Dragon3000
Telefon nincs mellé? Mert azzal együtt kijönne az 5999Ft. Vagy valami miatt az akciós árat kaptad meg és a telefont nem kell fizetned?
(#84764) pinnacle
A tv fttb és ftth esetében is ugyanannyi, nálad az látszik, hogy a tv+net+telefon hármas miatt akciósan szerepelnek ott az árak. Ftth esetében annyi a különbség ilyenkor, hogy 100-as net helyett 1000-res van.[ Szerkesztve ]
nyikszi
Köszönöm, úgy néz ki így sikerült
Még a Tp-link routerben az 5 GHz-es SSID nem látszik, de megyek a topikjába megkérdezem, mert emulátorban nálam látszik és nem látom/találom hol lehetne ki-be kapcsolni.''Ha az agyunk olyan egyszerű lenne, hogy megérthetnénk, olyan egyszerűek lennénk, hogy nem értenénk.''
pofijanika
viktorhu
Nem az a lényeg. Nemcsak a csatornakínálat jobb az ingyen mindigtévéhez képest, hanem antenna sem kell hozzá. Nekem, aki nem nézek tévét, arra tökéletes volt, hogy mégis legyen valami. Kifizettem a 4600-at a gigabitért, és jött mellé az ingyen tévé. Anyu így néz tévét a 150-es net mellé, és több csatorna van benne, mintha előfizetné az alapcsomagot.
De még csak nem is erről írtam, hanem arról, hogy két lemondott szolgáltatás után (egy digi fttb és egy telekom koax) egyik sem kötötte ki a tévét, szóval ha akarnék, minden trükk nélkül ingyen tévézhetnék akár a digivel, akár a telekommal.
TeeJay
TIT
Sajna nem vettem észre ill.nem jöttem rá,hogy 1 kábel hiányzik,aki másnap jött helyrehozni a hibájukat ő is nézte,aztán jöttem rá.
TeeJay: Mondjuk azért mert mi van ha másik szolgot válto?+ semmi köze hozzá,nem az ő kábele volt,ezaz amikor románok jönnek,isminél ott hagytak mindent,az utp-t is kihúzhatta volna ilyen alapon. -
BladPussy
BladPussy
OK. Mielőtt elkezdeném az olvasgatást, azt azért elárulhatnád, hogy az USB-s DVB-C tuner-t melyik "dobozba" (pl. X96 Max Plus) kell dugni? Az így fölöslegessé vált DIGI HUMAX DIGI+C HD4 Box kártyájával mi lesz? E nélkül is lesz digitális adások (legális) vétele? Ez alapvető kérdés.
BladPussy
Akkor mínusz egy doboz (DIGI HUMAX DIGI+C HD4) és mínusz egy előfizetésnél (DigiTV) tartunk. Plusz egy USB-s DVB-C tuner (amit linkeltél). Ez nem hangzik rosszul. Máris nagyobb kedvem lett a téma olvasgatásához ;-)
Ja, és az X96 Max Plus box USB 3.0 portja még szabad. Oda jó lesz az USB-s DVB-C tuner?
OK. Megyek a másik topikba.[ Szerkesztve ]
BladPussy
OK. Van egy notebook itthon (Lenovo X250) meg talán kábel is akad, hogy kipróbáljam (de most indulnom kell dolgozni). Estére lesz eredmény, remélem az X250 tud Gigabiten működni?!
Nem gond ha "fizetős" lesz a kiszállás, csak működjön megfelelő sebességgel. Ha már fizetek érte, élvezni is akarom? ;-) -
BladPussy
Megoldottam! Vettem egy új kábelt, a régit kidobtam, a "lyukat" 13,5 mm-re bővítettem az ajtófélfán (kábelt átvezet)... és a sebesség - mindenféle driver állítgatása nélkül - 486,5 Download és 309,2 Upload. Ez már elfogadható.
Köszönöm CoF-nak és mindenkinek aki bármilyen módon segített. (De, ne csüggedjetek, mert még ezernyi probléma van a tarsolyomban ;-)[ Szerkesztve ]
TeeJay
Facebook csoportban csináltam egy részletes leírást képekkel hogy mire számítsanak ha jön a DIGI FTTH átkötés miatt. Személyesen voltam ennyi helyen de a beszámolók alapján meg akik fotókat küldtek mindenkinek saját routere volt. Eddig én még csak ezzel a 2 hölggyel találkoztam akiknek maradt az ONT router módban.
Most még ez az 1-2tucat tényleg nem mérvadó de majd 2-3év múlva térjünk vissza erre akkor még pár tucat helyen leszek majd és be tudok számolni hogy mennyi bridge módos ONT-t láttam. Nálam jelenleg toronymagasan vezet a tapasztalatok alapjánMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
Igen persze
DIGI-nél 3100 hűség nélkül magában is az 1000/300 FTTH net
A többinél ne nézd hogy milyen hiper szuper összeállítás mellett lehet esetleg hasonló áron net mert egymagában rendelve dupla áron megy máshol
Ennyi. 3100-as árba nincs AC wifi és nem is kellMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
Egyébként szüleimnek júpíszí CB van vidéken és hidd el inkább egy egyszerű Huawei vagy Fiberhome GPON ONT mint azok a mindenes hulladék HGW-k...
Július 28óta vagyok FTTH-n és kapja 24/7-ben az áldást de még semmi akadás vagy probléma nem volt az ONT-vel, na CB-ban szép és jó hogy van AC wifi csak hajamra kenhetem ha nagy terhelésre naponta többször újraindul... A Bridge módos cucc mindig a legjobbMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
Dragon3000
Bátyámnak telekom nete van, igen ott van 2,4 és 5GHz, de egyszerre nem mehet a kettő, így maradt a 2,4, mert van olyan eszköze, ami csak azt ismeri, így sokra megy vele. Nem tudom, hogy csak azon az eszközön volt e ez a megkötés, de amint beállítottam az 5GHz-et, a 2,4-et ki is lőtte.
CirrMee
Nem kell magadra venni, itt szeretnek nekimenni az embernek ha felemlegeti a Wifi vagy az 5 GHz Wifi hiányát, mert egyébként más szolgáltatók olyan eszközöket adnak több éve ami ezeket tudja, szóval jogos a kérdés/érdeklődés.
El kellene olvasni azt a szerződést, amit aláírnak. Lehet akkor nem lennének ilyenek - így viszont menetrendszerűen érkeznek az alacsony árért is csodarútert hiányoló jómunkásemberek.
“Az a baj az interneten terjedő idézetekkel, hogy sosem tudhatjuk biztosan, ki írta.” (Petőfi Sándor)
TeeJay
Pedig pont ez a lényeg hogy a DIGI 3 ezer körül adja magában a gigás FTTH netet míg a másik szolgáltatóknál alsó hangon a duplája és nem reális elvárni hogy egy 50 dolláros ONT-t adjanak ami 15-16 ezer forint és fél év csak mire az eszköz árát vissza hozza és a bekötés anyag és munka költségét nem is nézem... Majd ha itt is 6ezer lesz a havidíj csak a netre akkor jogosan lehet majd háborogni miért nem AC wifis ONT-t adnak
beach head
másik pcvel sajnos nem tudom, azt kábelezni kellene, mert az előző kábelt a telekom kettébontotta és az nem lett cserélve, azon most csak 100 mbit megy át. Az gondolom nem lehet baj, hogy az egyik lan porton a routeren gigabites a kapcsolat a másikon meg csak 100-as? Ami érdekes , hogy afeltöltési sebesség az rendben van 200-280Mbit a 300ból. Csak lefelé van gebasz.
Azt viszont nem értem, hogy miért nem műkődik a tvboxom a kábellel (amivel eddig ment átszerelés után is) miután bejelentettem a hibát és gondolom valamit piszkáltak azért a diginél, de ugyanazzal a kábellel meg megy a laptopra a net gond nélkül de csak max 180megás letöltéssel. -
Xelo
igazad lesz, google-t pingelve nekem is jónak tűnik.
mindenesetre ami nekem furcsa, hogy upcnél tudtam thaiföldre filmet streamelni itthonról 1440p-ben, viszonylag ritka megakadásokkal, diginél sokkal jobb feltöltési sebességgel meg élvezhetetlen a dolog. ezért kezdtem nézelődni hogy mi lehet a bibi, aztán fennakadtam a speedmeteres eredményen.
MadMancs
Igy van ahogy írod.
De kérdezőnek 16Gb van. Nálam (W10 Pro) általános használat mellett 7-8Gb szabad. Egy mérés ( w10 app) 2Gb körüli adattal dolgozik. Nem tudom böngésző mennyi, de elég kevés esélyt látok arra hogy akkora adatmennyiség legyen ami miatt HDD/SSD hez kelljen nyúlnia rendszernek.Természetesen feltételezve hogy nem csúcsrajáratott PC vel mér.
Kedvező árú mobil előfizetésekért keress bátran. +36708034865 <-- Tel/SMS/WhatsApp, http://mancsmobiltavkozles.hu , szabo.norbert@mancsmobiltavkozles.hu ,
Xelo
nem kifejezetten kell, csak szeretem ha működnek a dolgok.
szerelő is azt mondta, hogy ő otthon első körben tiltotta az ipv6ot.. a huawei ont-al lekopogom, semmi gond ipv6-on, nem laggolnak oldalak, nem szenved a torrent. egyedül ezek a ping spikeok zavarnak, viszont az megmarad ipv4-en is.
Dragon3000
Igazából ha már korlátlan a tárhely, úgyis csak egyszer kellett érte fizetnem csekély összeget, akkor miért ne legyen fent a hdd-k tartalma, ha valami meghalna, akkor hdd csere és csak vissza kell húzni, a pótolhatatlan adatok töredéke, de arról sok mentés van több helyen is.
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Milyen légkondit a lakásba?
- Milyen notebookot vegyek?
- Gaming notebook topik
- Wuthering Waves
- EAFC 24
- Mobilinternet
- Szinte csak formaság: bemutatkozott a Pixel 6 és Pixel 6 Pro
- Azta! Csodaszép! DELL Vostro 5370 Ultrabook Laptop 13,3" -70% i5-8250U 4Mag 8Gb 256GB SSD FHD IPS
- LEÁRAZVA! HP EliteBook 850 G7 Fémházas Szuper Strapabíró Laptop 15,6" -65% i7-10610U 32/512 FHD HUN
- Logitech Z625 THX minősített 2.1-400Watt! Ritka Masszív!
- Xiaomi 13T fekete 8/256 kártyafüggetlen, garanciális
- PlayStation 4 Pro 1TB 7216B - The Last Of Us II Ed. + játék, 6 hó garanciával, Bp-i üzletből eladó!
