Diablo 3 topik
KubanitoS
válasz _ocsisajt #71258 üzenetére
Nem tudom mi az a BIS, de ha arra gondolsz, hogy gyengébb buildről van szó, mint a robbanásos vagy lovász, akkor igazad van. A Roland szettes build sem rossz ugyan, de szerintem nem lehet egy szinten említeni a másik kettővel hatékonyság és gyorsaság terén.
Nothing will stand in our way. I will finish what you started.
ZeroSoul
válasz _ocsisajt #71253 üzenetére
Nem tudom. hogy kaptál-e azóta tippet, de én 2.1 előtt 100-150 órát beletoltam fire crusába. Ahova lehet fire dmg%, cipő+gatya lehet mondjuk akkhan, jó lidless wall om sosem volt, Defender of mittudoménmicsodát használtam. Leg passzív vmi olyasmi hogy blockon kiküld egy farkast ami fire dmg (asszem). A lényeg hogy magas block legyen rajta, hozzácsapod vagy azt az övet ami a punishra rárakja minden rúnát, vagy ha WHzol akkor punish a fire blockos rúnával. Kell egy Shield Glare - Zealous Glare rúnával, fő spender a fájör ös shield throw, t6 on sztem messze a legélvezetesebb build. Láncot mindíg húzd át a bosson, mpercenként 2-3 szor is beadja 8-15millás critekkel.
ZeroSoul#2186 Ha az, amit mondok kétféleképpen érthető és az egyik megsért, elszomorít vagy feldühít, akkor én a másikra gondoltam. /TS3 turbohorror.no-ip.info - NoStressGaming - Diablo3 (pass: hunph)
_ocsisajt
válasz _ocsisajt #71429 üzenetére
persze, hogy TROLL az rng.... ez mar keeeesz...
poenbol huzattam egy wizardot... (ugy is letorlom majd )
dobott egy int+vit+xxx (ami 6 chc lett) 96%-os peldanyt... 67-en (<--duplatroll)...
tl;dr: ENFP-T :) | proud cat dad ^_^ | Loving ARPGs (only Hardcore mode!) | Epic genre and Psytrance forever! :)
TeeBee73
válasz _ocsisajt #71865 üzenetére
Nem emlékszem. Instant zúzda volt.
DH-val Mara sipkára gyúrnék, Fire Wizz-el meg nemtommire' de a RorG gyűrűket ki akarom hajigálni, mert egyik sem túl jó, de egyelőre a setbonus-hoz kellenek.MOD: Mindenkinek így induljon az új év:
"4Z 1N73LL1G3NC14 4 V4L70Z45H0Z V4L0 4LK4LM4ZK0D45 K3P3553G3" -573PH3N H4WK1NG
#92888064
válasz _ocsisajt #71902 üzenetére
az összes általad felsorolt item rollolva volt (rorg-on és unity-n socket), közben esett egy avg dam-os rorg, így az cserélve lett. természetesen allresist-es cipőt és gatyát szerettem volna, de az armort nem engedi AR-re tekerni. chest-re és tegez-re sentry-t szeretnék, és a vállasba is 15% life + vit lenne a legjobb.
köszi a tippeket -
mikromanus
válasz _ocsisajt #72151 üzenetére
"Normál" nehézségeken be tudod lőni a szintet és tudod tartani . Annyit sebződsz mint amit visszatöltesz és kitérsz/skillből töltesz ha nagyon kritikus a helyzet. GR gáz viszont. Egyrészt azzal kell végigtolnod amivel elkezdted. Így nem játszhatod el azt, hogy leveszed a cuccaidat, bemész a GR-be és visszapakolod (Ha menne, akkor mehetnél kapásból 20-25% life-on). Másrészt magasabb GR-en több sebzést kapsz be. Harmadrészt meg kicsi az esély hogy mindig ugyanazt a nehézséget fogod ki (azonos GRt). Így nehéz belőni is a life regent hozzá. Régebben T4-ig csináltam hozzá példavideót. Lehet ügyeskedni. Használhatsz pajzsot, de akkor kisebb a sebzésed. Season 2-ben jön az elemi resistes kavics. De ettől még necces.
edit: egy jó maximussal, vag yfurnaceval jobban lehetne azért darálni a videóban látottaknál... Csak épp nem esett jobb
Battletag: Mikroman#2277 - "Népszerüsítő" videók: http://www.youtube.com/user/Mikromanus SC2: Mikroman #288 Stream: http://www.twitch.tv/mikromanus
Sárpac
válasz _ocsisajt #72245 üzenetére
/a % csak kitalált a működést mutatja be/
Mara set 35% esély meglévő 0db rorg 0
Mara set 30% esély meglévő 1db rorg 0
Mara set 25% esély meglévő 2db rorg 0
Mara set 20% esély meglévő 3db rorg 0
Mara set 15% esély meglévő 4db rorg 0
Mara set 10% esély meglévő 4db rorg 1Prng minél több van egy set darabjaiból annál kisebb az esély dropleg/set-re.
Alapfesz alatt a maximumon túl!
Gorneck
válasz _ocsisajt #74953 üzenetére
Nekem majd 2k órám van benne és semmi... A torcs is csak úgy lett meg S2-ben, hogy kaptam...ebben még az vicces, hogy nem egész 1 óra alatt kiszedtem a Roland/Akkhan setet míg a Monknál ehhez napok kellettek. Jahh és a Furnace-ről ne is beszéljünk...ami szintén tegnap esett.
Szóval még mindig szánalmasnak tartom, hogy míg DHnak fossa a fegyókat, addig a Diabo Monknak kb 1-2 hetente 1, de az is fosss...
Azé egy köszönöm jár Pitti-nek, aki kilootolta nekem a torcsot. Kár, hogy az FD-ből gyengébb volt neki. Az is jól jött volna.
Gorneck#1239
_ocsisajt
SQX_Barto
válasz _ocsisajt #75785 üzenetére
Nem rohog, egyutterez
HC-t egyebkent annyira abbahagytam, hogy minden cuccot eladtam, tehat goldon kivul semmi sincs HC-n.Nekem ez volt az utolso sezlonyom.
Amint vege letisztitom a karikat kihozok belole valami ertelmeset es annyi.
Majd felhuzatok s3 vege fele egy 70es karit a transmorg miatt aztan megy a kukaba.If I were God, just for a day I would be guilty of letting the whole world slip away | Battlenet: bARTO#2309 | Steam: sqxbarto https://www.pathofexile.com/account/view-profile/bAR7O/characters
_ocsisajt
válasz _ocsisajt #75898 üzenetére
feljott masik klantars, nyomtunk ket gyors splitet, masodikban esett egy khmm nem a legjobb.. mindegy, esett es van!
amugy most kapcs, tok hulye vagyok... miert nem tettem el danetta parost... sima hcn is volt, direkt kulcsozasnal jo volt KW vadaszatra... elporogtem pikk-pakk odaig oszt jo volt... ehh
SQX_Barto
válasz _ocsisajt #77525 üzenetére
Elso kukrim supi wd-vel lett level 49-es bukott Griften. A vicc, hogy meg hetekig nem fert be a buildbe, mert nem volt jo BT chest-em, utana megint atvarialtam, most nem tunik rossznak.
Masodik DH-val esett, de szarabb volt mint az elso es be is zuztam ket nap mulva, azonnal nem volt szivem
HC-t azota is kerulom, mert nincs hozza idegzetem.
En maradok a pussycore-nalIf I were God, just for a day I would be guilty of letting the whole world slip away | Battlenet: bARTO#2309 | Steam: sqxbarto https://www.pathofexile.com/account/view-profile/bAR7O/characters
- DIGI kábel TV
- Futás, futópályák
- Diablo IV
- Hatalmas külső kijelzővel és akkumulátorral érkezett meg a Honor Magic V Flip
- Windows Insider Program
- Synology DS223 (2GB) /// Teljesen Új // Számlával és 2 év Garanciával
- Épített szépség - I9-13900K - 3080 Ti - 32GB
- Airpods Pro 2 Lightning /// Apple Garancia 6 Hónap + SZÁMLA
- AirPods Pro 1 MagSafe Charging Case /// Számla + Garancia
- Samsung Galaxy Buds FE Fekete Fülhallgató /// Bontatlan // Számla + Garancia
