Brandynew
válasz predakon #66046 üzenetére
Ha a routeredben látható WAN cím nem egyezik a https://whatismyipaddress.com/ oldalon kiírt IP-val, akkor NAT-olva vagy, telefonálj be és pikk-pakk kivesznek NAT mögül.
Ha NAT-olva vagy, akkor a passzív státuszú peereknek nem tudsz seedelni (ők azok, akik szintén NAT mögött vannak, vagy nem nyitottak portot a kliensüknek), az aktívaknak tudsz.
Laccoss
válasz predakon #68705 üzenetére
Igen
@Henrico: Érdemes arra is odafigyelni, hogy rendesen működött e a digi dns szervere (esetleg másikat használtál, akkor az), vagy az adott irányba nem e volt valami hálózati gond (router kiesés stb). Ilyenkor egy tracert parancs az adott webcímmel sokat el tud árulni a dolgokról.
sfdrakex
válasz predakon #69646 üzenetére
Tudom miért írják bele. De ha többet nem megy a netük mint a minimum, akkor ne árulják gigabitesnek. Ennyi. Nekem nem lényeg, a legtöbb ember soha sem használja ki, teljesen jó a netük, de ha nem tudja amivel hirdetik, akkor csináljanak vele valamit. Egyébként úgy emlékszem, hiába a garantált minimum, ha mindig csak azt hozza, azért a fogyvédők is ugranak, mert így támadható a szolgáltatás.
Nobody is perfect, but I'm pretty fucking close!
iMaverick
válasz predakon #69700 üzenetére
Panel? Mert akkor szinte biztos, hogy FTTB-s optikai netetek van. Ahogy olvasom itt a hozzászólásokat, azt már nem is akarja a Digi fejleszteni (tehát ha eddig "csak" a 100-as net volt rendelhető, akkor valószínűleg az is marad).
Én kertes házban vettem meg az egyik lakást (Erzsébeten), de ott már eredetileg is FTTH-s optika volt. Amikor eldöntöttem, hogy kell oda is a net, nem is tudtam mást, csak az 1000-es csomagot kérni. (Az egy érdekes dolog volt, hogy az előző tulaj miért vágta el a bejövő optikai kábelt? Mindegy, a szerelő vágott le belőle és tökéletesen megtudta csinálni.)
"Sokkal könnyebb gazdagon boldognak lenni, mint szegényen" (Moldován András)
hkari
sfefe
válasz predakon #69712 üzenetére
Most jott a szamla ugye 3100 lett a 100as net fttb-n.
Ez az fttb-rol ftth-ra dolog, hogy mukodik ezt kerni kell csinaljak meg vagy majd egyszer megoldjak?
(Azert 2225-rol 3100ra nem kis emeles mikor ugyanennyiert van ffth-n 1000es....)koszonom
udv: sfefeAz élet nem igazságos csak jobb a halálnál...
Met
válasz predakon #86373 üzenetére
Oda húzzák az optikát ahova kéred, a végére rádugnak 1 esetleg 2 eszközt aminek kell 220.
Azt is lehet hogy ha pl. az előszobába lép be a lakásba a mostani utp, akkor oda állnak ki az optikával és használják a mostani bent lévő UTP-t.
Viszont így akkor oda kell 220-at vinni."If in doubt, flat out!" Colin McRae
tknof1871
válasz predakon #86427 üzenetére
Ha eddig ilyen kábelrögzítő bilincs rögzítette, mint a képen, a Digi kábelt a falra és ajtófélfára, akkor a szerelő talán magától is felajánlja, hogy ezeket a bilincseket a helyükön hagyja.
Kivágja a régi kábelt és behúzza az újat. Az optikai kábel sokkal vékonyabb, kb 2,5 mm az átmérője. Bőven elfér a bilincsben, ezért a szeget ki se kell húzni.
Egyedül fogja beszerelni. Annyit segíteni kell, hogy a kábelt tartani kell amikor megszorulhat vagy megtörhet. Nálam pörgősen csinálta. Inkább magamtól emeltem az optikai kábelt, és vigyáztam ne csavarodjon meg.Windows 10 Home 64 bites operációs rendszer; LG G4 6.0 Android verzió
lócitrom
válasz predakon #100297 üzenetére
nem-e? az antenna hungáriával kerül egy kalapba. nem az árakkal lesz itt gond,hanem az ideológiával és a céllal. nyugodtan lehet számolni a romlással.
„the cake is a lie” - mi band 4 fordítás: https://bit.ly/miband4hu - mi band 5 fordítás: https://bit.ly/miband5hu - mi band 6 fordítás: https://bit.ly/miband6hu
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Path of Exile (ARPG)
- Építő/felújító topik
- sziku69: Szólánc.
- Luck Dragon: MárkaLánc
