McLaca
válasz Calogero #2927 üzenetére
Azzal tisztában vagyok, csak mégis, ki mennyit szokott forgalmazni? Mert nem akarok feltűnővé válni a diginek.
A magyar nyelvben nincs -al, -el rag. Van helyette -val és -vel. Ha nem vagy biztos benne, hogyan írd, inkább olvass utána: http://helyesiras.mta.hu/helyesiras/default/akh
Gyufaaa
rocket
válasz Calogero #5805 üzenetére
Nem segit ez se akkor probalj meg TCP/IP resetet, start menu, futtatas, cmd, es oda ird be: netsh int ip reset resetlog.txt , utana reboot es probalj ujra csatlakozni.
Remeljuk nem a "betelt a switch igy kihuzzuk X usert, hogy Y-nal legyen net" "aldozata" lettel. (bar ez inkabb egy urban legendanak tuno dolog )
"A lower resolution generally means that there can be more quality per pixel."
Calogero
válasz Calogero #6014 üzenetére
Ma összeállt az új gépem így friss oprendszer van rajta.
Friss mérés
-=Libria=-: Hát a letöltés még a torrent sem használja ki nagyon, esetleg ha FTP-zel, vagy torrent mellett még nézel online videot, vagy esetleg online játszol... na ott jól jön a nagy sávszél.
Amúgy a 30/20 bőven elég mindenre.
Sonja
válasz Calogero #6331 üzenetére
Ahogy mondod, külön kell kérni a 1272-n. Magadod, hogy mi legyen a felhasználói név, és akkor a felhasználói_név@digikabel.hu lesz az e-mail címed. Generálnak majd neked egy jelszót és ezzel be tudsz majd jelentkezni a Digikábel oldalon, KATT! Ha beléptél, akkor meg lehet változtatni a jelszót és kész. Nekem az igénylés után 5 percre rá, már élt is.
Ha csalódni akarsz, bízz az emberekben!
Kobe
válasz Calogero #6461 üzenetére
szívem szerint linkelnék egy képet, a falra a parketta szegélyléc fólé az ipse úgy szögbelövőzte oda a kábelt, hogy kb egy 30-40 centis darabból cisnált egy szabályos hurkot, egy o betűt, és azt szépen 4-5 helyen odalőtte a falba.
A másik kalapáccsal lebaszta a relatíve új ajtófélfának a szegélyét, meg szépen nekiálltak az ajtófélfába lövöldözni. A poén csak az, hogy nem lehet javítani, mert ezek egyedi méretre gyártott ajtók, egyedi felülettel, nem lecsiszolom lefestem azt jólvan.....és igen borsos darabok.
Az a mák, hogy a lakás már csak ilyen tranzitállomás a családtagoknak 2 ország-2 meló között és keveset használt, nomeg még tatarozgatás folyik..... -
McLaca
válasz Calogero #8258 üzenetére
A második link az valami felvásárolt szolgáltató területén lévő díjazás lehet, a végén ott is van, hogy: Szolgáltatási területek: Budapest III., XV., XI. kerület
xabolcs
a pdf-hez nagyon hasonlo xls talalhato az elso linkeden talalhato oldalon.
meghozza a tablazat alatt, linkkent, a kovetkezo felirattal Kábeltelefon szolgáltatási díjak C melléklet.gondolom a kabel a lenyeg.
RootRulez (#8273)
csatlakozom az utanam szolohoz: http://speedtest.hdsnet.hu/[ Szerkesztve ]
aláírás1: csocsó-vesztes vagyok, főleg a Bog és Bocha páros ellen, aláírás2: van mobilarénáskulcstartóm! :D
cascada
Laca19 (a)
válasz Calogero #9338 üzenetére
Ez igaz, de azt is hozzá kell tenni akkor már, hogy amikor megszűntek az ingyenes percdíjak, akkortól tovább csökkentek a mobil hívások díjai, 30Ft-ról 25 Ft-ra.
Illetve a vezetékes hívások díjai 6 és 12Ft-ról egységesen kevesebb mint 4 Ft-ra csökkentek. Saját hálózat pedig teljesen ingyenes korlátlanul.
Nem azt mondom, hogy nem lepett meg a 200Ft (is), de az is igaz, hogy nem csak emelések voltak.http://www.diesel.com
janos1988
Mifele kezdet? Hol kapsz ennyire olcson ilyen jo minosegu (korlatlan) internetet? Nem beszelve az ingyen adott digitalis adasrol, amik kozott hd-s csatornak is vannak.
https://www.youtube.com/watch?v=mkDSGbRyjz8&list=PLVJH24yGtE_w5Ke4aWmRV8erFQmqRD1dK Minden egyes új rész rátesz még egy lapáttal :-D
Killing
válasz Calogero #10544 üzenetére
És akkor hogy lehet majd hívni az új digis számom a régi inviteleseknek?
Itt szegeden +3662 xxx-xxx előhívó van, most a többi 62-es körzetbeli invitelest tudom hívni simán xxx-xxx formátumban. Ezután mindig elé kell majd ütnöm a 0662-t? A többi invitelesnek úgyszintén?[ Szerkesztve ]
Meg mért pont most jönne ki a táp gyengesége, mind a két kari annyira nagy teljesítményű, h már bootkor pezsgőt bontanak a DÉMÁSZ-nál?-by finest
Killing
válasz Calogero #10548 üzenetére
Tehát, ha digis, ha inviteles, ha t-home-os hív a 62-es körzeten belülről, illetve ha én hívok akárkit a 62-es körzeten belül, akkor nem kell körzetszám? Szolgáltatófüggetlen?
Dictator^
válasz Calogero #11061 üzenetére
Sajnos ahogy írtam, hátoldalas érdekelt volna. Azért köszi, ezeket én is láttam.
(#11064) cool13: köszi, megvárom igen. mit is mondtál, te hova kötetted be, és mikor lett meg? azóta stabil? letöltés annyi amennyinek kell legyen?
És különben is... ...megfogadtam, hogy többé nem fogadok!
Killing
válasz Calogero #11129 üzenetére
Köszi, akkor már értem.
Úgy néz ki nem csak FFTH-s családi övezetekben van így, hanem panelben is, mert én panelben kapom ingyér'.Meg mért pont most jönne ki a táp gyengesége, mind a két kari annyira nagy teljesítményű, h már bootkor pezsgőt bontanak a DÉMÁSZ-nál?-by finest
Dictator^
válasz Calogero #11557 üzenetére
És akkor, hogy frissítheted, a lejárt hűségedet?
Mert a UPCnél is ez volt, ami gusztustalan volt, hogy 17 éve ügyfél vagy, megszakítás nélkül, és nem képes megadni az akciós kedvezményt. Fizetsz, 6250-et, egy olyan netért, ami új belépőknek mondjuk 5200 1év hűséggel.
És szívesen vállaltad volna azt a plusz 1 évet, de nem... mondd le, 3 hónap és gyere vissza.. Oké. Make sense.És különben is... ...megfogadtam, hogy többé nem fogadok!
dethroner
Rájött a digi? Mikor? Mivel én karácsony előtt néhány nappal éltem ezzel a lehetőséggel, így kötve hiszem. Azonkívül nem szeretem ismételni magam, meg senkire nem akarom rátukmálni a módszerem, de leírom a teendőket, hátha van aki érti is amit olvas
1: keresel egy barátot, akinek nincs digi-s szerződése és hajlandó segíteni neked. Besétáltok az okmányirodába, bejelentkezik a lakcímedre, ideiglenesre. Kap lakcím kártyát.
2: bemenni a digi-hez vele, és kérni egy papírt, hogy ő mint bérlő vagy szívességi használó szerződést kötne hűségidővel, és ezzel te lemondod a meglévő szerződést.
Digi látja hogy emberünknek nem volt az elmúlt 3 hónapban szerződése velük, lakcím stimmel, a név különböző, tehát nem családtag. Papírok aláírva, néhány nap múlva régi előfizetés megszűnik, ezzel egy időben az új névre kötött előfizetés működni kezd.
3:ezek után emberünk nyugodtan kijelentkezhet az ideiglenes lakcímről.
Lehet örülni a továbbra is olcsó szolgáltatásnak[ Szerkesztve ]
A hét vezért feltámasztják majd ha legközelebb is győznek. DNS-üket lombikban őrzik, és Tóth Gabi szüli meg őket!
Dictator^
válasz Calogero #11593 üzenetére
Passz, nem tudom , hogy ilyen-e, de most jött hozzánk is (Digi most jött be a városba és kábelezte pár hónapja, most lehet majd kötni), de már nálunk is itt a szorólap a Digifon 500ról.
Amugy más országok hivásához is kell plusz percdíjat fizetni, egyedül a Romániai Digi hálózatába lesz igyenes, ami nem belföld.
dethroner
válasz Calogero #12529 üzenetére
Jobban mondva az ászf így néz ki
Ennek ellenére azt mondták amikor pár napja hívtam őket, hogy nem lehet már kötni erre a csomagra. Amikor mondtam hogy a honlap szerint meg lehet, csak habegtek
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Amazon Kindle
- Nyíregyháza és környéke adok-veszek-beszélgetek
- A régi node-okra koncentrál a szankciók miatt Kína
- Windows 11
- Facebook és Messenger
- The Last of Us Part I Ps5
