satomee
Én is panelben lakom,kb 1.5 hónapja használom,és eddig össz-vissz az első héten volt kb 2 nap amíg gond volt vele a terhelés miatt,de viszonylag gyorsan megoldották egy újabb szerver beállításával. A modemes változatról nem tudok nyilatkozni,de a lannetet csak ajánlani tudom.Főleg hogy nincs hűség,nincs kockázat ugye...
...villámcsapás keltette indukciós hatás...
Vrausc
Én WinMTR-ert használok, de abból kiindulva az.
Anélkül hogy túlságosan belemennénk: Azt kell nézhogy hogy van e valahol packet loss (PL% táblázatban, piros oszlop grafikonon) és ha van az "láncol" e a végpontig.
Az elsö hop a routered vagyis a lokális hálozat ahol soha nem szabadna packet lossnak lennie (max. WiFi).
A képböl itélve a neted jó a router viszont 1-szer rakoncátlankodott. -
Sdi
Pont ezt írtam korábban, hogy sajnos nem. Nekem is alap csomagom van 8 éve, de ilyen szar még sosem volt.
A 20/10-es korszakban is sokkal gördülékenyebb volt a net.[ Szerkesztve ]
"Ha az alkohol akadályoz a munkában, hagyd abba a munkát!" /Manuel Scorza/
Ma néztem én is ezt a márciusi csekket, ugyanígy jártam. Még mindig nem értem mit olvastam, vagy miért történik mindez. Egyáltalán miért lesz FTTH 2019 a csomag neve, velünk fizettetik meg a behúzási költséget most vagy mi van? Ugyanaz a sávszél marad most is, és be sincs húzva az optikai szál.
Intruder2k5
MODERÁTOR
Igen, ezek szerint Te is NAT-olt címet kaptál. Jónak annyiból jó, hogy biztonságosabb, akkor viszont rosszabb, ha használsz bármilyen szerverszolgáltatást, mint pl. NAS távoli elérése, IP kamerák, stb. De gondolom ha eddig nem érezted hátrányát, akkor ilyenről nincsen szó.
Intruder2k5
MODERÁTOR
Úgy, hogy ha nincs működő port forwardod, akkor a kliens passzív módban működik, és két passzív módú kliens nem tud egymáshoz kapcsolódni. Az aktív tud másik aktívhoz és passzívhoz is egyaránt, a passzív viszont csak aktívval tud kapcsolatot létesíteni, vagyis a peer-ek egy része elérhetetlen a passzív kliensek számára, ebből adódóan az átlagos forgalom is kisebb egy passzív kliensen. Már pedig, ha a DIGI NAT-olt IP címet oszt ki neked, akkor nem lehet működő port forwardod sem.
Livius
Ez az ASUS router valószínűleg jobban megéri majd mint a Digis cucc, főleg akkor ha azon csak két LAN port lesz és csak az egyik lesz Gigabites.
Gigabyte GA-Z170-D3H, Intel Core i7-7700K, Corsair Vengeance 2x8GB DDR4-3600MHz, Intel 545s 256GB SSD, EVGA GeForce GTX 1060 GAMING 6GB
viktorhu
Nálunk eddig mindig hozza a maxot, kb. 900-at tud a routerem vezetéken, és azt bármikor hozza pl. egy Antenna Hungaria felé. Amikor az előbb visszaírtam, csak wifin teszteltem, miközben ment egy whatsapp külföldi beszélgetés szintén wifin, de hozta az opticon felé a 300/300-at, amit a wifim tudni szokott.
Nálatok is új ftth hálózat? Vagy még az fttb?
Intruder2k5
MODERÁTOR
Semmi új nincs benne, ugyanaz a sablonválasz ami másik 25 oldalon is lejött.
Dragon3000
Ahogy a cat5e-re is csak gigabitet, aztán mégis megy vele a 2,5-5 és kis távolságba még a 10Gbps is akár.
Pár méter, amúgy hol van ez a kábel? Router és gép között? Ha igen, akkor úgyis kiírja, hogy milyen a link sebesség. Ha gigabitet ír, akkor nem lesz vele gond, ha csak 100Mbps-et, akkor cserélni kell. -
TeeJay
No para, írtam már sokszor hogy előző panel lépcsőházban ahol albiban voltunk 4. emeleti lakás 3. emeleti elosztón volt egy krimpelt CAT5 kábel, onnan a 4. emeletre az ajtó elé vagy 10-15méter vezeték, azon egy toldó, onnan 3méter kábel be a folyosóra, azon még egy toldó és a maradék 12méter a szobáig, végig sima CAT5 kábel és évekig ment 2 toldóval vígan az 1000-es net rajta
Mixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
xcvbxcvb
Nézd meg úgy hogy húzd ki az ont-ot 2 percre a konnektorból.
Szerelő pár órát mondott az átváltásra, de nem állt át. Másnap felhívtam őket.
Nálam ez volt a probléma, én csak kikapcsoltam 20 másodpercre, de az nem volt elég, hogy megjelenjen a nagyobb sávszél, ki kell húzni két percre!ELADÓ Work Sharp® Precision Adjust Knife Sharpener™ kézi késélező https://hardverapro.hu/apro/work_sharp_precision_adjust_knife_sharpener_kezi_k/hsz_1-50.html
xcvbxcvb
A kábelt is érdemes leellenőrizni, legalább cat5.e-s legyen.
Ahhoz a routerhez nem értek, nekem Xiaomi 3g van. De a bejelentkezéshez szerintem nem kell.
A sávszélhez nálam át kellett állítani 1000m-ra. De így is el kellett szórakoznom vele, valamiért nem akarta az igazságot .Leellenőrizni úgy tudod hogy van e a routerrel gond, hogy közvetlenül a gépbe dugod a kábelt és onnan jelentkezel be. Gondolom van gigabites hálókártyád a gépbe.
xcvbxcvb
CAT5e -s kábel kell, a sima Cat5-ös nem jó.
CAT5 - 100 Mb/s adatátviteli sebesség
CAT5e - 1000 Mb/s átviteli sebességELADÓ Work Sharp® Precision Adjust Knife Sharpener™ kézi késélező https://hardverapro.hu/apro/work_sharp_precision_adjust_knife_sharpener_kezi_k/hsz_1-50.html
Dragon3000
Már sokszor le volt írva, legtöbb esetben éjfélkor váltják át a csomagot, de ezt meg is tudod nézni az ügyfélkapu/szolgáltatások részen, általában szerepel a dátum, hogy mikortól él a gigabites csomag.
#96348 sfefe
Ha 108Mbps-et mérsz, akkor a kábellel nincs gond, mert ha csak 100-as link lenne, akkor max 94 körül mérnél, de mivel mindenhol gigabitet ír, így ez is arról árulkodik, hogy a kábeleid rendben vannak csak még nem kapcsoltak át gigabitre.[ Szerkesztve ]
Dragon3000
Elenyésző esetet lehetett olvasni az aznapi váltásról, a legtöbb esetben az éjféli átváltás él és szerintem ezt a gyakorlatot tartják is a legtöbb helyen, de az ügyfélkapun meg tudod nézni, hogy milyen dátum szerepel, ha ott holnapi nap van írva, akkor ma semmikép nem lesz még gigabited.
Selynelar
Nekem az volt a szitu,hogy mikor bekötötték, akkor mondta a srác,hogy késő este vagy másnap nézzek rá. Elvileg lennie kell. Csak kapcsoljam ki- és be az ONT-ot. Na ez meg is történt. Semmi....
Gondoltam másnap késő délután, hogy én azért megejtek egy telefont a Digi-nek. Az ügyfélkapumon is még csak az 500-as net látszott. Közölte velem az ügyfélszolgálatos, hogy látja, hogy az átkötés megtörtént de a szerelő még nem adta le a jegyzőkönyvet az átkötésről, ezért nincs még aktív állapotban az 1000-es net. Ezt telefonon nekem aktiválta. Ha jól emlékszem egy fél/óra múlva kellett újraindítanom az eszközt. S volt is az 1000-es net. Szomszéd várta a csodát de neki a pc-ben csak 100-as lan kártya van. Szóval ő hiába méregette a netet.Ügyfélkapudon van valami olyasmi hogy szolgáltatásaim vagy ilyesmi. Már rég jártam fent. Azért megejtenék egy telefont a Digi ügyfélszolgálatnak is holnap reggel, ha még nem lenne meg a Gigabites neted.
Egyébként X. Kerületben másnál sincs net?
Karbantartás elvileg éjjel lett volna. Ez van legalábbis a honlapjukon[ Szerkesztve ]
MadMancs
Ha 108 az mérsz akkor nálad rendben vannak a dolgok. Ugyanis már ahhoz is gigabites link kell. 100as linknek valahol 94-95 a plafon.
Egyszerűen 100as profilod van még diginél. Egyébként CAT5 is átmegy rövid távon a gigabit. Szülői házba a 2007 es digis CAT5 re ment az (akkor még ) 1000/200. Nem volt semmi baja.[ Szerkesztve ]
Kedvező árú mobil előfizetésekért keress bátran. +36708034865 <-- Tel/SMS/WhatsApp, http://mancsmobiltavkozles.hu , szabo.norbert@mancsmobiltavkozles.hu ,
xcvbxcvb
Próbáld meg kihagyni a routert, és közvetlenül a gépbe dugni a kábelt. Ha úgy sincs meg a sebesség akkor a kábel lesz a ludas.
sztanozs
Linux speedtest-cli eléggé hektikus tud lenni. Nekem raspi-n mér minden sz@rt, pont tegnapelőtt méregettem: 13/87-től 821/247-ig volt bármi... Nem jöttem rá mi a gondja, pedig még a dockereket leállítottam a mérés idejére.
JOGI NYILATKOZAT: A bejegyzéseim és hozzászólásaim a személyes véleményemet tükrözik; ezek nem tekinthetők a munkáltatóm hivatalos állásfoglalásának...
xcvbxcvb
Nem tudom nem értek hozzá annyira, talán a forgalom miatt ? De nálam is ilyen ahogy fentebb írtam.
De akkor biztos jó a kábel is ha ennyit mérsz.ELADÓ Work Sharp® Precision Adjust Knife Sharpener™ kézi késélező https://hardverapro.hu/apro/work_sharp_precision_adjust_knife_sharpener_kezi_k/hsz_1-50.html
sztanozs
speedtest a digi oldaláról, számítógépről, vezetéken (LAN), web felületen indítva:
https://digi.hu/internet/meresJOGI NYILATKOZAT: A bejegyzéseim és hozzászólásaim a személyes véleményemet tükrözik; ezek nem tekinthetők a munkáltatóm hivatalos állásfoglalásának...
Túzok22
Nem lehet, hogy mindig más szerverekre mérsz? Nézd meg a szerver kiválasztásánál, hogy melyikre jön ki a legjobb mérési eredmény. Automatikusan beállíthat egy olyan szervert is a mérő oldal/alkalmazás ami(k)re nem fogsz olyan jó mérési eredményt kapni, nem a neted miatt, hanem valószínűleg rossz a szeró amire rámérsz.
Dragon3000
Nem arra írtam, ha a cat5 kábellel lenne gond, akkor nem a sebességed csökkenne 2-300Mbps-re, hanem a két eszköz között a kapcsolati link váltana le gigabitről 100Mbps-re és ebben az esetben csak 94 körül mérnél. Nézd meg majd este felé, mert lehet, hogy terheltebb a digi vagy esetleg a szerverek, amiken mérsz. A routeredben lévő lassabb mérésre lehet, hogy csak ennyit tud a routeren belüli mérő. Amúgy qos, szülői felügyelet, meg ilyen hülyeségek ki vannak kapcsolva? Esetleg megpróbálhatod a routert resetelni és mindent újra beállítani.
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Mini-ITX
- Eredeti játékok OFF topik
- ThinkPad (NEM IdeaPad)
- Microsoft Excel topic
- A Keychron ismét egy űr betöltését vállalta magára az egerek szegmensében
- Xbox Series X|S
- Ukrajnai háború
- Kaspersky Antivirus és Internet Security Fórum
- Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Eladó gamer PC (i5-11400F/16GB DDR4/500GB SSD+1TB HDD/RTX 2060 6GB)
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad X270 - i7-7G I 16GB I 256GB SSD I 12,5" I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
- Bomba ár HP Spectre Pro X360 G2 - i5-6G I 8GB I 256SSD I 13,3" FHD Touch I Cam I W10 I Garancia!
- DELL OPTIPLEX 3020 - i5/8GB/256GB/GT710
- Xiaomi Redmi Note 10 Pro 6/128GB eladó
- C-Fly Faith Mini 5G WIFI 3KM FPV GPS 4K 249g vadonatúj 3 akkumlátorral 1órás repülési idő
- Xiaomi Mi Note 10 Lite 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Samsung Galaxy 24+ S24 Plus 12/256GB Samsung 3 Év Garancia! 3 napos! Ajándék Gyári Tok!
- Logitech Marathon Mouse M705
