Watercolour
Tomboarder
#78412
Szia,
nem tapasztaltam még ezt, de a kedvedért kipróbáltam most, és nem tudom előidézni a problémát. (Pedig van már ilyesmivel tapasztalatom másik szolgáltatónál.)
Kiiktattál minden potenciális zavaró tényezőt? (Több gépen próbálni, ethernet driver frissítés, brige mód, routercsere, másik szerveren játszani, stb.?)
Watercolour
devil-k
#76547
Ahogyan más is írta, ha hardvered teljesítménye nem indokolja a lassú internetet, a legegyszerűbb, ha egy live linux disztróval megpróbálod a mérést.
Ubuntu ISO-t innen tudsz leszedni: [link]
Bootolható pendrive-ot Rufus-szal tudsz készíteni: [link]Esetleg megpróbálhatod a parancssoros hivatalos speedtest klienssel is: [link]
Watercolour
Ahogy olvasom, más is panaszkodik rá, most én is dobnék hozzá valamit.
Úgy tűnik, bizonyos külföldi irányokba valami elcsesződhetett a Digivel. Pontosan nem tudom körbeírni a jelenséget, de egyértelműen látszik, hogy bizonyos külföldi oldalak (twitch, reddit, stb) darabosan tölt, néhány kérés timeoutol, ilyesmi.
CGNAT nincs és biztosan nem nálam a hiba. -
Watercolour
Watercolour
Laccoss
#70260
Elnézést a pontatlan fogalmazásért, valóban helytelen a "harmadik" fél kifejezés. A szolgáltatóra gondoltam.
Egyébként a "harmadik fél" kifejezés is megállja a helyét, ha esetleg egy illetéktelen fél hozzáfér az eszközhöz, amit annyira nem tartok lehetetlennek, tekintettel arra, hogy (ha jól emlékszem) router módban valamelyik Digis ONT alapbeállításként nyitva tartja a WAN interfészén is a webes felületét, default jelszóval.
Watercolour
Watercolour
#70249
Véletlen magamnak válaszoltam.
(#70250) kissa1026
Igen, tisztában vagyok vele, viszont ez a folyamat egyrészt bonyolultabb, mint átkattintani PPPoE-re a routered és beírni a felhasználónevet és jelszót, másrészt az egyik fő hátrányát nem iktatod ki vele a digis eszköznek
(harmadik fél teljeskörű jogosultsággal rendelkezik egy eszközön, ami közvetlen a te hálózatodon lóg). -
Watercolour
#70247
Az az értelme, hogy nem lesz 2 NAT eszköz feleslegesen a hálózatodon.
(#70248) s1999xx
Bridge módba kapcsolással a digis eszköz egy "buta" eszközzé válik, gyakorlatilag csak a fizikai réteg (optika-ethernet) átalakítását fogja végezni, ez magával hozza azt, hogy a wifije sem fog működni.(#70245) ajven96
Ha bridge módba kapcsoltatod a digis eszközt, igen, feltétlenül szükséges., mivel a digi eszköze nem fogja a PPPoE bejelentkezést a továbbiakban elvégezni, ez a saját routeredre hárul.
Saját routered wifijét tudod akkor is használni, ha nem kapcsoltatod a Digi eszközét bridge módba, viszont tisztában kell lenned azzal, hogy mit csinálsz, hogy működő hálózat legyen a vége. -
Watercolour
ajven96
#70243
HG8121H wifije 802.11n, 2.4 Ghz-en, abból a 30 Mb/s is csoda, hogy összejön.
Teendőid az alábbiak:
- nem wifin mérni az internet sebességét.Ha gyors wifit szeretnél:
- bridge módba kérni az eszközt és
- vásárolni egy saját megfelelő sebességű, 802.11ac szabványt támogató routert és
- megfelelő wifi klienseket használni. -
Watercolour
Első és legfontosabb dolog, hogy a saját subneteden nem lesz egy eszköz, ami felett egy harmadik félnek van teljeskörű jogosultsága.
És még sok más egyéb, amit már kismilliószor kitárgyaltak itt és máshol is.
Ha neked megfelel, lelked rajta, de soha nem értettem az ilyen hozzáállást valamihez, hogy "X dolog nekem mindenre elég, és fel vagyok háborodva, hogy másnak nem, magyarázzák el nekem, hogy miért!!!!!!!!!!!!!!"
Watercolour
e-newsee
#68626
Igen, a sebességnek elvileg mennie kellene. Esetleg próbáld meg a saját routered nélkül, a Digi eszköz és az asztali géped közvetlen összekötésével.
(#68629) andrasferenc
FTTB: Fiber-To-The-Building: Az épületben (lépcsőház) terminálódik az optika, ott belemegy egy switchbe, és a lakásokba UTP kábelen húzzák be a netet.
FTTH: Fiber-To-The-Home: A saját lakásodig megy az optika, lakáson belül egy ONT (Optical Network Terminal) eszköz alakítja UTP-re.
A köznyelvi "router" kifejezést olyan eszközre mondják, amely hálózati címfordítással (NAT) tudja megosztani az internetkapcsolatot a lakásban több eszközre. Általában ezek az eszközök tartalmaznak switchet is, tehát több vezetékes ethernet eszközt tudsz rádugni a LAN portjaira.
A switch egy "butább" eszköz (OSI Layer 2), köznyelven szólva arra képes, hogy több vezetékes eszköz tudjon egymással ethernet hálózaton kommunikálni.Az általad írt eszközről nincs véleményem, sajnos nem ismerem.
Watercolour
A dupla NAT-olás nem okoz működésképtelen kapcsolatot, nem okoz feltétlen problémákat, csak egy extra hop kerül a hálózatba, mely feleslegesen növeli a komplexitását, növeli a válaszidőt és a hibalehetőségeket.
Az a baj, hogy ennyi információ alapján nagyon nehéz diagnosztizálni a problémádat.
Azért írták többen, hogy a termosztáttal van biztosan gond, mert a legvalószínűbb az, hogy a termosztátod vagy a wifi kapcsolat a ludas.
Ahhoz, hogy értelmesen lehessen diagnosztizálni a dolgot, a következő információk segítenének:
- Hogyan működik a termosztát? Milyen kapcsolatot épít ki és mivel?
- Mi a megszakadás oka?
- Mi történik pontosan a "megszakadáskor"?
- A router és a termosztát között áll le a wifi kapcsolat?
- Szétesik a kontrol kapcsolat a felhőjével? Ha igen, miért nem építi magától újra?Szóval összefoglalva: ennyi információ alapján sajnos nem lehet megmondani biztosan, hogy mi okozza a problémádat. Nem lehetetlen, hogy a Digi az egyik oka a hibának, csak eléggé valószínűtlen, valamint ezesetben is hülyén működik a termosztátod, hogy nem észleli a hibát, és nem kapcsolódik újra vagy oldja meg máshogy magától. Tehát a termosztátod legalább részben hibás a dologban, mert látszólag meg sem próbálja helyreállítani a kapcsolatát.
Összességében a saját router vásárlása egyéb előnyökkel is jár, szóval semmiképpen nem lenne felesleges pénzkidobás, én mindenkinek szoktam javasolni egy saját, normális router használatát a szolgáltatói eszköz helyett.
Watercolour
Az első pont egy erősen ellenjavallott dolog, mert duplán fogsz NATolni.
A második pont a preferált dolog. A szolgáltató biztosít jelenleg is egy megfelelő eszközt, nálad pedig egy roppant nehezen diagnosztizálható hiba jött elő, ami valószínűleg a termosztát vagy egyéb körülmény (például wifi) hibája. A wifire egyébként sem vállal sem sávszélesség, sem stabilitás garanciát egyik szolgáltató sem (érthető módon), függetlenül attól, hogy az ő eszközüket használod-e vagy sem.
A hármas pont nem csak drága mulatság, de lehetlen is. Nem tudod teljesen kiiktatni a Digi eszközét.
Watercolour
"Le fog járni a hűségem az egyik nagy vetélytársukkal, és nem szeretnék újra hűségidőt kötni, mert ha nem kötök akkor egyből 10+ ezer a net+tv 50mbit/s"
Ez a 2017. októberi EHT módosítás óta tövényellenes. Nem emelhetnek havidíjat, ha lejár a hűséged.
Egyébként hasonló helyzetben voltam én is, bedobták a szórólapot, de nem jött senki, ezért bementem személyesen a helyi ügyfélszolgálatra, hogy márpedig én szerződni szeretnék és simán megkötöttük a szerződést és jöttek bekötni.
Watercolour
Intruder2k5
#66343
"Arguing that you don't care about the right to privacy because you have nothing to hide is no different than saying you don't care about free speech because you have nothing to say."
Watercolour
Watercolour
4Grider
#65759
Én is észrevettem az elmúlt néhány napban hasonlót, hogy "megnő" a ping periodikusan, ami igazából még mindig teljesen jó(2ms-ről 12-re nő), és furcsa mód egyáltalán nem befolyásolja a netkapcsolatot, nem érződik, sávszélesség továbbra is 940/220.
(#65756) Kovindinka
Nálunk 5 hónap telt el a kábelek megjelenése és a beköthetőség között. -
Watercolour
XboxGamePass
#65387
"Elegem lett a digi internet minőségéből"
"Wifin használjuk"Majdnem teljesen biztos, hogy csak a wifid szar, és nem a digi szolgáltatása. Ha másik szolgáltatóhoz viszed a routered, ugyanilyen lesz.
Időköben néhányan már leírták, bocsánat.
Watercolour
Lasersailing
#65249
Ha fontos a stabilitás és a sávszélesség (a felvázolt használati tervből ítélve fontos), én a helyedben kerülném a powerline adapetereket és inkább dolgoznék/fizetnék többet azért, hogy az optika bekerüljön a lakásba, és az a kis szerencsétlen eszköz egy normális hőmérsékletű, száraz, szellőző és biztonságos helyre kerüljön, és ne egy hungarocell dobozba kültérre.
A kérdéseidre válaszolva:
- Előfordulhat, hogy NAT-ol a digi, de kikérheted magad belőle, ebben az esetben kapni fogsz egy dinamikusan, minden PPPoE reconnectre változó publikus IPv4 címet, illetve delegál neked egy /64-es IPv6 tartományt.
- A powerline adapterek elég érzékenyek sok dologra. Kábelek minősége, áramkör topológiája, egyéb zavart keltő fogyasztók az áramkörön, satöbbi. Nem gondolom, hogy ezt pontosan meg tudná neked bárki mondani.
- A "megbízhatóbb powerline" véleményem szerint paradoxon.
- A powerline adapter kérdéses megbízhatósága illetve érzékenysége mellet az ONT kültéren/dobozban tartását sem tartom jó ötletnek. Én a helyedben mindenképpen az optikát húznám be a házba. -
Watercolour
Tompie
#63217
A tapasztalat azt mutatja, hogy az esetek többségében ez user error, mintsem szolgáltatásban lévő probléma.
Az ONT-nek a gigabites LAN portját használod? Bizonyos Huawei ONT-n van 100 megabites és gigabites LAN port is. Győződj meg róla, hogy a gigabitest használod. A windows szerint gigabites az ethernet kapcsolat?
Nem izzad a gép a terheléstől speedtest közben?
Nincs véletlen valami ultracsodálatos biztonsági szoftver/vírusirtó/tűzfal/kigyóolaj azon a gépen?
Ki tudod próbálni másik kábellel és/vagy géppel? USBről be tudsz bootolni egy live ubuntut és kipróbálni azzal? -
Watercolour
#63011
A dokumentációja szerint 12V 2A tápellátás kell neki.
Ha találsz egy ilyen adaptert, melynek a kimenete 12V 2A, és a csatlakozója beleillik az ONT-be, működni fog vele. -
Watercolour
Esetleg nincs valami ócska vírusirtó/tűzfal/security csoda a gépeden?
Van lehetőséged egy live ubuntuval megpróbálnod a speedtestet?
Routereden legfrissebb gyári firmware van? Ha OpenWrt-t, vagy egyéb third party firmwaret futtatsz rajta, valószínűleg a HW NAT hiánya miatt nem fog menni a gigabit NAT.Nekem gyakorlatilag 0-24 megvan a max sávszélesség, mind letöltés, mind feltöltés irányban.
Watercolour
iMaverick
#62369
"Azért itt lennie kellene valami alapvető bizalomnak a szolgáltató irányába."
Nem. Ha van egy jól menedzselt, saját eszközöd a szolgáltató és a hálózatod között, nem feltétlen kell megbíznod a szolgáltatóban. (Amiben nem is szabad, függetlenül attól, hogy kicsoda.)
Nem véletlenül tolódik az egész IT olyan irányba, hogy a nem titkosított és hitelesített kapcsolatokat egészen egyszerűen nem tekinti biztonságosnak. A TLS-nek (és egyéb megoldásoknak) az a lényege, hogy nem kell megbíznod egyik félben sem, aki részt vesz az adattovábbításban, csak abban a végpontban, akivel kommunikálsz.Egy VPN megléte ebben a kérdésben teljesen irreleváns. Lakossági internetszolgáltatás esetén, a VPN-t internetezésre használva gyakorlatilag annyit érsz vele, hogy a nem biztonságos kapcsolatok első potenciális támadási pontja nem a te internetszolgáltatód lesz, hanem valahol máshol. (Maximum arra jó, hogy eltakard az otthoni IP címed.)
Watercolour
sajog159
#61916
A jobb oldali ablakon látszik, hogy sebesség: 100 Mbps.
Ezt két dolog okozhatja: szar kábel (sérült vagy nem legalább CAT5e) vagy az, hogy a kábel másik végén levő eszköz nem tud többet. Ha az ONT-be van dugva a gép, biztos, hogy gigabites portjába dugtad? A nálam lévő Huaweinek van egy gigabites és egy 100 megabites LAN portja is.Ha egyik sem nyert, megpróbálhatsz friss ethernet drivert letölteni a Realtek oldaláról, hátha az segít.
Watercolour
TESCO-Zsömle
#61571
Telefonos ügyfélszolgálaton tudod ezt intézni, kérd az eszközt bridge módba.
Arra figyelj, hogy saját router és bridge mód esetén neked kell gondoskodnod a PPPoE kapcsolat felépítéséről, amit a saját routereden tudsz beállítani a Digi előfizetésedhez tartozó PPPoE felhasználónév és jelszó birtokában.
Watercolour
Csaba No. 1
#61320
"Na meg még a jelszót sem lehet megváltoztatni?"
Milyen jelszót? Tudtommal mind a PPPoE jelszó, mind pedig az adminjelszó és wifijelszó is megváltoztatható, amennyiben router módban használod az ONT-t."Egyébként is szemfényvesztésnek tartom az ftth dolgot."
Az, hogy te minek tartod, az teljesen mindegy, hiszen nincs igazad."Az fttb meg 10-15 m CAT 5E kábel tökéletesen megoldotta az ezres netet is."
Nem. FTTB esetén egy ONT gigabites portján osztozott kitudjahány előfizető egy switchen."Most meg kapsz a nyakadba egy rakás kínai ZTE cuccot, kéretlenül."
Része a szolgáltatásnak. Ez olyan, mintha beköttetnéd az áramot a házadba, majd hisztiznél, hogy a villanyóra ronda a falon, neked kéretlenül teszik oda."Eddig elég volt a kábel végére 1 darab jó router, és kész. Vagy még az sem, ha a LAN elég volt."
Régen elég volt az 56k-s modem is. (Az, hogy régen neked szubjektíven mi volt elég, az teljesen irreleváns.)"Sztem ez csak reklámfogás, hogy a Digi el tudja mondani / reklám! /, h lakáson belülre viszi az optikát."
A kulcsszó a szerintem. Nincs igazad."De legalább adna egy darab normális ONT-t / egy adapter/, és abból jön mind a három."
Az ONT bridge módba kapcsolva egy teljesen buta, transzparens eszköz. Mi vele a probléma? Vagy a 3 adapter a probléma és villanyszámlád?"Még routert is megspórolhatná, mert sztem sokan nem kérnének a ZTE-ből."
A szolgáltatás átadási pontja az ONT, mely a szolgáltató tulajdona és felelőssége. Az, hogy kontrollálni akarja az eszközparkját és homogénen tartani, egyszerűsíti a hibaelhárítást, bekötést, és sok minden mást. Minden szolgáltató ezt csinálja."A Telekom kábelon, ami be van már húzva, jön a Flip, 3700-ért."
Nyilván a te döntésed, hogy a flipet és a gigabites FTTH-t ekvivalens szolgáltatásnak tekinted. A legtöbben nem. -
Watercolour
iMaverick
#61286
Jelenleg egy MT7621 chipes Xiaomi Mi Router 3G-t használok, és ennek a HW NAT-ját már támogatja az openwrt master branch-en. Ezért írtam, hogy az OpenWrt-hez vásárolok routert, mert sajnos különböző gyártók összetákolt HW NAT implementációját nem szokták támogatni, szóval át kell gondolni, hogy milyen routert veszel, ha célzottan OpenWrt-t szeretnél futtatni rajta.
Itt van egy custom build az Archer C7 v2 routerhez, amiben van FastPath, de mivel nincs ilyen routerem, ezért nem tudom tesztelni, hogy mennyit tud NATolni vele.A FastPath mod egyébként nem használja a hardveres NATot, csak a kernel netfilter stackjét kerüli meg már felépített kapcsolatok esetén, ezzel csökkentve a CPU loadot. A FastPath nem került be az OpenWrt forrásába, csak custom buildek léteznek, amibe integrálták. Az OpenWrt a HW flow offload implementációt támogatja hivatalosan, ami jelenleg tudtommal csak az MT7621 SoCon elérhető, az is csak a OpenWrt master branch-en, stabil kiadás még nincs belőle.
Watercolour
Watercolour
Matada2.3
#61282
Szerintem az MTU-nak 1492-nek kellene lennie, próbáld meg átírni. Ha nem segít, iktasd ki ideiglenesen a routert és a gépeden építsd ki a PPPoE kapcsolatot, közvetlenül az ONT-be dugva.
A C7 nem rossz router pedig, nem kellene ilyeneket csinálnia. Legfrissebb firmware van rajta? OpenWrt-t rakni rá nem megoldás?
Watercolour
Matada2.3
#61277
Ha a routered beállításaiban találsz valahol ilyesmi nevű beállításokat (hálózati konfiguráció környékén keresd), kapcsold be őket:
- Path MTU discovery / Auto MTU
- MSS clampingAz IPv6 bekapcsolása önmagában nem magyarázza a sebességproblémáidat, szóval itt valami beállítás vagy rosszul viselkedő hardver lehet a ludas.
Watercolour
ArthurShelby
#61262
"IPv4 már nem is elérhető, mindenki IPv6-t kap, vagy ez mitől függ?"
Normális dual stack van. Kapsz egy publikus IPv4 címet, és delegál egy /64-es IPv6 tartományt. A UPC-nél az IPv6-tal kapcsolatos problémákat nem maga az IPv6 okozza, hanem a UPC retardált implementációja (DS-Lite, IPv6 felett tunnelezik a NAT-olt IPv4-et).
Persze ettől függetlenül még előfordulhat, hogy a saját routered vagy egyéb eszközöd hülyén viselkedik, de kicsi a valószínűsége, hogy 2018-ban bárminek is problémát okoz az IPv6."azt hittem eddig, hogy a ping a hálózat stabilitásán múlik, és a upc-nél a koax határainak feszegetése miatt magasabb a ping"
Ennél sokkal-sokkal bonyolultabb a dolog.(#61263) Rickeffe
Egyelőre nem tudok ilyenről, de nem is kerestem túlságosan. -
Watercolour
Rickeffe
#61258
"Amúgy "gyakorlatban" hol találkozik az átlagember "IPv6-on szolgáltatott oldallal"?"
Például így hirtelen: google, facebook, youtube, satöbbi. Tekintettel arra, hogy az IPv4 címek majdnem elfogytak, idővel fel fognak bukkanni csak IPv6-on elérhető szolgáltatások, mivel szó szerint nem tudnak maguknak IPv4 címet vásárolni.
Watercolour
ArthurShelby
#61255
Kb 1 hónapja van friss kiépítésű FTTH hálózaton okos csomagom. Tapasztalataim a következők:
- A szolgáltatás (eddig) beton stabil. Monitorozva van és a hetente 1 erőltetett PPPoE bontáson kívül egyáltalán nem volt kiesés.
- A TV minőségével nincs problémám. A bejövő optikából egy kis mini node csinál DVB-C-t, ez CI modul és kártya nélkül fogható a TV-kkel. Netezés közben sincs probléma vele.
- Az ONT egy Huawei HG8121H, egy darab 100mbps, és egy gigabit ethernet porttal, N-es wifivel. Egyes pletykák szerint router módban az adminfelülete még a publikus IP-n is elérhető, úgyhogy mindeképpen érdemes bridge módba kapcsoltatni és saját routert használni. (És egyébként is, bármilyen szolgáltatónál érdemes saját eszközt használni.)
- A szerelők, akik a lépcsőházban szereltek valóban kissé... hanyagok.
- Ügyfélszolgálat eddig gyorsan felvette a telefont, és az egyetlen kérésemet - ami az ONT bridge módba kapcsolása volt - 10-15 perccel a kérésem után elvégezték.
- A PPPoE kapcsolat minden csatlakozáskor új IPv4 címet kap, általában más-más /8-as tartományból, IPv6-ból egy /64-es tartomány kerül kiosztásra.
- A routing bizonyos esetekben külföldre "érdekes". Belföldön hostolt gépekre 1-2 ms ping van, viszont például a Hetzner nürnbergi datacenterébe 33 ms a ping, míg UPC-n 24 körül volt.
- A dokumentumokkal kicsit kavarás van néha, a társasházi megállapodást rendszeresen "beengedő nyilatkozatnak" hívta az ügyfélszolgálat (amivel alaposan össze is zavart), és nem is sikerült időben szólniuk, hogy két példányban van rá szükség. -
Watercolour
Andralin
#61073
Igen, bridge módba kell kapcsoltatni az eszközt. Szerintem a kiszálló szerelők ezzel nem fognak foglalkozni, felhívod az ügyfélszolgálatot, elmondod, mit szeretnél, és negyed óra múlva át is teszik neked bridge módba.
A szerveren a váltás nem lesz triviális. Ha bridge módba kapcsoltatod az eszközt, a szerverednek kell a PPPoE kapcsolódást elvégeznie, ezt neked kell megoldanod.
Watercolour
Azt csak mellékesen jegyzem meg, hogy a UPC DOCSIS 3.0 internetszolgáltatása és a Digi FTTH/FTTB-je között nem csak a fel- és lefelé sávszélesség a különbség.
"Az meg engem kicsit sem érdekel hogy FTTizén vagy FTTbizén hozza a szolgáltatást."
Ezen mondatod alapján neked tökmindegy, melyiket választod. Válaszd az olcsóbbat. -
Watercolour
slycugel2000
#57382
Nem.
A switch benne gigabites, tehát a portjai gigabitesek. LAN-ban megy gigabittel.
Ekkora sávszélesség NAT-olása komoly terhelés a hardvernek, és ha nem elég erős vagy nincs valami spéci hardveres segítség benne, akkor szimplán nem bírja a vas.
Sajnos egy ilyen régi belépítőszintű router nem fog tudni gigabites netet route-olni. Esetleg próbálkozhatsz Fast Path patch-elt LEDE firmware-rel, azzal átmegy rajta 500-600 Mbps. -
Watercolour
szabogabor10
#56894
Szerintem azért megérne néhány kört szolgáltatóváltás előtt futni a Digivel, hátha el tudsz jutni egy kompetensebb belsős emberhez, akivel lehet routing problémákról beszélgetni. Lehet, hogy nem szándékos a "hiba".
Watercolour
viktorhu
#53828
Fogalmam sincs, milyen esetre célzott ezzel, én csak arra reagáltam, hogy "fontoskodó kis senkinek" hívott valakit, mert feljelentést tett azért, mert úgy vélte, őt jogsérelem érte vagy törvénysértést tapasztalt.
A válaszodból ítélve a tegnapi GVH-Digi hírre gondolt.
A törvények lehetnek illogikusak, valóságtól elrugaszkodottak vagy "igazságtalanok", de amíg hatályban vannak, be kell őket tartani. Nem néztem utána különösebben a hírnek, ezért nem akarok véleményt formálni róla, de nekem erősen úgy tűnik, hogy nem ilyen esetről van szó, hanem a GVH csak vizsgálja a tranzakciót, mert bizonyos pénzügyi határok feletti összegről van szó, ami törvényi kötelessége. Nem értem a felháborodást. -
Watercolour
wwenigma
#53825
"De jelentsd fel őket a picsbe mint az a fontoskodo kis senki aki legutóbb unatkozott, hátha kisul belőle valami."
A hatóságok (többek között) azért is vannak, hogy kivizsgálják és megfelelő esetben szankcionálják az adófizető állampolgárok jogsérelmeit.
Ez itt (legalábbis papíron) már nem rohadó szocializmus besúgórendszerrel.
Ha úgy véli, hogy őt jogsérelem érte vagy törvénysértést tapasztal, igenis tegyen feljelentést, majd a hatóság eldönti, hogy jogos-e a feljelentése. Az, hogy emiatt te valakit "fontoskodó kis senkinek" tartasz, az a te szegénységi bizonyítványod. -
Watercolour
MasterMark
#53753
UPC. Ahogy írtam, bridge módba kapcsolt kábelmodemre közvetlen eszközöket dugva egyszerre 3 eszköz tud publikus IPv4 címet kapni. A különbség az, hogy itt nincs PPPoE.
Lehetséges, hogy váltanék Digire, ha lesz rá lehetőségem, és az otthoni hálózatom átalakítását ezt figyelembe véve tervezném.
Watercolour
Másik szolgáltatónál - bridge módba kapcsolt kábelmodem esetén - lehetséges, hogy több eszköz is publikus IPv4 címet kapjon, egyszerre legfeljebb 3 eszköz.
Kérdésem az, hogy Digi (FFTH/FTTB) esetén lehetséges ez? Tehát bridge módba kapcsolt ONT-be több eszközt dugva lehetséges ugyanazzal a felhasználónév/jelszó párossal egyszerre több PPPoE sessiont felépíteni, külön publikus IPv4 címekkel? -
Watercolour
betyarr
#53224
"és végre a digi is rájött,hogy felesleges erőltetni,hogy csak az új előfizetőknek jár okos csomag.ideje volt,mert mindig trükközni kellett."
Nem jófejségből csinálják, hanem azért, mert a megváltozott Elektronikus Hírközlési Törvény kötelezi őket erre.
Az Eht. 127. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A határozott időtartamú előfizetői szerződés helyébe lépő új, határozatlan idejű szerződésben meghatározott, az előfizetői szolgáltatásra vonatkozó szerződési feltételek nem lehetnek az előfizetőre nézve hátrányosabbak a korábbi határozott idejű szerződésben szereplő szerződési feltételeknél.”Tekintettel arra, hogy rosszabbat nem adhatnak, még mindig jobb nekik, ha ugyanazt adják, és ismét magukhoz láncolnak egy évre.
Watercolour
xeon forever
#53061
Valóban, de ez a módszer csak akkor működik, ha éppen működésben van a HAARP és megfelelő mennyiségű chemtrail van a levegőben.
Watercolour
petrusz82
#51131
A 1043NDv1 is át tudja vinni az 500as netet Fast Path patchelt LEDE firmware-rel. Ha van kedved megpróbálni, innen letölthetsz előre buildet imaget több routerhez, többek között a 1043NDv1-hez is:
https://github.com/gwlim/Fast-Path-LEDE-OpenWRT/tree/master/Fast-Path/Aug-2017Információk a patchről a LEDE fórum szálban:
https://forum.lede-project.org/t/qualcomm-fast-path-for-lede/4582A mérések szerint a 1043NDv1 képes 600+ Mbps-t áttolni magán ezzel a firmware-rel, ami nyilván függ a kapcsolatok számától és egyéb körülményektől is, de mindenesetre lényegesen gyorsabb, mint gyári szoftverrel. És persze csak kábelen nő a teljesítmény, a 2.4-es wifi nem lesz gyorsabb.
Watercolour
Másik szolgáltatónál lejárt a hűségem, és mielőtt újra 2 évet aláírnék, meg szeretném tudni, hogy a DIGI tervezi-e a környékünkön a hálózatbővítést. (Budapest)
Azért is reménykedem ebben, mert 3 utcányira tőlünk már régóta szolgáltatnak.
Van hivatalos/nem hivatalos útja annak, hogy a DIGI terjeszkedési terveiről információt szerezzen a földi halandó?Köszönöm!
Watercolour
Azt javaslom, próbáld meg egy modern uTorrent-tel is, iszonyatosan elavult verziót használsz.
Nemrég újraírták a kliens disk I/O rendszerét, és a fejlesztők állítása szerint kevésbé erőforrásigényes.Egyébként sem feltétlenül okos dolog elavult verziót haszálni semmilyen szoftverből.
Watercolour
Freewalker
#9598
PPPoE.
Watercolour
cascada
#9549
TvNetworktől "örökölt" fix IP címem van (nem változott a váltással sem), és még ígyis van 24 órás bontás, szóval igazat adok a fórumtársnak. Bár nem értem, fix IPnél mi értelme van. (Elvileg ugye arra szolgálna, hogy 24 óránként új IP-t kapj, hogy ne tudj otthon komolyabb szolgáltatás szervert futtatni.)
Okoz 1 másodperces szakadást, naponta. Legegyszerűbb, ha beidőzítesz a routeren egy újracsatlakozást a legkevésbé zavaró időpontra a webes felületén vagy crontabbal.
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Okos Otthon / Smart Home
- Metal topik
- Diablo IV
- Viccrovat
- RTX 2070 SUPER + Ryzen 5 3600 + 1TB SSD + 16GB RAM
- GARANCIÁLIS Acer Nitro 5 Gamer Laptop RTX 3060 144Hz 16GB 1TB SSD
- Samsung Galaxy A52s 5G / 6/128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- MSI GeForce RTX 3090 VENTUS 3X OC 24GB GDDR6X 384bit
- Apple iPhone 14 128GB,Újszerű,Dobozaval,12 hónap garanciával
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ultra 7 265KF 32/64GB RAM RX 9070 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- 264 - Lenovo ThinkBook 16 (G7 ARP) - AMD Ryzen 5 7535HS, no GPU
