McLaca
donjohnson
#63745
Az a gondom, hogy a ventilátornak mégis mi köze a RAM-hoz? Simán engedi a procit 95-98 fokig is a gép (akár 20% throttling mellett), mert a RAM még nincs 75 fokos. Szerintem csak durván el van kettyintve a thermal profile a gépben.
Visszarakhatom a gyári 1×8GB-ot, de szerintem a probléma nem ebből fakad. Azt biztosan tudom, hogy ha a RAM eléri a 80 fokot, akkor kapcsol fel 5000 fordulatra a ventilátor. 78 foknál vissza 4300-ra. 80 fokot viszont - paradox módon - csak úgy tudom elérni, ha megemelem a gépet. Valahogy az alsó burkolaton beáramló levegő jobban hűti a RAM-ot, ha sík felületen (asztalon) van, viszont ekkor kevésbé hatékony a CPU hűtésében (legalább mínusz 5-6 fokot jelent a CPU-nál, ha alul szabad a tér).Üdv!
McLaca
Az mennyire normális, hogy a DIMM hőmérsékletéhez igazítja a ventilátor-fordulatot a gép? Latitude 5480.
Tök mindegy, hány fokos a proci, addig nem kapcsol fel 3500-ról 4300-as fordulatra, amíg a RAM el nem éi egy bizonyos hőmérsékletet. Nem véletlen műve, halálpontosan akkor emelkedik a fordulat, bármikor reprodukálható (75, vagy 78 fok, nem emlékszem pontosan
).Lassítás ugyanez, a proci már jeges, de amíg a RAM hőmérséklet egy bizonyos szint alá nem csökken, nem csökkent a fordulaton (3500->2800-as fordulatszám viszonylatban figyeltem eddig).Üdv!
McLaca
alapvetően csendes, nem terhelve ritkán elinduló ventilátoros Latitude 5480-on i-5 7440HQ-val mennyire aggódjak, ha meghajtva (AIDA 64 stressz teszt) folyamatos a throttling és 1 percen belül 90, 2 percen belül 95 fokon van a CPU? A magok meg 99 közelébe is eljutnak. 13 hónapos, így újra kentem vagy 6× felváltva MX4-gyel, hydronauttal, de még tán az előbbivel volt a jobb (pedig elvileg az tud kevesebbet).
Emlékeim szerint új korában egyáltalán nem volt throttling, csak azért kezdtem figyelgetni, mert a Dell support center hardverellenőrzésénél igen hamar teljes fordulaton kezdett járni a CPU, amit normál használatnál ritkán hallok (és akkor is van throttling). Esetleg a hőcső nem dolgozik megfelelően?
Az is érdekes mondjuk, hogy 90 foknál még csak 3500-on pörög a ventilátor és csak később, több percnyi 95-97 fok után engedi 4300-ig.
McLaca
Obyboy
#62000
A battery university szerint rátöltögetéssel nagyságrenddel több ciklust kibír. Feltéve, hogy az akku elektronika nem öregíti "direkt" az akkut. Sem 40% alatt, sem 80% fölött nem ideális a kémia az akkuban, 80% fölött eleve csiga lassan is fejeződik be a lítium alapú akksik töltése (de inkább a feszültség számít, mint a pontos %-ok).
Mondjuk én nem sokat használom akkuról, de a múltkori 40%-ról 7%-ra ugrás valami akkut elmebaj lehetett, mert egy full töltés és 8%-ig kisütés közben jól viselkedett, ment több mint 7 órát (gyárilag 10%-os elhasználódással). Az is igaz, hogy előtte több hétig 60% körül állt a töltöttség, nem volt okom akkuról használni.5480 tulajoktól kérdem, hogy valakinek fent van-e a legutolsó szeptemberi, 1.12.0-s BIOS? SupportAssits felajánlotta, de korábban írta itt valaki, hogy egy BIOS frissítés után bajos volt a hűtése, nem állt meg. Mondjuk nekem elvileg most pont az a BIOS van fent, ami nála problémás volt, és én nem érzékelek gondot. De aggódásra ad okot a changelog: - Updated Thermal Algorithm for performance.
Eddig sem volt gondom a teljesítménnyel. Hagyjam békén a BIOS-t, ha nincs bajom a géppel?
McLaca
Legalábis fura, hogy már 100 "bad" szektor van rajta, viszont az elhasználódása még 0%-os. A "fitness" alatt nem tudom, mit ért a progi. Meg ez nem is Hynix. Az enyém szerintem firmware bajos. Oké, így is elmenne 4, max. 5 évet, de a 16 körüli WA abnormális. Legfeljebb megbeszélem a Dell-lel, hogy ez apropója-e garanciális ügyintézésnek.
Supernova8: a MS szerint nem, mert a fájltöredékek száma véges és ha nagyon széttöredezik, nem lehet pl. hozzáírni (mondjuk egy word doksit szerkesztés után menteni). Nem szó szerint, de ez volt a lényege, ezért kell "optimalizálni" az SSD-t is, havonta 1× megy neki a Win10, ilyenkor a fent jelzett kb. 10-20GB körüli plusz írást csinál, ami elenyésző.
McLaca
Levi123
#61950
Eszközkezelőben érdemes szétnézni. Lehet, hogy a kártyaolvasó, bár az már talán PCIE portot használ, viszont a hibás eszköz talán megjelenik a hibaüzenet után.
Obyboy: a BIOS-ban nekem vannak opciók különféle felhasználási módokra. Nem próbáltam végig mindet, de amit én beállítottam, az az, hogy csak 50% alatt kezdjen tölteni és 85%-nál hagyja abba. Elvileg a lítium akkuknak ez a legjobb.
Egyéb: használ-e itt valaki 5480-as Latitude-öt a gyári Hynix SC308-as 256GB-os SSD-vel?
Ha igen, hány %-on áll a kondíció a gyári alkalmazás (SK hynix Drive Manager Easy Kit) szerint? (Mivel más nem tudja megmutatni...)
Ugyanis nekem elég fura dolgokat produkál, 1,9 TB-nál tartok 90%-nál, mindezt azért, mert a write amplificaton majdnem 16! Azaz 1GB adtahoz 16GB-nyi cellaírás tartozik... A gyári program SMART fülén kell elosztani a NAND Writtent a Total LBA Writtennel és így jön ki a hányados. Amúgy win 10, semmilyen "szokásos" SSD optimalizálást nem állítottam be, csak a lapozófájlt kapcsoltam ki 16GB RAM mellett. Indexelés, optimalizáció is fut, havonta 1× "töredeztetségmentesít" is a windows, kb. 10-20 GB-nyi egyszer írással és a MS szerint erre nyomós indoka van a windows-nak, de nem ettől magas a WA, az tuti.
Kíváncsi vagyok, másnál is hasonló értékeket muta-e, mert lehet, hogy hibás darabot fogtam ki.Üdv!
McLaca
Obyboy
#61940
Oké, ezt jó tudni.
Sejtettem amúgy, hogy ez fícsör, csak fura volt. Viszont a csomagolását megnéztem most (el van téve), és semmi ilyesmit nem találtam rajta.BullZeye: 40% körül volt a töltöttsége (BIOS-szal kezdtem rögtön), szóval hacsak nem 40 fokban állt (októbertől februárig valószínűleg nem), akkor ez nem igazán esélyes. A hűvöset szereti a lítium, ha tárolni kell, új korában pedig nem merülhet 0-ra ennyi idő alatt, de ugyebár nem is onnan indult.
Kísérletezek vele, aztán majd meglátjuk.Szerk.: Majd elfelejtettem: Aidában néztem a töltési folyamatot és 99%-nál szüttyögött úgy 40 percet (ez idő alatt a win szerint 1 perc volt hátra a teljes töltésig), vagy még többet. A töltési teljesítmény ez idő alatt fogyott el teljesen úgy 28.000-ről 5.000mW-ra, ami a lítium alapú akkuknál teljesen normális, csak úgy 80-85%-tól kezd csökkenni a töltőáram. Szóval látszólag normálisan végigmegy a töltési ciklus, de már jóval a vége előtt 99%-ot mutat a win. Lehet, hogy a win tud valamit rosszul az elhasználódás tekintetében.
Levi123: valamit nem tud lekapcsolni az op'rendszerd. Ha windows, lehet, hogy valami USB-s kütyüt, vagy hálókártyát. Eseménynaplóban a fedél lezárási kísérlet után nincs erre utaló hiba?
McLaca
Na ezért nem veszek ULV procis gépet 15W TDP-vel (meg ez a Hynix - nekem is ez van - SSD nem egy csúcsminőség, főleg, hogy 1,9TB írással jár 91%-on a kondíció). Jó nekem a 35-45W, a mostani 5480-am így is elmegy 5-8 órát az i5-7440HQ-val, viszont...
... ezt már nem csak Neked:
Eleve gyanús, hogy a gépet ahogy kivettem idén februárban a szűz csomagolásból, már 10% elhasználódást mutatott az akku első töltés után (ill. be sem kapcsolt akkuról addig, míg a töltőt bele nem dugtam, pedig 40% körül volt). Ritkán és keveset használom akkuról (alkalmanként 1-2 óra), így nincs agyon töltögetve, ill. 50% alatt kezd el tölteni és 85%-nál megáll, így egyelőre még mindig 10%. Viszont tegnap alkotott egy olyat, hogy kb. 44%-nál, ahol még bő 4 óra üzemidőt jelzett, egyszer csak kigyullad a töltésjelző, narancs színben. Pár mp.-re rá üzen is a win10, hogy nem ártana tápra tenni. Nézem a töltöttséget: 7%...
Elszállt az egyik cellám?
Most kap egy 100%-os lassú töltést, aztán meglátjuk. Ha valami megborult, akkor garanciáztatással bepróbálkozok, de innen lesz a következő érdekes etap. Tudtommal az akkura 1 év van, a gépet februárban vettem, de service tag alapján 2017. október végétől van garancia rá (Mysofttól van). A szerint pedig már túl vagyok az egy éven. Ez mondjuk eleve kérdéses, hogyan lehet, hogy októberben elindult a garancia, amikor én februárban vettem...
McLaca
qnadam
#59903
Én erre magamtól jöttem rá, miután átnyálaztam a driver telepítő .inf fájlját és abban megtaláltam ezeket az értékeket magyarázattal.
bb71#59904: akkor az lesz, amit tanácsoltak: megy bele egy kit, és eladom a gyárit.
Viszont az akkus infó Recon hozzászólása után akkor is kérdőjeles maradt, ha nála 3%. Mondjuk az övében más gyártótól van az akku, mint az enyémben.Üdv!
McLaca
bandi0000
#59895
30%-ig "sütöttem ki". A zsargonban az akku bármilyen (akár csak 1%-nyi) merítését nevezik kisütésnek, nem a 0-ra merítést. Közel 5 órát ment egyébként a 30%-ig egy 7440 HQ-val wifivel és 50% fényerőn, szóval 6-7 óra benne van, és csak ritkán használom akkuról.
Számla van természetesen. Mondjuk az elmúlt 10 évben csak Dell-em volt és sosem szorult szervizre, így annyira ezen nem aggódom, csak érdekes a helyzet.
Recon#59900: Aida64-gyel nézem (számítógép ág/energiagazdálkodás). Tervezett kapacitás 67,9Wh, jelenlegi meg 61,2 100%-on. Fenti számok alapján kb. fél óra mínusz.
A billentyűzet keretét végignyomkodtam, nálam a a bal Alt-nál zörög kicsit, meg a Del-nél, ezeknél a pontatlan billentyűleütéseknél is. Hát igen, ez nem a 6-os széria. A leütése valóban fura, kicsit nagyobb az ellenállása a megszokottnál, de elég nehéz kezem van, hamar ráálltam.
McLaca
Több kérdés felmerült bennem a 3 hete nyúzott 5480-ammal kapcsolatban:
1: normális-e, hogy egy kisütés (30%-ig) töltés (100%-ig) után 10% az akku elhasználódása? Valószínűleg előtte is ennyi volt, mert...
2.... a service tag-et ellenőrizve a dell oldalán, a garancia már 2017 október 27-én elindult, így a 3 év valójában 2 év 8 hónap, mivel én február 16-án vettem (mysoft-tól). Bontalan új, csak gondolom, beragadt készlet, de ez így akkor is visszás.
3. tapasztalják-e 5480 tulajok, hogy ha egy ideig (10-30mp) semmilyen hang nem szól a gépből, akkor egy jókora pattanással és/vagy jelentős késéssel szólal meg újra? (Késés minden esetben van, pattanás nem mindig). Mert ha igen, van rá megoldásom azon túl, hogy a driverekkel kelljen szórakozni. (Van olyan driver, ami alapból jó, de nagyon fapad és a hangszínszabályzása se jó, a Win10-es és a Dell saját drivere viszont egyaránt pattogós).
4: mekkora esélye van egy akármilyen RAM berakásával, hogy fog dual channelben menni? Mert olyat, ami gyárilag benne van, itthon nem kapni, de dobnék még mellé 8GB-ot. Valaki próbálta már?
McLaca
Blue Eagle
#59799
Vastagságából (vékonyságából) kiindulva simán deformálhatná az állandó hőtágulás. Bimetall-hatásra gondolj.
Viszont tüzetesebben megnézve a képet, mintha a borítás, amire "rányílik" a fedlap, kicsit mintha kopottnak tűnne. Azaz lehet, hogy előrébb (a júzer felé) van az egész kijelző sarka kinyitva, így ráfeszül a fedlap a zsanér burkolatára, és az nyomja ki. Mivel nagy az erőkar, még nem is feltűnő.Üdv!
McLaca
Az mennyire normális, hogy 6 napja használt Latitude 5480-as akkuja 10%-os elhasználódást mutat úgy, hogy kétszer volt feltöltve? Egyszer a kiszállítás utáni töltöttségről (50% fölötti volt emlékeim szerint), egyszer meg kb. 30%-ról... (Az is érdekes volt, hogy addig nem lehetett bekapcsolni, amíg rá nem dugtam a töltőt egy pillanatra.)
A kijelzője mondjuk jobban zavar, főleg, hogy képtelen vagyok a színeket úgy beállítani, hogy a fehér az fehér legyen és ne lilás, vagy kékesszürkés, vagy zöld fátyolos. TN paneleseknél ez mindig ment szemre. (Érdemes fizetni a kalibrálásért?)
Ami pedig még jobban zavar: gagyi PWM-es vezérlés, de abból is a legótvarabb. Komolyan ennyire futja egy 300+ rongyos gépben? Szemre a legalja 200Hz-en megy a PWM. Ha lenne vagy 1kHz, már észre se venném, de ez így a bóvli kategória. FHD IPS paneles, a gyártója megállapíthatatlan. Direkt nem akartam PWM-est, sok tesztben írták is, hogy nem az. Erre csak sikerült egy olyan szériát kifognom, ahol már spórolás volt.Azért pozitív oldala is van: csöndes - egyelőre. Coil whine egyáltalán nincs, a ventilátor meg csak mutatóba indul el, 90%-os akku ellenére is elmegy vagy 7-8 órát 7440HQ-val, és MLC-s SSD-t tettek bele. Igaz, nem csúcssebességű, de legalább nem kell annyira kímélni.
Recon: lehet, csak akkor eltűnik az óra mellől a hangerőszabályzó ikonja és sehogy nem lehet visszavarázsolni. Csak a "szabványos" DPI értékekkel jön vissza.
McLaca
Máté94
#57103
Az 54xx - 55xx Latitude is visszalépés a 64xx - 65xx-hez képest, viszont csak azokra tud váltani egy 64xx - 65xx tulaj hasonló árkategóriában. Nem értem, utóbbival miért álltak meg 6x40-nél.
Apropó Latitude: újrakentem a procihűtőt - meg ki is cseréltem a bordát, miután a lapkakészlet-hűtő nyúlvány letört. A régi hűtőbordával és kenéssel stresszteszt alatt 5-6 perc alatt felment 4300 fordulatra a hűtés, de 77-84 fok között volt a proci. Most egy óra alatt sem megy 3800 fölé a fordulat, viszont 84-90 fok közt van a proci. Most akkor ez jobb lett, vagy rosszabb?
McLaca
haxxika
#57046
Igen, az volt a kérdéses, hogy "kész" gépek a forgalmazóknál vannak-e nélküle.
Legfeljebb írok a disztribútornak, akitől az előző kettőt is vettem (egyedi konfig volt mindkettő). Mivel kapcsolható, így feltételezem, sok vizet nem zavar (elvégre nem csúcsmodell), de a melegedésre gondolom, hatással lehet, ami 4 magos i5 mellett nem mindegy.Üdv!
McLaca
Létezik Latitude E5480 CSAK integrált VGA-val, nem ULV procival?
4 magos i5-tel kéne, de azzal mindenhol csak 930MX-szel karöltve látom.
A kijelző témát pedig még mindig nem engedtem el...
Lehet tudni, hogy matt FHD-ből pontosan milyen típus kerül az 5480-ba és az 5470-be Magyarországon? (Szerviz-közeli topiclakók "véleményére" számítok.
)Üdv!
McLaca
Krystal_s
#57027
Hallás kérdése is, hogy ki mit vesz észre, de valószínűleg a két hangszóró mögötti tér nem azonos, ezért más reflexiók miatt máshogy is szólnak. Ha így van, akkor a csere nem fog rajta segíteni. Olyan ez, mint a 2.0-s aktív hangszórók, ahol az egyik oldal dobozában van az erősítő és a táp, emiatt más a reflexió odabent és kisebb a tér, máshogy is szól.
McLaca
haxxika
#56976
Nem ebből élek, csak hobbi szinten foglalkozom vele, ezért nem ér meg egy külön monitort, de saját kijelzőben a legkisebb kompromisszumot keresem, ha már amúgy is esedékes a gépcsere. A 6410-es borzalmasan fakó és kontraszttalan TN kijelzőjéhez képest persze bármi jobb.
McLaca
Köszönöm mindkettőtöknek!
somasz: belenéztem mindkettő manualjába, mert a képek alapján gyanús volt: befér HDD mellé a nagyobb akku is mindkettőnél, de nem annyira fontos, eddig is külső HDD volt a gép mellett, csak eljátszottam a gondolattal.
haxxika: a laptopmag is fényes érintőkijelzőt tesztelt, de ott is elolvastam az 5470-ről írtakat is, ott még nagyobb különbség jön ki a két kijelző színtér-lefedettségére, ráadásul az 5480-aséra még fátyolost is ír. Ez mondjuk nem mérvadó a matt kijelző szempontjából, de holnap még próbálok túrni matt 1080-as kijelzős mérést.
McLaca
valakinek van infója a magyarországi Latitude E5480-as matt FHD kijelzőjének típusáról?
Vacillálok az E5470 és az E5480 közt, utóbbi javára szól a 7. generációs proci és a benne lévő 3D (4 magos i5-tel venném bármelyiket), előbbi javára viszont a kijelző a 85%-os sRGB színtér lefedettséggel (ami az 5480-ban csak 61%-os, legalábbis a notebookcheck szerint) és a lényegesen nagyobb fényerő. PS-t, Lightroomot használnék rajta időnként, így nem mellékesek a színek. 74xx szériát már túl drágának tartom, bár abban még jobb a FHD kijelző. E6410-est váltana (kaszniban mindenképp visszalépés
).Esetleg bármi más alternatíva ebben az árszegmensben értelmes kijelzővel, NBD garival (<400k HUF)?
Ill. azt jól látom, hogy mindkét fenti gépben vagy M.2, vagy HDD, de a kettő együtt nem fér be?
McLaca
adika4444
#50680
Köszi, valahogy így sejtettem én is. Beleásom magam akkor a procik (és a bennük lévő videovezérlő) trljesítményébe. Megszoktam a könnyű szerelhetőséget (újrapasztázás, hűtő takarítás, RAM csere, kívülről cserélhető HDD, ODD) és az NBD garit, meg a robosztusságot, szóval a 64xx széria felé húz a szívem ( a pénztárcám nem, de valamit valamiért
).Üdv!
McLaca
jól látom, hogy ha 6. generációs i5-ös Dell-t akarok a normálisabb minőségben, akkor csak XPS15, vagy Latitude 3000 jöhet szóba? Viszont ezekben úgy látom, ULV proci van. Egy 6410-est (első generációs i5 M 560-as procival) cserélnék le, és akkuról igen keveset megy, viszont időnként meghajtom, így tartok tőle, hogy az ULV hátrány lenne a normál feszültségű procihoz képest. Persze előny az akkus üzemidő, melegedés szempontjából, az XPS 15 vékonysága miatt ott a hűtés zaja miatt sem mellékes, de hátrány a teljesítményre és az integrált videochipre nézve.
Szóval kicsit tanácstalan vagyok, meg ez a 3000-es Latitude ránézésre messze van a 64xx-es sorozattól, amiből viszont a 6440 már több mint 2 éves és 4. generációs proci van benne.
Javaslat?
McLaca
Billentyűzetet E6410-ben le lehet tiltani valahogy?
Víz került bele, és meghülyült, valószínűleg nem is lesz már jó sosem, mert szárításra nem javul, sőt romlik. Most egy USB-sről "élek", amíg veszek bele újat.Apropó, világítós magyar (vagy német) kiosztásút normális (nem 25-30) áron lehet gyorsan szerezni itthon? Eddig csak ilyen áron láttam magyar oldalakon, e-bayen, meg aliexpressen meg 6 körül látok.
A német azért jöhet szóba, mert azonos fizikailag a magyarral, és néhány gomb cseréjével megoldható a "magyarítása".Üdv!
McLaca
2011 áprilisi E6410-esem trackpointja kupakjának szélén lévő kék gumicsík elérett, mállóssá vált, félig le is vált körben.
Néztem e-bayen, meg ahol lehet, de eredeti az sok ezer pénzért van, ami abszurd, utángyártott is legalább egy ezres.
Tényleg ennyire kurrens áruról van szó?
Bár NBD garanciám még van áprilisig a gépre, de az ilyenfajta természetes elhasználódás talán nem garanciális kérdés, ezért nem hívnám fel a Dell-t (amúgy meg ha összesen használtam 2 órát élete során, sokat mondok...)
Esetleg ötlet olcsó beszerzési forrásra? Ha más nincs, akkor e-bayes utángyártott, de az messze nem néz ki olyan színvonalúnak, mint a gyári.Üdv!
McLaca
McLaca
Pixike
#43014
Na, akkor részletezem, mi a bajom.
Jelenleg egy E6410-est hajtok, egy Intel 6300 Ultimate wifi modullal, ami 3×3-as (3 antennás), 450Mbps-os, BT nélküli. A gépben van külön Dell 370-es BT modul.
Viszont az E6440-esben már nem látok külön BT modult, a szervizleírás sem említi, ebből kiindulva BT-s wifi kell bele. A 6300-as Intel eléggé bevált, de egyelőre nincs szükség a 3×3-ra, tehát muszáj lenne a kistesóját, a 6235-öst kérni a gépbe, amiben van BT, viszont csak 2×2-es (és 2 antennás), 300Mbps-os. Amiért vacillálok, hogy a 6300-as modulon simán át tudok hajtani egy TP-Link 941-es routerrel 92-98Mbps-ot (100Mbps-os Diginettel, ~300Mbps-os wifi linkkel), és "aggódom", hogy a 6235-ös Intel modul nem fogja ugyanezt tudni, bár az is 300Mbps-ot tud linkelni, ill. ha ismét szükség lesz a 3×3-ra a jövőben, akkor meg vagyok lőve.
Ja, és még az is kérdés, hogy az újabb, 7-es szériás Intel modulok kérhetők-e E6440-be, egyáltalán jobbak-e, mint a több éves, de bevált társai? De ez már inkább más topicba való.
McLaca
Újabb kísérlet, de máshogy fogalmazva...
Szóval: a Latitude E6440-esben van külön BT, vagy csak a Wifivel együtt létezik? Tehát mindenképp BT-s Wifi kell bele, ha akarok BT-t?
McLaca
mostanában cserélném az E6410-emet egy E6440-re, de a lehetséges wifi kártyáknál feltűnt, hogy az Intel 6235-nél szerepel a BT 4.0, de csak annál, és szervizleírásban meg máshol sem találtam utalást más bluetooth eszközre a gépben. A 6410-esben külön BT kártya van, és mellette egy ultimate N 6300-as (3×3-as) wifi kártya, amiben nincs BT. Ugyanez a kártya kérhető a 6440-esbe is, de ezek szerint akkor nem lenne a gépben BT?
Jó lenne a 6300-as wifi a 450Mbites linkkel, de ha hozzá nincs külön BT, akkor beérem a 6235-össel is és 300Mbites linkkel. Úgyis ritkán másolok nagy anyagot az itthoni hálón, és be van húzva a routertől egy vésztartalék LAN kábel (20 méter rejtve vezetve
) is, a BT-t viszont gyakran használom.Üdv!
McLaca
kistewe
#38878
Nem arról van szó, hogy a WOL éleszti fel a gépet (bedugott hálókábellel)? És akkuról azért nem, mert akkus üzemben kikapcsolja az energiagazdálkodási házirend a hálókártyát?
(Abból fakad az ötlet, hogy a melóhelyi gépet - igaz, az PC - én sem tudom altatni, pár mp-en belül magához tér, a hálózat miatt.)Üdv!
McLaca
SzaboZE
#38232
Leanyázzuk helyette a kintieket.
Én a "kiadó" ország supportját keresném meg, persze ha megvan a megfelelő nyelvtudás.Ezt (#38070) valaki esetleg helyeselni, vagy cáfolni?
Kiegészítem annyival, hogy jól láttam, hogy a 6440 alja (a levehető fedlap) már műanyag? Meg a képekről valahogy az alsó kaszni is annak tűnik. Ez melegedés szempontjából (ami kihat a hűtő működésére) annyira nem poén.
Apropó hűtő, korábban volt róla szó itt, és igen, szerintem is idiótán csinálja a Latitude. Előtte egy Vostro 1400-asom volt, annak a hűtője gyakorlatilag észrevétlenül indult, csak akkor hallatszott, hogy ment, amikor leállt és csönd lett. Úgy emlékszem, 2.100 rpm volt a kezdő, oda is kb. 2 mp alatt gyorsult fokozatosan, és még a legnagyobb fordulaton sem volt motorhang, csak levegőzaj.
Ehhez képest a Latitude izomból indít padlógázzal, 3.300 rpm-re húzza fel 0,5 mp alatt a hűtőt, majd onnan lassul le 2.900-ra, és ennél lassabban nem is tud menni, de motorzaj (magas frekvenciás) már itt is van, és ez a hirtelen indulás jól hallható. Főleg akkor vicces, amikor a gép is hideg és a szoba is hűvös, és elindulna a hűtés, de azonnal le is áll 1-2mp-en belül, és ezt 2-3× eljátssza, mielőtt folyamatosan járni kezdene. Azt is megfigyeltem, hogy nem a proci hője az elsődleges, ami miatt elindul, hanem a PCH. Az biztos, hogy ha az 60°C alá hűl, akkor a hűtés leáll.Mindezt a fejtegetést azért rittyentettem még ide
, mert úgy látom, az én gépem után 3 generációval is ugyanaz a hűtési házirend (6440-es is így csinál). Ebből, és az egyre szaporodó műanyag mennyiségből kiindulva született meg a múltkori kérdésem, mert ha van más normális felbontású kijelzős, 4 év NBD garis, 4. generációs i5-ös Dell, aminek a hűtése kicsit kevésbé idegbeteg, akkor lehet, hogy elpártolnék a 6-os szériájú Latitude-tól.Üdv!
McLaca
Lassan esedékes a 6410-esem cseréje. Jól gondolom, hogy 4. generációs i5 és fémkaszni igénye esetén csak a 6440 jöhet szóba? Próbálnám olcsóbban megúszni, de úgy látom, nem fogom...
(Bár az tetszik, hogy a 6410-20-30-40 közül utóbbinak van a legdurvább fényereje - második helyen meg a 6410.)
Gondolkodok esetleg nagyobb kijelzőben is (6540), mert nem cipelem annyit, hogy gondot jelentsen a súlya, meg a 15-ös panelek rendre jobbak voltak eddig, mint a 14-esek, csak az még drágább.Persze feltétel az 1600x900 (14") / 1920x1080 (15") felbontás és a 4 évre bővített NBD garancia is.
McLaca
E6410 lazuló zsanérjára van házi megoldás?
Azon a ponton, ahol legtöbbet van nyitva, kezd kotyogni, nő a holtjátéka, engem meg kezd idegesíteni.
McLaca
E6410-es zsanérjai házilag meghúzhatók?
Abban a pozícióban, vagyis egy szög-intervallumban, ahol a leggyakrabban áll a kijelző, kezd kotyogni, és idegesít.
McLaca
SzaboZE
#29097
Köszi, néztem róla videót, meg ott a leírás is, tényleg pofonegyszerű, mert nem kábeles, hanem sínes a csatlakozója. Egy próbát megér, szerintem valami elmozdulhatott, vagy kosz lehet ott. Ha nem járok sikerrel, akkor telefon.
Amúgy sem áll távol tőlem az ilyesmi.
McLaca
Latitude E6410, billentyűzet megvilágítás a következőt produkálta: hirtelen kikapcsolt, nem elhalványodott, mint amikor letelik a beállított idő, hanem kikapcsolt. Kép teljes ki-bekapcs után megint világított - úgy 20mp-ig, újra hirtelen kikapcsolt.
A tapipad tetejét ha megnyomkodtam (ott az érintkezője), akkor megint magához tért, de aztán megint elaludt, ismételt nyomkodásra még 1-1× világított, de egyre inkább haladni kellett jobbra a tapipad tetején, mert csak akkor villant fel újra.
Azóta se kép, se hang.Kísérletezzek szerintetek a billentyűzet kiszedésével, csati tisztítással, visszarakással, vagy hívjam a dell-t?
McLaca
fogtunder
#28423
Az tény, és ezzel tisztában is vagyok. De ha SSD meghajtód van kikapcsolt lapozófájllal, 64 bites Win7-esen, akkor biz' a 4GB el tud fogyni, és el is fogyott, úgyhogy szükségszerű volt a csere, így legalább tudok egy 1GB-os RAMdrive-ot is csinálni temp file-oknak, hogy az se az SSD-re menjen, és végre a virtuális XP-met is tudom megfelelő mennyiségű RAM-mal futtatni (korábban ha virtuális XP-t akartam indítani, gyakorlatilag minden mást be kellett zárnom, hogy ne fussak ki a RAM-ból.
Vasinger!: 2×2GB volt benne eddig, ugyanúgy dualban ment, mint most a 2×4GB. Késleltetésben pár ns-mal rosszabb is az új, mint a régi volt, másolásban gyorsabb, írás-olvasásnál fej-fej mellett vannak.
McLaca
Vasinger!
#28416
Az E6410-esemnek is ilyen "szép" töltője van világító nyakú csatival, ami félig dizájnelem, félig meg azt a szerepet látja el, amit a töltőkre tett LED, ami itt nincs, de van a csatin. Tudod, hogy áram alatt van, ennyi.
Korábbi RAM mizéria megoldódott. Ma hónom alatt a géppel mentem egy boltba, kipróbáltam a RAM-okat, a Samsung moduljai beváltak. Egyből egy ponttal emelkedett is az élményindexem RAM tekintetében a win7-ben, bár szerintem ez csak a mennyisége miatt, mert sebességben szinte dettó ugyanaz, mint a régi 2×2GB.
McLaca
premete
#28399
Áhh, beletettem egy rakásszor, meg ki. Ha a korábbi 2GB-osakat bele tudom tenni jól, akkor a 4GB-osakat is. Az meg, hogy kettő egyszerre legyen hibás, valószínűtlen, mert külön-külön is kipróbáltam őket, és mindkét slotban, és ugyanúgy döglődik, szóval itt masszív inkompatibilitás lesz.
McLaca
szaszandras
#28397
Szuper... akkor ez is csak az én formám...
Gyorsan akartam a dolgot megoldani, és Kingmax volt raktáron. Viszont biztos, hogy kompatibilitási gond lesz, mert a Dell saját diagnosztikája (bios szinten) is belefagy, és újraindul a gép...
Köszi, srácok! Én meg megszívattam magam.
Láttam az egyik boltban Samsungot készleten, olvasgattam kicsit, elvileg azokkal nem szokott sok gond lenni, remélem, olyan csomagolásban van, amitől ki lehet próbálni.Üdv!
McLaca
rég jártam erre. Latitude E6410-esemmel gondoltam egyet, hogy kap 8GB (2×4) RAM-ot, ha már akkor drága volt, amikor vettem, most meg olcsó (max. 2×4-et kezel).
Eddig 2×2GB volt benne, DDR3-1333Mhz-es, Micron. Kingmaxból kapott 2×4GB-ot, ugyanúgy 1333MHz-est. Eredmény: win logó első piros pacnijának megjelenésekor kékhalál... Egy modullal sem megy, régi 2 + új 4GB-osakat kombinálva sem. Gondoltam még korábban, hogy elviszem a gépet, kipróbálni vele a RAM-ot, de mégsem vittem, mert mondom, mi gond lehet egy nyeszlett RAM-mal... Hát van. Úgyhogy most majd megpróbálom visszaboltolni a RAM-okat a boltban, valószínűleg meg tudunk egyezni, mert úgyis kell SD kártya egy rakás
, szóval simán le tudom vásárolni, ha ez gond lenne. De...! Ennyire finnyás a QM57-es chipset?
Most már a géppel a hónom alatt megyek a többi boltba, az a gond, hogy ritkán van készleten SO-DIMM...Valakinek esetleg tapasztalat hasonló témában, bármilyen Dell notesszel?
McLaca
FehérHolló
#19420
Azért a 350Hz-et, mert a Win7 saját mixere csak egy frekvenciát enged kiemelni, így a 350Hz tűnt a legjobb választásnak (de vagy egy hétig próbálgattam... Ha alacsonyabb frekit emelek ki, egész korrekt "basszust" nyomnak ki a hangszórók, de nagyon halkká válik és furává a hangzás). Viszont ezt sem tüskeszerűen emeli ki, hanem a környező frekvenciákat is, egy görbe mentén, szóval úgy 200 és 500Hz közt egy hullámban.
MP3 kódolásban egyetértünk, végül is tiszta a minta, ebben nem nagyon tud veszteséget csinálni.
Füles témában 2-3 rongy körül már Nd mágneses szinte mind, felette meg kötelezően. De igazából ha csak frekvenciaátmenetet vizsgálunk vele, akkor már a 2000ft-os kategória is jó, mert az is megszólal 20Hz-nél és elnémul 20kHz-nél.Üdv!
McLaca
FehérHolló
#19417
Személyes tapasztalat, és valamennyi elméleti háttere is van. A hangdobozok ugyebár nem véletlenül dobozok, az öblös tér teszi az alacsony frekvenciás hangokat hangosabbá, ettől fognak "döngeni" a mélyek. Egész tudományága van a megfelelő hangdoboz méretezésnek. Nos, ez a tér hiányzik az E6410 hangszórói mögül, és emiatt az alsó tartomány úgy 600Hz-ig eléggé össze van esve, tehát inkább éles, magas, zsebrádió szerű a hang az 1kHz fölötti hangok hangossága miatt (azoknak nem igazán kell a "tér"). Namost ha az alsó, összenyomott tartomány közepét, a 350Hz-et kitoljuk, felhangosítjuk, akkor a "doboz", a tér hiányát ellensúlyozzuk, és kiegyenlítettebbé válik a hang. Amúgy miért nem próbálod ki?
Drága füles amúgy felesleges, neodímium mágneses füles kell, az 18Hz alá is képes menni. Nekem egy mezei 3500Ft-os pana fülesem van (ami sokak szerint igen jól sikerült, és messze hozza a sokkal drágább kategóriák hangminőségét - nos, ez szerintem is így van
), meg egy pár jó fülem hozzá (20Hz-et még kényelmesen hallom, a 15-öt is, ha van eszköz, ami meg tudja szólaltatni).Ezzel próbálgattam (bár MP3, de az csak 16kHz fölött vág csúnyán), a noti saját hangszórói 100Hz körül kezdenek hallhatóan szólni, 150Hz már egyértelmű. Fülesben természetesen már a 20-at is hallom (majd' lerángatja a fejem...
)Üdv!
McLaca
FehérHolló
#19415
A hangkártya tudja a 30-at is. A 350Hz-cel nincs baj, csak mivel a hangszórók körül és alatt semmi hely nincs, így nincs a hangnak dinamikája, viszont a 350Hz kb. az a tartomány, amit kiemelve, teltebbnek hat a hangszórók hangzása. Hozzátéve: E6410-re igaz.
McLaca
Chaser
#19322
Nekem i5 560M-mel nem melegszik túl, bár elég idióta a hűtési házirendje. Ez nagy visszalépés a dell-től. Ha hangzásban a saját hangszóróira gondolsz, azok elég szerencsétlenül vannak elhelyezve ahhoz, hogy elsőre furán szóljanak, de a win7 keverőjében a 350Hz-es (mély)hangokat 12dB-lel kiemelve máris megközelítik az első Vostrok kiváló hangszóróinak minőségét. Amúgy a hangszórók jók, csak hülye helyre kerültek beépítésre. 100Hz körüli hangokat még simán kinyomnak, csak nem hallatszik messzire - mert nincs hely körülöttük/alattuk a kasztniban. A hangchip minősége szokás szerint átlagos. Erő van benne, szóval meg tud hajtani nagyobb fülest is, de természetesen csúcsszuper minőségre nem kell számítani, üzleti gép, és az üzletembereknek - a dell szerint - a hangminőség nem fontos. Mindent összevetve azért élvezhető.
McLaca
Rocko007
#19283
Arról viszont nem volt szó (legalábbis én nem találkoztam vele, pedig jó ideje követem a topicot), hogy ha disztribútortól van a gép - egyedi konfig - (és tőlük egy garancialevél is) és nem a kiskerekből, akkor NBD garancia esetén továbbra is zöld szám, vagy a disztribútort kell hívni?
McLaca
superecneB
#19229
McLaca
McLaca
Bocs, nem olvastam vissza... Van egy ugyanilyen gépem (lassan eladósorban, mert cseréltem E6410-re), de sanda gyanúm, hogy BIOS szinten vezérelt a dolog, és kizárólag a megfelelő (rejtett) partíción lévő megfelelő adatokra működik a gomb... Egyébként hasonló van az E6410-esen is (Latitude On), de eredeti funkciójának nem látom értelmét, SSD meghajtóval egyébként is gyorsan hozzáférek az adataimhoz.
McLaca
premete
#18985
Akkor erre "ráhívom" a szervizt... Nekem cseréljék csak szépen ki vagy a deszkát, vagy a procit (este eléggé szaggatja az idegeimet egy idő után a visítás). Külföldi fórumok szerint az alaplapon alkalmazott kétes minőségű alkatrész okozza és lutri, hogy kinek visít...
McLaca
premete
#18943
A legfrissebb BIOS van rajta (és 90W-os töltő)... Expresscharge a BIOS-ban kikapcsolva, nagyon melegíti az akkut. Win7-tel használom. Na holnap kipróbálom újra, lehet, nem voltam elég figyelmes.
Apropó, a tiéd is ciripel? Az alján, a szellőzőrácsoknál nagyon hallani...reziscc: tuti megfelelő drivereket teszel fel? Úgy értem, 64 bites rendszerre, 64 bites drivert...
McLaca
premete
#18939
A 93% még jobb.
Lehet, hogy én emlékszem rosszul, és tényleg 93% fölött töltött csak a Vostro is, úgy nem is érdemes kivenni az akkut (hacsak valami nem melegíti fel nagyon), de az E6410-esemből sajnos ki kell, minden tápra dugásnál tölteni kezdi az akkut... (Ha kikapcsolom, lekapcsolom az áramot is kapcsolós hosszabbítóval, vagy kihúzom, mert általában nem csak egy helyen használom itthon sem, jövök-megyek vele).Üdv!
McLaca
Dellnél nem tudok hasonlóról, max. ha figyeled és kézzel állítod le a töltést, bár nem tudom, az l502x ezt támogatja-e (E6410 igen, de biztos ismered, hisz' neked is van egy.
). Hogy milyen metódust alkalmaz a notesz az akku töltésére, egyszerű kideríteni. Feltöltött akkut 98%-ra meríted, aztán a tápkábelt visszadugod. Ha nekiesik tölteni, akkor a buta megoldást használja. Ha nem tölt, akkor 94%-ra meríted és kipróbálod újra, ha itt elkezdi tölteni, akkor az okos megoldást használja a gép. 5% önkisülés kb. 5 nap alatt összejön (az első néhány % hamar "kisül", aztán 90% körül már lassul a tempó).Üdv!
McLaca
A lítium-alapú akkuknál nem csak a teljes töltés-kisütés ciklus számít, hanem gyakorlatilag bármilyen töltés (akár csak pár %-nyi is). Igazság szerint 40 és 80% közötti töltöttségen kéne őket tartani, így akár 10× több ciklust is elviselnek, csak ez egyrészt kivitelezhetetlen, másrészt az üzemidő több, mint fele elveszne vele. Valószínűleg nem tényleges, csak statisztikai elhasználódásról van szó, amit az akku elektronikája "számol". Ha folyamatosan a gépben van az akku, akkor két verzió létezik: bizonyos önkisülés után rátölt a gép (ez általában 95%, a régi Vostróm így csinálta), vagy bármliyen kis önkisülés esetén máris rátölt (E6410-es ezt csinálja, rendkívül buta szokás és hanyag megoldás egy ilyen kategóriájú géptől). Utóbbi esetben jobb kivenni az akkut, mert szinte minden bekapcsolásnál rátölt, és igen hamar elhasználódottnak minősíti az elektronika, ami nem lesz valós ugyan, de tény, hogy ez nagyon öregíti az akkut.
BullZeye: dell.hu-n főoldal, "Otthonra" pontra ráhúzom egérkét, utolsó menüpont: támogatás és illesztőprogramok. Továbbra sem értem, ezek után minek kikeresni a termékinfók közül a gépet, és ott keresni letöltés pontot, amikor már az első lépésnél az arcodba tolja az oldal a támogatás menüpontot... Mellesleg a terméktulajdonságok közt szerintem sincs keresnivalója a letöltéseknek, ha egyszer saját menüpontja van. A főoldal alja szintén tele van lőve támogatási infóval. Csak az nem találja meg, aki vak, vagy aki direkt nem akarja. Továbbra is azt mondom, hogy a júzer felfogóképességével vannak a problémák, akárhogy csűrjük-csavarjuk.
McLaca
BullZeye
#18924
Lejárt a szerkesztési idő... Továbbra is ott van az n5110 a listában. Én r15-öt nem találtam. Egyébként meg a gép alján ott a service tag, amire a gépspecifikus drivereket listázza az oldal, a támogatási oldalon szép nagy piros betűkkel írja is a choose by service tag alá, hogy dell recommended...
Egyébként próbaként ránéztem az asus támogatási oldalára. Tök ugyanez. Lépésről lépésre kell kiválasztani a terméket, típusát, a drivereknél meg még annyi leírás sincs, mint a dell-nél, és ugyancsak egyesével lehet letölteni őket.
A Lenovo-t is megnéztem, az "úszó" ablak miatt a modell kiválasztása gyorsabb (viszont megfelelő helyre kattintani nem is olyan egyszerű), onnantól megint ugyanaz, mint a dellnél, minimális leírás, egyesével letöltés. Szóval mi is a te bajod tulajdonképp? Próbálj meg objektív lenni, akkor is, ha a barátnőd anyjáról van szó. Ha nem a barátnőd anyja lenne, lehet, hogy még le is hülyéznéd...Üdv!
McLaca
FehérHolló
#18908
Sem a Vostro 1400-asomat, sem az E6410-esemet nem kell atomjaira szedni procicseréhez. Csak a hátlapot kell leszedni (V1400-nál a procitakaró fedlapot), és a hővezető 4 csavarját (meg a procirögzítőt a foglalaton) és már cserélhető is.
Bullzeye: épp te próbálsz minket meggyőzni arról, hogy a fű nem hogy kék, de nem is fű, hanem fa...
Bénőd édesanyja pedig ha nem tud úszni, egyedül bizony, hogy ne közelítse meg a vizet! Vagy keressen egy úszómestert, aki elkíséri a vízhez, vagy egy úszásoktatót, aki megtanítja úszni - ha már hasonlatokkal élünk. De továbbra is azt mondom, hogy megfelelő nyelvtudás, logika és értelmi képességek birtokában a dell support oldala tökéletesen használható.
ECDL-lel azért példálóztam, mert a letöltés tananyag benne (nekem nincs ECDL vizsgám, nekem képességem és affinitásom van a számítógép használatára
McLaca
premete
#18918
Amik ráadásul alapvető fogalmak a számítástechnikában...
Egyébként az ECDL ebből a szempontból nem hülyeség. Aki nem ért a gépekhez és alapfogalmakkal nincs tisztában, ne vegyen gépet, vagy ha mégis úgy ugrik a vízbe, hogy nem tud úszni, akkor tanuljon meg úszni és ne hülyézze le a vizet. Ezt nem Neked írom, csak a Te hsz-edre válaszolok, mert Te meg az övére válaszoltál.
A problémás topictársnak csak annyit tudok mondani: nekem is volt első Dell gépem. Kértem - és kaptam - hozzá driver CD-t (egyedi konfig volt disztribútortól, nem az első kiskerbe estem be az utcáról), de nem használtam, mert frissebb drivereket akartam a netről. Elsőre, problémamentesen és egyértelműen megtaláltam mindent a dell - azóta változatlan tematikájú - oldalán. Na most vagy én vagyok átlagon felül profi, vagy mégis a topictárs a béna... ami nem lenne baj, ha nem kérkedne vele, dilettantizmusáról is tanúbizonyságot adva közben...
McLaca
quaker63
#18875
Tudod, vannak, akiknek nem lenne szabad számítógép közelébe menniük...
FehérHolló#18883: Az egy notesznél a legtöbb esetben kevés... Szét kell kapni.
Ezt nincs az a sűrített levegő, ami kiviszi.
(Ez nem az én masinám, egy ismerősöm Asus-át "ganéztam" ki
, de a régi Vostro 1400-asom is hasonlót produkált 3 év után, annyi különbséggel, hogy azon nem volt teljesen elfedett rész.)Üdv!
McLaca
SzaboZE
#18840
Igen, ha meg van hajtva a proci, kevésbé intenzív. Viszont nem általános. Mármint a fórumon, ahol találkoztam a problémával, egy cégnél 20 E6410 közül kb. 20-ból 1 ciripelt...
A gond az, hogy nem csak a hangszóróból hallatszik, hanem magából a prociból is. Nem is igazán ciripelés, mint inkább magas frekvenciás sípolás.Üdv!
McLaca
SzaboZE
#18836
A T7250-nel szerelt Vostro 1400-asom 95 foknál még nem kapcsolt ki. Aztán kitakarítottam a hűtőjét...
(ami után 3500 rpm fölé többé nem ment a ventilátor - igaz, a hűtőbordát is újrakentem).
Emlékeim szerint az i3-i5-i7 max. hőmérséklete nem alacsonyabb, mint a T szériáé, tehát ugyanott kell lelőniük magukat.Apropó, ha már egy bennfentes
, gondolom, találkoztál E6410-es masinákkal is. Ciripelés mennyire jellemző rájuk? Mert az enyém - írtam korábban is a topicban - biz' ciripel. A hangszóróból is hallani, a fülesből is (bedugott füles esetén is hallatszik a hangszóróból is), és a múltkor vettem észre, hogy a leghangosabban az alján, a proci környékéről az alsó lemez rácsain át hallatszik csak igazán a ciripelés. Tehát vagy alaplap, vagy proci, vagy a kettő szoros együttműködésben... Ilyen miatt lehet a szervizt zargatni? (4 év helyszíni gar. van rá.) Merthogy csöndes környezetben elég idegtépő hosszú távon (angol fórumokon hasonlóról beszámolt pár júzer).Üdv!
McLaca
ribery22
#18819
Persze, ez függ az alaplaptól és még inkább a drivertől is. Csak az eredmény, amire válaszoltam, kísértetiesen hasonlít az i5-öséhez. Persze nem a win élményindexével kell összehasonlítani őket.
padi68: úgy érted, az élményindexet hogy lehet előszedni? Vezérlőpult/rendszer, vagy a számítógépen (asztalon, vagy start menüben) jobb katt/tulajdonságok.
Amit írsz, sandy bridge-es dedikált vga-s gép, lényegesen jobb eredményeket kell hoznia, mint pl. az enyémnek.
McLaca
Chaser
#18519
Az általános minőségre értettem a dolgot. Az Acernek más gyártja a barebone-t, mint a Dell-nek (önmagában egyik sem gyártó, csak összerakó), és hát a minőségi követelmények eléggé eltérnek. Persze ezzel nem azt mondom, hogy minden Acer gyenge konstrukció, de sajnos több, mint amennyit tolerálni lehet.
McLaca
Csak arra vagyok kíváncsi, hogy az összes gépénél gagyibb ventilátort használ-e a Dell, mint három éve. Nővéremnek egy belépőszintű, 1 éves Vostro 1015-öse van, annak a hűtési házirendje hasonlóan idióta, mint a Latitude-omé, de hangosabb is a motorzaja a ventilátorának. Mondjuk feleennyibe került, szóval ott érthető. De a 300 rongyos határnál már érzékenyen érint a középszintű hűtés, amikor a 200 ezres SOHO kategóriában 3 éve még szinte high-end hűtőket használt a Dell.
Szóval csak arra vagyok kíváncsi, hogy más-más kategóriákban mit produkál.
Nekem egyébként elég könnyű beindítani a hűtést a Latitude-ban, igaz, ha sikerül, hamar le is áll, de sok flasht használó weboldalaknál, vagy sok JPG egymás utáni (vagy akár egyszerre) megnyitása esetén azért el-elindul. Persze office jellegű alkalmazásoknál csöndben van, de mindig kap valami számolásigényes feladatot tőlem, hogy ne maradjon így.
Mentségére szóljon, hogy ha be is indul a ventilátor, hamar meg is áll, ill. ha tartósan nagy a terhelés (mondjuk batch képkonverziónál), akkor is 80-90%-ban 2900-on pörög, aminél még nem kellemetlen a ventilátor hangja.Chaser#18500: a Dell sosem fogja ugyanazt a tudást 200 alatt adni, amit az Acer. Nem egy kategória. Egyébként nem azt mondtam, hogy hangos a Latitude, csak van benne logikátlanság a kvázi tökéletes hűtésű és hangú 3 éves Vostromhoz képest. Mellesleg dacára annak, hogy i5 M560-as proci van benne és 80 fokig nem indul el a hűtés, a gép meglehetősen hűvös. "Idle"-ben soha nem kapcsol be a hűtő, és 60 fok alatt marad a CPU. Most is fel-felkapcsolgat ritkán 1-2mp-re 3GHz-re az outlook 14 fiókjának percenkénti ellenőrzése, és az asztali minialkalmazások miatt, de a hűtő áll. Egyébként a fizikai kialakítás szerencsés, érezhető, hogy a fizikai törvényszerűség (könnyebb a meleg levegő) miatt álló ventilátornál is kering nagyon lassan a levegő a hűtőrácson keresztül.
Nővérem Vostroja "idle"-ben is be-bekapcsolgatja a hűtést. Mondjuk lehet, hogy ki kéne már takarítani a hűtőbordát, elvégre elmúlt egy éves.VINIKOR#18504: ilyesmihez dedikált programról a Dell-nél nem tudok, de mindezt a Win7 alapból tudja, minek hozzá külső program?
Ja, még egy hülyeség, de ez BIOS szinten van elrontva: a régi Vostrom 95% feletti töltöttségű akkuhoz nem nyúlt, nem töltötte. A Latitude 99%-osan is már nekiesik az akkunak, szóval nem tanácsos benne hagyni. Szoftveresen lehet tiltani a töltést, de gépindításkor akkor is nekikezd, amíg a win el nem indul. BIOS-ból is lehet állítani, azt mondjuk nem próbáltam, hogy ha ott tiltom, akkor kikapcsolva, vagy gépindításnál mit csinál, de onnan kapcsolgatni kényelmetlen is lenne.
McLaca
A kérdés, hogy hangosabb/halkabb-e, mint az E6410-esed hűtője?
Evilkiller: ez szerintem minden gyártónál pont ugyanígy van...
Ami engem zavar, hogy míg a 3 éves Vostromnál 2300rpm-ről indult a hűtő, és szépen 0-ról gyorsult odáig, és itt még csak a szélzaj volt, az is csak közel hajolva hallhatóan, addig a Latitude-omon 2900-nál kezd a ventilátor, de úgy, hogy először fellövi 3300-ig, aztán onnan lassul vissza 2mp alatt 2900-ra, és itt már magas frekvenciás motorzaj is van. Igaz, 70-80 fokig be se kapcsol.
Ráadásul fele annyi levegő jön ki a gépből 2900-on pörgő ventilátorral, mint amennyi a régi Vostromból jött ki ugyanilyen fordulaton. Megnéztem, kisebb is a ventilátoron a bemenő nyílás, és még a 3 rés egyikét egy ragasztószalag-féle takarja is, szóval konstrukciós bakik tömkelege van a hűtőben, ezért is írtam fentebb, hogy alább adta a minőséget a dell. A Vostro1400-asomnak hihetetlen halk és jó hűtője van, sajnálom, hogy ezt a szintet nem tudták megtartani a Latitude-okban is, ahol még a hűtési házirend is hülye a felpörgetős-visszalassulós ventilátor miatt ahelyett, hogy kisebb lépésekben, alacsonyabb hőmérsékletnél indulna. Egyrészt plasztikusabb lenne a zaj, és kevésbé tűnne fel, mint így hirtelen felhangosodva, másrészt nem is melegedne fel annyira a proci, hogy nagyon pörgetni kelljen aztán a ventilátort.Üdv!
McLaca
Athanáz9
#18454
A délhols az az alvó üzemmód, tehát arra normális, hogy "kikapcsolt" a gép (egyébként nem kapcsol ki, csak energiatakarékos módba vált).
Apropó, a Latitude-omon addig nem tudtam a kijelző fényerejét szabályozni FN+fel-le kombóval változtatni, amíg a VGA drivert fel nem tettem (és persze az alaplap chipset driverét is).Üdv!
McLaca
Athanáz9
#18449
Most a billentyűzet háttérvilágításának fényerejére gondolsz, vagy a kijelzőére? Mert a kérdező, akinek válaszoltam, a billentyűzetről érdeklődött, és ahhoz telepíteni kellett a kiegészítő alkalmazást is, ami minden modellnél más-más néven fut. A Latitude-omnál "Feature Enhancement" néven fut, de pl. a régi 1400-as Vostromnál Quickset.
Úgy láttam, Vostro 3500-asod van, ott a Support Center és az OSD application gyanús, hogy azok kellenek hozzá.
McLaca
dorika87
#18440
Az utánvilágítás és fényerő csak a vezérlőpultban lehetséges, nálam felajánlja a billentyűzet beállításainál is, de külön is van hozzá menüpont "Dell Keyboard Backlight settings" néven. Billentyűkombináció csak a három opció (ki, sötétben érintésre bekapcsolós, bármikor érintésre bekapcsolós) van nálam, mégpedig az FN + -> kurzor.
McLaca
dorika87
#18437
Valószínűleg ott is olyan, mint nálam, hogy háromféle üzemmódja van, a kikapcsolt, a használatra bekapcsoló, és a fényérzékeny, tehát csak sötétben kapcsol be (ha van fényérzékelő a noteszben), ha megnyomunk egy gombot, és Win7 alatt a vezérlőpulton állítható, hogy meddig világítson az utolsó gombnyomás után, és milyen fényesen. Állandóra bekapcsolni nem lehet, de a leghosszabb "utánfénylés"
5 perc.Üdv!
McLaca
Kétlem, ha pendrive-ról bootolt linuxszal is csinálta. Ismerem ezt a fajta elektromos zajt, biztos, hogy hardveres valami. Változik, ha pl. olvas a vinyó, vagy erősebben terhelem a procit, de ezek csak befolyásolják, nem közvetlen előidézői.
Ami "érdekes", hogy közvetlen a gép bekapcsolásánál még nem hallható, tehát lehet összefüggés a VGA-val. Most ki is próbáltam, más felbontásokban változik a ciripelés, de meg nem szűnik. Viszont Win7 "asztal" alatt, natív felbontásban a legzavaróbb.
Képfrissítési frekvencia nem befolyásolja.-=Libria=-: vinyó nélkül is ciripel, és úgy tűnik, hogy a hangszórókból hallatszik, akkor is, ha a füles van bedugva (persze abban is hallatszik), tehát a szoftveres hang-kikapcsolástól nem függ, ezért sem lehet sem driver probléma, sem HDD, mert azt meg írtam, hogy kiszedett HDD-vel, pendrive-ról indított Ubuntuval is ciripel... A Win7 indulásánál amíg a betöltő képernyő látszik, addig nem hallatszik, vagy csak igen-igen halkan és más "textúrával", ami szinte minden notebookra jellemző lehet, de nem is venni észre, ha nem figyel rá az ember, de az üdvözlőképernyőtől kezdve külön figyelem nélkül is folyamatosan hallható. Hosszú távon elég zavaró. Jövő héten meginterjúvolom a szervizt, legfeljebb alaplapot cserélnek.
McLaca
Krisza0508
#18432
Azon lesz csak igazán szar.
McLaca
Krisza0508
#18430
Nem a videokártya gyenge, hanem az online film van agyontömörítve, azért blokkosodik. Ezzel nem tudsz mit csinálni, minőségibb anyagot használj (HD például, vagy legalább DVD), az nem lesz kockás.
Latitude E6410 tulajok!
Megjött a masinám a héten, minden szuper, egyet kivéve: "cincog" a gép. A hangszórókból és a fülesből is elektromos zaj - "cincorgás" hallatszik. Ezt egy ilyen kategóriájú gépnél furcsállom, a kérdés, hogy mások is tapasztalják-e, mert ha nem, már hívom is a Dell-t és ki is próbáljuk az NBD garanciát...
A Vostro 1400-asom nem cincorog, utoljára a gagyi Clevo-m csinálta ugyanezt. Kipróbáltam, nem a vinyóról szedi-e össze, de ha kivettem, és pendrive-ról indítottam linuxot, azalatt is cincorgott. Ha másnál is ilyen, akkor majd igyekszem megszokni, bár csöndes szobában észrevehető, hallható és zavaró, fülessel zenehallgatás közben meg pláne.
Tápról-akkuról egyaránt csinálja, szóval itt nincs összefüggés. Ha a Wifit kikapcsolom, akkor is marad a zaj, álló, pörgő ventilátorral szintén, szóval ott sincs összefüggés. Valami gyenge alkatrész lehet az alaplapon, vagy az audiochip a gagyi? Szóval tapasztal-e más is ilyet?Üdv!
McLaca
1 világos subpixel, vagy 1 világos teljes pixel esetén igen. De halott sub/teljes pixel esetén 6db.
A Dell gépek elvileg gyárilag tudnak gyors kijelzőtesztet, bekapcsoláskor kell nyomvatartani valamelyik gombot, talán az F6-ot, vagy a G-t, de ezt most totál blikkre írtam.
A jelenlegi gépemen (profilomban) már egyszer összehoztam, de a fene se emlékszik már rá, hogy mivel, valahol olvastam...Üdv!
McLaca
premete
#18136
Azé', mert én fizetek érte...
polip: SB jó, főleg az integrált VGA-ja, csak az E6420-as masina hozzá nem. Arra a kijelzőre sok az 1600×900, gyengébb is a színhűsége, feketéje, kontrasztja, mint a 6410-é (epdig azé se egy űber
), ráadásul új gép, nincs vele tapasztalat, zsákbamacska, külsőre sem igazán Latitude-os, és direkt 16:10-es kijelzőt kerestem. Hangosabb (sokkal) a 6410-től (a tesztek szerint), meg a burkolaton lévő hűtőrács is árulkodik róla, a 6410-ről meg tudom, hogy nem túl zajos. Szóval minden a 6410 mellett szól, a kérdés csak az volt, hogy az a konfig a piacon fellelhető hasonlókhoz viszonyítva megfelelő árú-e.
A Wifiből meg tudjuk, hogy mennyit visz át a papíron 300 és 400Mbit. Ha letöltök 80Mbittel és közben fel 25-tel, az még a 3 csatornásnak is sok lesz.Közben látom az 5420-at, az tényleg nem 6410
, és elvileg műanyag is, kiesik emiatt.
A 6420 meg a fentiek miatt esik ki. Jó a konfig (számomra), de van windózom (ráadásul nem oem és nem kalóz
), minek még egy?
Szóval számok tekintetében jobb a 6420, de ennyi. 3 hónapja vergődök ezen, most már csak az érdekel, arányos-e az ár a fentebb jelölt konfigért.
Ja, és a gari sehol nem szerepel a 6420-asoknál, én 4 év NBD-vel kértem ennyiért a 6410-et.Üdv!
McLaca
És ez miben jobb a fentinél? A kijelző gyengébb, a vinyó kéttányéros (2×160 - lassabb, mint az 1×250, akkor is, ha a 250-es külső rackben lesz, de eSata rackben!, és még a 250 is felesleges számomra), így melegebb és zajosabb, a Wifi 2 csatornás (a 6300 háromcsatornás, ahogy a routerem is), és van benne egy számomra tök felesleges op' rendszer és smartcard olvasó, az ujjlenyomat olvasóról nem is beszélve.
A szándékot díjazom és köszönöm a fáradozást, de az általam összerakatott egyéni konfig nekem továbbra is megfelelőbb.
- LEGO klub
- Apple MacBook
- Apple Watch
- Jövedelem
- Eredeti játékok OFF topik
- Dell G15 5511 i7-11800H / RTX 3050 Ti 4GB / 16GB RAM / 512GB NVMe 15,6" FHD 120Hz WVA
- Szép! HP EliteBook 840 G10 Hordozható Ultrabook Fémház 14" -50% i5-1335U 32/1TB Iris Xe FHD+
- Lenovo ThinkPad X13s 1,06 kg Notebook! 13.3" / 16GB 4266MHz / Snapdragon 8cx! BeszámítOK
- Acer Nitro V15 Gaming laptop
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T14s G3 - i5-1245U I 16GB I 256SSD I 14,1" WUXGA I Cam I W11 I Garancia!
- HP EliteBook 840 G6, G5 14" i5, 8-16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- Törött, Hibás iPhone felvásárlás!!
- BESZÁMÍTÁS! MSI Cyborg 15 A12VF FHD GAMER notebook - i5 12450H 16GB DDR5 512GB SSD RTX 4060 8GB
- AZONNAL KÉSZLETRŐL! Intel Core i5 14600K 32GB 6000MHz RAM 2TB Gen4 SSD RTX 5060 8GB FSP 750W
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy A14/Samsung Galaxy A34/Samsung Galaxy A54
, de 5480 témában csak ugyanaz volt mindenhol, ami nem volt megoldás. Neked mázlid volt, hogy volt XPS-es infó.
