Juzzie71
MDanny
#103925
Köszi a választ. Nekem is HUAWEI az ONT, de csak azóta van ez az eszköz, amióta beálltak a lakásba az optikával az 1 Gbit miatt. Érdekes, hogy a TP-Link Archer AX10 mindig azt mutatta, hogy nincs disconnect, csak: Poor network és WAN oldali IP cím is ott virított. Most az ASUS RT-AX55-nél sokszor azt látom a router oldalán, hogy nincs Internet, de IP cím az van. De csak úgy javul meg, ha manuálisan bontom a kapcsolatot (ilyenkor lesz 0.0.0.0 az IP) és újra csatlakoztatom. Van olyan nap, amikor szinte folyamatosan jó, ma meg már háromszor kellett manuálisan újra csatlakoztatnom...
4Grider
MDanny
#100517
Akkor marad a weblap:
http://digi.hu/uzleti/kkv
(A kiválasztott csomag alján a "személyes tanácsadó" linkre kell kattintani.) -
MadMancs
MDanny
#94401
Plusz területen belül is keverik. Épp milyen van a szerelőnél.
Első bekötésnél FiberHome kaptam, másodiknál mikor tv re bővítettem volt nála Huawei és ZTE is. Cserélni is akart valamelyikre. Én mondtam jó nekem FiberHome is úgyis bridge be van úgy meg tökmindegy melyik. -
mexel
MDanny
#79034
Ezt mondták valóban. de mivel nem kiszámítható mikor szakad így nem hiszem hogy itt ülnek majd 1-2 órát amíg netezfetek. A csatlakozókat már átnéztem, több routerrel próbáltam stb.
De ha nem találnak semmit simán rámondják hogy itt a hiba, amit sem én sem ők nem tudnak bizonyítani, annak ellenére hogy tudom hogy nem itt les za hiba ezek után. ( hacsak nem a szekrény mögött elszakadt a kábel hirtelen pl egy földrengéstől, de mást nem tudok már kitalálni.
Ma pl egyszer sem szakadt, de van amikor óránként elszáll. -
DonMaster
MDanny
#74641
Te ertettel felre nem kerdesnek vettem ettol meg all az hogy nem biztos hogy kap fiberhome ot mert terulet fuggo lehet az ottani raktarban csak zte van igy azt fog kapni vagy van visszavitt zte azt ugyan ugy megkapja . peraze van akinek jo az ont routermod ban de azok nem jarnak ph ra es nem egy mokodo eszkozt akarnak cserelni . mukodes allat ertsd van nett.
Nekem huaweii 21h val is megy a ddns. -
llacee
MDanny
#62304
ONT reconnect és most már terhelés sincs szerintem a hálózaton
Holnap újra próbálkozom ügyfélszolgálattal.
Tv oké"Kérjük ellenőrizze, hogy az Ön eszközei és a kábel képes-e a gigabitet kiszolgálni. A CaT5 feliratú kábel csak a 100Mbitet tudja átengedni, CaT5e vagy CaT6-os kábelre van szüksége a gigabites sávszélesség kihasználására, valamint kérjük ellenőrizze számítógépe hálózati kártyáját, hogy az is gigabites-e. Szolgáltatói oldalról nincs probléma, az Ön által jelzett hibát egy szűk keresztmetszet okozza, egy kábel vagy egy eszköz, de a Digi Kft részéről a szerződésben meghatározott értékeket biztosítja."
iMaverick
MDanny
#60395
Ahogy DonMaster kolléga írja a #60396-os hsz-ban, nem volt rajta a password a munkalapon. Az volt az első, amit megnéztem. Amikor rákérdeztem a szerelőnél, akkor azt a választ kaptam, hogy ha bridge-be kérem az ONT-t, akkor az ügyfélszolgálattól kérjem el a kódomat...
Ha csak a fekete feszítőszálas optikai kábelt vezették be újként, sem UTP, sem koax kábel nem lett beépítve, akkor nincs anyagköltség.
Akkor ezzel minden helyre is került: nálunk minden ki volt építve, pont ezen rováztam itt pár hónapja, hogy majd húzhatom újra az összes kábelt. (Illetve nem az összeset, csak a TV-seket.)
Gyakorlatilag megfordítottuk a szerelővel a splitter-eket, a LAN-t meg csak bedugtam az ONT-ba.
togvau
MDanny
#56217
ez durva. trékomnál már sok évvel ezelőtt 4 db gigabites lanportos cisco kábelmodemeket osztogattak, pedig az csak egy docsis izé, nem GPON. És 2 évvel ezelőtt 2500 forintért vettem az aliexpressről valami kínai (nevenincs) 8 portos full gigabites switchet... Hihetetlen, hogy egy ONT-nál ilyen luxus pár gigabites lan.
MDanny
#54794
A ONT az a régi fekete ZTE cuccos, és a Lan1-be csatlakozik a router ha azzal próbálom. A kábel egy dobozból kivett, gyári CAT5-ös.
Még a gépet és az ONT-t fogom egy másik UTP kábellal kipróbálni.
nfsu17 köszönöm neked is, a reagálást.
Bocsánat valamiért a másik is megjelent. Ez törölhető ha erre jár a modi.
Norby-007
MDanny
#53585
Köszi, de nekem ez már sajnos nincs meg, asszony azzal a mozdulattal ahogy ez a papír a kezébe került már dobta is ki (nem kis veszekedés volt belőle utána mondanom sem kell amikor ezt megtudtam) a wifis jelszót szerencsére ki tudtam nyerni készülékeimből, így azzal nincs gondom, de ha bridge módba teszik nem lesz meg hozzá semmi adatom, ezt vajon kiadják a diginél újra? neccesnek tartom
Azért az érdekes, hogy a pc-n semmit sem kell állítani amikor új op rendszert teszek fel, mert már telepítettem mióta itt a router, de semmit sem kellett állítani, most már így kellene igaz? -
Klown
MDanny
#53376
Lehet, hogy a vargarobiék T függők, de megkaptuk tőlük az engedélyt, ill. a lakók + k.k. bármikor felülbírálhatják őket. Az 50% vastagon megvan. (75%) Majd megpróbálom ezekhez a szánalmakhoz újra leadni a kérelmet. De elegem van már nagyon a töketlenkedésükből. Hiába megyek be az ügyfélszolgálatra, nem adják meg a területi képviselő elérhetőségét, nehogy valamit is intézni tudjak. Csak mert aztat nem lehet, 7 pecsétes titok. Az ügyfélszolgák meg oviálisan széttárják a karjukat, hogy így jártam, nincs mit tenni, beszoptam, irány a T. Egyszerűen leszarják az alépítményes területeket! Még mutatóban sincs társasház (>10 lakás) a kerületben bekötve. A társasházak szórakozzanak csak a T-vel, meg a HWR-rel.
Üdv: Klown
kajla_
MDanny
#53082
Ez érdekes. Nekem továbbra sem jó
Vicces, mert kijöttek egy Acer laptoppal és mily meglepő, nekik azonnal 600 felett volt jócskán
routerre bedugják, 90, mondom what
majd mondom ez nem lehet, erre egyből mérnek ők is 340-et routeren keresztül, amennyit szoktam. Mondják router/kábel/gép a rossz. Kicseréltem kábeleket, vadi új cat5-e kábelekre, routert kihagytam, másik géppel is kipróbáltam, az is ugyanúgy. Most megkérem ismerősöm hozza át gépét/kábelét és nézze meg ő is közvetlenül ONT-n. Neki otthon 940 simán jön. Ha neki se lesz több, akkor szerinted mi tévő legyek? -
Jackx
MDanny
#53023
Ennyi erővel ha veszel egy új laptopot, friss windowsal, nyugodtan csatlakozz fel egy free wifi-re és internetezz onnan. Nézegess pornó oldalakat, tölts le mindent mindenhonnan, kattints rá gyanús linkekre. Jaaa hogy nem szóltak kéne vírusirtó, vagy hogy free wifin keresztül lehetőleg ne vásárolj, vagy kéne egy router tűzfallal, ja hogy be is kéne kalibrálni nehogy betörjenek rajta keresztül, ja hogy nem kéne minden hülyeséget megnyitni, ja hogy néhány évente érdemes winreinstall mert ígyis-úgyis benyalsz vírusokat?
Aki ennyire nemtörődöm hogy foglalkozzon vele, az magára vessen. Kapsz egy routert/modemet/ont -t és annyit nem foglalkozol vele hogy a logint vagy a wifit átállítsd, akkor nem tudom mit várnak az ilyen emberek.
Elég rossz hír hogy mindenki ennyire nemtörődöm, azok alapján hogy a torrentesekre fel tudtál menni. De konkrétan bármelyik szolgáltató modemét használtam, interneten fent volt az alap felhasználó és jelszó. Ezt nem változtatja meg valaki?
Ez számomra olyan, mintha vennék egy lakást, de nem cserélnék rajta zárat
MDanny
MDanny
#52718
Reggel a kalkulátor szerint választható volt a DIGITel 500.as telefon díjcsomag, délután már nem. Ügyifogyi szerint ez már nem választható okos csomaghoz, váltanom kell a 200-asra. Hűség nélkül megtarthatom az 500-ast, vagyis várjak... mégsem. És valóban, a weboldalon sem szerepel az 500-as díjcsomag, mintha nem is létezne, pedig az ÁSZF szerint létezik. Akkor most hogy is van ez?
MDanny
#52712
Úgy látszik nem csak nálam vannak (xiv.ker füredi u. 9a) gondok.
Még mindig lassan és szakadozva tudok egy nyavadt nvidia drivert vagy egy tumblr-n tölteni vagy képet letölteni.. persze nálam van a hiba nem a switchben amit még a nyáron állítólag karbantartottak valami nagyon korlátoz. Szerintem inkább akkor b*szták el
MDanny
#52255
IPv6 tiltva csak IPv4 megy csak és kb. 1,9 GB-ot tölt le 10,5Mb/s-el tehát a 100/50es csomag teljes sebességét kihasználva és ledob a hálózatról.. Hát ez szuper na majd kicsit részletesebben is jelzem a digi fele, hogy esetleg stabil switchet rakjanak már a házba ne ilyen ledobálós szuper masinát.
sunpower
MDanny
#51736
Csak szeretek előre gondolkodni.
Mikor kijön a szerelő, és van arra a napra millió címe, akkor nem hiszem hogy érdekelné mit akarok, csak rárakja a csatit, aztán tojik rá, hogy néz ki...
Ezért akarom előkészíteni a terepet, mert utána már nem lehet variálni.poli27
A kábel vastagsága majdnem mindegyiknél ennyi, a szál belül más méretű. Dchard által írt felirat alapján ez 0,009/0,125-ös kábel, és a gyárilag megadott legkisebb hajlítási sugár 10mm.
Ez alapján amit írtál elgondolkodtató, hogy megcsináljam-e, de nem akarok a fal közepén egy lapos fekete kábelt.
Igazából 1 db plusz kapcsolat lenne benne a fali dobozban.
Erre még aludnom kell, hogy megreszkírozzam-e. Köszönöm hogy szóltál miatta. -
Klown
MDanny
#51674
R.i.p. TvNetWork!
Jó kis cég volt! Szerettem! Korrekt, gyors szolgáltatást nyújtott! (ftp.tvnetwork.hu ha esetleg mond még valakinek valamit?
)Igazán csődbe mehetne, vagy eladhatnák már ezt a k...a HWR-t. Mennyien szívnak miatta a XVI. kerületben...
Miattuk esély sincs a DIGI-re.
Üdv: Klown
sunpower
MDanny
#51672
Na igen, volt róla szó régebben, hogy megvehetné a HWR-t a Digi (a TV ugye most is tőlük jön), de ezek szerint valami mégiscsak van a háttérben....
Nem számít! Csak kössék szorgalmasan, mint nagymama a pulóvert.
Köszi a képeket! Így első ránézésre kicsit messze van az igényestől.
sunpower
MDanny
#51664
Villamos dolgok esetén tudom mi a malacolás, de itt is ugyanazt jelenti?
Ahogy néztem a térképet, ott megy a földben a gerinc a XVI. ker. felé (vagy felől) és ezek szerint a légkábeles részt kötik rá? Ha jól láttam akkor onnan fog hozzám is jönni a bit...
Elképzelhető az is, hogy még az idén beköthető lesz a Digi?
Persze még millió kötés, OLT-k beszerzése, bekötése.....stb., nem egyszerű és nem is kis kerület. -
MDanny
#51620
Röviden, igen, elégedett vagyok.
Bővebben:
1. Jelszint jó, maradt tartalék bőven.
2. A sebességet pillanatnyilag egyértelműen a HGW limitálja, ezt PT módban ki fogom próbálni. Így is 700/200.
3. Belföldi késleltetés 1ms. Kommentárt nem igényel.
4. nemzetközi sávszélesség és késleltetés is jó, ami a nem reprezentatív EU-s és USA méréseimből levont következtetés.
5. Tetszik, hogy a TV-hez nem kell box és nem függ az internet szolgáltatástól.
6. A hívószám kijelzést mondtam már?
7. Nulla kiesés volt egy hét alatt (míg a telekomnál az utóbbi időben 2-3 naponta volt éjfél és 1 óra között hosszabb-rövidebb leállás). De nyilván a rendelkezésreállást csak hónapok, évek múltán lehet majd jól felmérni.
8. Telefont az 5. munkanapra elhordozták.A kerületben rengeteg a bekötés egyébként, szinte naponta jelennek meg újabb és újabb bekötött végpontok, amit az utcáról is látok.
Dchard
sunpower
MDanny
MDanny
#51445
Nagyon szépen haladnak a fiúk, már a Szugló utca környékén járnak. Felpakolják a trolivezetéket tartó oszlopokra is, ahol van ELMŰ légkábel. Egyelőre trolivezeték feletti átvezetést még nem láttam, de a lényeg az, hogy elkezdődött a zuglói építkezés, egyelőre még csak a patak és a vasút közötti területen.
MDanny
#50918
Érdemes elolvasni a kapcsolódó dialógust is a testületi ülésről. A lényeg, hogy megadták az engedélyt, tehát ha akar (és nyilván akar, hiszen ezért adta be a kérelmet), megkezdheti a fejlesztést a DIGI.
Viszont látszik, hogy a módosított hírközlési törvény nélkül - ami kötelezi az önkormányzatot - simán megszavazták volna a kitételt, hogy csak föld alatt vihetik a kábelt, így a zuglói lakosok el is búcsúzhattak volna a DIGI-től mint szolgáltató.
Dchard
Tombi
MDanny
#50914
Zuglót mind tervet milyen forrásból tudod? Nekem a 14. kerületről annó azt irták, hogy a kassai térnél tovább nincs előrelátható fejlesztési terv. Azóta mondjuk eltelt 2 év, változhattak a dolgok, érdekel bármilyen infomorzsa akár pletyka szinten is.
ui: Nagy Lajos király u. - Erzsébet sarok
sunpower
MDanny
#50894
Csak szimplán azért kérdeztem, mert én is várom évek óta a "messiást", de semmi. Infó a terjeszkedésről semmi (gondolom üzleti és egyéb okok miatt).
Felcsillant a szemem, hogy hátha......
Ha ősszel valamit kezdenek húzni, akkor már van remény, mert ha nem muszáj nem kötném újra az 1 évet a HWR-nél. UPC meg alapból felejtős. -
Flashget
MDanny
#50884
a T-s oszlopokon digis tartót látni, ez az együttműködés nyilván az EMKTV-s időkből maradt fenn.
nem ezt egy tavalyi NMHH rendelkezés vagy jogszabály változás miatt van.
"használhatja egyik szolgáltató a másik blablabla ha van szabad hely rajta" valami ilyesmi szöveg volt.
Matáv volt még az EMKTV-s időkben.
Hoorus
MDanny
#50884
Én a fogarasi elején lakom. Kizártnak tartom, hogy itt valaha is lesz digi.. Magenta már behúzta az optikát, meg a UPC is jelen van koaxon.. Nem tudom, mennyire érné meg itt a diginek kiépíteni a hálózatot.. T viszonylag jó árakkal operál egyébként a konkurencia miatt..
TeeJay
MDanny
#50680
igen ezen ment dcharddal a téma hogy az egybe ONT-n amin ugye van GB LAN, TEL és CATV azon van mód arra hogy a CATV portot tiltsák tehát aki csak netet fizet az nem nézhet TV-t rajta hiába hogy a PON hálózaton ott megy a CATV alapból minden végponton
ugye pont azért PON a neve mert passzívan van osztva tehát nem tudják szabályozni melyik végpontra megy CATV csak az ONT-n tudják tiltanina de ha átállnak erre az állítólag olcsóbb megoldásra ahol első körben egy FTTH-->CATV eszköz kerül be majd abból tovább az optikai szál a buta egyszerű ONT-re ami már csak GB LAN-t és TEL szolgáltatást nyújt akkor el fog terjedni a hír hogy kínából rendelt tök olcsó külön cuccal használni lehet a CATV-t és minek fizessenek 3300-at havonta érte, a net meg menni fog utána hiszen azért úgyis fizetni fog az ember
na erre írtam hogy még ha el is hinném hogy 2 eszköz olcsóbb mint egy wifis Huawei
akkor sem hinném hogy tényleg olcsóbb lesz ha egyre többen lemondják a TV-t és saját eszközzel megcsapolják az optikai kábelt és nézik ingyen örökre a TV szolgáltatásta DIGI nem mehet be a házba ha nem akarod mert nem hatóság hogy házkutatási engedélyük legyen
így meg az használná ezt a külön cuccot aki nem szégyelli
drága mulatság lenne DIGI-nek előbb utóbb szóval én a helyükben nem szarakodnék és továbbra is egy wifi-s ONT-t raknék kisőt mondok jobbat
aki FTTH-n lesz és rendel TV-t vagy netet majd vissza mondja gondolom nem fognak kimenni és elvágni az optikai szálat tehát kvázi net előfizetés nélkül is maradna az ingyen TV amíg a kábel egyben van
gondolom minden egyes lemondáskor meg nem megy ki a szerelő és mászik fel az oszlopra a kötődobozban kábelt vágni... -
Klown
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Apple iPhone 14 Pro Max / 128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / Akku: 87%
- Új és újszerű 15-16 Gamer, irodai, üzleti, készülékek nagyon kedvező alkalmi áron Garanciával!
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ultra 9 285K 32/64GB RAM RTX 5080 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Samsung Galaxy S20 Ultra / 12/128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
Most eppen megy
. Ezek szerint hasít 900 körül?
