Dragon3000
xabolcs
#92533
tavaly ev vege ota kisebb-nagyobb kimaradasok vannak a DIGI halozatan
Amik nem mindenhol jelentkeznek, így ebből nem lehet sokat levonni, van olyan terület, ahol valakinek van gondja, míg másnak tökéletesen megy. Van akinek játéknál szarakodik a ping van akinek nem, pl nekem is egyik játékban mindig 35-50 között szokott alakulni, míg budapesti haveromnak van, hogy ugyanakkor 100-150, következő lobbyban már neki is 40-50 között van. Pedig nálam megy közben a torrent is, ő meg nem futtat a játék közben semmit sem.
Dragon3000
xabolcs
#89338
Engem is hívott az üzletkötő, majd utána kb 1 hónappal volt hívásom digis számról, amit nem tudtam felvenni, utána visszahívtam és azt se tudták miért hívtak. Vártam még 1 hónapot és bementem az ügyfélszolgálatra, mert az átkötésről se kaptam papírt, pedig az üzletkötő mondta, hogy megküldik emailben, illetve majd a szerelők is kiviszik, ebből egyik se teljesült, és személyesen kértem egy nekem megfelelő időpontot, amikor jöttek is.
jasonka
xabolcs
#4797
Hát... LINUX-ról sem tudtam elérni a Net-et Firefox-szal sem...
(Mondjuk legalább láttam Linux-ot, és nem sérült az XP...)
Kifogyván az ötletből, reményből, időből : befejezem...
Holnap elutazunk hosszabb időre.
Majd jelentkezem, ha visszaértünk.
Mindnyájatoknak szívből köszönöm az ötleteket, a segítséget, a bíztatást.
Üdv:
jasonka
jasonka
xabolcs
#4791
MZ/X ! MZ/X ! (Jelentés a Gépháznak)
1 m-es crosslink kábellel és toldó közdarabbal : a helyzet változatlan : 2 db notebook (egy erősebb és egy gyengébb) vidáman netezik...
Ami a Linux-ot (Light Linux-ot illeti : olyat ajánljatok lécci, ami nem "barmul bele" az XP-be
- azaz ami CD-ről, vagy USB-ről (van 4 GB-osom) fut , esetleg virtuális gépként... -
xabolcs
xabolcs
#4790
Xubuntu 9.04 32bit - 517M
Xubuntu 9.04 64bit - 532Mannyit azert megjegyeznek, hogy ezek a cd-kepeken nem csak live rendszer van, hanem telepito is, ugyhogy ne legyel teljesen felelotlen, mert akkor a windows-od banja!
jasonka
xabolcs
#4759
Három zöld LED világít a hálókártya popóján - persze csak akkor kapcsol be, ha érzékeli a LAN csatlakozót.
Felcsatlakozáskor megjelenik a "Tárcsázás", de utána sajnos nem jön az óhajtott / áhított / megváltó :" A felhasználónév és jelszó ellenőrzése" csask egy idő múlva a "zord elutasítás" , hogy a Távoli számítógép nem válaszolt...
Snipee
capafog23
xabolcs
#4056
Köszi a válaszokat, csütörtökön jönnek bekötni tv-t netet is, ha valami nem megy majd úgyis írok. (router nálunk kötelező 1 asztali és 2 laptop megy a házba)
Még 2 kérdés: kicsit off, de digi
Ugyebár most még upc-s tv-m van 3 szobába 3 tv végig szépen el van vezetve a koax kábel vagy mi a neve. Na most ezt újra fogják kábelezni?
A router használat ellenkezik valami szabályzattal ÁSZF? -
rocket
xabolcs
#4053
Hosszu tortenet, roviden a lenyeg, hogy valami gaz van a lannettel nalam (1 hete kotottek be), weboldalak bongeszese is komoly problemakba utkozott szombaton, es mivel meg aktiv a kabelnet azt hasznaltam a weboldalak bongeszesere nehany oraig, sokkal gyorsabb volt akkor, pedig a problemazo lanneten 2ms volt az atlag pingem, kabelneten meg 15ms a bix.hu-ra, mindketto packet loss nelkul, ha minden jol megy akkor hamarosan helyre all a rend a lannettel, legalabbis a DIGI rajta van a probleman
bLaCkDoGoNe
xabolcs
#3917
Nekem ez csak azért furcsa, mert én még a kerítés "innenső oldalán" vagyok: a házat bekábelezték már Digiék tavaly ősszel, de az optikát még mindig nem hozták el idáig, és már nagyon eszem a kefét az 5 gigás mobilnetemmel.
Ha végre itt lenne már az optika, de csak 15-tel jönne a 30 helyett, azt hiszem azt is leszarnám. -
cannyon
xabolcs
#3580
egész egyszerüen azért nem megy routeröl a nete mert a jel iszonyat gyenge a routerhez a wan kijelzöje kb 5mp folyamatosan ég aztán pislant egy 1mp szünet aztán ujra meg ujra
de a drága üsz is mondta hogy eternet re van kialakitva a net és nem routerre és nem is ajánlják senkinek hogy routere tegye a netet ezért is közvetlen a gépre teszik a netet -
PeterPH
xabolcs
#3580
"hogyan netezzek a routerrol ?"
Ha SSH van a routeren, akkor valószínűleg proxinak is tudod használni.
Gondolom putty-ot használsz az SSH kapcsolódáshoz. Na a putty-ban a kapcsolat beállításainál keresd meg az SSH tunnel-t, és ott a port forwarding-nál vedd fel mondjuk a 8080-as portot dynamic beállítással (D8080).
A böngészőben (legyen firefox), a hálózati kapcsolatnál állíts be proxi használatot (Manual proxi, Socks host: 127.0.0.1 port 8080, Socks v5).
Amikor megnyitod a putty-val a kapcsolatot, akkor lesz egy 8080-as nyitott port (SSH tunnel) a gépeden, amin keresztül a firefox kapcsolódik az router-en futó SSH kiszolgálóhoz, és minden forgalmat azon keresztül küld/fogad, a többit az SSH démon elintézi, ez gyakorlatilag olyan, mintha a routereden "neteznél". -
Atapi
xabolcs
#3580
tracerout esetén nem feltétlenül probléma, ha a közbenső állomásokon packetloss van. a célállomást kell nézni, illetve hogy adott közbenső eszköz esetén ha van loss, az azt követő hálózatrészben szereplő eszközöknél (mindegyiknél) nagyobbegyenlő-e a csomagveszteség. ha igen, akkor valoszinüleg tényleg lossol valamelyik eszköz. egyébként viszont vannak eszközök, amik időnként eldobnak egy-egy ilyen csomagot, hogy fontosabb teendőikkel foglalkozzanak, de ez nem feltétlenül jelenti az átmenő csomagok veszteségességét is.
esetleg mentettetek el tracerout statot? kb hány küldött csomaggal alakult ki az emlitett stat?ha a digis ip-n elkezded őt pingelni, traceroutolni, de a routerben le van tiltva az icmp válaszadás, akkor nem meglepő ha nem érkezik válasz a pingre, illetve elszáll a tracerout is... (belső hálóról viszont általában mindig pingelhető a router).
üdv
shabbarulez
xabolcs
#3367
Ez nem tekereg semerre, elég célirányosan halad. A domainekből látszik hogy bp-bécs-prága-frankfurt-th(erre tippem nincs lenne) majd végül párizs. Ez elég célirányos routing, nincsenek benne felesleges vargabetűk.
Nálam ilyen:
1 <1 ms <1 ms <1 ms ip59934a3e.rubicom.hu [89.147.74.62]
2 1 ms 1 ms 1 ms 89.147.80.209
3 * * * A kérésre nem érkezett válasz a határidőn belül.
4 * * * A kérésre nem érkezett válasz a határidőn belül.
5 1 ms <1 ms <1 ms 89.147.80.11
6 1 ms 1 ms 1 ms xe-10-0-0-206.bud-001-score-2-re0.interoute.net[84.233.170.93]
7 8 ms 8 ms 8 ms ae0-0.bud-001-score-1-re0.interoute.net [84.233.147.109]
8 9 ms 8 ms 8 ms ae2-0.prg-001-score-2-re0.interoute.net [84.233.138.213]
9 8 ms 8 ms 8 ms ae0-0.prg-001-score-1-re0.interoute.net [84.233.138.205]
10 * * * A kérésre nem érkezett válasz a határidőn belül.
11 31 ms * 31 ms 50g.fra-1-6k.routers.ovh.net [213.251.128.110]
12 31 ms 31 ms * 20g.th2-1-6k.routers.ovh.net [213.251.130.13]
13 31 ms * 31 ms 80g.p19-2-6k.routers.ovh.net [213.186.32.150]
14 31 ms 32 ms 31 ms p19-17-m1.routers.ovh.net [213.251.130.181]
15 31 ms 32 ms 31 ms ns32242.ovh.net [213.251.160.63]Statistics for 213.251.160.63:
Packets: sent=1000, rcvd=1000, error=0, lost=0 (0% loss) in 10.021102 sec
RTTs of replies in ms: min/avg/max: 30.702 / 31.799 / 33.968Látszik a tracerteken hogy a főbb IX-eken peeringel ez az OVH, bécsben, prágában frankfurtban és utána már a legrövidebb úton megy párizsba.
Trianrta
xabolcs
#3031
Közben már vettem egy D-Link 524 routert. Főleg azért, mert a Netger csak 10 MBit/s -es.
Már a Digi netről aírok, szóval működik minden.
Azért majd kipróbálom a Netgeart, hogy tényleg működik e azon is.
Eredetileg Netgear routert aartam venni, mert meg vagyok vele elégedve, de az dupla annyiba került, mint ez a D-Link. -
coolmpi
Valami ilyesmit is gépeltem
A kolléga kérdéséből kiderült, hogy nem nagyon érti mit jelent a 10/100-as megfogalmazás, ebből gondoltam, hogy a reklamáció elkerülése végett, leírom, hogy egy tisztán 10 mbit-el működő hálókártyával ne várja, hogy 20mbit-el tud letölteni. (valszeg, a mostani gépében már gigabit-es integrált kártya van, így azzal tuti nincs gond, viszont ha van egy őskövület a lakásban (mivel routerre van szüksége így valószínű, hogy osztani fogja a netet) akkor az nem mind1 milyen. Ha p3-nál újabb a másik gép, és integrált a hálókártya, akkor nagy eséllyel 10/100-as, tehát menni fog neki a 20mbit...Ennyi. De I_Am neked mindenbe bele kell kötnöd?
satomee
Értem.Nem vagyok meglepve.Mikor először érdeklődtem telefonon,egy pesti számra volt átirányítva a megadott helyi szám.Ott közölték hogy a mellettünk lévő házba már behúzták a kábelt,de érdeklodjek a helyi ügyfélszolgálatnál ( személyesen,mert nincs külön tel.számuk! ),és amúgyis jobban tudják hogy haladnak a munkával.Ott azt mondták hogy nagyjából nyár közepéig nemigen érnek el erre a városrészre,kb 2 hét múlva meg bedobták a szórólapot...Lehet hogy azért nem tudják követni hol tartanak a fejlesztéssel, mert olyan rohamtempóban haladnak?
#47492352
ÁÁÁÁÁÁÁÁ
előbb utóbb mindig kiderül hogy mégsem lesz jó az a router amit kiválasztok
Ez szerintem nem tud olyat
Legalábbis én nem láttam semmi QoS-t...
Az miért fontos?Tudsz akkor esetleg olyat routert mondani ami támogatja,és max 10 ezerből kijön? és esetleg digivel is működik elméletileg
tomp
Mit értesz szokásos-on? egy tégla a modem. sok villogó izékkel. egy hosszú kemény fehér kábel megy be, és egy fékony fehér jön ki. a szélén meg egy nagyon vékony fekete.
És nem ez volt az első! Januárban is "turbó" netem volt
Ja és nem produkálta, hanem produkálja! még mindíg!
DjPremier
Anyám is beszélt a KK és majd vmilyen gyülésen határoznak rola
Ha elfogadják akkor indulhat a melo.Amikor megjelent a papir aznap felhivtam öket és egy csajszi azt mondta nyár eleje közepén várhato,pár nappal késöbb felhivtam megint és akkor azt mondták év vége jövö év elején lesz net.
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Eladó retro HiFi-k és erösítők/hangfalak
- Legjobb kijelzős!!! HP ZBook Power 15 G8 i7-11850H 32GB 1000GB Nvidia RTX A2000 1 év garancia
- Autós kamera eladó
- Telefon felvásárlás!! Honor 90 Lite/Honor 90/Honor Magic5 Lite/Honor Magic6 Lite/Honor Magic5 Pro
Köszi a segítséget (a többieknek is) , majd írok , hogy mi lett a vége
