Tomikapc
válasz Laccoss #65921 üzenetére
NAT boostot nem találok, a bandwidth control pedig ki van kapcsolva. Köszi a tippeket.
Arra tudok gondolni, hogy a digi nem állitotta át ezresre mégsem a netet, viszont azt nem tudom, hogy a router (mind a kettő, egy archer c5 és egy 1043nd) miért fogja le 30 megabit/s-re a letöltési sebességet... Felfele megy 100 megabiten.
Tomikapc
wwenigma
hackeeeee
válasz Laccoss #65999 üzenetére
Hát ez a benti kábel a Digi tulajdona fTTB-nél? Amikor kifizetted a behúzott kábelt? Azért nah..
Optikánál más a helyzet, mondjuk nálam csak a kinti doboznál,csatiztak, , és búcsút is intettünk egymásnak. Minden más elő volt készítve nekik.
Véleményem szubjektív...
Laccoss
válasz Laccoss #66003 üzenetére
Ez meg a folytatása, bár itt zavaró az ajtó "síkjában elhelyezett aljzat", de gondolom az első csatlakozási pontig tart a házon belül.
"A LAN hálózat esetében a Szolgáltató hálózata és az Előfizető végberendezése közötti adatátviteli szakaszok optikai és UTP kábelekből vannak kialakítva, úgy, hogy a telepítési címen található ingatlan bejárati ajtajának síkjában elhelyezett UTP/telefon aljzat képezze az átadási pontot. A teljesítés helye és hibaelhárítás szempontjából a Szolgáltató felelősségi határa ezen átadási pont."
hackeeeee
Hát, passz..
Panelban, ha mondjuk a "központi" ONT-től kell új kábelt húzni, akkor azt kifizettetik veled, ergo visszafűzhetnéd a szekrényig, de úgy sem fogod. De igen, alapjában véve elvileg úgy van, hogy a lakások előtt van a kábel vége, oda szoktak toldót feltenni (FTTB esetén). De az onnantól húzott kábelt bekötéskor ugyan úgy kifizettetik Veled, ha ők húzzák be, vagyis, az a Tiéd.
Igen, csak pl. FTTH esetén nálam csak csatiztak, semmi kábelt nem húztak be, ami látszik is, mert nem olyan fajta a kábel, mint amit ők használnak, sőt, nem annyira kontárul van megoldva, mint ahogy a legtöbb helyen sajnos ott szokták hagyni.. A szerelési lapon sem szerepelt, hogy bármiféle kábelt is felhasználtak volna, mert mindent megcsináltunk előtte, csak lényegében az ONT-t kellett konfigurálniuk, és ment is..
Nálam az FTTH átkapcsolás kb. max 5 perc volt.
Kroni1
iMaverick
válasz Laccoss #68159 üzenetére
Egyedüli gond esetleg, a semmiből két konnektor előteremtése, de szerencsére már feltalálták a hosszabbítót.
A kolléga leírása alapján gondolom ez egy panel. Már korábban is volt róla szó, hogy az ajtó feletti olvadóbiztosítékos dobozkából kiállhat egy szerelhető elosztóval egy villanyszerelő. (Vagy adott esetben a polgár, ha van hozzá vénája.)
"Sokkal könnyebb gazdagon boldognak lenni, mint szegényen" (Moldován András)
ispi
El Gringo
válasz Laccoss #68247 üzenetére
mert akkor nem kell fúrni. vezetékes net egy helyiségben lesz, mellette sok tévé, aminek máshol, a ház külső oldalán fut össze a kábelezése (régi SAT miatt).
Bár mindegy, a tévé a lényeg, a netet lemondom. Most már csak azt remélem, hogy az ONT-ba menő zöld végű optikai kábel vége jó lesz a tévészűrőbe is. és akkor nem kell újrakábelezniük. akkor azt a kábelt kirakom máshová, és problem solved, nekik se kell sokad dolgoznił----ł Myprotein regisztrációs kód belépésnél: 7UAY-R1 ł----ł Crypto.com meghívó (50$) ł-ł Revolut-meghívó (VISA ingyen posta) ł-ł CURVE meghívó (5 angol font ajándékba + MasterCard ingyen posta) PRIVÁTBAN ł----ł 5% iHerb kupon: LQV119
CirrMee
válasz Laccoss #68283 üzenetére
Csak párat: új eszközökön 1db gigabites port, ócska hatótávú wifi, ami ráadásul csak 2.4GHz -en zörög, egy csomó mindenhez nem férsz hozzá a menüjében, mert admin belépőt nem kapsz.
Működni működik, de ilyen korlátolt / lebutított sz*rra sokunknak nincs igénye.
“Az a baj az interneten terjedő idézetekkel, hogy sosem tudhatjuk biztosan, ki írta.” (Petőfi Sándor)
CirrMee
válasz Laccoss #68289 üzenetére
1 gigabites port bőven elég, ha meg nem vegyél, switchet. Ha lenne rajta 4 gigabites port, akkor az lenne a baj, hogy miért nem húz minden porton 1 gigabittel.
Van ilyen eszközöm is, de ez nem oldja meg a szolgáltatótól kapott eszköz balf*szságait.
Gyenge wifi, nálam 2 betonfalon át is megy, annyira nem rossz, mint harangozod.
Az előző lakásunkban téglafal volt, szomszédos szobában gyakorlatilag használhatatlan jellel. A mostani router meg 5GHz -en megszórja a lakás végét is, nem hogy a 2.4GHz -es adó...
Csak 2.4Ghz-en megy, ez van, átlagosan egy N-es wifi a felhasználók 99%-ának elég.
Az átlagos N -es felhasználó káromkodik itt, ahol sűrű lakótelepen rogyásig van szórva a környék. Nem a semmiért kell az 5GHz -es sáv.
És torrentezni sem wifin kell.
Az gáz, ha nem torrentezek wifin, de még kábelen sem? Az is gáz, hogy ettől még elvárás az, hogy a lakás bármely pontján használni szeretném az eszközöket...?
Nem egy 20-30k-s routerhez kell hasonlítani, hanem azt kell nézni, mit tud, és mennyit fizetsz a diginek érte.
Volt vagy kemény 14db ezres az a 20-30.
Viszont ha megengeded, igenis hasonlítgatom. Ez legalább használható arra, amire akarom.“Az a baj az interneten terjedő idézetekkel, hogy sosem tudhatjuk biztosan, ki írta.” (Petőfi Sándor)
CirrMee
válasz Laccoss #68297 üzenetére
Nem tudni te milyen ONT-t kaptál, mert lehet hogy egy beépített antenna miatt gyengébb is volt a jel a wifinek (volt ilyen digis eszköz is), és azt fikázod, ami már évek óta nincs.
Majdhogynem mindegy, mert a jelenlegi routernek, az említett N56U-B1 -nek is gépházon belüli antennái vannak. Szóval sikeresen belecsaptál a lecsóba, de ez is csak azt erősíti meg, hogy a szolgáltató eszköze nem áll a helyzet magaslatán...
Egy feature hiánya miért fa*ság? Ha fél óránként szakadna a net, vagy meghalna az ONT, akkor igazat adnék.
Gyanítom, hogy félóránként szakadozó eszközt senki nem merne tömeggyártásba adni.
Nem egy feature hiányzik amúgy számomra, annál azért jóval több. Mondjuk az első eszközünkkön szakadozott még az a gyenge wifi is, a 3db gigabites port közül meg az egyik fizikailag döglött volt.5 Ghz max egy légtérben tökéletes, de a falak, akadályok jobban megfogják, kizárt, hogy az egész házat befedi neked, ha csak nem helyezted át a routert máshova. (mert ugye a saját router már nem az ajtó melletti helyre kerül, ahova a digi behúzza az ONT-t), vagy nincs repeatered/AP-od berakva még.
Ebben megint az a vicces, hogy a szolgáltató eszköze az előző lakásban kb majdnem a lakás közepén volt, de csak két egymás mellett lévő szobát bírt kínkeservesen megszórni, a legtávolabbi helyiséget már nem. A helyére rakott Asus -t kapásból észlelni lehetett nem hogy a legtávolabbi helyiségben, hanem pár emelettel lejjebb is.
Az új lakásban meg ideiglenes jelleggel szórtam le valahova a routert, ami rohadtul nincs a lakás közepén, de így is megszór mindent erőlködés nélkül. És remélem figyelsz, nem (csak) 2.4GHz -en, hanem az 5GHz -es sávban is.
A torrent csak példa volt, de olvashattál pár átlaguser hozzászólását, aki azt nehezményezte, hogy nem jön át a wifin a gigabit.
Kb meg is van a véleményem az ilyenekről, kb agyf*szt tudok kapni az ilyen "igényektől"...
AC-s wifi viszi csak át a gigabitet, ahhoz meg kliensoldali eszköz is kell, ami plusz ezreket jelent.
Meg van oldva (mármint AC, gigabit wifin nem érdekel). Plusz a telefonok is tudják, amiket használunk.
Amennyiért kapod a netet, teljesen jó a jelenlegi digi által adott router. Ha pedig kevesled, arra ott a Mastercard/VISA.
Én ezt egy percig sem vitattam. Ha visszaolvasol, nem is ezt feszegettük, hanem azt, hogy milyen problémái vannak.
Előbb mindenki próbálja ki a kapott routert, és ha nem felel meg, akkor lehet vásárolni.
Kb két nap után agyf*szt kaptam a szolgáltatói eszköz bénaságai miatt. Azóta van saját router, ami tényleg tudja a dolgát, és nem kell azon aggódni, hogy ezt meg azt nem láthatom a júzer felületén, admin hiányában.
DonMaster
válasz Laccoss #68651 üzenetére
Azert mert ara nem lehet fogni hogy a tv nel 1 2 csatorna jot es emiatt dragul mert a kinalat fix ok valtoztatnak . emiatt kapszz 100up ot netnel es arra mar lehet hivatkozni hohy amiatt. De a kb 1500ft oscnet dragulas 100mbits up ert se valos mert ugye 4560 aki okosban van . ha 6000 lesz es a tv ara csoken akkorcse jon ki 1000/200 ert fizetsz most 2225ft ot brutto de 1000/300 ert fizetsz majd 3700at? 100up tobb mint 1500 az mondhatni ar duplazas . de akkor kiderult hogy a spiller nem volt olcso evvel csak az a baj hogy igy akiknek 100as netje van es nem erdekli a dvbc az siman atmegy 4000ert flipre. Bar a savszel gondokon segit de szerintem nem jo
LG V30-> Iphone 12 Pro Max
#29810560
válasz Laccoss #68657 üzenetére
Dehogynem logikus.
Így nem találja magát a DIGI a "Nekem aztán ne emeljék a TV díjat a Spíler(ek) miatt, mert úgyse nézem!!!" kontra "Spíler nélkül nem tudok élni, kerül amibe kerül!!!" háború kellős közepében. ... mert, amúgy a Spíler(ek) miatt TV árat kellene emelni ez tiszta sor. Bármennyiért is kapta a DIGI, hacsak nem ők kapnak pénzt, hogy sugározzák, de ez nem valószínű.
Jelképes Internet áremelés - amúgy is van egy kis mozgástér az FTTH listaár kontra FTTH/FTTB fenntartási költség miatt - némely UP növeléssel és mindenki napirendre tér a dolgok felett.
Andralin
válasz Laccoss #68826 üzenetére
Sajnos közelebb nem lehet tenni.
A nappali egyik, ajtó feletti sarkában jön be a furat a falban a lépcsőházból.
A saroktól induló egyik oldalfal mellet egy kanapé van.
A másik oldalfal az ajtónyílással kezdődik, majd egy szobakerékpár van ott és a végén a rá merőleges falon kezdődik egy szekrénysor.
A legközelebbi hely ahova lehetne tenni az a szekrénysor teteje. Se a kanapé karfája se a szobakerékpár ülése nem ideális hely az eszközök számára, a földre meg remélem nem teszik le, hogy eddig ér a kábel, ez van, szevasz.A lakást meg remélem nem kell átrendezni, hogy az ő eszközüknek ideális helyet találjunk.
Ezért kérdezem, hogy mire számítsak, ilyen esetben lehet gond, vagy behúzzák a szükséges kb. 9 méter hosszban is ha nincs más, közelebbi elhelyezési lehetőség?
Bohus
válasz Laccoss #69461 üzenetére
Kösz a megerősítést. Eddig egy 1043ND-t használtam, azt állítom csatasorba ismét. Wifi terén elég lett volna a HG8121H is, mert a netes "nagyfogyasztók" vezetéken lógnak itthon. De a ddns-re szükségem van az ownCloud szerver miatt.
Sógorom Gödöllőn ZTE F660 ONT-t kapott, az tudja a ddns-t (persze neki nincs rá szüksége).A Föld legnagyobb problémája maga az ember.
Frontiner
válasz Laccoss #69495 üzenetére
Köszi. Én is így tudom, de felhivtam a Digit és a kollegina azt mondta hogy a címemen nem kell semmilyen eszköz, fog menni az 500as net + telefon. FTTB egyébként, Miskolc,Kilián városrész. Csak azért kérdezem mert nem akarok egy plusz eszközt. Jelenleg van telefon de azt lemondanám, amugy se használjuk nagyon. Inkább a nagyobb net kellene.
IPhone 15, AppleWatch SE, Airpods 2, MBA 13" 2015
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Laccoss #69606 üzenetére
Szoftveresen lehet létrehozni virtuális interfészeket, a fene se tudja, hogy mit tettek abba az ONT-ba.
De meg is fordíthatjuk a kérdést, szerinted mit lehet úgy elrontani egy szolgáltatói ONT port forwardnál, amitől beállításkor működik a forward, és IP váltás után meg nem, majd egy leokézás után megint jó?
DonMaster
válasz Laccoss #69926 üzenetére
de nem fura? bár leeht ott leszarják a tv-nként 1 +fogyasztott és ha 4. tv kell akkor még 1 net rendelése is szükséges (persze switch müködne de az nem bevétel telekomnak ), nah mindegy vicces akkor is, hogy itt megy a 2 eszköz miatta panasz folyamatosan, az ujjaktól.
azt nem vágom még , hogy aki képes ide írni, az hogy hogy enm tudja mire számíthat? tehát ha tudja hogy 2 eszközt fog kapni mert olvasni tud itt, akkor mikor bekötik miért merülfel benne a kérdés hogy nem lehetne 1 vagy miért 2 miért nem ugy mint anno csak utp stb. nah mindegy ez van végül is erről szol a topic, csak a kereső használat nem tiltott vagyis nem only vip-ek tudják használni szerintem .LG V30-> Iphone 12 Pro Max
DonMaster
válasz Laccoss #70024 üzenetére
miböl gondolod, hogy a 15-20m-böl nem a ház és a doboz között van 13-18m ? földben levegöben ?
mert ugye nem toldanak hanem totál ujjat huznak be. de az igaz hogy érdemes elszeparálni és nem olyan helyre tenni ahol házi állat eléri.(#70016) Manka76 és hawyka
megtették, akinek az van az marad , aki 500 200 100-asban van fttb-nél az nem tud 1000-re váltani, az már only ftth privilégium , 1000fttb-seket nem tehetik 500-asba mivel az elöfizetöre elöyntelen föleg ha közben nö az ár is.
aki fttb-nél 1000-ret akar az vár ftth-ra addig max 500 van.[ Szerkesztve ]
pw12345
válasz Laccoss #70195 üzenetére
Hogy a viharban ne lenne? A másik végén. Pont onnan akarok még visszafele ágaztatni kábeleket, mikor már így is hat jön befele, sarokba fúrva csatornában, földre dobva. Gondolkodom, hogy még boka és nyak magasságban is ki kellene feszíteni pár kábelt, meg a villanydrótot is meg kellene már fúrni a falban, mert telik újra húzásra.
Most csináltam meg egy osztást, ahonnan még oszthatok tovább (épp szembesültem vele, hogy egy normális túlfeszvédős osztót nem lehet kapni már, csak szemét van, horror áron, az is jobbára kint a pusztában).
Azt nem tudom hova az anyja p-ba fogja a T-Com tenni a telefon kábelét, mondjuk tippem az lenne... "elvágod, dobsz rá egy toldást" Én biztos nem, mert nem ruházok be krimpelő fogóra, majd a szerelő, a koaxot, hova toldjam még? Minél több bontás van benne annál vacakabb a jel. Így sem tudom az ONT mit hány majd ki magából, eddig nem volt vele gond, lehet xarakodhatok majd csillapítókkal, vagy hívhatom vissza a manust, hogy ugyan 2500-ért csavarja már feljebb a jelet, mert csak no signalt, meg pixelháborút látok.(#70198) Core2duo6600 Ez egy szuper cucc, bár kb. nem old meg semmit (hely, alap konnektor, továbbmenő, visszatérő kábelek), legfeljebb 2 egység áram ellátását egy csatlakozóról, de nem, arról volt szó, hogy az ethernet minden pólusára szükség van a Gb-hez? Ez meg onnan vesz le kettőt minimum.
Watercolour
válasz Laccoss #70260 üzenetére
Elnézést a pontatlan fogalmazásért, valóban helytelen a "harmadik" fél kifejezés. A szolgáltatóra gondoltam.
Egyébként a "harmadik fél" kifejezés is megállja a helyét, ha esetleg egy illetéktelen fél hozzáfér az eszközhöz, amit annyira nem tartok lehetetlennek, tekintettel arra, hogy (ha jól emlékszem) router módban valamelyik Digis ONT alapbeállításként nyitva tartja a WAN interfészén is a webes felületét, default jelszóval.
Core2duo6600
válasz Laccoss #70343 üzenetére
Pl. látják a lanon a gépeided.
Persze bármely gyártónál lehet ilyen, és nyilván van is, nem régen pl. a Junipernél pattant ki egy botrány.
De ha saját eszközt használsz, és ha azt jól állítod be, akkor már sokkal kisebb az esély erre.A legbiztonságosabb ha áramtalanítod az eszközt, igaz ebben az esetben internet elérésed sem lesz, de legalább nem jönnek be kivülről.
Gigabyte Z390 Aorus master , Core i9 9900K, Asus RTX2070, 64 GB DDR4, Dell Latitude 6430
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Analóg fényképezés
- Piacvezető tandem OLED panellel érkezik az iPad Pro
- Kicsit extrémre sikerült a Hyte belépője a készre szerelt vízhűtések világába
- Vezetékes FEJhallgatók
- Fogyjunk le!
- Milyen cserélhető objektíves gépet?
- Porszívók - akkus és klasszikus vezetékes
- Ki hozhat AI-funkciókat az iPhone-ra?
- Milyen okostelefont vegyek?
- i7 7700K////1070 TI///16GB
- ASUS ZENBOOK 13 UX333FA - 13,3"FHD IPS - i5-8265U - 8GB - 512GB SSD - Win11 - Magyar
- Playstation 5 Drive Edition 825GB (CFI-1216A), 2025.11.03-ig gyári garanciával, Bp-i üzletből eladó
- Lüm-tec m85 Svájci szerkezetű Amerikai microbrand
- Új! 64Gb DDR4 - Corsair 32GB KIT DDR4 4600MHz CL18 Vengeance RGB RT
