McLaca
válasz Drenadar #5474 üzenetére
FTP-n, torrenten, más mérőoldalon is ennyi? Mert a speedtest igen megbízhatatlan.
Lásd:Ezt egy 10/100-as hálókártyával, 10/100-as routerben, a 30/20-as netre, úgyhogy ennyit a speedtestről.
MATEO6600: pedig a sok (torrent)kapcsolatot ezek szerint mégse bírja a hálókártyád.
A magyar nyelvben nincs -al, -el rag. Van helyette -val és -vel. Ha nem vagy biztos benne, hogyan írd, inkább olvass utána: http://helyesiras.mta.hu/helyesiras/default/akh
Balli
válasz Drenadar #5497 üzenetére
A 2500KB/sec a letöltés meg a 20/10-es csomagnal is keves, mert a 4/2Mbit/s-t garantaljak ehhez a csomaghoz. Egyebkent a digi oldalan levo tesztel (speedtest.digikabel.hu/) nezd meg a fel es letoltesedet es erre mar batran hivatkozhatsz es reklamalhatsz a sebesseg miatt nem ugy mint egy torrentre.
Kérdés:
Nekem 20/10-es csomagom van, ha errol valtanak a 30/20-as vagy az 50/25-os csomagra, akkor lenne érezhető különség a torrent feltöltésnél?
Kérdezem ezt azért mert a teszteken elért feltöltési sebességét még eddig nem sikerült elérnem.. igy hiaba lenne nagyobb feltoltesi kapacitasom a sebesség nem nőne.
vagy esetleg akkor többen és nagyobb letöltéssel biró emberek is csatlakoznának leechelni és ezáltal gyorsabban töltene fel vagy hogy megy ez[ Szerkesztve ]
Athens 2004
Atom Maki
válasz Drenadar #5547 üzenetére
A router logjában erre vonatkozóan semmit sem látok.
Ftp-ről töltöttem le és elég látványos volt amikor megszakadt. (FlashFxp úgy reagálta le a dolgot, hogy bezárt. )
Semmi olyat nem állítottam be, hogy bontsa a kapcsolatot a router, ezért nem értem, hogy mitől megy el mégis.Még annyit, hogy a "Service Name" mezőbe én nem írtam semmit, de hát gondolom, hogy ez nem számít, hiszen csatlakozni tudok.
A routerben a legfrissebb firm van egyébként.[ Szerkesztve ]
Mit hallott a Terminátor utoljára? Dik'má szinesfém!
Atom Maki
válasz Drenadar #5549 üzenetére
Az újracsatlakozás nálam is be van állítva (Keep Alive funkció) és műxik is, csak azt nem értem, hogy mitől szakad meg?
Amit látni az, hogy a router wan oldalán folyamatosan van adatforgalom, mert villog a visszajelző led.
1 hetet használtam router nélkül a netet csak géppel és nem volt ilyen gond.Mit hallott a Terminátor utoljára? Dik'má szinesfém!
Atom Maki
válasz Drenadar #5552 üzenetére
Ha a Keep Alive-t választod, akkor nem választhatod a "Connection on demand: Max idle time-ot. Mivel ezek rádiógombok, vagy az egyik, vagy a másik. Egyébként alapértelmezetten hagytam 15 percen. De nem 15 percenként szakadt, hanem kb. óránként. Nem figyeltem annyira, ezért a kb.
Nekem a Keep Alive van bejelölve, ami 5 sec-re van állítva, és ez műxik is, ha szakadás van szinte azonnal újratárcsáz, és kap is ip-t.
De miért szakad? Jó lenne tudnom, hogy ha a router a hunyó, akkor csere.A loggolás be van kapcsolva, de ott szakadásról infó lóf@sz sincs.
Atom Maki
válasz Drenadar #5561 üzenetére
Új fejlemény: legutóbbi szakadásnál rebootolt magától, tehát a router a hunyó. Eseménynaplóban látszik is, hogy a hálókártya elveszítette a kapcsolatot a routerrel.
Most csináltam egy hard resetet, ujrakonfogoltam, aztán majd meglátjuk.Mit hallott a Terminátor utoljára? Dik'má szinesfém!
belabacsi698
válasz Drenadar #17189 üzenetére
hogy naponta 10TB-t le tudj tölteni s 1T-t fel
soha a büdös életben nem nézed meg a letöltött/feltöltött dolgok 100%-t, de azért kapsz egy csillagot a torrent oldalon, mert ügyesen seedeltél...
nincs jelenleg értelmes, legális tartalom amely csak kicsit is indokolná ezt a sebességet, de jól mutat a reklámokban
pl volt fesztivál stream-et nem szégyenlik 480p-ben nyomni
legalább a sziget-et tavaly 720p-ben sikerült összehozni...még kell egy 5-6 év és akkor 4k-s stream-hez, meg megváltozott tartalom fogyasztáshoz kelleni fog ez a sebesség... de nem baj, növeljék csak, amíg ilyen nyomott árakon teszik
zsolt501
válasz Drenadar #17198 üzenetére
No abból a routerből nem fogsz többet kicsavarni, mert a WAN portja nem 100mbites, hanem kevesebb, és most is a maximumot tudja már, én is ezért cseréltem le, mert a belsőhálózata 100mbites csak...
Hivatalosan a WAN port 10megabites, igaz ennél tud kicsit többet is, de a 100-at sose fogja tudni.[ Szerkesztve ]
''Mind Így van ezzel aki hasonló időket megélt, de a döntés nem rajta állt neked csak arról kell döntened mihez kezdj az idővel amely megadatik.''
TeeJay
pedig bizony ott a router lesz kevés!
illene már venni egy 100-as routert legalább (TP-Link WR841ND kb. 6ezer 2év garival)
vagy egy rendes gigabiteset WR1043ND V2.x 12ezer körül 2év garival
hidd el menni fog rendesenMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
zsolt501
válasz Drenadar #17201 üzenetére
Emelkedni nem fog, mert torlódik az adat a routerben, és nem győzi feldolgozni, ez van, mikor többet kap a router, mint amit fel tud dolgozni, magyarán megüli a gyomrát a mennyiség.
zsolt501
válasz Drenadar #17207 üzenetére
Gyári szoftverrel 10megabit a határa Tomato ki tudja tolni ezt 40-ig de ott a határ ennyit tud a WAN port NAT-olni, mivel gyenge a hardver.
Amúgy az 54GL nem egy mai konstrukció már 2002-es típus, akkor jött ki, kissé öregecske.[ Szerkesztve ]
Vodar
Véletlen. A speedtest nem 100%-osan megbízható. Ha egy jól seedelt torrentet töltenél, lehet meglenne a 40 Mbit, amit elviekben tud a buher firmwared.. Az is lehet magyarázat, hogy ez a buher firmware nem tudja megfelelően kezelni a 50 Mbitet, túl sok neki, "kiakad". A UTP kábeledet is érdemes ellenőrizned, ehhez a csomaghoz legalább CAT5 kell.
Am tény, hogy a routered nem a mai netsebességre való, a jelenlegi csomagodat sem fogod tudni kihasználni.
Vodar
válasz Drenadar #17212 üzenetére
A jelenlegi routerednél a 10/100-at a belső hálózatra érti, tehát ha több gépet rádugsz a routerre, akkor a gépek között elméletben 10 MB/s (100 Mbit) sebességgel is tudsz adatot forgalmazni.
A WAN port csak 10 Mbites, szóval csoda számba megy, hogy ennek a többszörösét is ki tudja belőle préselni a tomato.
Egy új router gondolom a pingen, jitteren is javítana, nem csak a sebességen. Igen, tényleg drága...
TeeJay
válasz Drenadar #17400 üzenetére
igen felfelé ennyivel tolja torrenten a cuccost maximum, de amikor csutkán megy sok száz torrent 500 szálon akkor bizony mellette a letöltés nálam nem éri el a 93megabitet hanem a router miatt csak ilyen 50megabit körül. majd ha veszek új routert kiderül mennyi az annyi de azért írtam hogy egyszerre a kettőt hogy elvigye már legalább 140-150 megabit NAT-olás tudás szükséges a router felől.
zsolt501
válasz Drenadar #17455 üzenetére
Amikor ezeket a hálózatokat építették, akkor beszélgettem a szerelőkkel, és a szerelő meg is jegyezte, hogy nagyon nem érti, hogy miért névtelen 100mbps kapacitású swich lett felszerelve mindenhová a panelekben, mert már akkor lehetett tudni, hogy ez a jövőbeni sebesség emeléseket korlátozni fogja erősen.
wwenigma
válasz Drenadar #17514 üzenetére
Nem hasznalnad ki a nagyobb sebességet ugy sem és csak drágítana rajta. ha NAS célokra használnád, vegyél NAS-t vagy egy Goflex NET-et.
cyberwarfare: olvassvissza, az elmult par nap erről szól.
"de most komoly hogy usb 2 van csak ezeken? lol"
Akármit is csatlakoztatsz azokra az USB 2.0 port-okra, örülhetsz, hogy ha az USB 2.0 sebességét kihasználja. A router-ek hardvere kevés ahhoz, hogy USB 3.0-ra legyen szükség. (És ez nem csak az említett TP-Link modellekre érvényes.)
Ami működik, ahhoz nem nyúlunk.
válasz Drenadar #17523 üzenetére
Ahogy gondolod. A switch vezérlő ott is Atheros AR8327N, mint a TL-WDR3600-nál és a TL-WDR4300-nál, így elvileg ugyanannyit képes NAT-olni.
Azt csak te tudhatod, hogy ki fogod-e használni az AC WiFi nyújtotta többlet sávszélességet. De az AC-s WiFi-től se nagyon várj 2-300 mbps-nál többet.Ami működik, ahhoz nem nyúlunk.
poli27
Tournament
válasz Drenadar #17798 üzenetére
Én nem akarom megmagyarázni mivel még nem is tartoztam soha új előfizető vagyok 1 hete van kb bekőtve
Egy dolgot még mindig nem értek ha 2 év hüséggel kőtőtem a tv / net / telefont
Mér a lista árat kell fizetnem ?mert ez az ősszeg amit kaptam most az nem a kedvezményes
Hanem a 7. és 8. havi ami hüség idő nélküli ősszeg
TeeJay
válasz Drenadar #17782 üzenetére
felesleges volt WDR4900-at venni
van 450-es ellenoldalad?wifi beállítás kb. így a tuti
2,4 és 5GHz-nél is, esetleg ha csak N only eszközeid vannak teheted mixed helyett N only-ra
és ami nagyon fontos a titkosítás WPA2-AES legyen!!!ja és persze az ellenoldalnál is be kell nyomni hogy legalább 40MHz-en üzemeljen
és ha nem 2x2:2 MIMO-s akkor max 150megabited lesz ami szopacs[ Szerkesztve ]
NyuszyCaster
válasz Drenadar #17822 üzenetére
értem mostmár de ő azt irta hogy meglévő ügyfél...
bár nem tudom hogy lesz mert a mostani elvileg megemelt topp nem megy 80/25 fölé
de nem is tudom talán két éve volt egy olyan hogy a diginek a modemje amin minden át megy tv teló net szoval tnem tudtunk csatlakozni sehogy a nethez és fölhivtuk őket és ott a hölgy közölte hogy a modemben a lan kábelt agigabites cstiból tegyük át a100 megásba az az a másik ba és lett is rögtön net előtte meg az első csatin müködött az alaplapi lan kari akkor kéket most pedig hogy a 100 negásban van zöldet villog
azt mondta a hölgy hogy a gigás kinenetem már ip tv vagy mi fog menni
igy hát hiábba próbálom nekem igy most ennyit tud[ Szerkesztve ]
HTC desire 500
betyarr
válasz Drenadar #17831 üzenetére
- jelenleg van digi mini 1400ft ezt tolnám fel digi-re 1960ft (akcióban) az eredetihez képest 840ft megtakarítás
- jelenleg van diginet50 2700ft ezt tolnám fentebb diginet100-ra 2590ft (akcióban) az eredetihez képest 1110ft megtakarítás
- telefon 180ft helyett 140ft lenne,ami 40ft megtakarítás lenne
így összesen 1990ft megtakarítás,ami ha a két év akciós hűséget vesszük,akkor 24*1990=47760ft megtakarítást eredményezne.ez az én büdzsémnek sok.
Flashget
válasz Drenadar #17841 üzenetére
2 év alatt a csomaggal 48K marad a zsebemben azért ez nem olyan rossz dolog ám.
Nem érzem azt, hogy ki lennék bármiből is zárva, mert pl. kábeltv kapcsán a full csomagba vagyok, lan esetében a középső csomagba amiből bármikor feljebb léphetek hűségidő alatt!
A telefon kemény 140Ft..hihetetlen miket erőltetnek az emberre...így fizetek összesen kemény 5300Ft-ot 2 éven át a 7,3K helyett és 3 tévé üzemel. ja és azért ennyi, mert van Digifilm előfizetésem is.
Azért mielőtt írsz gondolkodj is néha.Realme GT Master Edition
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
