Én is beállok az admin felülettel szívók sorába (huawei hg8247h), egyik jelszo se jó:
user:user, user:digi, user:sn utolso hat (se kis se nagybetuvel)
Hard resetet is csinaltam (reset gomb), utana se fogadja el egyiket sem. -
A speedtest oldaláról letölthető kliens tényleg csodákra képes (a default pythonos változathoz képest):
pi@raspberrypi:~ $ ./speedtestSpeedtest by Ookla
Server: Vodafone Magyarország Zrt. - Budapest (id = 31271)
ISP: Digi TV
Latency: 3.06 ms (0.30 ms jitter)
Download: 922.52 Mbps (data used: 668.8 MB)
Upload: 325.59 Mbps (data used: 162.7 MB) -
janakbacsi
#96769
Az is lehet, hogy simán kuka a kábel. Én is szereltem szarul kábelt és a végén csodálkoztam is, hogy azzal a bekötéssel, ami lett még 100 Mbitet egyáltalán sikerült átvinni...
Dragon3000
#95356
Erre a részre reflektáltam: Hogyan tudok meggyőződni, hogy a Digi router bridge módban van?
xeon forever
#72917
#72925 Egyáltalán nem jött át a cinikusság (senkinek se - mivel a hsz cinizmust még nyomokban sem tartalmazott), tisztán láthatóan csak próbálod a saját okosságod erőltetni.
De ha már cinizmus: AP Isolation
MAC-hez volt fixálva az IP-k egy része (amihez kedvem volt, de ez amúgy sem jelent problémát switching szempontból, ha nem kér IP-t hanem a DHCP-kiosztási tartományon kívül - de a beállított C osztályon belül - kézzel oszok ki). Ahogy korábban is írtam az ONT wifijére kapcsolódó eszközök még az ONT webfelületét sem érték el (nem hogy a hálózaton levő más gépeket), míg az ONT-hez kábelen csatlakozó AP wifijén lógó (akár ugyanazon eszközök) látták a belső hálózatot.
Win10-es hálózati elérhetetlenség (ami amúgy csak az SMB-t érinti, azt is csak authentikációs) szempontból egyáltalán nem releváns ebben a helyzetben.
Misu2002
#72903
Ezek nem passzív eszközök, hanem SFP+ extension-porttal rendelkező hálózati eszközökbe való kiegészítő modulok. De korábban már ki volt tárgyalva, hogy a Digi csak a saját maga által üzemeltetett (és rendszereibe regisztrált) ONT-t támogat, szóval esélytelen. Vagy a fénykábelt húzatod keresztül a csatornán, vagy bevezeted az áramot a klotyóba.
xeon forever
#72881
Nem ez volt a probléma (mivel pont úgy nézett ki a hálózat, ahogy szerinted kellett volna). A probléma ott van, hogy az ONT-n be van kapcsolva az AP isolation (vagy ennek megfelelő üzemmód) és ezen felhasználói oldaról nem lehet változtatni (amit a support is megerősített). De már amúgy is tárgytalan.
GuruZone
#72866
Én használtam így - de az ONT korlátozásai miatt inkább vettem még egy routert.
(#72869) TeeJay - portnyitással nem volt gondom - a legnagyobb problémám nekem az volt, hogy a Wifi-s eszközök nem látták a belső hálót, csak netezni tudtak (még az ONT webfelületét sem érték el).
iMaverick
#72389
Miért van akkor az, hogy a hangszolgáltatásnál nem garantált nem-szolgáltatást vállal (tehát ha szerencséd van, akkor tudsz telefonálni), hanem kilencveniksz százalék lefedettséget. Lefedettség mellett pedig még szolgáltatási szintet.
Érdekes módon adatszolgáltatásnál semmi ilyet nem képesek vállalni, csak a semmit - viszont azt garantálják. -
sumsang
#72049
szerintem a "garantált" sebességet így is eléri.
Digi-s modem bridge módban van? Archer C7 router az első LAN csatlakozón csücsül? CAT-5E vagy CAT-6 kábellel vannak összekötve? Miylen eszközzel teszteltél?
És a két legfontosabb:
- Sebességet csak vezetéken mérünk, másra a Digi nem vállal garanciát.
- Digi routeren kapcsold ki a wifi-t (ha nincs bridge módban), csak feleslegen zavarja az étert, ha nem használod. -
Nem kérdés, hogy el akarják-e különíteni. Két külön jogi személy, két külön engedély az NMHH-nál (ráadásul a meglevő Inviteles ügyfelek nem a Digivel szerződtek).
Ahogy átkonvertálják az Invitel hálózat egy-egy részét, úgy fognak az ügyfelek új Digis szerződést kapni (amit akár vissza is utasíthatnak) - kivéve ha a Digi egy az egyben beolvasztja jogilag az Invitelt és annak a jogutódja lesz. Amíg/ahol ez még nem történt meg, addig/ott nem is lehet semmit tenni. -
Ameddig két cég, addig két külön jogi személy, két külön szolgáltatás, két külön infrastruktúra (nagy valószínűséggel még a backoffice folyamatok is teljesen elkülönülnek). A Diginek befektetői/tulajdonosi felelőssége van az Invitel felett, de semmi nem kötelezi arra, hogy az Invitelnek bármiben is úgy kellene működnie, mint az anyavállalatnak.
- persze úgy vitatkozunk egymással, hogy közben egyetértünk
Jogi szemmel attól még, hogy az X cég megvette az Y céget, még nem lesz az Y cégből X. Egészen addig, míg az Y céget meg nem szünteti úgy, hogy az X cég a jogutód, addig ez két külön cég.
Ennyi, nincs ebben semmi különös.
Banális analógiával élve: attól még, hogy veszel egy autóhifit, még nem lesz autódban hifi, csak miután beépit(t)etted.
MasterMark
#71678
Azért, mert nem akartam venni még egy wifi routert, ha egyszer a Digi ad már egyet... Ráadásul a Digi routere megbízhatóbban szórja a B/G wifi-t mint a saját ASUS AC56U-s routerem (egy egész emletet lefed egymaga). Egyébként egy három szintes családi házat (jelenleg mondjuk csak két szintet) és a környező kis telek (500 m2) egy részét kell beszórni.
MasterMark
#71648
Ok, Akkor értelmesen: hol van és/vagy hogyan kell beállítani a Digi-től kapott HG8247H típusú routeren, hogy ne legyen AP Isolation?
Bővebben: Digi Wifi-n, NAS nem elérhető:
MacBook-Pro:~ dc7100$ ping 192.168.100.3
PING 192.168.100.3 (192.168.100.3): 56 data bytes
Request timeout for icmp_seq 0Router, ugyanerről a wifiről (amúgy pingelni hiába lehet az webes konfig felület nem elérhető):
MacBook-Pro:~ dc7100$ ping 192.168.100.1
PING 192.168.100.1 (192.168.100.1): 56 data bytes
64 bytes from 192.168.100.1: icmp_seq=0 ttl=64 time=2.454 msDigi routeren lógó másik AP wifi-jén kapcsolódva ugyanaz a NAS:
64 bytes from 192.168.100.3: icmp_seq=0 ttl=64 time=2.276 ms -
AP Isolation kikapcsolható a Digi-s routerben?
Baszki, írtam, hogy ez nem az enyém - ez csak egy netes kép.
Amúgy nálam nincs Digi-s router, csak egy UTP kábel jön be a lakásba.Most már nem is LAN kábelt húznak be az új szerződéseknél, hanem optika és router van, vagy mi?
Én még eredetileg TvNetwork-ös előfizető vagyok - mióta behúzták, nem is babrálták a lan kábelt, nem is változtattam az előfizum évek óta, csak mindig "upgrade-elődött" a szerződésem... -
Diginek külön szólni kell, hogy cseréljen végpontot?
200/100-as netem van, viszont a routerem (most váltottam AC56U-ra) azt írja, hogy 100 Mb/s-es link van a DIGI-s router felé. Azon nehezen jön át a 200 Mbit downstream.
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Fotók, videók mobillal
- Milyen TV-t vegyek?
- Magyar rap és Hip-Hop
- Honda topik
- Assetto Corsa Rally
- eMAG vélemények - tapasztalatok
- Asus 17 TUF Gaming FHD IPS 144Hz G-Sync Ryzen7 7435HS 16GB 512GB Nvidia RTX 4060 8GB Win11 Garancia
- AKCIÓ! LENOVO ThinkPad P15 Gen2 munkaállomás - i7 11800H 16GB DDR4 1TB SSD RTX A2000 4GB W
- Dell Vostro 3425 6magos Ryzen 5 5625U 8GB RAM 256GB SSD
- www.stylebolt.hu - Apple eszközök és tartozékok!
