zsolt501
válasz bobalazs #19219 üzenetére
Ezt ugye nem gondoljátok komolyan, hogy egy helyi karbantartással országos zavart csinálnak a hálózatban, arról nem is beszélve, hogy egyes külföldi oldalak továbbra is elérhetőek, lásd Google oldalai és más oldalak elérhetetlenek, de ugyan ez igaz a magyar oldalakra is.
Pl. a youtube is elérhető.
''Mind Így van ezzel aki hasonló időket megélt, de a döntés nem rajta állt neked csak arról kell döntened mihez kezdj az idővel amely megadatik.''
zsolt501
válasz bobalazs #19222 üzenetére
Ki mondta, vagy írta, hogy hazudsz, ne lás olyat ami nincs ott.
Mindenesetre elég érdekes, hogy egyes magyar és külföldi oldalak megnyithatóak, míg más oldalak nem, ezt mivel magyarázod?''Mind Így van ezzel aki hasonló időket megélt, de a döntés nem rajta állt neked csak arról kell döntened mihez kezdj az idővel amely megadatik.''
DonMaster
válasz bobalazs #29852 üzenetére
ha keveseben töltik tölled a torentet mint amenyit tudnál kifelé küldeni azaz 30-at akkor az teljesen jo, ha nem töltik elgen akkro nem fog töbel menni, probáld emg még 1 e-t betenni amit leechelnek sokan és akkro jol müködik-e , vagy probálj meg egy ftp-re ahol nincs korlátozva a feltöltési sebeség tölteni és akkro látod emg valojában menniy az annyi.
LG V30-> Iphone 12 Pro Max
kevinium
válasz bobalazs #39853 üzenetére
A napokba vettem észre mintha a torrent forgalom throttle-zve lenne. Valós probléma, vagy csak én érzékelem?
Az is számít, hogy melyik nap, hol és mikor... Mert lehet, hogy simán magas a hálózat terhelése. (Tudomásom szerint nincs szándékos korlátozás...)Mennyi a "lefullad"? Biztos, hogy volt elég mennyiségű és sebességű ellenoldal? (És nullához konvergáló letöltő...)
Laccoss
válasz bobalazs #76654 üzenetére
ONT-t adnak, legtöbb esetben csak 1 Gigabites porttal rendelkezőt, és a wifi-je sem túl acélos, tehát ha több eszközön (vagy különleges szolgáltatásokra van szükséged) szeretnéd használni, akkor bizony saját routerre lesz szükséged. Ilyenkor kérned kell majd az ONT-t rakják Bridge módba, és miután ez megtörtént, a saját routereddel építheted majd fel a PPPOE kapcsolatot (felhasználónév és jelszót majd jegyeztesd fel).
Cr00py
válasz bobalazs #76821 üzenetére
Bizony, megoldják távolról. Általában pár óra alatt átváltják, kapsz róla sms-t is ( avagy az akinek a nevén van az előfizetés ) Ha csak a szolgáltatói kütyü van, akkor észre fogod venni, mert el fog menni a net. Rá kell dugni a saját routert az ONT gigabites portjára, majd a saját routerrel felépíteni a pppoe kapcsolatot. Ehez kelleni fog a szerződésen szereplő user / pass páros. Ha ez nincs meg, akkor előtte kérd ki, mert kelleni fog. Nélküle nem lesz interneted.
CirrMee
Nálam átszereléskor, még az ONT szerelése közben intézett egy hívást a szerelő srác, pár perc múlva már a saját routeremmel indított az FTTH net. Igazából tenni sem kellett semmit, régi user/pass is élt tovább.
“Az a baj az interneten terjedő idézetekkel, hogy sosem tudhatjuk biztosan, ki írta.” (Petőfi Sándor)
Dragon3000
válasz bobalazs #76962 üzenetére
Legjobb sebességeim steam 96MB/s, epic 84MB/s, origin 50MB/s, torrent ha van elég seeder mindig megy 100MB/s-kel.
(#76961) Intruder2k5
Ha kevés torrent fut egyszerre kevés szállal, akkor a gyengébb router esetén se lesz gond, volt tplink wdr4300-am, ami gyengébb hardveresen, mint az 1043 és 50 torrent nem okozott neki sok gondot 2-300 szálra korlátozva, felette már érezni lehetett, hogy elfogy az ereje.[ Szerkesztve ]
CirrMee
Igazából válaszra szántam a (#76694)ra ott 940et írtak ezzel a routerrel. Szóval minden lehetséges.
Ha mértek már annyit, akkor célszerű lenne mondjuk az éjjeli órákban mérni egyet, nappal nálam sem fut ki 800-850 fölé. Speedtest appal meg bőven egy százassal alámér nekem a firefoxinak, kb 10 mérésből 9x biztosan.
Az előbb kíváncsiságból mértem, jól meg is lepődtem: 15 -ös ping, kb 520/280 - ennyire tré még soha nem volt, amióta beüzemelték, lefelé ennél még az FTTB 500 is többet tolt anno.
U.i.: szerk.: router restart megoldotta...
Dragon3000
válasz bobalazs #77028 üzenetére
Ettől függetlenül, amikor át lesz kapcsolva és nem változik még jelezheti a szolgáltatónak. Volt, hogy nálam is belassult a net jeleztem és mégis kijöttek szerelni. Másik szolgáltatónál is volt, hogy csomagot emeltettem és maradt a sebességem, hiába voltam a garantált felett mégis küldtek szerelőt ő meg jelzett a központnak, hogy állítsák már át a csomagom
tibike8
Nem panasz, hanem kérdés volt. Mivel ugyanannyi a le és feltöltés mint az előtte hónapokban és a szerelő azt mondta, hogy mindig éjfélkor van központilag a csomag profil módosítás, gondoltam megkérdezem. De ha az a mérvadó, hogy mi látszik az ügyfélkapuban, akkor 'örömmel' és maxi türelemmel fizetem még a nagyobb díjat a kisebb csomagért...
Update
Most néztem, hogy már FTTH 1000 látszik, de semmi nem változott a sebességben.Update2:
Most, hogy láttam, az ügyfélkapuban a váltást, reboot után már 983/327 lett. Szal ennyi kellett végül[ Szerkesztve ]
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz bobalazs #80092 üzenetére
Pedig nincs más, a "dokument" is ezt írja...
Pressing down the button for no more than 5 seconds to reboot the equipment; pressing down the button for more than 5 seconds to restore the factory settings and reboot the equipment.
Ha végképp nem megy, hívd fel az üfsz-t, és kérd, hogy állítsák alapra. -
válasz bobalazs #80097 üzenetére
Reseteled, törli az adatokat, újra indul és távolról visszatölti az adatokat.
Amikor nálunk átállt a digi optikára semmit nem kellett beírni az ontba.
A szerelő rádugta, jelentette, hogy kész ép pár másodperc után volt net.
A szerelő azt mondta, hogy a központból tölti le a bejelentkezéshez szükséges adatokat.
Távolról tudnak rajta firmware-t is frissíteni. -
dchard
válasz bobalazs #80110 üzenetére
Úgy látom kis magyarázatra szorul a dolog.
Az eszközök távfelügyeletét TR-069 protokolon keresztül oldják meg. Ez azt jelengi, hogy a szolgáltatós eszközön olyan firmware van, ami alapból tartalmazza a szolgáltató TR-069 szerverének a címét, és egy alap felhasználói nevet és jelszót, illetve egyéb paramétereket amik ahoz kellenek, hogy akár "internet" nélkül is be tudjon jelentkezni rá a HGW/ONT egy komplett reset után. Ugye a Digi esetében ha reset-elsz, nincs PPPoE user név és jelszó, ergó valami egyéb management kapcsolatra is szükség lesz, különben az eszköz a reset után nem éri majd eé a TR-069 szervert, hogy az adatokat onnan visszatöltse (GPON-nál lehet ez például belső management VLAN).
Természetesen ennek semmi köze nincs a saját magad által eszközölt beállításokhoz (tűzal, port forward, wifi beállítások stb.), azt neked kézzel kell majd reset után visszaállítani. Tehát reset-et nem a szolgáltató nyom a saját végén (ÜFSZ), hanem biztosítja a feltételeket (egyéni firmware, TR-069 szerver, alap konfig ennek az eléréshez) ahhoz, hogy egy előfizető által előídézett reset után az eszköz visszamásszon a hálózatra, és a szolgáltató azt távolról felügyelni tudja, illetve arról hálózati statisztikát tudjon gyűjteni. Tehát a reset-et neked kell nyomni, de azért előtte nem árt legalább a saját PPPoE user neveddel és jelszavaddal tisztába kerülni, mert ha kis számban is, azért volt már olyan, hogy reset után mégsem talált vissza az eszköz TR-069-en keresztül.
A kitárulkozó idegenektől mindig elfog a hányinger. [Cornelius]
dchard
válasz bobalazs #80114 üzenetére
"Én meg arra gondoltam hogy firmwaret frissíteni nem lehet másképp csak fizikailag, localhoston keresztül. Jól értem?"
Csak a szolgáltató tud firmware-t frissíteni, és az az egész HGW-t frissíti, nincs benne különálló modem és router. Ezt a szolgáltató távolról végzi, szintén a TR-069 kapcsolaton keresztül. Így kerül be az eszközbe a telefonhoz tartozó konfiguráció is, de távolról akár ki tudja ütni az elfelejtett wifi jelszavadat is anélkül, hogy az egész eszközt elreset-elné. A TR-069 egy elképesztően jól testre szabdható megoldás, csak attól függ, hogy a szolgáltató mennyit költött el a fejlesztésre, és a testre szabásra (értsd: mennyire kötötte össze az ÜFSZ által is elérhető felülettel). Természetesen egy szabályos távoli frissítés során a a már beállított adataid nem fognak elveszni.
nubreed
válasz bobalazs #98036 üzenetére
Nálam az volt a baj, hogy hosszú évekig egy papíron gigabites porotkkal rendelkező routert használtam, ez volt a Linksys WRT320n. A Wifije természetesen csak "n" -es volt, de ezzel nyilván együttéltem. Egyre jobban elkezdett zavarni, hogy az elivleg gigabites LAN portokon a kapcsolat sebessége miért nem tud 100-120 mbit-nél többet. Először természetesen a DIGI ZTE eszközét hibáztattam, de mondták, hogy annak az eszköznek tutira tudnia kéne a gigát, ftth -s szolgáltatásom is van, stb. Így vettem egy új routert és milyen jól tettem (a routeres topicban néztem ki, a gigás nethez ajánlottak közül egy ASUS-t.). Azóta ha nem is érem el az 1 GPBS-t de 800-900 mbps körül vagyok. Ez már bőven jó, így teljesen elégedett vagyok. Szóval ennyit a fent említett Linksys régi routeremről, köszönő viszonyban sincs a valóságban a tudása a papíron leírtakkal.
We are the first of cyber evolution. We are the first to program your future.
válasz bobalazs #108849 üzenetére
Szerintem még várnak a bejelentésével, egyelőre belengették csak, nézik, hogy milyen a fogadtatása magának az ötletnek, aztán majd hozzácsapják az árat is.
#108852zsolt_64: Nekem az "tetszik", hogy a román tulajdonos ellen ment a boszorkányüldözés, közben nyomatták, hogy nem lesznek negatív tendenciák... ja hát nekik bevétel szempontjából tényleg inkább pozitív... Sokan már akkor megkongatták a vészharangot, hogy drasztikus drágulás jön... Aztán az a cég amelyikben masszív állami tulajdon van, pont az hajtja végre a legnagyobb fokú áremelést, miközben a TV-ben mantrázzák, hogy rezsicsökkentés! Meg megvédik a magyar embereket... ja, hát az Internet az nem volt alapvető létszükséglet 20+ éve... csak azok az idők már elmúltak.
Korábban a DIGI-nél - legalábbis FTTH -n társadalmi egyenlőség volt, mindenki 3100 Ft-ért kapott 1 Gbps-os netet. Egy csomag volt, egy csomaghoz kellett tehát supportot nyújtani FTTH-n. Most lesz két csomag, és ezzel egyidejűleg bevezetődik a digitális kasztrendszer, ami korábban a DIGI FTTH-n nem volt jelen, a többi szolgáltatónál igen.. magyarán: szegényebbek és gazdagabbak Internete. Nagyon sok éve vagyok már Telekomos is, és Vodafone-os is voltam. Ott ez a fajta megkülönböztetés mindig is jelen volt. Már ha felhívom a 1412-t mondja, hogy Magenta 1 ügyfelükként prioritással kezelik a hívásomat, és tény, hogy nekem mindig a leggyorsabb Internetem volt a kor technológiájának megfelelően, illetve a lakóhelyemen elérhető maximumon. De a DIGI korábbi modellje szimpatikus volt.
A 250-es csomag bevezetésénél nagyon kell egyensúlyozniuk. Ha nem érezhető igazán a havidíjon, akkor nem fognak váltani az emberek, esetleg ugyanúgy lemondják mint bevezetés nélkül is tennék, a lemondó ügyfél pedig 0 Ft-os havidíjat fog fizetni.
Ha meg ahogyan írtad, sokan váltanak át 250-esre - mármint nagyon sokan - akkor megint az van, hogy - tegyük fel igaz a 2990 Ft-os pletyka - hogy igaz ugyan a fele havidíj negyed sebességért, de bevétel szempontjából a cég majdnem ugyanott tart mint a DIGI idején.
Nyilván tehát a cél az, hogy azokat fogják meg, akik mindenképpen felmondanák a szolgáltatást. Akkor is, ha nincs a környékükön vezetékes alternatíva.
Relatíve magas lehet azok aránya, akik amint megtörtént a felvásárlás vagy második esetben a drasztikus emelés, és volt alternatív szolgáltató - ez országosan nézve csak a Telekom lehet, mert Tarr. Kft csak részleges -, nekik meg lejárt a hűségük, már átlibbentek.
Magam is Telekomnál lógnék, de nem opció a jelenlegi címemen
Ott sem sokkal olcsóbb, de vannak elveim... elvi kérdés tehát. Mondjuk már 2020-ban - amikor a felvásárlás szóba sem jött még - is, a Telekomot vártam. Az előző tulajdonosnak sem voltam nagy rajongója.
be quiet! Pure Base 500DX || be quiet! Pure Power 12 M 750W 80+ Gold || BQ! DARK ROCK PRO 5 || ASUS ROG STRIX B650E-F GAMING WIFI || AMD AM5 Ryzen 7 7700X, Corsair 32GB KIT DDR5 6000MHz Vengeance || XFX Speedster SWFT 319 RX 6800 CORE || SAMSUNG 980 PRO 1 TB || ASUS Xonar U5 ||Windows 11 Pro FPP
válasz bobalazs #108899 üzenetére
Emelést igen. Amennyiben az áremelés, évente 1 alkalommal. Viszont sebességet is megemelheti, azzal sincs gond, csak nem csökkentheti
Már hogyne változhatnának a feltételek? És miért ne emelhetne árat? (Csak annyi igaz, hogy ha a szolgáltató a károdra módosítja a feltételeket (árat emel, csökkenti a sebességet, stb.), akkor kötbérmentesen felmondhatod, kivéve a májusban esedékes inflációkövető áremelést (mert az benne van az ÁSZF-ben, azaz nem számít módosításnak.) Ez korábban is így volt szinte bármilyen szolgáltatói szerződésnél.)
''The third planet is incapable of supporting life. Our scientists have said there's far too much oxygen in their atmosphere.''
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Xiaomi Smart Band 8 - folyamatosan
- LEGO klub
- Kupon kunyeráló
- NVIDIA GeForce RTX 3080 / 3090 / Ti (GA102)
- Futás, futópályák
- Samsung Galaxy S22 Ultra Eladó...
- Vostro 3591 15.6" FHD i5-1035G1 GeForce MX230 16GB 512GB NVMe magyar bill., gar
- ELADÓ 32 DB Nvidia RTX 3060 Ti és 8 DB Zotac Gaming Geforce RTX 3080 Trinity / KOMPLETT BÁNYAGÉP
- Intel NUC5CPYH (Celeron N3050, N3060, J3060) - 4GB RAM, 120GB SSD
- Corsair TX650 V2 650W 80+
