Necc
satmen
#95809
Bonyolult? Mi bonyolult azon hogy böngészőben speedtest.net beírása után nem a "go"-ra böksz hanem helyette letekersz kicsit az oldal aljára, az "Apps" -ok közül ráböksz a CLI -re, majd letöltöd és elindítod? Pár extra kattintás az egész.
Igaz véletlenszerű szerverre fog mérni, és a mérés után a parancssoros ablak rögtön bezár, de ezen kellemetlenségek elkerüléséhez kell csak a "bonyolult" dolgokat megcsinálni, szimpla gyors méréshez elég csak az a pár kattintás.
Necc
satmen
#95801
Webfelület hihetetlen erőforrás pocsékoló, sokszor még egy mezei reklámblokkoló is jelentős javulást eredményez, illetve tippem szerint valami API vagy egyéb szoftveres limit is van, ugyanis sokaknak linux live CD/USB-vel végzett mérése is drasztikus javulást hoz.
Teljesen szabályos mérés: kábelen, gigabites linkkel mérünk, ha az ONT bridge módban van akkor létrehozzuk a gépen a PPPoE kapcsolatot; speedtest hivatalos CLI-s alkalmazásával és több magyarországi szerverre, mivel lehet hogy éppen a célszerver van túlterhelve.
Necc
Ejelhar
#95780
Ezeknek a csodálatos kici óccó kínai ONT-knek nem konzisztens az optikai modulja, néhány eszköz TX/RX teljesítménye random módon elgyengül, majd kis idő elteltével (ez néha lehet akár 1-2 óra is!) visszaáll normál állapotba. Ezeket kiolvasni mérőműszerrel lehetetlen mert azt méred minden rendben, de az eszköz saját mérése már jelzi a problémát, csak próbáld meg ugye ezt elcsípni valós időben, úgy, hogy bridge módban el se éred az ONT felületét.
Természetesen ezeket a jelvesztéseket az eszköz naplózza és SNMP-ből elvileg kiolvasható, a gyakorlatban viszont ezzel már a kutya se foglalkozik szolgáltatói oldalról, helyette könnyebb a problémát a szőnyeg alá söpörni azáltal hogy kicseréljük másik típusra, de az alapprobléma ettől függetlenül megmarad, csak épp olyan eszközt kaphattál ahol ez kisebb eséllyel fordul elő.
A problémát tovább bonyolítja hogy a mikrotik/ubiquti eszközök ún. "prosumer" eszközök azaz egyfajta átmenetet képeznek a "háztartási router", és az "ipari router" között, és ezen eszközökhöz (háztartási router beállításának színvonalához képest) igen magas hálózati és valamilyen hardverismeret is szükséges. És sajnos (általánosságban, azaz nem csak PH felhasználóira értendő) akadnak problémák. Példaképpen sokan relatív gyenge hardveres eszközzel rendelkeznek ami mondjuk szoftveres izomerőből (mert csak így sikerült anno beállítani hogy működjön) még elboldogul a 100/100-as nettel, de amint gigabittel kellene boldogulnia, már beüt a ziccer, és rendszeresen összeomlanak, lefagynak, eldobálják a PPPoE kapcsolatot, stb.
És most ebből kell kimazsolázni hogy akkor hol is van a probléma.
Necc
PeterPH
#95313
Mert ezeknek az USB-s ethernet adaptereknek a teljesítménye tipikusan egy vicc.
LAN-on belüli fájlmásolás megy vele teljes sebességgel, ezt én is kimértem bármelyik adapterrel.
Viszont növeld meg a pps-t (packet per second) ami netforgalomnál jellemzőbb mint LAN-on belüli másolásnál, ekkor a sebesség már erősen hullámzik 300-600Mbit között, azaz nem feltétlenül lesz számottevően jobb, mint a wifi, ha pedig PPPoE-vel is megfejeljük a történetet (ami hasznos lehet hibakereséshez pl. ideiglenesen kiiktatja a routert) akkor a sebesség 150-200Mbit környékére esik le.Anno a netet széttúrtam olyan USB 3.0+ -os adapterért ami PPPoE-vel is kipörgeti a közel gigabitet mert igény részünkről lenne rá, viszont akárhány netes felhasználói véleményt megkerestem, és a saját eszközeimmel a tapasztalatomat is belevéve nem találtam semmit, ami USB-n kihajtaná a gigabitet, netezéskor.
Necc
lovi27
#95176
Azaz pontosan azt tapasztaltad ami várható volt, DNS szerver címének átírásától normál működés esetén nem kell csodát várni, semmi se fog változni.
Az ilyen jellegű probléma általában kettős eredetű, a példa kedvéért:
1) a szolgáltatói elsődleges DNS szerver működésében zavar van (leáll, túl lassan válaszol), de a másodlagos szerver működésével nincs probléma
2) a routerekben beállított DNS-query timeoutok gyárilag túlságosan magas értékre vannak belőve, és a legtöbb konzumer router beállításai között meg se találhatóak a DNS beállítások, leszámítva a DNS IP kézi beállításának lehetőségétA végeredmény pedig az, hogy minden olyan esetben amikor névfeloldás kell, a rendszer hosszú másodpercekig vagy akár percekig várakozgat a DNS szerver válaszára, ami persze nem jön meg, és amire a másodlagos DNS szerver felé nyúlna a router a júzer már rég türelmefogyottá válik.
Amikor viszont megjön a névfeloldásra a válasz, a weboldal egy pillanat alatt betölt.
Sokan ezért is szolkták ajánlani a google vagy cloudflare nyílt hozzáférésű DNS szervereit, mert jóval magasabb a rendelkezésre állási idejük, mint a hazai szolgáltatóké, és könnyű beállítani őket, mint mélyebben a DNS beállításaiban mutyizni, már ha egyáltalán lehetséges.
Necc
Strezi
#94535
IP-t adott PPPoE session időtartamára kapod.
Új PPPoE session = új IPEgy PPPoE session pedig jelenleg >=168óra, utána rögtön újra lehet csatlakozni.
Nem fix vagy legfeljebb 168 óra mint sokan írják, hanem kerek egy hét után bármikor bonthat, ez tipikusan 2 órán belül megtörténik. Telekomon is így megy GPON-on.
Ha neked fontos hogy ez a pár másodperces kiesés vagy IP változás mindig egy adott időpillanatban történjen, akkor célszerű beállítanod a routeredben egy fix időpontban PPPoE bontást/újracsatlakozást a hét egy pontjára.
Necc
Belenéztem a részletekbe és nekem kicsit büdös:
1)
C:\Users\Necc>tracert isorderstatus.ru
Unable to resolve target system name isorderstatus.ru.Azaz nem létezik ilyen host!
2)
[184-105-192-2.sinkhole.shadowserver.org]Pedig valami amerikai ISP-jére mutat, port 80 valóban nyitva van a host-on, viszont egy http-get -re kapok egy üres választ.
Ettől függetlenül persze lehet valós az állítás.
[niif.hu] leírása, nem néztem át végig.
Ha routered tűzfalában tudod tiltani az említett dst_ip -t akkor tedd meg, bár a legtöbb malware-ben van backup IP ilyen esetekre.
Necc
taki01
#94371
Távolság önmagában tipikusan nem akadály, a fény elmegy több 100 méterig számottevő jelveszteség nélkül, inkább a sok és/vagy éles hajlítási pont szokott probléma lenni régi építésű kábelcsatkornákban, hiúsult már meg emiatt bekötés, mert behúzáskor egyszerűen egy hajlítási ponton túlságosan tört a kábel.
Necc
Necc
belinho
#94336
Ez esetben is minek kivinni a lakasbol a coax-ot? Ha nem akarjak ujrakabelezni, ONT RF portjabol csinalnak egy szakaszt az elso elosztoig es kesz.
Itt viszont azt allitjak paran hogy kimegy a coax a lakasbol, a kabelcsatornaba, ha innen toldananak ra akkor kellene meg egy coax ami a lakasba visszakuldi a jelet, azaz ONT (forras) -> lakasbol ki -> toldas -> lakasba vissza (regi halozat).
Mivel csak egy coax-ot latok, szamomra egyertelmu hogy a regi halozatrol megy. Amugy meg konnyen rovidre zarhato a kerdes, megy-e az ONT RF portjara (kerek, femes, csavarmenetes) coax?
Necc
ballazol
#94330
Szerintem lehet a problemad ez is:
Foldeletlen FTP kabel eseten a hibamentesen hasznalhato hosszusag ~30m, ha nincs lefoldelve az egyik vege a kabelnek.
Nekem 33m-en mar ~20% csomagveszteseg volt, 31m-en 1%, de az interface igy is naponta par alkalommal egyszeruen DOWN/UP-olt, majd az uj routeren mar volt fold, azota stabil.
Ha szemre merted ki azt a 25m-t (en a kabelre festett szoveg alapjan szamoltam), vagy nem olyan minosegu a kabel (pl. AWG26/7 -nel nagyobb) akkor siman elofordulhat hogy nalad mar 25m-en problemas.
Necc
TeeJay
#94326
Megy az 600MHz felett is, kerekitve 100-1000MHz a tartomany, es igen, 100% hogy a wifi (is) belezavar az RF-be. Zavarast jol lehet demo-zni ugy hogy belerakod az egesz hobelebancot egy fem-dobozba (pl. mikrohullamu suto elvileg idealis, ezeket tudtommal ugy tervezik hogy a ~2Ghz koruli frekit bent tartsa).
Necc
pinnacle
#94317
Hiaba varsz, sose lesz olyan, hogy "megfelelo".
Fiberhome-oknal se egetvero problema az RF, foleg ha bridge modban hasznalod. Rakd par meterre a zavaro berendezesektol, ennyi.
Ami a telefont illeti az meg sajnos sose lesz garantaltan jo.
Ezek a muzealis vezetekes telefonok tipikusan -30V es -70V-rol operalnak, a tapellatasa ezeknek az eszkozoknek pedig tipikusan 5-12V, azaz valahogy elo kell allitani kb. 3x-10x akkora feszultseget. Ehez pedig kell egy referencia nulla pont, ami tipikusan a foldeles vagy a (-) polus mint "foldeles" szokott lenni, feszultseget is gyakorlatilag igy merunk.Namarmost sokszor az RF-re kotott TV-k arnyekolasa is bele van kuldve ebbe a "foldelesbe", es ha valaha dolgoztal coax-al, akkor tudhatod, hogy a kulso arnyekolason azert neha szokott lenni feszultseg, engem is mar razott meg joparszor, ennek az arnyekon levo feszultsegnek a forrasa pedig sokszor a TV tunerjetol szarmazik. Karrierem legextremebb esete az volt, mikor a coax arnyekolasan volt rajta 1:1-ben a 220V AC fazisa! amit termeszetesen valamelyik juzer hulladek TV-je kuldott ra a halozatra.
Ha ezt a feszultseget az arnyekolason keresztul belekuldod az ONT foldelesebe, ami ugyszinten ezt a feszultseget hasznalna a telefon feszultsegenek eloallitasara megis mit kapsz?
Zajt, mert nem tud stabil feszultseget eloallitani, a feszultseg-kulonbseget jo alaposan felerositve hallod vissza a telefonon.
Elmeletemet a gyakorlatban par esetben bizonyitani is lehetett, amikor zugo telefonnal egyszeruen megfogtuk a coax arnyekolasat, effektive ember-foldelest csinaltunk, es a zaj drasztikusan leesett.
Persze nem minden TV tunere kuld bele feszultseget a coax arnyekolasaba, es vannak olyan vezetekes telefonok amik jobban tudnak zajt szurni. Es ennek ellenere igy is van zaj.
Gyakorlati tapasztalat megis az, hogy modern telefonokon egyszeruen nem jelentkezik, vagy jol kezelt a zaj. A boltok polcai meg mai napig tele van 10+ eves modellekkel, sok sikert a zsakbamacskahoz.
Necc
pinnacle
#94305
Ez tippem szerint a regionalis bekotok/alvallalkozok ganyolasa.
Van az altalad emlitett fiberhome-nak egy szepseges hardveres bugja, nevezetesen (szetkaptam egyet, innen lattam) az RF egyseg szet van valasztva a csatlakozotol, aminek kovetkezteben van egy kb. 4-5cm hosszu, teljesen arnyekolatlan szakasz a melegerben.
Ezen az arnyekolatlan szakaszon barmilyen zajt osszeszedhet, nevezetesen van is beepitve egy zajforras az ONT-be: a wifi, de lehet akar egy kulso nagy teljesitmenyu ado, mikro, stb...
Ez a zaj pedig kihatassal van a TV-re: akad, kockasodik.
Hogy kikeruljek az RF zajosodasat, igy oldottak meg... rakotik a regi halozatra... Ha ezt megcsinaljak 100x vagy 1000x, lesz ebbol hatalmas nemulass, amikor lekapcsoljak a regi halozatot a korzetben, emberek szazainal/ezreinel fog elszallni a TV, egyszerre, de ez ugye esetleges alvallalkozot miert is erdekeljen, nem o fog szopni mikor eljon a nagy nap...
Pedig a tartos megoldas ezeken az ONT-ken egyszeru: le kell kapcsolni a beepitett wifit (pl. bridge mod), es a wifis routert par meterre kell rakni az ONT-tol hogy ne zavarja ossze az arnyekolatlan RF szakaszt.
Necc
Ha már volt korábban FTTB-s szolgáltatás, alapvetően annyi változik hogy UTP/coax kábelek helyett most egy optika fog bejönni a falon, annak a végére kell rakni egy ONT-t ami fényből csinál elektromos jelet (coax, UTP részére), és onnantól már a korábban megszokott módon mehet a hálózat.
ONT egységnek kell áram, elzárt szekrénybe én nem rakatnám, mert elektromos fogyasztó, azaz hőt termel, azt a hőt pedig el kell vezetni, nem bezárni egy szekrénybe hogy összegyűljön.
Alapértelmezetten az ONT routerként üzemel, azaz ez az eszköz ossza a wifit és a netet, de ezt kérheted bridge módba már bekötéskor, ekkor az ONT 1-es portjáról fog üzemelni úgy, mint régen FTTB-n is volt: routeredet/gépedet kell rárakni az UTP végére, és azon PPPoE-t beállítani.
Necc
Hunfiu12
#94250
Kis korrekció: SC/APC SM
Nem tudom mennyi jelenleg nálad az optikai jelszint (én telekomon sagecom ONT-ből ki tudom olvasni), de ha ilyen -28dBm környékén vagy, inkább kérjél újrakábelezést, ugyanis ezek a bolti kábelek és toldók minősége erősen hullámzik, és csillapíthatnak annyit a jelszinten hogy beesik az a tűréshatár alá.
Necc
odordaniel
#94133
GPON optikát ügyféloldalon egyetlen egy szolgáltató se fog végződtetni, mivel nem elég a kábelt bedugni és megy, a hálózatot konfigurálni is kell, amit a szolgáltató végez el, és a gyakorlatban senki se adja ki neked a hálózatuk beállításait.
#94135: napi szinten wifis sírás-rívások hegyén vergődök át, nem akarok nagyon részletekbe belemenni, tudom hogy van olyan eset amikor működik, de a gyakorlatban elég ritka.
Necc
spyrro
#94129
Emlékeim szerint (gyárói weboldal épp vergődik, nem tölti be a specifikációkat) az csak egy 2.4GHz-en üzemelő 802.11n -es router, 40MHz spektrummal. Kisebb csoda, hogy 90Mbitet ki tudsz préselni, feltételezem, ezt is közel a routerhez (kábel nem lenne jobb?).
Az általad linkelt routeren 5GHz-en, 802.11ac-vel 2x2 MIMO-val (2x 433Mbps papíron) tud üzemelni, ha a laptopod wifije is tudja, akkor a gyakorlatban a névleges sebesség durván felét ki tudod használni pár méter erejéig.
Necc
Haiiro
#94103
" -illetve szerintem hardveresen modernebb/erősebb, emiatt stabilabbnak gondolnám "
Ha tudnád milyen nyögvenyelősen gyenge hardvert raknak a konzumer routerbe elsírnád magad.
Nevezetesen AX20-ban BCM6755 van kőkorszakból származó Cortex A7-tel, saját (amúgy kissé kevés!) tapasztalataim szerint szoftveresen durván 200-300Mbit taposható ki maximum ezekből a SoC-okból aztán ennyi.
A gyakorlatban ezt nem biztos hogy észreveszed, mert a hardveres NAT ebben is lekezel gigabites netet pár szál erejéig, de ha valamiért nem boldogulna a hardveres NAT (tipikusan, pl. inbound connection, bekapcsolt nem csak MAC szűrő tűzfal/URL filter/QoS, túl sok megnyitott szál torrent kliens végett, stb.), akkor szoftveres 'erőből' csak ennyit fog tudni kipréselni magából a router.
WPA3 papíron jól mutat, gyakorlatban kompatibilitási problémákat okoz.
USB-re kötött eszköz terheli az amúgy is nyögvenyelősen gyenge hardvert, 3G/4G modem backup netnek még ok, de ha HDD-t kötnél pl. fájlelérésvégett vagy torrent, már erősen felejtős. -
Necc
#93805
Ha az ismerősödnél eleve bridge módba került az ONT, akkor a mögé rakott router (vagy bármilyen egyéb eszköz ami a PPPoE kapcsolatot lekezeli) NAT-ol egyszer. Ott házon belül nincs több NAT.
A szolgáltatók (nem csak a digi) viszont NAT-olják az ügyfeleket, mert már nem lehet több IPv4 címet igényelni, elfogytak, itt lehetséges mégegy NAT.
Ezt úgy lehet ellenőrizni hogy a routertől (vagy bármi egyéb eszköztől ami a PPPoE kapcsolatot kezeli) le kell kérni a WAN IP címet, google-be be kell írni "what is my IPv4" vagy valami hasonló történetet, hogy egy külső weboldal is lássa milyen IP címen ér el téged, és ha a kettő nem egyezik, akkor valahol a két pont között is NAT-olva vagy mégegyszer (vagy akár többször is, de én még erre nem láttam élő példát).
Utóbbi nem jár semmilyen teljesítménycsökkenéssel, egyedül annyi háttránnyal hogy internet irányából nem lehet inbound kapcsolatot létesíteni veled, azaz kintről (internet irányából) nem lehet elérni közvetlenül a routeredet, konzolok esetén ezt úgy tudom elképzelni hátrányként hogy peer to peer alapú játékoknál nem lehetsz host.
Ha ez számára kellene, egy telefonhívás az ügyfélszolgálatra, kérdezze meg hogy NAT-olva van-e, és ha igen vegyék ki.
Necc
#93802
"vagy elég a WAN-ból kihúznom és a Router LAN1 portjába bedugni?"
A router feladata egyszerűen fogalmazva a különböző hálózatok közötti adatforgalom lebonyolítása, nevezetesen a te belső (LAN) hálózatod egy külső (WAN) irányba.
Ha most te egy kábelt a WAN portból kihúzol, és azt benyomod a LAN portba, akkor szerencsétlen router mit fog route-olni?
Hogy ezt a funkciót a xiaomi milyen név mögé dugja, azt biztosra csak az eszköz dokumentációja fogja elárulni, itt a fórumon (még ha nagy pontossággal is, de) esetleg tippelni tudunk.
Necc
#93798
Bridge módban az ONT-nek csak az 1-es portja lesz aktív, onnan fog várni PPPoE azonosítást felhasználónév+jelszó formájában. (Jelenleg ezt az ONT használja míg routed módban van.)
FTTB->H átkötés után a felhasználónév+jelszó nem változik, azaz bridge módba állítás után a régi azonosítódat használhatod.
Necc
elite.cs11
#93791
Konzumer routerekben is ugyanúgy benne van a gyenge routing képesség, csak azért tudnak sávszélességet kipréselni egyes modellek mert van bennük egy hardveres NAT egység, amivel korlátozottan kisajtolható a gigabit.
Szolgáltatói ONT mint router + mögé rakott AP mint user eszköz azért nem ajánlott mert nagyon sokan nem tudják megfelelően beállítani, vagy hibásan állítják be (pl. WAN portba dugják, DHCP kliensként, és máris ott a teljesen felesleges dual-NAT; vagy routerként van beállítva de csak LAN portba megy kábel és összeakad a DHCP; vagy nem dugnak bele UTP-t csak tápot adnak neki, lerakják a wifi vételi pont sarkára, és beállítják mint wifi 'erősítő') és utána jön a sírás-rívás hogy nemmegy meg akad a net, ha meg kimegy szerelő, nem fog tudni mit kezdeni a júzer eszközével, csak dugja be a laptopot és kiszámláz ha minden rendben.
Sokkal tisztább, ha a szolgáltatói ONT bridge-be van, és az előfizetői oldalon van beállítva a PPPoE csatlakozás, és esetleg emögé rakva még pár AP (sőt kifejezett mesh kitek is vásárolhatóak hozzá nem értőknek), és ha valami oknál fogva szerelő megy ki lakáshoz, általában annyit meg tudnak csinálni, hogy egy routerbe beállítják a PPPoE kapcsolatot.
Necc
Lackooo84
#92940
"Most kaptam 2 emailt, hogy a hibajegyeim lezárva"
Mert valószínűleg ticket lezáráskor generált sablon választ kaptál ami mindig ugyanaz, akkor is ha a ticket úgy kerül lezárásra hogy a hiba nem oldódott meg.
Működik az IPv6, lehet már régebb óta, heti 1x pislantok csak rá mikor időm engedi.
Necc
francois
#16418
Persze, siman letezhet ilyen, ha a tartalom szolgaltato feketelistara rakja a Digi IP cimeit (wide-mask ban vagy minek nevezik pontosan...) vagy doimainjet, akkor az oldal nem fog kiszolgalni.
Az ilyen esetekben altalaban csak 1 kellemetlen juzert probalnak meg tavol tartani, de sokszor az oldal tulajdonosa az allandoan valtozo IP cim miatt kenytelen szelesebb tartomanyt kitiltani, vallalva a rizikot, hogy ezzel mas potencialis felhasznalokat is kitilt.Esetleg probald meg felvenni a webmasterrel a kapcsolatot, hatha lesz belole valami megoldas.
Necc
_Norbi_
#16401
1) Switch nagyon ritkan doglodik, inkabb a tesco gazdasagos kulso tap szokott vacakolni.
2) Jelentsetek be (1272/ugyfelszolgalat/email), X alkalom utan ki fognak battyogni a szerelok es cserelnek ha kell.
3) Ha allandoan ujrainditjatok a switchet, fals log fog keletkezni a hibanaplonkban es rossz diagnosztikat szurunk le.
Necc
OrangeBud
#3874
Nem korlátozzák, de ugyanakkor életbe lépett ugye az EU-ban egy olyan törvény/irányelv, ami arra sarkallja a felhasználókat, hogy innentől szigorúan titkosított kapcsolaton keresztül torrentezzenek. Ez a magyarokat alig fogja meghatni, de a külföldieket annál inkább. Mindenesetre immáron én is bekapcsoltam a titkosított adatforgalom kikényszerítését, minden esetben, és ha hozzám hasonlóan még sokan gondolkodnak így, akkor akik ezt nem teszik meg úgy érzékelhetik, hogy lelassul nekik a torrent.
Necc
Ne használjátok légyszi a speedtest-et mert félremér!
Helyette itt van ez a barbár, spuritán oldal, de ez legalább pontos, igaz nem ad a végén egy szupi kis linket amit benyomhatsz weboldalakba, de a kézzel történő legépelés se hinném, hogy bárkire elviselhetetlen terhet róna.
Necc
zsolt320i
#3734
Vagy mert utasításba adták nekik, hogy ne mondjanak semmit
Az a gond, hogy ha ott azt mondják, hogy pl. "talán 3-4 hónap múlva, de ez nem biztos" akkor az emberek dühödten mennek vissza 4 hónap múlva, hogy még mindig nincs digi, mert a szelektív memóriájuk kiszórta a "talán" és a "nem biztos" részeket.
Sajnos ezt saját tapasztalatból mondom. -
Necc
Ne azt nézd, hogy tud-e kapcsolódni vagy sem, hanem hogy érzékeli-e a hálókártya a fizikai kapcsolat jelenlétét, azaz parasztosan szólva "világít-é?", és ugye ilyenkor a network connections-nál is a piros X jel eltűnik, ezzel jelzi a gép, hogy fizikai kapcsolatot észlelt.
Ha világít a LED akkor van valami kapcsolat és nagy valószínűséggel központi hiba van, ilyenkor lázas telefonálgatást szoktam javasolni, viszont ha nincs kapcsolat ("nem világít" (a kutyát se érdekli, hogy villog-e vagy sem
)) akkor a személyes megjelenést szoktam javasolni az ügyfélszolgálaton, feltéve ha belefér az idődbe. -
Necc
Ez pofonegyszerű: kösd be direkbe a WAN kábelt a gépedbe, és ha jelez kapcsolatot, akkor központi hiba van, vagy LQrták a bekötést, ha nincs kapcsolat akkor még nem bővítették ki a hálózatot, és ez alapján az eléd tolt és aláírt hibapapírral (a netessel, ha csak telefonos van akkor még nem hárították el a hibát, ne feledd a bejelentéstől számítva 72 órája van a cégnek a hiba elhárítására) kellene bemenni az ügyfélszolgálatra és reklamálni.
#3728: Nem lehet bármilyen hétköznapi switchet belökni oda, bár kétségtelen hogy ideiglenes megoldásként működne
Necc
Ennek az az oka, hogy van egy olyan jogszabály, hogy a nyilvános vetítés után jogdíjat kell fizetni (ez már nagyon régóta így van), amit értelemszerűen minden szolgáltató a végfelhasználón "ver el". Mivel ezt a jogdíjat euróban kell fizetni, és azt már régóta nem 250Ft környékén mérik, ezért értelemszerű az emelés.
Ugyanakkor az emelés csak a legnagyobb csomagot érinti, és mint láthatod ezen oknál fogva nem fogja érinteni az internetet, legfeljebb a külföldre telefonálás percdíjait érintheti
Necc
Imádom az ilyen ütődött embereket, bent az irodába naponta röhögünk az ilyeneken, szerintem felraklak az aranyköpések falra
Én is piszkosul örülnék neki, ha Digi által lefedett területen laknék, és nem 9.500Ft/hó -t kellene fizetnem holmi fostos 8/0.5 Mbites netért (ahol a feltöltés gyakran a 0.3Mbitet se akarja elérni!), és piszkosul örülnék neki, ha már 2.500Ft-ért egy olyan netszolgáltatást kapnék, ahol tudnék ismerőseimmel laggolások nélkül normálisan videotelefonálni, sőt akár HD-ben is videótelefonálhatnék, mert a sávszélesség bőven megengedi, és örülnék neki, ha nem kellene múmiává aszalódnom a gép előtt, amikor ismerőseimnek szeretném privát csatornán átküldeni a legutóbbi kiránduláson készített kép és videófelvételeket, és annak is örültem volna, ha nem holmi 0.3-0.5Mbittel kellett volna feltöltenem a netre a multimédiás vizsgamunkámat, (ami úgyszintén egy jó kis adag volt anno), mert sajnos a feltöltés nem abból áll, hogy torrent!
És én a helyedben átkozottul örülnék neki ha egy olyan baromira olcsó netem lehetne, ahol az előbb felsorolt, rendszeres hétköznapi példákra ami a feltöltést igénybe veszi, nem kellene napokat várnom!Ja és tenném hozzá, hogy tette a sávszélesség emelést és a legnagyobb csomag megszűnését (és a vele járó árcsökkenést) konkurencia nélkül a cég!
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Synology NAS
- Napelem
- MWC 2026: Bajnoki címre pályázik a Xiaomi Watch 5
- MWC 2026: csápolt a robot, majd dobott egy hátraszaltót
- Hardcore café
- MWC 2026: Hálózattechnológiai mélyvíz Bóday Tamással. Mint rendesen.
- MSI Gaming Thin 15 - 15.6"FHD 144Hz - Ryzen 7 7735HS - 16GB - 1TB - Win11 - RTX 4060 - 2,5 év gari
- Akció! Acer Nitro 5 AN515-55! I7 10750H / RTX 3050Ti / 16GB DDR4 / 512GB Nvme SSD!
- Ryzen7 5700G/ 32GB DDR4/ 1TB m.2 alapú mini PC/ garancia
- AKCIÓ! iMac Pro Intel Xeon W2150B 64GB 1TB VEGA 64 16GB!!! 1 év garancia!
- Dell Latitude 5591 i7/500GB M2 SSD/ 32GB DDR4
- HIBÁTLAN iPhone 12 64GB Purple -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4655
- Lenovo Thinkpad P15 Gen 2 - 82 akkuciklus - 27% ÁFÁS
- Xiaomi Redmi Note 15 5G 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- ThinkPad T14s Gen 2 i5-1135G7 16GB 512GB FHD 1 év garancia
- Új HP 17 FHD IPS AMD Ryzen5 7520U 4.3Ghz 8GB DDR5 256GB SSD AMD Radeon 610M Graphics Win11 Garancia
