Andralin
Dragon3000
#102591
Nem oldal, Telegram Messenger alkalmazás nem tud csatlakozni digis neten.
Kikerestem az egyik IP-jét, pl. az amszterdami Telegram data center IP-je: 149.154.167.91
Simán pingelve digis netről time out-ol. VPN alól pingelve tökéletes a kapcsolat! Ezek most blokkolják a Telegramot? Vagy valami route-olási gond lehet?
Andralin
Előbb hívott egy digis üzletkötő, hogy át fognak állítani a jelenlegi FTTB-ről FTTH-ra és délután jön megkötni az új szerződést. Azt mondta telefonban, hogy az új FTTH internet havi díja 3100 Ft lesz, ugyanannyi, amit eddig fizettem.
Most nézem csak a számlákat, hogy én eddig 2580 Ft-ot fizettem havonta a DIGINET 500 - FTTB csomagomra. Akárhogy nézzük, ez nem ugyanannyi lesz, ez kemény 20%-os áremelés.
Szerintetek köteles vagyok elfogadni ezt az erőszakkal rámtukmált 20%-os emelést?
Én bőven meg vagyok elégedve a a jelenlegi 500-as nettel.
Mi történik, ha azt mondom, hogy nem vagyok hajlandó elfogadni a drágább csomagot? -
Andralin
herdsman12
#68834
Nagyon köszönöm mindenkinek a válaszokat kábelhossz kérdésben.
Most már megnyugodtam, hogy nem lesz gond.
Andralin
Laccoss
#68826
Sajnos közelebb nem lehet tenni.
A nappali egyik, ajtó feletti sarkában jön be a furat a falban a lépcsőházból.
A saroktól induló egyik oldalfal mellet egy kanapé van.
A másik oldalfal az ajtónyílással kezdődik, majd egy szobakerékpár van ott és a végén a rá merőleges falon kezdődik egy szekrénysor.
A legközelebbi hely ahova lehetne tenni az a szekrénysor teteje. Se a kanapé karfája se a szobakerékpár ülése nem ideális hely az eszközök számára, a földre meg remélem nem teszik le, hogy eddig ér a kábel, ez van, szevasz.A lakást meg remélem nem kell átrendezni, hogy az ő eszközüknek ideális helyet találjunk.
Ezért kérdezem, hogy mire számítsak, ilyen esetben lehet gond, vagy behúzzák a szükséges kb. 9 méter hosszban is ha nincs más, közelebbi elhelyezési lehetőség?
Andralin
Már eddig is sokat segítettetek, de lehetne még kérdésem az FTTH átszereléssel kapcsolatban?
Van arra valamilyen korlát (és ha igen, akkor milyen), hogy az optikai kábelüket a lakáson belül az első (a tévés koaxot leválasztó) eszközig milyen hosszan húzzák be?
Esetleg bizonyos méter hossz felett rá kell fizetni? Szokott ebből gond lenni, hogy a szerelők nem hajlandók egy bizonyos hossznál többet biztosítani?Hétvégén kiválasztottam az optimális helyet az új eszközöknek, a lakásba bejövő furattól mérve kb. 9-10 m kábel kellene majd. Plusz kint a lépcsőházban a saját dobozukig még kb. 2 méter.
És amikor sok évvel ezelőtt az UTP kábelt hozták be, akkor nagyon igényesen elvezették lakáson belül a kábelt, pl. az ajtófélfa körül, kis műanyag leszorítókkal szépen rögzítve, nem lóg sehol, tényleg igényesen megcsinálták akkor.
Most is hasonló minőségben dolgoznak vajon az optikával?
Andralin
iMaverick
#68731
Hopp, ha esetleg úgy alakul, akkor ezt a brigde módba állítást mindenképp kérni kell a Digitől?
Azt olvastam, hogy admin jelszót adnak hozzá, amivel elvileg lehet konfigurálni. Vagy ez nem így van? Felhasználóként nekem nincs jogosultságpom bridge és router mód között átkapcsolni?
Andralin
Szuper, köszönöm mindkettőtöknek a gyors választ!
Lenne még pár kérdésem:
- Azt esetleg lehet tudni, hogy alapból hány méter hosszú a két eszközt összekötő optikai kábel?
- Most UTP kábel jön be a lakásba a routerig, ha azt elvágják az ONT helyén majd, akkor a szerelők tudnak rá RJ45 csatlakozót szerelni, lesz hozzá szerszámuk?
- Most egy D-Link wifis routert használok. Érdemes lehet azt megtartani és az ONT brigde módba kapcsolni? Vagy inkább felejtsem el a saját routert és használjam az ONT router/tűzfal/wifi funkcióit?
Szerintetek melyik az előnyösebb megoldás? Egyáltalán kapok az ONT-hoz admin hozzáférést? -
Andralin
Szegeden, panellakásban jövő hétre kaptunk időpontot FTTH átalakításra. Kábeltévé és internet szolgáltatás van.
El tudnátok nekem mondani, hogy milyen eszközöket fogok kapni és melyik mihez fog csatlakozni?Az ügyfélszolgálatos hölgy csak annyit tudott mondani, hogy már nem egy darab eszközt adnak, hanem biztosan kettő eszköz lesz, de hogy melyikbe mi csatlakozik majd azt nem tudta elmondani.
Annyit mondott, hogy ő még nem volt jelen telepítésnél ezért nem tud ilyen részleteket, majd ha megérkeznek a szerelő kollegák, ők elmondják mi hogy fog csatlakozni.
Jól sejtem, hogy az egyik eszköz a kábeltévéhez kell és abból koax fog kijönni, a másik pedig az internethez és abból pedig UTP jön ki?
Mindkettőnek külön dugasztápja lesz, tehát két plusz dugaljra lesz majd szükség?
Mindkettőbe külön megy be optikai kábel, szóval két szál optika fog bejönni a lakásba? Vagy csak egy szál jön be és a két eszköz fel lesz fűzve egymás után? Vagy hogy lesznek ezek bekötve? Lehetnek ezek egymástól bizonyos távolságra is, pl. a szoba két különböző részén?
Azért érdekelne a pontos elrendezés, hogy előre ki tudjam találni, hogy melyik eszközt hova helyezzék majd, illetve el tudjam rendezni az extra konnektor aljzatokat.
Andralin
Szeretnék tőletetek egy megerősítést kérni.
Van egy digis végpont, ahol egy linux szerver van üzemben, ez végzi el a router és a tűzfal szerepét, illetve NAT-ot is ad a mögötte lévő hálózatnak. Pár napon belül technológia váltás történik DOCSIS rendszerről FTTH-ra.Eddig volt egy digis kábelmodem, amiből kijött az UTP kábel és bement a szerver bemenő WAN portjára.
Azt szeretném, hogy továbbra is ugyanez a felállás legyen a váltás után, a linux szerverem kapja meg a külső IP címet, és az végezze a router/firewall/NAT szerepeket is. Mi szükséges ehhez?Fentebb azt olvastam, hogy kérni kell, hogy a váltáskor telepítendő digis eszköz bridge módba legyen kapcsolva. Mindössze ennyi az egész, ezt meg tudja valaki erősíteni nekem?
És ezt a bridge módba kapcsolást ott helyben a telepítő szerelő meg tudja majd csinálni azonnal?
Andralin
Azt szeretném kérdezni, hogy használ-e még valaki sajatnev.HDSNET.HU domain nevet fix IP-vel?
Mi még réges régen a HDSnet-es időkben kaptunk egy ilyet, kb. úgy, hogy jó fej volt az egyik helpdeskes srác és szívességből beállította nekünk a fix IP mellé a DNS szerverükben.
Ez a mai napig megvan még és működik, tehát a Digi megtartotta a hdsnet.hu domaint és üzemelteti is a DNS szervert, ami az aldomaineket szolgálja ki. Viszont hamarosan optikára való átállás miatt változni fog a fix IP és a DNS szerverükben ugye át kellene írni a bejegyzést a domainünkhöz.A gond az, hogy az ügyfélszolgálatnak az eddigi jelek szerint fogalma sincs mit szeretnénk, miről beszélünk egyáltalán. Hivatalosan ugye ilyen aldomain szolgáltatást ők nem is adnak. Nincs valakinek tippje, hogyan, kinél lehetne kérni a hdsnet-es aldomain bejegyzés frissítését majd az új IP címre?
Lassan már két évtizede használjuk ezt a domaint, nagyon jó lenne, ha meg tudnánk tartani.
Andralin
Azt szeretném kérdezni, hogy optikára való átállásnál régóta meglévő fix IP és aldomain szolgáltatásokat meg lehet-e tartani.
Van egy sima, lakossági előfizetői végpont a XIX. kerületben, eddig koax kábelen DOCSIS kapcsolaton szolgáltattak. Már 16 éve, még a HDSNET-es korszak elejétől él ez az előfizetés és a mai napig él hozzá egy fix IP, valamint egy sajatnev.hdsnet.hu domain aldomain szolgáltatás.
Rövidesen át fogják kötni ezt a végpontot optikára.
Az lenne a kérdésem, hogy vajon a meglévő fix IP cím szolgáltatás (akár megváltozott IP címmel is) és a meglévő aldomain vajon megtartható lesz-e a váltás után is.
Andralin
Eddig 100 Mbit-es internet csomagom volt, nemrég kértem a bővítését 500 Mbit-re. Tegnap hívott a szerelő, hogy jövő héten jönne. Azt mondta, hogy nem bejönnie a lakásba, csak a lépcsőházi dobozban fog átállítani valamit (panel lakás) és majd csak alá kell írnom. Kérdésemre azt mondta, hogy a lakásba bemenő UTP kábelt sem kell kicserélni, biztos jó lesz a régi.
Nem tudom, hogy milyen kategóriájú lehet a meglévő bejövő kábelem, de 2011-ben húzták be, akkor fizettem elő, még az 50 Mbit-es csomagra. Szerintetek tuti biztos, hogy az akkor behúzott kábel vinni fogja gond nélkül az 500 Mbit-es sebességet is?
Andralin
Tényleg nem egy nagy ördöngősség beállítani a port forwardot, szerintem azt próbáld meg.
Itt egy kis segítség:http://cameradepo.hu/termektamogatas/port-forwarding-a-gyakorlatban
Andralin
Az lenne a kérdésem, hogy digis netet használva bárki találkozott-e már olyan jelenséggel, hogy tűzfal mögül a Digi hivatalos sebességmérő oldalán a feltöltés nem működik, hanem time out üzenettel leáll?
A jelenség tűzfalként használt linuxos gép újratelepítése után jelent meg, korábban működött.
A tűzfalon semmilyen portot nem korlátozok, teljes elérésű NAT van beállítva. A tűzfal mögötti összes gépen (3 darab) fennáll a jelenség.
Ami érdekes, hogy más Ookla alapú sebességmérő oldal tökéletesen működik, a digis mérő is Ookla alapú és csak ennél nem megy a feltöltés.Nagyon kíváncsi lennék, hogy valaki más futott-e már bele ebbe a hibába.
Andralin
Greenbook
#47898
Véletlenül vetődtem ebbe a topikba és megdöbbenve olvasom, hogy már csak üzelti előfizetők kérhetnek fix IP-t!
Nekem van egy kis otthoni mailszerverem 2002 óta, még az EMKTV/HDSNET-es ősidőkből, ők voltak a DIGI elődjei. Erre lakossági előfizetőként fizetek fix IP-t a kezdetektől fogva és a 25-ös porttal soha nem volt gondom szerencsére.
Akkor most húzzam meg magam és örüljek, hogy működik még a szerverem?
Amúgy olvastam fentebb, hogy egyesek kőkorszaknak titulálják, hogy zárva van a 25-ös port. Hát ezt erősen vitatom, nagyon is helyes, hogy a DIGI zárva tartja!
Még régen a HDSNET-es korszakban időről időre, rendszeresen előfordult, hogy hirtelen mindenhonnan visszapattogtak a saját szerveremről küldött leveleim. A gond mindig az volt, hogy teljes HDSNET-es IP tartományok kerültek levelező fekete listákra és napokba telt, mire lekerültünk róla, addig nuku levelezés.
Köszönhető ez a sok okostóni előfizetőtársunknak, akiknek megfertőzték a gépét trójaival és arról árasztották el a világot SPAM áradattal, mert akkoriban a 25-ös port mindenkinek tárva-nyitva volt.Mióta a HDSNET/DIGI bevezette a jelenlegi policy-t és alapból zárva van a 25-ös port megszűntek ezek a gondok és egyszer sem kerültünk SMTP feketelistára már sok-sok éve. Szóval nagyon helyes és fontos ez a korlátozás.
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Samsung Galaxy Buds3 Pro - szárat eresztettek a babok
- Vicces képek
- Milyen monitort vegyek?
- Milyen légkondit a lakásba?
- Eladási mérföldkő: 5 millió példánynál a Silent Hill 2 Remake
- E-roller topik
- OLED TV topic
- Samsung Galaxy A16 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Prémium! Bambulab bontatlan filamentek (PLA - PETG- ABS) ÁFÁS- számlával eladóak készletről!
- BESZÁMÍTÁS! ASUS H110M i3 6100T 8GB DDR4 250GB SSD GTX 1050 Ti 4GB Kolink Inspire K2 aRGB 400W
- Apple iPhone 13 Pro Max 128GB,Átlagos,Dobozaval,12 hónap garanciával
- Dell Latitude 5430 14" Touchscreen i5-1235U 16GB 512GB 1 év garancia
