Túzok22
Sziasztok. Bagon tegnap fehér román rendszámos kocsik dolgoztak létrákkal a 4iG (DIGI)-s oszlopokon, aknákban is húznak valami új piros és egy kék kábelt. Azokban az utcákban, ahol meg nem föld alatt van, hanem a DIGI-s faoszlopokon, az optika és a DSL alá új tartókonzolokat raktak fel, és ahol feljön a föld alól az első oszlop előtt ásások találhatóak. Ha valamelyik környékbeli lakos olvassa ezt a fórumot, bejegyzésemet, az esetleg nem tud arról, hogy mit is fejleszt a 4iG (DIGI)? Lehet hogy átvette a DIGI tervét és megvalósítják a 2,5 és 10Gbps hálózatot? Bár erről semmilyen információ sincs, hogy tervezné e a 4iG. Máshol esetleg felfigyelt valaki hasonló mozgolódásokra?
Túzok22
Ebből nekem pontosan az jön le hogy sajnos itt nuku 10 GPON. A románok élvezhetik, ráadásul olcsóbb áron.
Túzok22
dilajoska1
#110107
Felénk Bagon is van 4iG (DIGI) optika, itt semmi gond nincs a szolgáltatással, az internet és a tv szolgáltatás is tökéletesen működik, mondjuk itt van T optika is, nekem mindkettő be van kötve, ugyanis nagyon nagy család vagyunk. A család egyik fele DIGI-t, a másik T-t használ. DIGI-n szinte mindig megvan 1000/300, Telekomon meg 1000/1000 Mbps környékén a sebesség.
Túzok22
Sziasztok. Valaki tud valamit a 4iG (DIGI) 10 GPON-ra való átállásáról itt Magyarországon? Ez valahogy nagyon elfelejtődött. Romániában már rég 10 GPON-on szörföznek az előfizetők, van egy ismerősöm aki kint él, ő mondta nekem, neki is az van.
Túzok22
pirka
#106303
Neked ugyanezt tudom csak írni:
Ha wifin játszol, akkor nem csodálom hogy ilyen. Köss direktbe a szolgáltatói router és a géped között minimum egy cat5E típusú utp kábelt és úgy biztos hogy normális lesz a pinged és nem lesz packet lossod. Ráadásul a DIGI eszköze csak 2.4 Ghz wifit szór, nem csoda hogy sz@r.
Túzok22
Túzok22
100 Mbit/s-os kapcsolatod van valami oknál fogva. Húzd ki az utp kábelt az ONT-ből és a számítógépből is, aztán dugj vissza mindent. Ha ez nem hozza helyre, akkor lehet hogy az utp kábellel lett valami. Ebben az esetben ha van másik minimum cat5E-es utp kábelet, kicserélheted arra. Véletlenül nem egy olyan ONT-d van amin egy FE-s (Fast Ethernet 100 Mbit/s) és egy GE-s (Gigabit Ethernet 1000 Mbit/s) csatlakozó van? Ilyen típusút is telepít a DIGI. Ha igen, akkor biztosan a FE-s csatlakozóba van dugva az utp kábel, ez esetben dugd át a GE-s be.
Túzok22
Sziasztok. Tudja valaki, hogy mi a helyzet a DIGI XGSPON 2,5 és 10 Gbit/s-os fejlesztésével? Bp-n készülődik valami? Elvileg ott fogják elkezdeni. Észrevettem hogy a 10G bemutatásáról szóló videó eltűnt a DIGI oldaláról. Lehet ezért mert a 4iG fogja majd folytatni a 10 Gbps-el kapcsolatos eseményeket, bemutatását, fejlesztéseket?
Túzok22
Túzok22
czanga
#98139
Szia. Nálunk DIGI és Telekom optika van bevezetve. A Telekom kör keresztmetszetű kevláros optikát, a DIGI viszont lapos acél feszítő szálasat. Nálunk is rajta van hagyva épületen belül is a feszítőszál és kb 30 cm-en szedték le az ftth receiver előtt.
A szolgáltatóval beszéld meg, a szerelő hátha tud kevlárosat behúzni helyette (ezért biztos hogy fizetni kell), vagy a könnyebb opció, hogy a lakáson belül hosszabb szakaszon válasszák le az acél merevítőt, csak az a baj hogy akkor sérülékenyebb lenne, mert a merevítős szálas típusúban azt hiszem, hogy nincs kevlár. Az acél merevítő azért fontos, mert az optikának nem tesz jót a 90 fokos hajlítgatás. -
Túzok22
Nem lehet, hogy mindig más szerverekre mérsz? Nézd meg a szerver kiválasztásánál, hogy melyikre jön ki a legjobb mérési eredmény. Automatikusan beállíthat egy olyan szervert is a mérő oldal/alkalmazás ami(k)re nem fogsz olyan jó mérési eredményt kapni, nem a neted miatt, hanem valószínűleg rossz a szeró amire rámérsz.
Túzok22
vargata78
#95640
A Tenda ac1200 ac10/10u 5 Ghz-je sz@rakszik nekem is és több ismerősömnek is, akiknek az van. Kábelesen atom stabil, 2.4 Ghz-e stabil, 5 Ghz-je nem, mert valószínűleg nem bírja el a router. Erős ping ingadozásos problémák jelentkeznek az 5 Ghz-n. 5 Ghz szempontjából nem ajánlom a Tenda ac1200 ac10-et vagy 10u-t.
Túzok22
ElektrikusDE
#94802
FTTB esetén is PPPoE kapcsolat van. Hol hallottad hogy DHCP? Koaxos internetnél van DHCP kapcsolat. xDSL, FTTB és FTTH esetén PPPoE.
Túzok22
Túzok22
4Grider
#92075
A tv nekünk is DIGI és amúgy nincs úgy bajom velük, csak felénk is sűrűn előfordul területi hiba a tv-vel. Kockásra széteső kép, akadozó hang vagy elmegy teljesen a kép, recseg. Lehet hogy valahol a T-vel is vannak problémák, nem mondom hogy nincsenek, de nekem karbantartások miatti kimaradásokon kívül nem igen volt problémám velük, a DIGI-nél meg nagyon rendszeresen van gond a tv-vel. Nem akarom bántani a DIGI-t, mert amúgy nem rossz szolgáltató, de látod, hallod hogy mi van sajnos.
Túzok22
TeeJay
#92069
Semmi baj nincs a T optikával, mai napig sose volt sávszélesség problémám, a válaszidő is tökéletes mind külföldre és belföldre is, nem loss-ol, voltak kimaradások éjfélente karbantartás miatt és ennyi.
A DIGI optikai is jó amúgy, csak náluk valamiért rendszeresek a problémák a nettel és a tv-vel is.
Túzok22
Dragon3000
#91803
Rosszul fogalmaztam meg, FTTB csak a falig van optika, de onnét a modembe már csavart érpár megy. Ezzel tisztában vagyok.
Túzok22
Mr_no_Name
#88187
Igazán nincs mit. Remélem tudtam valamennyit segíteni.
Túzok22
Mr_no_Name
#88171
Igen, az optikai kábel meg tud úgy sérülni, hogy nem szűnik meg a jel, csak hibás lesz a jelátvitel. Ilyenkor az Optical Rx jelszint -27 dBm alá esik (jelveszteség), ami sebesség lassulást és packet loss-t okoz. Onnét tudod megállapítani, hogy az optikai kábel sérült, hogy az ONT(modem)-on pirosan világít a PON led, ezt hívják loss lednek ha piros, akkor az optika sérülését jelenti. Ilyenkor azonnal fel kell hívni a 1272-t és kiküldenek egy szerelőt. Ha nem piros a DIGI-s ONT-on a PON led, akkor nincs megsérülve a kábel, ebben az esetben más okozza a problémát: vagy a gépeddel lett valami gond, vagy a DIGI-nél van probléma.
Amit elfelejtettem:
vizsgáld végig a modemet és a gépet összekötő utp kábelt is, húzd ki és dugd vissza a modemnél is és a gépnél is, ezután nézd meg a windows hálózati és megosztási központban a linksebességedet és mérj egy párat speedtest-en. -
Túzok22
Dragon3000
#88013
Én is így gondolom és ez így is van helyén.
Túzok22
MasterMark
#88012
Így van
Túzok22
TeeJay
#87563
Nem is csoda. Túl sok új területen kezdett el szolgáltatni, de nem elég a kapacitás. Bővíteni kellene nekik, hogy hosszú távra normalizálják a szolgáltatást. Előbb utóbb oda jutunk, hogy fejlesztgetnek újabb és újabb településeken és teljesen eltörpül a kapacitás, nem fogja bírni nekik. Remélem minél előbb észhez tér a DIGI, csak annyira hülyék, hogy nem tudnak rájönni, hogy mi a baj, csak a sablon szöveget nyomatni, meg hogy nálad van a probléma és nem náluk.
Túzok22
nokiae51
#87561
Ez a nagy DIGI. Durva, de sajnos ez van. Amióta megvette az Invitelt és sok Invitel területes fejlesztett és indította el a szolgáltatását a DIGI, azóta vannak ilyen hatalmas fél vagy akár majdnem az egész országot érintő problémák. Hiába fejlesztenek és indítják el sok új területen a szolgáltatást, ha a kapacitást nem növelik hozzá, akkor minél több helyen fejlesztik és kapcsolják fel a szolgáltatást, annál rosszabb lesz a helyzet. Ezért kéne a kapacitást is hozzánövelni a sok fejlesztéshez.
Túzok22
Dragon3000
#87456
Nem a pingről, hanem a jitterről írtam hogy 0 és 1 ms között kell lennie. 9 ms ping is jó még belföldre, ha mondjuk Debrecenből, vagy Szegedről mérsz a DIGI, vagy akármelyik budapesti szerverre. Az ingadozásra értettem, hogy annak nem szabadna 50 ms-nek lennie, mint ahogy az a mérési eredményén is látszik.
Túzok22
Siriusb
#86286
Nálunk Bagon Telekom optika is van és hasít, nincs semmi gond vele, nem panaszkodik senki. Örülnek hogy az instabil rézhálózatról átkötik/átkötötték őket. Nálunk sok baj volt a rézzel és hála istennek ide hozták az optikát. Az nem létezik hogy rosszabb legyen a kapcsolat az új üvegszáloptikás hálózaton egy régi elavult 90-es évekbeli rézhálózathoz képest.
Túzok22
Nagyobb terheltség jelentkezhet optikai kábelen is, de az időjárás az optikai kábeleket nem tudja befolyásolni ellentétben a rézkábelekkel, mert azokat meg igen. Az optikai kábelekre az időjárási tényezők közül egyedül az orkán erejű szél jelent veszélyt, ugyanis leszakíthatja azt, vagy rádől a kábelre egy fa és az okoz sérülést.
Túzok22
Pttypang
#85917
Na most ért el hozzánk is a probléma Bag-ra. kb 3-5 perce elkezdett minden adó darabokra esni és a hang akadozni, recsegni a tv-n. Most perpillanat széteső/fekete képernyő és akadozó hang van az összes tv-nken.
Szerintem ennek a DIGI problémának nem a hálózat terheltségéhez van köze, mert nálunk most 23.30 körül kezdett elromlani. Ilyenkor már nem igen van csúcsidő. Valami nagyon bexaródott náluk a központban. -
Túzok22
Javul már a probléma?
Túzok22
geleati
#85800
Megnéztem a paramétereket és mindegyik beállítás tökéletes, egyik sincs elállítódva. Valami más lesz a probléma okozója nálad. Lehet hogy hibás ONT-ot kaptál a DIGI-től, vagy a központban nem jól állították be a végpontodat, stb... Addig jelentsed hibára a 1272-n, amíg nem kezdenek el foglalkozni vele, ne add fel. Nem ezért fizeted az 1000-res netet, hogy csak a harmadát kapd meg.
Túzok22
Túzok22
Túzok22
Dragon3000
#83433
Persze, előfordulhat néha néha ilyen. Ha bejelenti a DIGI-nek, kutya kötelességük kijavítani egy ilyen abnormális állapotot.
Túzok22
Dragon3000
#83430
Az is előfordulhat, de nála szó szerint olyan kritikus, mintha ADSL netje lenne. Ez egy optikai hálózaton teljes mértékben abnormális dolog/jelenség.
Túzok22
TeeJay
#83429
Ott nála lesz valami gond. Szerintem használ saját routert mögötte, ami a végét járhatja valószínűleg. Azért az optikának ekkora baja nincs még csúcsidőben sem. Nekem van DIGI optikai és Telekom optikai internetem is. Mindkettő csúcsidőben is stabil, megvan akkor is a sebesség, meg minden más pl: ping, jitter, packet loss is teljesen normális.
Túzok22
Marci79
#83416
Használsz saját routert, vagy közvetlenül a szolgáltatóira van a géped kötve? A szolgáltatói mögé kötött saját router okozhat ilyen problémát, ha meghibásodik. Ennyire nem sz@r az optika. Lehet hogy nálad lesz valami gond.
Először mindig magadnál keresd a hibát, ha mindent megnéztél és nem nálad van a gond, akkor minél előbb fel kell hívni a DIGI-t és addig nyaggatni őket, amíg ki nem javítják. Az is lehet, hogy meghibásodott az ONT (modem/router). -
Túzok22
Azt a végét húzzák be a lakásba, amelyik végén még nincs rajta a csatlakozó. Nekünk ingyen húzták be az üvegszálat mert mást nem kellett újrakábeleztetni (gondolok itt lakásban lévő koaxra). Mondd nekik hogy hagyjanak rá 100 métert az optikára, így ha később át kell helyezned az ONT-ot, akkor nem kell felhívnod a DIGI-t, hogy nincs annyi tartalék az optikán az ONT áthrlyezéséhez.
Túzok22
Túzok22
TeeJay
#83226
Nálunk szintén Telekom FTTH és DIGI FTTH is van (Bag). Amikor az utcákon építették ki a T-sek az optikát, odamentem hozzájuk, dumáltunk és láttam hogy nagyon odafigyeltek az alkoholos tisztításra, szépen gyönyörűen megcsinálták. Amikor nálunk voltak a Telekomosok bekötni az optikát, akkor is nagyon ügyeltek az alkoholos tisztításra közvetlen a pucolás után. Azt mondták, hogy nagyon fontos a precíz és minőségi munka, aztán megkérdezték, hogy nem e szeretnék hozzájuk menni dolgozni.
Érdekes hogy felétek nem figyelnek oda, pedig itt nálunk mindenhol nagyon figyeltek erre.
Nálunk a DIGI-sek is nagyon ügyeltek az alkoholos tisztításra hálózat kiépítésnél és bekötésnél is. -
Túzok22
TeeJay
#83224
Pedig az egyik legfontosabb az üvegszál védőrétegének lepucolása után, hogy alkoholos törlőkendővel le kell tisztítani a száltörő és a zsugorcső “kemence” előtt, mert különben nem lesz tiszta a szál (védőréteg darabkák maradnak rajta). Ez valamennyire befolyásolja a csati végén kilépő fényt, emiatt nagyobb lesz a csillapítás a csatlakozón.
Én is ezt fogom csinálni, ez lesz a munkám novembertől.
Túzok22
#83219
Látszik nem érted a dolgokat. Az optikánál nem méterenként van csillapítás, hanem km-enként 0,2 dBm. “Ez agy szakmai fórum, fogalmazzunk már pontosan...”. Látszik hogy te nem értesz hozzá, de azért kioktatod a másikat.
dchard-nak van igaza.
DSL rézhálózatnál van méterenként csillapítás, kevered a szezont a fazonnal, nem vagy tisztában a telekommunikációs technológiákkal, amiatt összekevered egy teljesen más technológiával.
Túzok22
garfield545
#82666
Használsz saját routert? Igencsak 300-ra van korlátozódva 900 helyett a letöltésed. TCP beállítások jól vannak beállítva a gépeden? Dobj egy cmd-s képet erről: netsh int tcp show global.
Túzok22
Dragon3000
#82603
Szerintem ha optikánál a ping egy számiegyű, akkor nincs gond. 10 felett már nem valami normális üvegszálon, az már valami beb@szt jelent. Nekem Telekom optikám van és 8-9ms a pingem, de van amikor egy egy kerek 10 ms-et is kimér. A szolgáltató se a pinggel, se a packet loss-al nem foglalkozik. Ha megvan a sebesség rendesen le és fel, akkor részükről minden rendben.
Túzok22
headhunter
#82271
A UPC az már Vodafone, mivel megvette.
Túzok22
MasterMark
#81434
Világos
Túzok22
MasterMark
#81430
Akkor valószínűleg nem jól tudtam. Tehát ha az egyik valamiért leáll, akkor átvált a másikra. Ha nem megy a cloudflare akkor átdob google-ra, ha a google áll le, visszadob cloudflare-ra.
Túzok22
Garold
#81422
Azt mondják/írják hogy a cloudflare kicsit jobb mint a google DNS, de nem sok különbség van a kettő között.
Azt ajánlják hogy keverten a legjobb beállítani.
elsődleges DNS kiszolgálónak: 1.1.1.1 (Cloudflare)
másodlagos DNS kiszolgálónak: 8.8.8.8 (Google)
Így folyamatosan váltakozik a kettő, ami azt jelenti hogy egyszerre használsz Cloudflare és Google DNS-t is ami a legjobb. -
Túzok22
Túzok22
Én már próbáltam sima cat.5-öt, nem túl hosszú, sőt elég rövid kábel volt és a hálózati központban csak 100,0 Mbps lett a kapcsolati sebesség: 90-150 Mbps-eket mértem speestes-en. Visszatettem a cat.5E-set és hirtelen 100,0 Mbps-ről 1,0 Gbps-re váltott a kapcsolati sebesség a hálózati központban és már 930/920 (T optika) Mbps-eket mértem, úgyhogy nem jó a sima cat.5, minimum cat.5E kell a gigabithez.
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- HP Compaq 8100 Elite CMT PC, i5-650 Proci, 8 GB DDR3 RAM, 250 GB HDD
- DJI Mini 3 (GL) Eladó 2028 01.06 Garanciális
- Apple iPhone 17e 256GB Bontatlan Független Összes Szín / 27% áfa
- MSI H81M-P33 PC, i5-4570 Proci, 8 GB DDR3 RAM, 120 GB ÚJ SSD
- Apple iPhone Air 256GB Bontatlan Független Összes Szín / 27% áfa
- Új! AKRacing Premium Master gamer szék
- LG 32GS95UX - 32" OLED / UHD 4K / 240Hz - 480Hz & 0.03ms / 1300 Nits / NVIDIA G-Sync / AMD FreeSync
- Apple iPhone 12 Pro 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Akció!!! Sosemhasznált! HP OmniBook 5 i5-1334U 16GB 1TB 16" FHD+ Gar.: 1 év
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 10400F 16/32/64GB RAM RTX 3050 6GB GAMER PC termékbeszámítással
Mindkét szolgáltató jelen van optikával.
