Immy
Korábban már írtam hogy a dell precision M6800 laptopból kiszereltem az nvidia dedikált videókártyát a plusz melegedés és fogyasztás miatt és vígan használom a beépített intel integrált videókártyát a napi internetezéshez.
A szerelés negatív következménye az lett, hogy a hdmi csatlakozó többé nem működött, mert "valahogy" azt csak a dedikált nvidia kártya tudta meghajtani.
Kaptam egy olyan infót, hogy dokkolóval sikerülhet, de a mai napi tesztelés során kijelenthetem, hogy azzal se működik.
Bárkinek bármi ötlet, amit még érdemes lenne megpróbálni?
Immy
Lassan kezdek limitációba ütközni a Dell G5 15 5500 (nem a G15-5500-ról beszélek, ami egy átmatricázott alienware volt) laptopnál a benne lévő GTX 1650 TI videókártyával.
Látom, hogy gyárilag árulták az alábbiakkal is:
Nvidia GeForce GTX 1660 Ti
Nvidia GeForce RTX 2060
Nvidia GeForce RTX 2070 MQViszont neten amit találtam róluk, hogy mindegyiknek nagyobb a fogyasztása. Most is belefutottam már olyanba, hogy játék közben lekapcsolt a gép, mert túl melegedett, ezért erősen kételkedek, hogy nagyobb fogyasztású GPU-t elbírna, még ha kicserélném is.
Szerintetek? -
Immy
Francia91
#76043
Mivel kivettem a dedikált nvidia videókarit az M6800-ból ezért nem működik a HDMI csatlakozó.
Kaptam egy olyan infót, hogy csak dokkolóval működhet így ha külső monitort akarok használni. Szóval most ezt szeretném kipróbálni, ha a foxpost időben kiszállítja a csomagot... -
Immy
M6800-hoz keresek dokkolót. Esetleg valaki tudja, hogy melyik jó gyárilag hozzá?
Dell PR03X USB3
Dell K07A USB3
Dell PR02X USB3
Dell K09A USB3 -
Immy
Sikerült rájönni a hibára. Mivel nem kaptam HDD beépítő keretet a laptophoz, ezért úgy tűnik, hogy gyárilag nem a 7.5mm-es HDD/SSD-hez tervezték a 2.5" helyet hanem nagyobbnak. Gyárilag lehet venni ilyen szilikon "magasítót", hogy a kisebb drive-ok is pontosan illeszkedjenek. Jobb híján összehajtogattam egy A4-es lapot és így pont passzentosan a helyén tartja az SSD-t.
Immy
Szerintetek az mitől lehet, hogy az újan vásárolt 1TB-os SSD-t az M6800 egyik Sata 2.5 helyen se ismeri fel? Lehet valamilyen beállítás a biosban? Device managerben se látom.
Ha külső USB-SATA konverterrel csatlakoztatom fel, akkor sikeresen felismeri.
@teptep: köszi a választ. Akkor veszem a legolcsóbb -
Immy
E5470-ben szeretnék memóriát bővíteni
Max 2133Mhz-es memóriát támogat. Arra gondoltam, hogy vásárolok kingston fury 3200Mhz-es memóriát és visszaveszi magát 2133Mhz-re és alacsonyabb késleltetéseket használ. Viszont egyik fórumban azt olvastam, hogy ennek a memóriának nincs 2133Mhz-es "profilja" és ezáltal nem fog működni. Találkozott már valaki hasonlóval? -
Immy
somasz
#69864
Áhh pont megrendeltem, meglátjuk.
Más: Dell Precision M6800-ban ahogy említettem kivettem az nvidia kártyát mert nem használtam és feleslegesen melegített.
Most odáig jutottam hogy mégiscsak jó lenne külső monitorral hasznáni. Kipróbáltam a hdmi és a display port kimenetet is, de természetesen egyik sem működött. Szerinted dokkolóval lehet bármilyen esélyem vagy ez gyárilag így van kialakítva? -
Immy
Sziasztok Dell szakértők!
dell inspiron n5010 kijelző betörött amihez szereztem egy donor gépet.
A kijelzőt átraktam, de nem akarta begyújtani. D gombot nyomva tartottam és látszik hogy próbálja a piros, zöld és kék színeket, de nem sikerül neki a háttérvilágítást adni, közben 8 csipogás megy a háttérben.
Az érdekesség az egészben hogy egyszer sikerült neki pár napja bekapcsolni.
Bármi ötlet? -
Immy
Balumacikaa
#69770
Meg telepítsd újra utána a rendszert.
Immy
Diák66
#69674
Igen, ebben igazad van, hogy most már sokkal kisebb az igény rá, de függetlenül a covid-tól már régebben is gondolkodtam rajta. Csak mindig jön az, hogy újabban csak telefont és tabletet vesz mindenki és kényszerből vesz valaki csak laptopot...
Pyttawrx: csak annyit hallottam róla, hogy ők a legnagyobbak, miért miket lehet róla hallani?
Alf65: nézd át a szolgáltatásokat, lehet hogy a háttérben sok a szinkronizálás az "elején"
Somasz: a leírásod alapján Te ismered a teljes folyamatot
Miért nem indultál el nagyobb volumenbe? -
Immy
Pyttawrx
#69668
Pyttawrx: a kérdés, hogy a megfelelő vásárló kört hogyan találnám meg? Amit látok, hogy van néhány nagy cég (pl.: PC Aréna) akik ezzel foglalkoznak és nyílván nem lenne sok értelme olyan piacra belépni, ahol már helyben vannak. Illetve ahogy látom egyre kevesebben vesznek számítógépet vagy azt is csak kényszerből...
jack982: vállalati szférában nem annyira megy a macbook
Immy
somasz
#69660
Csak ötleteltem rajta, nem akarom az üzletedet rontani
@Kabli: igen, valószínűleg ez vegyes felvágott lenne és nyílván egyesével át kellene nézni, teljesen új inventory-t. Billentyűzeteket, fedlapot, stb-t rendelni ami ugye növelné a költségeket. Alapból arra gondolnék, hogy teljesen át kellene nézni, újra pasztázni stb.@Pyttawrx: inkább csak az a kérdés, hogy erre van-e kereslet vagy jó nagy hülyét csinál magából az ember ha vesz magának 1000 laptopot, aminek ugye folyamatosan csökken az értéke és nem tudja belátható időn belül eladni, mert úgy viszont annyira nem biznisz.
Immy
Csak úgy érdeklődés szintjén szerintetek ha lehetne venni kb 1000darab dell refurbished 3éves laptopokat nyomtott áron akkor arra lenne kereslet Magyarországon? Hardverapro-n azt látom, hogy sokan csinálják ezt. -
Immy
Dhampir
#69602
Igen, ez egy jó dilemma.
Játékhoz kell a teljesítmény, az pedig nagy hődisszipációval jár és azt pedig valahova el kell vezetni. Laptopnál nyílván kicsi a borda és az egész házra nem tudja átterjeszteni a hőt, mert megsül a felhasználó keze amikor nyomkodná a gombokat
A kérdés onnan lesz érdekes, ha a hőmérsékletet nem nagyon tudja levinni, akkor Turbo-t se lehet használni ami már kisebb teljesítményt hoz magával... -
Immy
Dhampir
#69595
Az-az igazság, hogy objektív összehasonlítást eddig nem találtam, hogy az újabb hűtési megoldás mennyivel hatékonyabb. Feltételezem, hogy jobb lehet mert újabb, csak egyáltalán
Amúgy néha azon is gondolkozok, hogy játék közben egy kis plusz ventillátort valahogy betennék a laptop alá biztos ami biztos alapon csak kérdés hogy milyet.
Immy
Nézegetem a dell GM1720PM hátitáskát és a képeken van hozzávaló esernyő és italos doboz. Ezeket hol lehet venni hozzá?
Immy
Dell Precision m6800-at szereltem szét és majd "össze", de úgy tűnik, hogy minden működik kivétel az internal speaker. Van ötletetek, hogy melyik kábelt felejthettem ki?
Jack-es fülhallgatóval működik a hang.
Üdv. -
Immy
Tudnátok abban segíteni, hogy win10 alatt a touchpad scrollozásra milyen natív megoldást használtok? Valahogy windows update-en keresztül feltelepült az ApHidMonitorService (Monitor HID device for AlpsAlpine) amihez az alábbi processek kapcsolódnak:
ApMsgFwd.exe
ApntEx.exe
Apoint.exe
hidfind.exe
amik mind a C:\Program Files\DellTPad\ könyvtárból futnak.A problémám, hogy ezek a folyamatok kifejezetten sok CPU erőforrást használnak, ami teljesen érthetetlen.
Amennyiben a szolgáltatásokat vagy a folyamatokat leállítom, úgy a két ujjas görgetés nem lesz elérhető. -
Immy
Dell G5 5500-ba tervezek 2*16GB DDR4 3200MHz memóriát venni. Tapasztalatok alapján milyen márkájú memóriák jöhetnek szóba? -
Immy
valakinek van eredeti dell g szériás táskája? Mik a tapasztalatok vele? Jó minőségű? -
Immy
Dell G5 5500-hoz keresek dokkolót, amiben a segítségeteket szeretném kérni.
A gyári oldalon a D6000-az ajánlott. [link]
Eltérő információt találtam azzal kapcsolatban, hogy kell külön tápegységet a laptopba bedugni vagy működik a dokkoló "normálisan" és elég energiát tud biztosítani a laptopnak játékok közben is? -
Immy
Ha pusztán a használatot nézzük, akkor szerintetek melyik a jobb széria? 6440 vagy 6430 esetleg 6420? -
Immy
Megérkezett a dell g5 5500, egyenlőre nagyon bejön
az első kérdésem, mit javasoltok milyen plusz hűtést tudnék pluszba hozzátenni?
Immy
Szerintetek mennyivel több a fogyasztása egy laptopnak ha be van szerelve a dvd olvasó, de nincs használva? -
Immy
Precision szakértőket szeretnék megkérdezni, hogy Precision M6400-nak mennyi a maximum memóriája 16 (2*8) vagy 32GB (4*8) ha i7-4610m proci van bent? -
Immy
Dell Precision M6800 laptopba melyik a betehető legújabb wifi kártya?
Annyit sikerült kiderítenem, hogy half mini-PCIe csatolós DELL 1550 AC van benne jelenleg. -
Immy
gyulazsolti
#67205
Bios-ban próbáld meg ki és bekapcsolni, hátha segíteni.
Immy
Új dell G5 akciós laptopot ti merre szoktatok keresni?
Immy
Kijött a G3 és G5 új 10.generációs intel processzorral:
https://www.notebookcheck.net/Dell-G5-15-is-now-available-in-Intel-10th-gen-Comet-Lake-H-and-AMD-Ryzen-4000-Renoir-flavors-but-AMD-as-usual-gets-lesser-oomph.465527.0.html -
Immy
PH! hír az új XPS-ről:
https://prohardver.hu/hir/veletlenul_kiderult_milyen_lesz_kovetkezo_dell_xps.html
Remélem lesz bejelentés valamikor az új G5 vagy az 5000-es Latitude helyett is. -
Immy
Drivereket frissítsd.
Azért a szolgáltatói routerektől ne várjál acélos sebességet
Nézd meg a router logokat hátha van benne valami.
Ebbe a topikba nézz szét: https://prohardver.hu/tema/wlan_wifi_vezetek_nelkuli_halozat_kerdesek_es_valaszok/friss.html -
Immy
Pont a heti PH! cikkben írnak az akciós G5-ről. Lehet hogy most már tényleg jön az utód?
@pvt.peter: bootolj be egy live linux-ról és nézd meg hogy akkor is produkálja. Ha igen akkor hardveres probléma, ha nem akkor szoftveres
@|AP|: nézd meg az energiabeállításokat. Csak akkor dobja el ha akksiról megy? Milyen access pointod van? Tudja egyáltalán kezelni a 160MHz-et? Keress másik csatornát, mennyire telített az 5GHz wifi arrafelé?
Ez inkább wifi-s probléma lehet, amit másik topikban jobban értenek, a dell gépbe "csak" beszerelik az intel aktuális wifi chip-jét. -
Immy
hhgygy
#66450
5590 tényleg jóra sikerült. Egyszerűen nem értem miért bonyolították el a dell-nél a számozást, hogy ne legyen egyszerű rájönni, hogy mi a következő széria.
Jól sejtem, hogy 5590 után az 5501 jön? Mert ebben az esetben az 5501 dizájn nagyon nem jön be, míg az 5590-ben még van valami a régi latitude 65XX szériából.@Dhampir: elfogult Dell párti vagyok
Immy
szemezgetek mostanában a G5 szériával és annak a legutolsó tagjával az 5590-el.
Nektek mi az általános véleményetek erről a gépről?
üdv. -
Immy
M6800-ban tervezek wifi kártyát cserélni. Gyárilag 6200, 6300 és 7260 hmw azaz pci-e half mini card típusú eszköz megy bele. Ez után a modell után a dell már M2 csatolóba tette át a wifi kártyákat és elvileg az intel is dobta a HMC támogatását az újabb kártyáknál.
Az érdekesség, hogy kínai weboldalakon elérhető a legújabb 802.11ax szabvánnyal ellátott wifi kártya “régi” hmw csatlakozóval:
Ami viszont még érdekesebb hogy az intel oldalán ilyen csatlakozóval nem adták ki az AX200 kártyát.Szerintetek belevágjak a tesztelésbe?
Immy
somasz
#65790
Default bios beállításokat betöltöttem, restart majd vissza a beállításokat ahogy mondtad. Úgy tűnik mintha javult volna valami, mert a turbo boost-ot mintha jobban használná, azonban nem látom, hogy bármikor is visszaállna 800Mhz-re. Mindig a default base ~3GHz-en van és néha feljebb megy 3,2-3,5-re.
Ezen egyáltalán segíthet a win reinstall? Jelenleg latest win10 van fent.
Tsebacsi: megpróbáltam a raid-ahci módosítást :/
Immy
mai nap kicseréltem M6800-ban a cpu-t i7-4600-ról i7-4610-re azonban nagyon nagy lassulást tapasztaltam.
aida szerint 800mhz-en ketyeg a proci, hőmérsékletek rendben. Biosból az utolsó verzió.
van bárkinek bármi ötlete? -
Immy
Sikerült kivennem az Nvidia K4100m videókártyát a Dell Precision M6800 gépemből.
Első indításkor kékhalál fogadott, amikor rájöttem, hogy valójában hibernálásból akarta betölteni a windows-t.
Utána viszont már rendesen indult és most már minden tökéletes. Érzésre azt tudom mondani, hogy valamivel nagyobb lett az akkumulátor idő.
Nagy kaland volt az összes csavart kicsavarni és amikor mindennel végeztem, akkor vettem észre, hogy egy kimaradt... Szóval jövőhéten megint előről kezdem majd a folyamatot, de akkor már több tapasztalattal
Jelenleg builtin intel HD4600 végzi a tökéletes megjelenítést.
Köszönöm somasz-nak a bátorítást!
Üdv.
Immy
M6800-ba most bővítettem a memóriát 2*8GB 18600Mhz (11-11-11-32 CR1) lett, ilyen sebeségekkel egy i7-4600M mellett:
Read: 24.200MB/s
Write: 27.700MB/s
Copy: 25.500MB/s
Késleltetés: 72.8ns -
Immy
Precision M6800-ba lassan cserélném a beépített Dell 1550 wifi kártyát.
Tudnátok segíteni benne, hogy mi a pontos neve ennek a kártyának a továbbfejlesztett verziójának? -
Immy
dell precision m6400-hez keresek töltőt, de a gyári 210 wattos órmotlan nagy (pa-7e) kivitelnél kisebbet keresek.
Készítettek light weight vagy bármilyen kisebb verziót?
Immy
sziasztok,
rendelek amazonról tápegységet, ha valaki akar, még csatlakozhat és megosztozunk a szállítási költségen. -
Immy
Dell Precision M6800-ba a gyári bluetooth modul helyett melyik a legújabb, amit még bele lehet tenni? -
Immy
c64fanhun
#65008
Annyira nem bika, mert csak i7-4600m van benne és 8gb memória. Msata ssd-t rendeltem, helyette m2 csatolót hoztak...
Később memória és valszínű cpu csere is lesz.Hogy mire használom? Kellett egy olyan 17colos gép, ami dell vagy lenovo enterprise széria. 1honap keresgélés után elérhető kategóriában csak ez az egy maradt.
Nehéz? Igen, de nem érdekel mert a szoba és a nappali között nem fogok elfáradni vele. Majd még kidobálok belőle néhány dolgot hogy könnyebb legyen pl.: cd olvasó.
Asztalit nem akartam, mert nincs neki hely, negyedévente 300km-el arrébb kell utazni, ahova szintén viszem magammal, a kocsiban pedig elfér.
Vastag? Mint a huzat!! De nem érdekel, ha cipelni kell valahova akkor ott az ipad.Egyedül a hangjával kell kezdenem még valamit.
Immy
Megérkezett az M6800 bestia. Van egy megjelenése, eddig bárhol kinyitottam mindenkinek az volt az első kommentje, hogy ez egy állat gép.
Viszont úgy tűnik, hogy egy dologgal nem tudok kibékülni, az pedig a hangja.@Somasz úr: szerinted kilehet szedni belőle a dedikált nvidia kártyát? Aztán csak a builtin intel gpu-ra támaszkodni?
Immy
gyulazsolti
#64940
Köszi, a cél az lenne hogy azt a súlyt megspóroljam
Immy
Tudtok javasolni megoldást arra, hogy honnan tudok olyan takarólemezt/műanyagot szerezni, amivel eltudom rejteni a lyukat, miután kiszereltem a dvd olvasót a dell laptopból? -
Immy
Tothgera30
#64889
M4800 ha még masszívabb kell
Immy
m6800-hoz melyik a legkisebb töltő, amit még elfogad? -
Immy
Off: Precision m6800 eladót nem tud valaki?
Immy
m6800-ban próbálta már valaki kiszerelni/lekapcsolni a második ventillátort, ami a dgpu-hoz tartozik? -
Immy
Sziasztok, e6440-hez nincs valakinek felesleges expresscard csatolója?
Immy
nemethchek19
#63126
Elvileg csak jobban fog melegedni és az akksi idő lesz rövidebb, mert a cpu nem tud alacsonyabb feszültséget igénylő állapotba kerülni.
Immy
Többen írtátok, hogy nem lesz hangos az e6440 dedikált gpu nélkül. Mai nap telepítettem 0-ról és arra jutottam, hogy ~49 fokk környékén a proci hűtő bekapcsol 2800rpm-re, ami nagyon idegesítő.
Legújabb bios van fent, esetleg más is találkkozott már hasonló problémával? -
Immy
nemethchek19
#63069
A monitor kávában vannak az antennák és amikor lehajtod a fedlapot, akkor máshogy állnak.
Immy
Tothgera30
#62860
Ez inkább szoftveres hibának tűnik. Próbaként Live ubuntu alatt nézz egy filmet, meglepő lenne ha ott is kikapcsolna meghatározott “pihenés” után...
Immy
Markizmark
#62819
e74xx széria
Immy
Gizmo94
#62628
Úgy tűnik ez a túlmelegedés nem egyedi eset az e6540-nél. Külföldi fórumban elég lesúlytó dolgokat írnak, hogy 30perc játék után akkora a throttling, hogy kb nem is lehet játszani:
http://forum.notebookreview.com/threads/e6540-owners-thread.729032/page-69#post-9742570[...] Find some sort of 3D benchmark like Unigine Heaven, and see if it can be run in a loop. Set it up, run it, and take note of the performance. Come back in 30 minutes and see if the performance is lots lower. It probably will be. After an hour to an hour and a half, you'll probably be watching a slideshow, [...]
Immy
Gizmo94
#62648
Köszönöm a választ, így már kezd körvonalozódni a helyzet.
Az IPS panel sokkal jobb szerintem filmnézésnél. A magas felbontás viszont ellehetetleníti azt, hogy esetleg valamilyen játékkal natív felbontásban megpróbáljak játszani...
Ami viszont kezd megkavarni, hogy létezik 30 és 40pines csatlakozóval rendelkező:
40pin FHD
30pin FHD
Honnan tudom, hogy nekem melyik kellhet, ha amit megveszek e6540-ben csak 1366*768TN kijelző van? -
Immy
Tetsuo
#62644
Hi,
Attól függ menyi az árkülönbség. A két proci közötti különbséget valószínűleg csak szintetikus tesztekben fogod megérezni. Memóriával én elindulnék 8GB-al és ha sokszor bele futsz, hogy kevés, akkor később ~1év múlva olcsóbban tudsz bele bővíteni, mintha gyárilag "boltból" 16GB-al vennéd.
Ez csak az én véleményem, mindenkinek más a preferenciája.
- Riasztó topik
- Meghozta az első, memórapánikból eredő áremelését az NVIDIA
- Még a saját szövetségeseivel szemben is fegyverként használná az AI-t az USA
- TCL LCD és LED TV-k
- Panasonic Toughbook CF-XZ6-1,12",QHD,2 az 1-ben, i5-7300U,8GB RAM,256GB SSD,WIN11
- DELL XPS 15 9530 TERVEZŐ VÁGÓ Laptop -50% 15,6" I7-13620H 16/1TB Intel Arc A370M 4GB FHD+
- HP Probook 650 G4 650 G5 gyári hűtőventilátor
- Lenovo TP i5-11gen/8gb/256gb
- Lenovo ThinkPad W530 (moddolt) - i7-3940XM Extreme, 32GB RAM, NVIDIA K1000M 2GB, 256GB SSD, FHD
- Számlás!Windows 10 Pro 11 Pro,Windows 10 Home 11 Home, Office 2016,2019,2021 ,Vírusirtok,Mac
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro 128GB Alpine Green-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4665, 100% AKKSI
- Apple iPhone 7/7 Plus szerviz alkatrészek, készletről akár másnapra!
- Új Lenovo Thinkpad X1 2in1 Gen9 WUXGA Ultra 7 165U 12mag 32GB 512GB Intel Arc iGPU Win11 Garancia
- Friss készlet! MacBook Pro 14" M1 16GB RAM 27%-os áfás számla (238)
