Fisha
tudi13 #106401 üzenetére
Egy ideig magában használtam, majd saját routerrel. Mindkettővel gond volt/van. Természetesen kábelen lógok, szóval wifi se zavarhat be. Mikor együtt játszunk haverokkal, akkor gyakori, hogy a digiseknek van bajuk az ország bármely tájáról, míg a többieknek nincs, így a server oldali problémát is kizárnám. De érdekes módon azért a digiseknek se mindig teljesen együtt van bajuk, előfordul, hogy egyikünknél rossz a másiknál jó. Szóval azt gyanítom hogy vannak valahogy rosszabb útvonalak a kiszolgálásnál. Esetleg ha valakinek lenne abban tapasztalata, hogy ez megállapítható-e ip-ből?
Dragon3000: hát sajna ilyen szintű, konkrét játékban tapasztalható problémával soha nem fognak szerintem foglalkozni. 1millió Manyikának jól megy közben a netflix. Problem?
Dragon3000
tudi13 #105625 üzenetére
Ez nem így van, ha felmondja, akkor az addig a hűségben felhasznált kedvezményt kell kifizetni és nincs semmi büntetés. Ha havi 1000Ft a kedvezmény és a 3. hónapban felmondja, akkor 3000Ft-ot kell pluszban kifizetnie, plusz a felmondási idő alatti részt. De ezt telefonon is meg lehet kérdezni.
pajanko
tudi13 #98751 üzenetére
Múlt hét csütörtökön kaptam a hívást,hogy hétfőn átkötik FTTB-t FTTH-ra.
Vasárnap egy SMS jött,hogy el ne felejtsem az átkötést.
Jöttek tegnap, hoztak egy Huawei HG8147X6-ot.Kértem,hogy legyen bridge és ne legyek Nat mögött.(a fehér doboz már kb ~3éve lógott a villanyóra szekrényben).
XX.Attila u.
Működik minden, mint előtte. -
Cr00py
Ha már a weboldal szerint elérhető, akkor 2 lehetőség van.
A gyorsabb az többnyire az, hogy bemész személyesen valamelyik üfsz-ra.
A másik opció pedig az, hogy megvárod, amíg ők jelentkeznek.
Első lépésben szórólapokat dobálnak majd be a postaládákba, amin a területileg illetékes üzletkötő elérhetőségei is szerepelnek.Nálunk a "fehér doboz" megjelenése utáni 2-3 nappal már a weboldal szerint elérhető lett a szolgáltatás. Másnap be is mentem személyesen. ~1 hétre rá már át is raktak FTTH-ra. Ezt követően közel fél év telt el, amíg megjelentek az említett szórólapok.
Ez még persze 2019 második felében volt. Már akkor is volt, akik szintén fél évet vártak, mert bár a fehér doboz már ott volt, a szolgáltatást viszont még nem lehetett igénybe venni.
A jelenlegi helyzetről ( ilyen téren ) nincs tapasztalatom, de ha te szeretnéd mielőbb letudni az átállást, egy próbát megérhet. -
Erzsébeti
tudi13 #80083 üzenetére
kösz!
Végül felhívtam őket, és most vezetékesen megy a dolog, még nem próbáltam a wi-fi-t...
Azt mondta a "hang", hogy náluk látszik a lecsatlakozás, de az is, hogy utána felment a netre a cucc, és azóta is úgy van.
Hát irány a padlás, és újra indítottam az eszközöket, és most még drótosan vagyok fenn a neten.
De kipróbáltam, és a digis cuccal is van már net wifin. -
Stanley-B.
tudi13 #79710 üzenetére
raadasul neha ugy erzem hogy csak ugy adnek penzt a Diginek annyira kivalo szolgaltatast nyujtanak fillerekert. Egyetlen egyszer sem ment el eddig a Digis netem 3 ev alatt, BARMIKOR mertem eddig, max le es feltoltesi sebessegem volt. Mikor a GPON lett hibas par nappal azutan hogy bekotottek, akkor szo szerint azutan hogy telefonaltam es jelentettem, 25 perc mulva itt volt nalam a Digis ember es kicserelte. 25 perc. 10/10 szolgaltatast nyujtottak szamomra eddig.
samu2062
tudi13 #78492 üzenetére
Köszönöm a választ. Olyan nagy igényeim nincsenek. Ha nem túl off, megkérdezhetem, hogy a Digis routerből, kb. mennyit lehet kihozni, ha lehet tudni? Néztem a router tulajdonságait a gugliban, de ez is magas nekem. Szerintem maradok akkor csak annál, ha érezhetően jobb, mint a régi.
MasterMark köszi neked is. Sejtettem, hogy az lesz a gyenge pont.
tudi13 #78359 üzenetére
Szerintem két variáció van, az egyik, hogy rossz a kábel, a másik, hogy figyelmetlen volt a szerelő, vagy épp nem volt szabad 1Gbps port a switch-en, így 100-asra kötöttek. Arra nem sok esélyt látok, hogy majd valamikor később távolról fogják átállítani a switch port sebességét.
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Lalikiraly: Kinek milyen setupja van?
- Gumi és felni topik
- Milyen notebookot vegyek?
- Xbox Series X|S
- Amazon Fire TV stick/box
- Borderlands 4
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 256GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3443
- HIBÁTLAN iPhone 12 mini 64GB Green -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3454, 94% Akkumulátor
- KÜLÖNLEGES RITKASÁG!!! VADIÚJ Surface Pro 12 12" Snapdragon X Plus 16GB 512GB LEVENDULA 686g
- iMac Pro 1.1 2017 Intel Xeon W2150B 64GB 1TB VEGA 64 16GB!!! 1 év garancia!
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte A520M R7 2700X 16GB DDR4 512GB SSD RX 6600 8GB GDDR6 ZALMAN S2 TG A-Data 600W
