tibike8
Nálam is rendben van éve óta.
De a szolgáltató meg tudja mondani, hogy közte és a bank között lát-e csoportos beszedést és, hogy ő (Digi) próbált-e a bank felé terhelést benyújtani a számládra és ha már aktívnak látják a csoportost, akkor miért nem nyújtják be a terhelési igényt a bank felé, ha esetleg az a gond, hogy meg sem próbálták. -
tibike8
Sziasztok, más tapasztal most olyat, hogy wifin (saját) keresztül nem megy a viber? Mobilnettel jó. Minden más rendben van wifivel is. Mi vacakolhat? Újraindítottam a telót és a routert is.
tibike8
Szegeden gyanús lett reggelre a net és olyan 80/50-et mérek a telekomos, antenna hungária szervereken is.. A ping is 30ms körül van. Megint valami központi para lett...?
tibike8
Na most reggel az ONT és a routerem újraindítását követően rendben látszik itt Szegeden is a net.
tibike8
Szeged, Csillag tér környékén elszállt a net fél órája. Ilyen kiesés sem volt még nálam... Először olyan 5 percig ment el, aztán 10 perccel később tartósan. Már van a környékről itt? A szomszédok itt T-sek.
tibike8
dragon1993
#79337
Szegeden Hetzner: 12-13MB/s
OVH: 10-16MB/s -
tibike8
bobalazs
#77028
Nem panasz, hanem kérdés volt. Mivel ugyanannyi a le és feltöltés mint az előtte hónapokban és a szerelő azt mondta, hogy mindig éjfélkor van központilag a csomag profil módosítás, gondoltam megkérdezem. De ha az a mérvadó, hogy mi látszik az ügyfélkapuban, akkor 'örömmel' és maxi türelemmel fizetem még a nagyobb díjat a kisebb csomagért...
Update
Most néztem, hogy már FTTH 1000 látszik, de semmi nem változott a sebességben.Update2:
Most, hogy láttam, az ügyfélkapuban a váltást, reboot után már 983/327 lett. Szal ennyi kellett végül
tibike8
Sziasztok! Mi a gyakorlat, mennyi idő alatt történik meg a sebességmódosítás csomagváltásnál? Tegnap 500-as FTTB-ről átkötöttek FTTH-ra. A szerelők már akkor bridge-be rakatták a ZTE ONT-t és azt mondták, hogy minden nap éjfélkor módosítanak csomagot, de most is 540/330-at mérek mint előtte. Lanon mérek természetesen. Illetve nem tudom, hogy mennyi szinkron van a csomagom adatai és a valóság közt mert az ügyfélkapunk most is FTTB 500-as látszik.
tibike8
Egy ismerősömnek FiberHome AN5506-02-FG eszköze van. A kérdés, hogy az SSID meg a default wifi kulcs rajta van valahol. Pl matricán mint a ZTE-ken? Én nem vagyok a közelében, nem tudom átnézni az eszközt. -
tibike8
woodworm
#73486
Passz, így van bekötve nem tom hány éve. Mióta a 200-asról 500-ra váltottam. De nem vagyok szaki amúgy. Lehet, hogy húztak be másik lan kábelt az 500-as bekötésénél, nem tudom. Mindenesetre 2 hónapja még rb volt a sebesség és nem történt változás sehol azóta.
Igazából majd akkor próbálok szerezni egy lan toldót ami jó lesz a cat5e kábelhez és akkor direktben is tudom nézni az asztali gépet.Bár az is gyanúsmár, hogy mobilon idáig olyan 250/200 volt sebesség, de most ugyanonnan mérve 180/190max. Bár ez nem mérvadó persze.
tibike8
CirrMee
#73480
1. Akkor az a digis elosztó ennyit tud. Nem volt a hálózatban, ezt még régebben használták nálam, csak ott maradt. Csak így nem tudom direktben az asztali PC-t tesztelni amin routeren/lanon keresztül max 230/190 a sebesség. És hát így logikus, hogy miért annyi, csak nem gondoltam, hogy egy ilyen elosztó is lehet cat5 vagy cat5e szabványú.
2. Nem lett semmi változás. Ugyanaz a konfigom/sw-ek 1 éve mióta összeraktam a gépem. Meg az ultrabookomon is lassú. Ugyebár ott még 200 sincs a letöltés. -
tibike8
Sziasztok!A következő a gondom. Pár napja vettem észre, hogy az 500-as netem olyan 220/190 körül van minden napszakban. Utoljára 2 hónapja néztem és akkor 550/230-at hozta kb mindig. Szóval elkezdtem szakaszolni, hogy hol a gond. AC66U_B1 routeren keresztül vagyok alapban kábellel. Wifin is kb ilyet mérek. Na most kihagytam a routert és egy ultrabookkal néztem ahol 170/180-at mérek több szerveren is. Csak a lakásba bejövő lan kábel volt a gépben ekkor. FTTB a hálózat egyébként - Szeged, Csillag tér környéke. Aztán találtam egy elosztót amit anno a digi hagyott itt. 1 lan bemenet és egy lan és telefon kimenet van rajta. Azzal kötöttem direktbe az asztali gépemet ami a fő gép és azon meg olyan 90/90-et mértem ekkor.
Az egyik kérdésem, hogy jól gondolom,hogy ez az elosztó cat5-re lépteti vissza a cat5e hálózatomat és azért esett ekkor 100/100-ra a sebesség?
A másik, hogy tehetek-e még valamit a mellett, hogy bejelentem? De akkor meg az van, hogy a garantált sebesség meg van, vagy a routerem a hibás. -
tibike8
John_Doe
#67350
Én is itt vagyok Tarjánban, Szegeden és a Digi honlapja szerint FTTH van a lépcsőházunkban, de szerelések nem történtek a házban és nem is vittek sehova optikát a lakásokban. Nekem is FTTB van még hűség nélkül. Nem nagyon értem ezt így, de el vagyok a jelenlegi 500-al is. Nincs a sebességgel gondom.
tibike8
herdsman12
#66765
Szegeden is ez volt egész éjjel meg napközben is, de most jó.
tibike8
MasterMark
#65071
Nem tudom, hogy érdekes-e még, de én kipróbáltam a fentieket és nekem sem töltött be a tárgyi oldal és ugyanazt írta mint a fórumtársnak. IPv6-ot tiltottam és jó lett.
tibike8
ekkold
#64569
Én még FTTB-n vagyok (bár a digi szerint csak FTTH érhető el a címünkön...) És nyaralás előtti napon még publikus IP-t kaptam és ahogy elutaztunk, pont akkor NAT-oltak. (Remek időzítés) Egyik este felhívtam őket, másnap délelőtt jött az SMS, hogy visszaadták a publikus IP-t. Szal nem nagy idő.
tibike8
forten
#56799
Hát lehet. Idáig optikán ONT-nek hívtuk, rzene, modem vagy router, ED3-on meg HGW vagy ilyesmi,
(#56800) gkrisz78
A fene tudja. Nálunk már évek óta kicserélték a lépcsőházban mikor anno 200-as netet kértem. -
tibike8
Nethooligan
#56235
Ezt persze nem kell elhinni. Pontosan tudják, ha ért a munkájához a kezelő. Pont ahogy a (#56236) mcfly82 hozzászolásban írta a kolléga. Évekig dolgoztam a T cc-ben...
tibike8
Na elkezdték kiküldene a januári árváltozásról az értesítőket az ÁFA csökkenés apropójából.
tibike8
szabogabor10
#55136
Nálam nem volt gond sosem a csoportossal. Évek óta így fizetem. Nem lehet, hogy csak nem frissült át minden rendszeren és a Diginél még nem csoportos van beállítva. Egyeztess velük és lehet, hogy az lesz a mondás, hogy a következőt már csoportosan szedik be, de ezt utald simán még.
tibike8
Na nálam is meg történt a csomag módosítás pénteken. Okoscsomagban és 500-as nettel (Szeged, FTTB). Jellemzően 280-at mérek lefelé minden böngészőből és minden félé mérő oldalon - a Digién is. Elköszöntek azzal, hogy 200 fölött van és akkor ez van. Majd még hozzátették, hogy érdekes mert máshol mindig meg szokott lenni a közel max sebesség. 1 ízben sikerült ezzel direktben 380-as letöltést mérnem, azt ennyi.
Még annyit mondott, hogy jövőre mindenhol FTTH lesz és húzzák be a panelekbe is az optikát a végpontig. (Nem tudom, hogy ezt csak ide Szegedre értette vagy az egész országra.) -
tibike8
Én tegnap voltam bent és 100/50-ről+tv-ről mentem okos csomagra 500-as netre és a jövő péntekre beszéltük meg az üszis nővel, hogy jönnek a szerelők. Addig szerintem nem fogják a netet sem emelni és nem is emeltek még. Vélhetőleg a telóval egyszerre csinálják meg.
Az ügyfélkapunk is még a régi csomag látszik. -
tibike8
radi8tor
#45377
Ez így van. Míg a T-nél dolgoztam is rengeteg anyázás volt ilyen időszakok miatt mert nem olvassák a legtöbben a hirdetményeket. Ez kb rám is igaz mert a mostanit én sem olvastam itt a Diginél és csak hajnalban tapasztaltam, hogy minden off. De valamikor 6 után visszajött minden.
tibike8
bopeti98
#41556
Már pedig a T-nél az otthoni szolgáltatásoknál úgy van ahogy írtam - legalábbis október 1-ig az volt és nem hiszem hogy azóta változott volna. Törvény szabályozza - nem kérhetnek több kötbért mint amit kedvezményként kaptál a hónapok során. És nem is volt amíg ott dolgoztam. A mobil kötbér már más tészta.
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Luck Dragon: MárkaLánc
- MWC 2026: Kezünkben a Vivo V70, megvan a magyar ára is
- iOS alkalmazások
- Milyen okostelefont vegyek?
- Motorola G86 - majdnem Edge
- Egérpad topik
- ÚJ Lenovo LOQ 15AHP10 - 15.6"FHD 144Hz - Ryzen 7 250 - 16GB 1TB - Win11 - RTX 5060 - 3 év gari
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 Mini 64GB Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4167, 94% Akksi
- BESZÁMÍTÁS! Acer Nitro 5 AN515-55 FHD notebook - i7 10750H 16GB DDR4 512GB SSD GTX 1660 Ti 6GB WIN11
- Dell Precision 7550 i7-10850H 32GB 1TB Nvidia RTX3000 6GB 1 év garancia
Neked meg vélhetőleg a tulaj.
