteltem, működik), és elvileg ki kéne adnia digitális hangot is. Sajnos ez a rész nem működik, hiába dugom be, a Logitech Z5500 hangfalam nem kap hangot ezen keresztül. ("no digital data")A kábel egy coax kábel, a végén van egy monojack=>rca átalakító, régebben ezt használtam egy Creative X-Fi elite Pro kártyával is, és simán működött.
A laptop érzékeli, hogy bedugtam a kábelt, a felugró ablakban kiválasztom az S/PDIF opciót, és ilyenkor az eszközkezelőben automatikusan aktiválódik a digitális kimenet, az lesz az elsődleges eszköz. Ha elindítok egy zenét, vagy filmet, akkor a látszik, hogy megy, a kis hangerő oszlop ugrál le-föl, de a hangfalig mégsem jut el a hang.
A hangfal bemenetét, és kábelt teszteltem más eszközzel, teljesen rendben vannak.A hangkártya programjában nincs semmilyen beállítási lehetőség ezzel kapcsolatban, színessé vált az S/PDIF csati, tehát érzékeli, de itt csak hangerőt és némítást lehet állítani. A vezérlő egy Realtek ALC655, a legfrisebb driver fel van téve.
Ami nekem gyanús, hogy sehol sem találtam olyan opciót, hogy "enable S/PDIF pass through" vagy "S/PDIF bypass", vagy ilyesmi, a mi a régi hangkártáimnál mindig volt
v.mi hasonló. (az X-Fi-nél is meg az ASUS Xonar D2X-nél is)Lenne v.mi ötletetek, hogy mit és hol kellene beállítanom hogy kimenjen a digitális hang?
Vagy lehet, hogy a töldő nem megfelelő a kábel végén? Ez egy monojack dugó, szerintem jónak kéne lennie, hiszen digitális hanghoz direkt ezt ajánlották régebben, nem hiszem, hoy stereo kellene.Akinek van ötlete légyszi adjon tanácsot!
ImI
Kobe
válasz premete #18295 üzenetére
ezt nem igazan ertem sztem amit en kifogasoltam (mindenfele elotelepitett szarral telerakott win ami a gepen van) az egy es ugyanaz ezzel a dell oem win 7tel vagy nem?
en epp azt szeretnem majd egy gyari szinten eredeti win7re (tartalmilag ami a boltok polcain csucsul) cserelni csak ugy hogy a dell geppel egyutt vasarolt jogtiszta licencet hasznalom hozza
ez lehetseges valahogy ?[ Szerkesztve ]
Kobe
válasz premete #18297 üzenetére
nem erre gndoltam, wareznak semmi köze hozzá.
Arra gondoltam, hogy amikor te megveszel egy Dell gépet, fizikális windows 7 DVD-t tudtommal nem kapsz, hanem egy, a hard drivera előtelepített verziót, ami az első indításkor konfigurálja magát és gondolom valamilyen kiírható backup-dvd képfileként is ott figyel a winchesteren.
Na ez az előtelepített windows gyártótól függetlenül mindig tele van minden hülyeséggel (antivírus próbaverziók, legszarabb képnézegetők, hard drive protector, office startkit próbaverzió stb stb stb - sony híres erről, de toshiba is viszi a prímet) amit rendesen leirtani a gépről több időbe telik, mint újrahúzni a windowst.Na de mivel te ugye nem kapsz rendes dvdt vagy akármilyen adathordozót a géphez, az érdekel, hogy valami serialt adnak-e legalább a windowshoz, amivel mondjuk egy msdna-s, originál, ám bloatware mentes verziót zökkenőmentesen felhúzhatsz a gépre.....
nkmedve
quaker63
válasz premete #18860 üzenetére
Oprendszer nélkül vásároltam a gépet, mert nem okoz gondot egy új pc felélesztése.
Pontosan tudtam, hogy milyen konfigot vettem, ha Te olyan qrvára okos vagy, hogy egyből kitalálod a Dell oldalán felajánlott 6 db wireless driverből, hogy melyik kell a gépedre, akkor gratulálok. Nekem "baromnak" ez csak úgy ment, hogy megnéztem milyen van benne, mert ezt jelenleg másképpen nem tudom hogyan lehetne megállapítani.
Kérlek, Mester taníts! -
McLaca
válasz premete #18918 üzenetére
Amik ráadásul alapvető fogalmak a számítástechnikában...
Egyébként az ECDL ebből a szempontból nem hülyeség. Aki nem ért a gépekhez és alapfogalmakkal nincs tisztában, ne vegyen gépet, vagy ha mégis úgy ugrik a vízbe, hogy nem tud úszni, akkor tanuljon meg úszni és ne hülyézze le a vizet. Ezt nem Neked írom, csak a Te hsz-edre válaszolok, mert Te meg az övére válaszoltál.A problémás topictársnak csak annyit tudok mondani: nekem is volt első Dell gépem. Kértem - és kaptam - hozzá driver CD-t (egyedi konfig volt disztribútortól, nem az első kiskerbe estem be az utcáról), de nem használtam, mert frissebb drivereket akartam a netről. Elsőre, problémamentesen és egyértelműen megtaláltam mindent a dell - azóta változatlan tematikájú - oldalán. Na most vagy én vagyok átlagon felül profi, vagy mégis a topictárs a béna... ami nem lenne baj, ha nem kérkedne vele, dilettantizmusáról is tanúbizonyságot adva közben...
BullZeye
válasz premete #18921 üzenetére
Értem, idézném magam:
"És akkor azt még meg sem említettem, hogy külön programot kell letölteni/telepíteni, hogy ne egyenként kelljen letölteni a drivereket"Most akkor hol a téves információ? O.o
(#18920) McLaca
Próbáltam levezetni egy átlagpolgár (bnőm édesanyja) szemszögéből a dolgokat, mint pár napja/hete írtam, nekem sikerült, nem is nekem volt vele a gondom, én csak azt kifogásoltam milyen bonyolultan van megoldva, többi gyártóhoz képest amit használtam, és hogy egy mezei usernek, aki sose látta Dell oldalát milyen macerás (főleg mert nincs kereső, és nem szerepel n5110 csak r15). És bizony a mezei állampolgár, akinek nehézségei lehetnek/vannak DELL oldalával, az bizony a kiskerből veszi meg a laptopot, ahol nincs hozzá Driver CD. De ezek szerint amiért ő "nem tud úszni", meg se közelítse a vizet?
Egyébként nem tudom ECDL-el miért kapálózol, az pont egy olyan dolog, ami nem sejtet tudást. Az egy olyan papír mellyel kitörölheted a popidat. (én spec 100%-os infó érettségihez kaptam ajándékba még anno, de van olyan ismerősöm, aki úgy csinálta meg, hogy begyakorolta a feladatokat, de fogalma se volt mit csinál, szóval ennyit ér az ECDL)Attól, hogy azt mondjátok, a fű kék, még nem lesz az. És egy színvaknak nem fogom tudni megmagyarázni, hogy az nem kék, hanem zöld.
McLaca
válasz premete #18939 üzenetére
A 93% még jobb. Lehet, hogy én emlékszem rosszul, és tényleg 93% fölött töltött csak a Vostro is, úgy nem is érdemes kivenni az akkut (hacsak valami nem melegíti fel nagyon), de az E6410-esemből sajnos ki kell, minden tápra dugásnál tölteni kezdi az akkut... (Ha kikapcsolom, lekapcsolom az áramot is kapcsolós hosszabbítóval, vagy kihúzom, mert általában nem csak egy helyen használom itthon sem, jövök-megyek vele).
Kobe
hali
nem az miatt aggódok, hogy most megugrott 1-2%-ot, hanem az érdekel, hogy ilyen ütemmel számolva kb tényleg 15% elhasználódás jön össze 1 év alatt, ami azért már érezhető. Az érdekel elsősorban, hogy a dell mi alapján cseréli, van valami határ, pl 15% alatt nem, mert az jöhet normál elhasználódásból, de annál nagyobb már extrémnek minősül, vagy bemondásos alapon 1 év után bármilyen adattal felhívhatod őket, automatikusan kapsz egy újat ?
amúgy van valami "töltés kikapcsolása" opció is windowsban a dell extended battery life mellett, gondolom ez a csepptöltést állítja le a gép következő újrainditásáig. Érdemes lehet vajon ezt használni, 40-80% közé belőni az akksit azt ha ez érték alá "önkisül", rátölteni majd megen visszameríteni ?
McLaca
válasz premete #18943 üzenetére
A legfrissebb BIOS van rajta (és 90W-os töltő)... Expresscharge a BIOS-ban kikapcsolva, nagyon melegíti az akkut. Win7-tel használom. Na holnap kipróbálom újra, lehet, nem voltam elég figyelmes.
Apropó, a tiéd is ciripel? Az alján, a szellőzőrácsoknál nagyon hallani...reziscc: tuti megfelelő drivereket teszel fel? Úgy értem, 64 bites rendszerre, 64 bites drivert...
McLaca
válasz premete #18985 üzenetére
Akkor erre "ráhívom" a szervizt... Nekem cseréljék csak szépen ki vagy a deszkát, vagy a procit (este eléggé szaggatja az idegeimet egy idő után a visítás). Külföldi fórumok szerint az alaplapon alkalmazott kétes minőségű alkatrész okozza és lutri, hogy kinek visít...
LOTR
válasz premete #19379 üzenetére
hehe
ez világos, meg is találtam, de mivel hasonlót még nem csináltam -főleg a bill. kiszedéssel adódtak bajok- így azért nem esek neki csak úgy, azért kárt nem akarok benne csinálni, nyilván ha egyszer megcsinálja az ember utána már nem problémaOne Ring to rule them all
LOTR
válasz premete #19384 üzenetére
szeretek ide járni a fórumra, itt mindenki nagyon ért mindenhez... így legalább van kitől segítséget kérni
azt hozzátenném, hátha lesz akinek szintén gondot okoz kipattintani a billentyűzetet, merthogy közben összehoztam és kicseréltem az ssd-re a régi hdd-t, hát az egyszerűtől az nagyon messze van, főleg annak aki még nem szedett ilyet szét
Yahoo
válasz premete #19394 üzenetére
Más téma: Egyetértek azzal, hogy álszentkedés azt állítani, hogy mindenki azért vesz Win nélküli gépet, mert már otthon sorakoznak a polcon a több tízezerért vásárolt rendszerek, de rengeteg helyen támogat illetve kooperál a Microsoft, engem az egyetem a tanulói jogviszonyom meglétéig segít legális szoftverekkel, fateromat úgyszintén, aki általános iskolai tanár, így én sem vásároltam oprendszert a gépemhez.
[ Módosította: #65675776 ]
Blax
válasz premete #19475 üzenetére
Hasonló a tervem nekem is. A belső helyre megy az asztali gépemből a 64GB-os G.Skill Phoenix Pro, az optika helyére meg... hmm, jó lenne egy 7.200-es 1TB-os WD Black, csak sajna abból még csak 750-es van. A DVD-RW-t én is csak ritkán használom, tehát mehetne külsőnek. Majd érdekelne a véleményed, ha megérkezett!
Memóriából mindenképp ezt ajánlom: KHX1600C9S3P1K2/8G
- The First Descendant (PC, PS4, PS5, XO, XSX)
- PC-re tart a God of War Ragnarök?
- Mikrokontrollerek Arduino környezetben (programozás, építés, tippek)
- Prémium külsőt kaphat a Motorola Moto G85 5G
- Robot fűnyírók
- Lenovo T480 i5-8.gen laptop
- 2es gép - Lenovo ThinkPad T14 G3 (Gen3, Gen 3) - i5-1250P / 24GB / 256GB SSD / TOUCH / 3 év garancia
- 1es gép - Lenovo ThinkPad T14 G3 (Gen3, Gen 3) - i5-1250P / 24GB / 256GB SSD / TOUCH / 3 év garancia
- Kiváló ár! Fujitsu S751 laptop (i5/4GB/160GB) - 1 év garancia
- Kiváló ár! ASUS X551M laptop (Intel/8GB/256SSD) - 1 év garancia
- Notebook Laptop állvány / Fellowes Office Suites Plus /
- Új Lenovo Thinkpad L14 Gen 3, Intel Core i5 1235U, 16GB RAM, 512GB SSD, Win11Pro, Garancia 2026/10
- Lenovo Legion 5 17ach6h
- Lenovo ThinkPad T14 G3 - I5 1245u/16GB/512GB SSD/WINDOWS/HUN
- HP ProBook 650 G5 Ezüst i5 8365U/8GB/256GB SSD/Windows 11/HUN BILL
