Snipee
MA reggelre elment a netem, TPlink Routerem van.
a kapcsolat élt a router szerint, de manuálisan újra kapcsolódni próbáltam, ekkor már nem akart...
Router LOG: PAP authentication failed, Received PADT, ISP disconnectGéppel csatlakozva: 691-es hiba, felhasználónév v jelszó :S
Volt már vkinek ilyen?
Ilyenkor mit lehet tenni? megváltoztatták a hozzáférésem?Üdv
S. -
Snipee
Nálam is felcserélték a kábelsorrendet, már korábban is írtam!
És nem a routerem volt a gyenge láncszem, mivel a költözésem előtt működött a digivel, aztán újhelyre költözés, digi jött szerelni, és csak géppel működött a net, és a fentebb említett hiba, a router wan ledje nem jelzett hálózatot!
a dobozban megforditottam a kábeleket, és lőn NET routerrel is
előfordul hogy a kábel másik vége a forditott, igy hiába kötik be a usernél "egyenesen". -
Snipee
jasonka
#4783
Én is úgy értettem ahogy atapi fórumtárs leírja!
Toldó és gyári cross kábel, ami már gyárilag meg van fordítva!
Én ezzel próbáltam, és jó lett minden.
Ha van UTP toldód, akkor már csak egy cross kábelt kell venned, ami mondjuk 1,5m hosszuságban kb 3-400 Ft.Nekem az volt a szerencsém, h ahol bejön a kábel a lakásba, ott el lett vágva a kábel, és felraktak egy ilyen toldót az ajtó fölé, és oda simán rádugtam a crosscable-t
Sok sikert -
Snipee
jasonka
#4772
Ahol a lakásba érkezik közvetlenül az utp, ott nincs egy digis utp toldó?
Én oda dugtam egy gyári cross kábelt, és igy derült ki hogy a digis szekrény és az ajtónk között "fordul" a kábel!
Szerintem is érdemes megpróbálni, ha mást nem egy gyári toldóval és cross kábellel! Annyira nem sok pénz!Ha a digisek kijönnek bemérni és nem találnak hibát, akkor 5000-et kiszámláznak...
Üdv -
Snipee
jasonka
#4738
Szia, igen ha van crimpelőd, akkor csak megfordítod a szálakat! A neten keress rá, melyik szálat mivel kell cserélni! Asszem, a narancs és a zöld kábeleket, de a sorrendre most nem emlékszem.
Nálam bevált a módszer, igaz, nekem csak a routerem nem akart felcsatlakozni, de előferdülhet, hogy egy egy pc sem szereti a fordított kábelt.
Ha szerelés nélkül akarod, akkor egy utp toldó + gyári cross kábel. -
Snipee
Hát nekem 5ből 4szer tahón viselkedtek a telefonos ügyfélszolgálatosok, erről aztért sztem ők tehetnek! Ha személyesen mentem be a digihez akkor mindig kedvesek és ügyfélbarátok voltak, no meg eddig akárhány hiba volt, és jöttek szerelők, ők is korrektek voltak.
A felkészületlenség az már kérdés, de abból is tarthatnának nekik tréninget.De nem sírok, kárpótol az occsó havidíj
Snipee
Marco_83
#4640
az üfisek néha elég hülyék, ki kell fogni
Kérj egy szoftveres bemérést, akkor biztos kijönnek, és a szerelőknek elpanaszolhatod a problémád! Én azt tapasztaltam cirka egy év alatt, hogy a szerelők sokkal emberbarátabbak, mint az ügyfélszolgálatosok.
Viszont ha nem fellelhető a hiba, kiszámlázzák a kiszállást! Ez a rizikója... -
Snipee
Marco_83
#4580
ahol bejön a lakásba a kábel ott van egy utp toldó, és kínomban már oda dugtam rá egy saját kábelt. és kiderült hogy cross kábellel próbálkoztam és az jó volt!
Aztán ahogy McLaca irta, az elosztó dobozban a net szálait fordítottam át. vagyis vissza, mert ezek szerint valahol fordítottak egyet a kábelen a lépcsőház és a toldó között.Ha nincs elosztódobozod, azaz nem rendeltél telót a net mellé és csak az csupasz utp lóg, akkor ha csak nincs crimpelő szerszámod, inkább szólj nekik. vagy vegyél egy utp toldót és arra egy kereszt káblet rakj rá, hátha úgy jó.
Amúgy szerintem is a T a Digis területre szánja azokat az Optinet árakat, mert a honlap szerinti árai elég húzósak a 25MBitre :S
Snipee
#4418
Hát igen, úgy néz ki megoldódott a probléma! Megcseréltem a kábeleket az elosztódobozban, a zöldet a naranccsal, zöld csikost a narancs csikossal és láss csodát, műkszik routerrel is!
Valszinü a hálókártyám tudta forditani a cross kábelt, ha jól tudom viszont két eszköz között (switch-router) nem lehet keresztkábel. -
Snipee
Na egy újabb próba!
Valószínű hogy a bejövö utp toldó és a gépem melletti doboz közti kábellel van a gond, mivel ha az elosztódobozra kötöm a crosskábelt, akkor szintén nem működik.
De egyenes kábellel a direkt a bejövö kábelre kötés nem működött, úgyhogy valszinű a bejövö kábel is meg van cross-olva. Legalábbis most már ezt szűrom le. -
Snipee
Emlitettem, hogy semmilyen routerrel nem ment a netem.
Betettem egy krossz kábelt a router és a bejövö toldó közé és most tökéletesen működik az eszköz :S Ergo vagy a routerem hibbant meg, vagy a srácok kötöttek valamit rosszul!
A routernak nem kellene tudni felismerni a kábelt? vagy lehet hogy a lépcsőházi switch és a r közé mindenképp egyenes zsinór kell? :S
Azért ez igy bíztatóbb...
Snipee
Snipee
Eddig is DIGIvel használtam a routerem, azért ennyire amatőr nem vagyok hogy ne a wan-ba dugjam. Egy utcával költöztünk arrébb és itt is ugyanazok maradtak az eszközeim, viszont itt kb fél órát működött a routerem, aztán párszor eldobta a kapcsolatot és azóta már csatlakozni sem hajlandó! Ez volt az 542-es, aztán elővettem a régi SMC-met, azzal sem működött, és egy vadi új TP 340G-vel is ezt csinálja.
Túl sok beállítás sztem nem kell a TP-linkben a DIGIhez, egyszerűen nem kapcsolódik.
Mit tudtam volna elszúrni? -
Snipee
Az előfordulhat, hogy a kábelezés miatt nem csatlakozik egyik router sem a digis hálózatra? Próbáltam már TP-Link WR542G, WR340G és egy SMC VBR7004-essel is, és mind timeout-tal eldobja a kapcsolatot! Router nélkül direktben 2 gépről is (asztali PC + laptop) tökéletesen működik!
Nemrég gépről sem tudtam csatlakozni, akkor kijöttek és áttettek másik portra azóta jó, de a routerek azóta sem mennek. Nem tudom mit csináljak, mert a DIGI szerint ha közvetlenül gépben jó, akkor részükről nincs hiba, ne használjak routert. De azért fura hogy 3 féle router és ugyanazt csinálja!Üdv
Snipee
Szerintem te értelemezed rosszul!
Ha jelentesz egy hibát onnantól számít a 72 óra.
Az ügyfélszolgálat először próbálja elhárítani a te segítségeddel, először benntről figyelik hogy a lépcsőházadban levő eszközök aktívak e, illetve az előfizetéseddel minden rendben van-e. Majd veled is egyeztet hogy minden beállításod jó-e, stb!
Ha ezen felül is fennáll a hiba, akkor az esetek többségében kiküldenek egy technikust, helyi hibajavításra!
Nincs olyan hogy majd 5 nap múlva kezdődik a 72 óra, mert ők addigra nézik meg hogy mi a hiba! Te bejelentesz egy hibát, és ha nem sikerül megoldani üfin keresztül, attól még a hiba marad, tehát van 72 órája hogy valamit tegyen!
Az már tészta hogy nálam úgy mismásolták el a 72 órát, hogy a bejelentésem után 2 nappal írtak egy bejegyzést a hibabejelentésemhez hogy ők ugyan hívtak a hiba feltárása végett, de nem értek el, részükről lezárva! (Persze nem törtnént hívás)
Tegyek új bejelentést, és újra él a 72 óra.
És különben is ne a 72 óra miatt reklamáljak, hanem próbáljak meg inkább vele együttműködve 88adszor is új kapcsolatot létesíteni, hátha.... -
Snipee
Eddig nálam is működött a Digi a TP542vel, de kb 3 hete új lakásba költöztem, és itt már nem műxik routerrel, sőt bekötés után 1 nappal közvetlen gépre kötve sem volt net, amit megoldottak azzal hogy másik portra dugtak, de routerrel még így sem jó. És ha már mind a 2 routernél ugyanazt műveli akkor vagy a switch a bűnös, vagy nálam is rosszul kötötték a szálakat, vagy nem tudom!
Az üf szerint ne használjak routert, de ez nekem nem megoldás, mert a laptoppal nem szeretnék madzagozni.. -
Snipee
Nálam most az a gebasz, hogy routerrel nem akar csatlakozni ez az átok digilan.
direktbe tök jó, de routerrel néha betárcsáz sokszor meg nem!
Ez már a második router ami ezt csinálja, TP link 542G volt, most meg egy 340GD is ilyen tüneteket produkál! lehet hogy szar a kábel?
Szal a log szerint :
legtöbbször6 0008
PPoE: Sending PADI.
7 0012
PPoE: Sending PADI.
8 0012
PPOE: request timeout.aztán meg
18 0085
PPoE: Sending PADI.
19 0085
PPOE_TAG_SVC_NAME=null
20 0085:The first service name is accepted.
21 0085
PPoE: Received PADO,AC-Name=Quidway,AC-MAC=00188201152D.
22 0085
PPoE: Sending PADR.
23 0085
PPoE: Received PADS,Session-ID=0x3B5,AC-MAC=00188201152D.
24 0085:LCP tx Req,MRU=05C8;Magic=00003A12;
25 0085:LCP RX Req,MRU=05D4;Auth=C023;Magic=0202459B;
26 0085:LCP tx Ack,MRU=05D4;Auth=C023;Magic=0202459B;
27 0085:LCP RX Ack,MRU=05C8;Magic=00003A12;
28 0085
AP IDLE -> REQ.
29 0085
AP tx Req.
52 0100
AP tx Req.
53 0100
PPOE: request timeout.de olyat is irt már ki hogy az ISP bontotta a kapcsolatot!
Valaki tipp hogy mi lehet?üdv
Snipee
Az üfsz néha érdekes dolgokat produkál!
Nekem nem volt hajlandó csatlakozni a PPPoE kapcsolat, a helyi kapcsolatnál volt link!
a hiba bejelentése után 72 órával sem történt semmi, felhivom őket, hivatkozva hogy már 5. napja nincs net, azt mondták vegyek vissza, mert van egy bejegyzés a hibabejelnésemhez, miszerint rá két napra ők próbáltak engem hivni telefonon. Márpedig ilyen nem történt!
De mivel részükről ott van ez a bejegyzés, igy nem él a 72 órás hibajavitás, csak a bejegyzés időpontjától.Kb ezt mondta, hogy inkább a probléma megoldására koncentráljak, kár hogy nem vettem fel a beszélgetést! elmondtam hogy már mindent próbáltam, 2 géppel is, az ajtónál ahol bejön az utp, közvetlen az utp toldóból is próbáltam csatlakozni. Folyton csak azt erőltették hogy töröljem a kapcsolatot, majd hozzam létre újra, meg hogy nem értik mi lehet a baj, az ő eszközeik működnek.. 100% hogy nálam a hiba!
Aztán fél óra terefere után felajánlotta hogy laptopos mérést kérhetek, de ha nálam van a hiba akkor 5E Pénz! Jó, mondom ennyit megér, mert ha tényleg én vagyok a balfék és egyik gépemmel sem tudok csatlakozni, akkor megérdemlem hogy perkáljak.
Szerelők megjöttek, átdugták a kanócom a switch egy másik portjába és lám megjavult a net!
Azt mondták el lett programozva az a port amin én voltam! Ennyi
Szal rágni kell a fülüket, folyamatosan.... -
Snipee
Nekem vasárnap este elment borért a digi... azóta 678-as hibával nem csatlakozik! Üfit hívtam, mondta hogy továbbítja a hibát!
Érdemes őket cseszegetni, vagy várjam ki a 72 órát? -
Snipee
Snipee
üdv
a következő problémám állt elő, eddig problémamentesen használtam a digit egy tplink wr542G-s routerrel, pár napja elköltöztünk, és ma végre az új helyre is bekötötték a netet!
A gépre közvetlenül kötve működik a net, viszont ha a routerre kötöm, az nem akaródzik betárcsázni, csak próbálkozik! nem állítottam semmit csak a felhasználónév jelszó párost írtam át! Elvileg működnie kellene!
Előfordulhat hogy a digi más más eszközt használ a társasházakban?Snipee
Snipee
szerintem brd jól érvel,
leszedsz egy 1,5 órás filmet 20 perc alatt, elkezded nézni, s azalatt még lejön neked 3-4 film, nézed a következőt, megint lejön az idő alatt 3-4, egy idő után bedugulsz, nem lesz hová tenned a sok filmet
Ha családon belül van két extrém letöltő, akkor végülis mégeri megosztani
de egyedül képtelenség kihasználni a teljes sávszélt, persze tény hogy jó áron mérik -
Snipee
zsolt320i
#3734
a hétvégén nálunk is elment a net meg a telefon (Pécs, kertcity) én az ügyfélszolgálaton jelentettem be a hibát, az üfis megnézte, és nem látta a saját eszközüket sem, mondta hogy kiküldi az ügyeletest! Kb 36 óra alatt megoldották
mondjuk telefon azóta megint nincs, de az nem sürgős
Snipee
Annyira nem aggódok! 200 Ft sztem nem vészes!
Előtte UPC volt, azok kérdezés nélkül megemelték a duplájára az árat, mikor lejárt a hűségem. Bementem megkérdezni hogy ez ugyan mi volt... mondták, ennyi a listaár!
Intettem nekik egy pápát, mondtam a Digi olcsóbb és hűség nélküli! Egyből jöttek az ajánlatok
Semmi bajom a digivel, csak megemlitettem, hogy április hó már drágább
de nem halunk bele! -
Snipee
most kaptam a számlát
áprilistól megemelték a kábeltv-t 200Ft-tal a forint gyengülésére hivatkozva. Remélem az internetcsomagokat nem érinti majd a válság -
Snipee
Kinek nem ér sokat!
A te bajod hogy a meglévő dolgoknak sem tudsz örülni. 3500.ért hol kapsz te még egy ilyen netet? Miért nem elég 1,2Mbyte up? Gondolod hogy pár extrém felhasználó miatt a feltöltést emelik?
Ez a nevetséges hogy 20Mbitnél sírsz hogy miért nem emelnek! Vegyél ADSL-t ott aztán van feltöltési sebesség.. Már bocs, de egyet kell értsek McLacával... -
Snipee
van, ilyen, úgy hivják bérelt vonal, ha ilyen kell, fizesd is meg
[Üzleti internet csomagok]
mi a francnak nem elég neked a 20M up?
ha annyira szimmetrikusat akarsz, korlátozd a kimenődet is 20-ra
szerintem az emberek többsége inkább lefelé húzza az adatokat. arra meg bőven jó, főleg ennyiért.. torrentnél meg, legalább gyorsan lejön, hamar nézheted, hallgathatod, játszhatod, seedelni meg ráérsz utána is... -
Snipee
Márki84
#3665
Nem ostobaság, csak nem ismeri a szolgáltatót...
Amíg az ADSL-nél a telefonkábelen jön a net is, a digiLAN-nál az internet kábelén jön a telefon.
Jó, tudom, nem ugyanaz az elv
de jól hangzik
Márki, amúgy nem is kell telefont rendelj a nethez, sőt a telefonnak nincs havidíja!
Amúgy befizeted a 2500 vagy a 3500 HUF-t és ezen felül nincs más internetköltség
Snipee
Miben különbözik az ha routerrel vagy egy pcvel osztod meg a netet? amíg nem volt routerem én is az aztali gépemmel osztottam le a netet a notinak.
A digi azt korlátozza, ha mondjuk 2 gépet dugsz rá utpvel a hálózatra (switch), akkor csak az egyikről tudsz bejelentkezni a név/jelszó párossal.
De ha jól olvasom mycso fórumtárs egy vista-s géppel szeretné tovább osztani a netet egy wifi adapteren keresztül, sajna annyira nem ismerem a vistát, nekem mindkét gépen xp volt...
Snipee
Még tavaly ahol laktam, kb ilyenkor írta össze a közös képviselő, hogy kinek kell digi kábel, lan stb, és osztogatták a szórólapot! Nyáron túrták fel a ház mellett az utcát és fektették a kábeleket, és szintén nyáron kábelezték be a lépcsőházunkat! Augusztusban elköltöztem onnan, de másodkézből tudom, hogy kb egy hónapja van digis szolgáltatás a volt házunkban!
Szóval bő egy év...
Naná hogy olyan helyre költöztem, ahol már ki van építve
Snipee
PeterPH
#3593
nem hiszem hogy a "szomszédtól" kaptam, a digi switch DHCP-je osztja ki már az elejétől, nem hinném hogy egy béna szomszéd fél éven keresztül a LAN portjára dugná a saját kanócát.
Helyi hálózat szinten megkapod a lokális IP címed, ami persze nem kötelező, és a tanácsodra ki is vettem a pipát a TCP/IP elől, ami két dologra jó, nem vagyok rajta a "helyi hálón", no meg gyorsabban bejön a windóz.Viszont azt észrevettem hogy mennyi "óvatlan" szomszéd van, otthonról wifin látok vagy 8 routert, abból 4 nincs semmilyen módon titkosítva, simán rácsatlakozhat az emberfia.
Sőt, néhányan még a router jelszavát is defaulton hagyták.. gondoltam a lépcsőházba kiírom hogy figyeljenek már!
banpity: nyilván ez egy sablonszöveg
Snipee
cannyon
#3586
Akkor mi a francnak csinálnak, ajánlott routerek listáját?
Néha az üfisek is tudnak zöldségeket mondani!Mikor anno nekem problémám volt a nettel, és mondtam az üfinek hogy a switchük is kiosztott egy 192-es IP-t a kártyámnak, és a PPPoE kapcsolat csatlakozott és a DIGIs IP-t is megkaptam, mégsincs netem, csak hebegett, hogy márpedig olyan nincs hogy én két IP címet kapok
Mindegy, várjuk a fejleményeket, hogy mit mondanak banpity hibájára!
Nekem mult héten a telefont kötötték rossz helyre a szekrényben, mint kiderül
Üdv: S.
Snipee
Aranytaltos
#3583
Nem hiszem hogy a mac-cime miatt lenne a gondja, itt tényleg valami kábelhiba lehet! a lanos részen nincs MAC szűrés, nem is kellett beregisztrálni a MAC-et, mint anno a upc-nél!
Amúgy PPPoE-nek hivják
Tényleg érdemes lenne kipróbálni hogy annak gépnek, amin működik a net, ha más gépbe rakod a hálókártyáját, úgy mit csinál.
persze csak ha nem integrált. -
Snipee
Nekem az összes monokróm LCD-m szemből látható jól és oldalról kevésbé, ez meg pont fordítva működik, ezért furcsa! Szemből szinte olyan mintha ki lenne kapcsolva!
Új számot kértünk, és jött is a szerelő, felszerelte az elosztót, kb két hete, viszont telót nem tudott hozni, tegnap jártam az üfsz-n és akkor kaptam meg. Azt mondták rádugom és minden oké! Na majd hétfőn sztem bemegyek újra! Azért köszönöm.
Snipee
cannyon
#3397
célszerű minden új hálókártyát a digivel bejáratni hogy később ne legyen gond
Amúgy előfordulhat hogy kezdi megadni magát a kártya!
Nekem van vagy 3 realtek pci-os ami nem birta az ADSL-t és meghalt, anno.Van valakinek Diginél telefonja? Mármint olyan fehér digitális kijelzős készülék amit a digi ad.
1. a kijelzője csak kb 30-45 fokos szögből látszik élesen, ha fentről ránézek halovány! Ez ilyen másnál is vagy csak az enyém sz*r?
2. Rádugtam a telefondugóra és nincs vonal! Kell valamit aktiválni? Vagy csak a szerelő kötötte rosszul rá? -
Snipee
cannyon
#3332
Persze, vannak gagyi alaplapi vezérlők, pl realtek, ami tényleg csak azért van a lapon, hogy ott legyen, de ha egy normális lapod van normális chippel (pl én az nvidia, 3com, stb) akkor nem szabad hogy gond legyen.
Nekem a routerem kergült meg, és folyton eldobálta a kapcsolatot (2-3 percenként), az alaplapi LAN-al meg tökéletes! 20/10-et maximálisan kihasználva szakadás nélkül.Most nézem, a mostani lapomon : Realtek RTL8168/8111 PCI-E Gigabit Ethernet Adapter (PHY: Realtek RTL8211/8212)
) de lekopogom, eddig tényleg minden okéAnno az elején mikor bekötötték a netet, a szerelő kipróbálta jó volt, másnap nem volt net, hiába jött létre a kapcsolat! üfsz felhiv, mondják minden oké, úgy látják tökéletesen megy!
10 perc mindenféle próbálgatás után az üfis benyögi hogy jaj, még nem aktiválták a netemet, és hogy másnapra biztos jó lesz! És hogy eddig csak próbaüzemben volt vagy mi!
Szóval ha valakinek bekötés után nincs net, az üfsz-t zaklassa...Üdv
Snipee
cannyon
#3321
Én sem értem Cannyon integrált hálókártyák elleni hadjáratát!
Munkám során sok géppel találkozok, de sosem az integrált hálókaresz volt a gyenge láncszem!
Ahogy mondta a kolléga egy gyenge/hibás táp elképesztő dolgokat tud művelni! De akár egy hibás memória is meg tud bolondítani mindent... -
Snipee
darál0w
#3139
Én már évek óta alaplapi hálókártyát használok! Szerintem ha maga az alaplap normális a hálókártyával sem lehet nagy gond. múlt évig egy asus a7n8x-e-t használtam, és mind2 integrált hálókártyája a mai napig működik. A jelenlegi gépemben kevés a PCI slot igy nem is raknék bele kártyát, de semmi baja az integráltnak (ASUS M2A)
Viszont PCI-osból már 2 év alatt a 3.at rakom szüleim gépébe, és sorra megadták magukat, úgyhogy inkább USB-s wifi-re váltottam nekik.
Szóval pro és kontra, kinek mi jött be. Nekem nincsenek negativ tapasztalataim az alaplapival. -
Snipee
Trianrta
#3029
Addig viszik az UTP-t amíg kéred!
Én megkértem őket hogy hagyjanak rá a géptől még 2-3m-t hátha átpakolom a szobát, nem is tiltakozott a srác, pár m-el többre hagyta és felhurkolta a kábelt hogy ne legyen szerteszét!
Eddig csak pozitív a tapasztalatom a szerelőkkel, holnap jönnek kábeltv-t és telefont is bekötni. -
Snipee
pukkancska
#2974
a 10/100 a hálókártya "üzemmódját" jelenti, hogy 10Mbit vagy 100Mbit-es adatátvitellel használható, létezik 10/100/1000-es is, az mára Gigabitet is tudja - elméletben!
Nekem volt hogy fél évig bírta egy kártya, volt hogy 3 évig is ugyanazt az alaplapit használtam és a jelenlegi tulajánál még mindig működik.
20/10-es diginek nálam lefelé 2,5 Mbyte/sec, felfelé 1-1,2 MByte/sec. nagyonnéha begyorsult, de nem jellemző!üdv
Snipee
Pécs Kertvárosban használ még valaki a DIGIhez 542G-s routert?
nekem LOG szerint 2-3 percenként szakad, és jó lenne tudni hogy tényleg a routerem a hunyó, vagy a DIGI hálózata nem szeret valamiért.. :S -
Snipee
Core2duo6600
#2933
nincs bekapcsolva a tüzfal. És miért csak ma kezdte? nem változtattam semmit.
de szar h mindennhonnan kilépte, mert mindig új ip-t kapok, -
Snipee
Hát ez még garis, mert hét elején vettem! Eddig tök jól ment, ma kezdett sz*rakodni.
Ha pihi után is csinálja, visszaviszem...LOGJA szerint
Igy kezdi:
2 3412
HCPS: 1:0x001d602acef4, 192.168.1.100, ACK in request.
3 3438:LCP RX Terminate Req.
4 3438:LCP tx Terminate Ack.
5 3439
PPoE: Automatically dialing. -
Snipee
Én is kb ilyen szinten Digizek, szeptember óta van digim! Eddig még nem piszkáltak a nagy adatforgalom miatt.
Most viszont valamiért eldobálja a netet a hülye router!
Beirom ide is hátha vki...
TpLink 542-es Router, és kb 4-5 percenként újratárcsáz!
Router nélkül nincs szakadás.. -
Snipee
Nimda és FNZ!
Próbáljátok meg ti is a fentebb emlitett módot, hogy a TCP/IP kapcsolatok elől kiveszitek a pipát! Nekem is ez volt a gebasz! Hol korlátozott volt a kapcsolat, hol nem csatlakozott! ha meg volt is, iszonyat lassan jött be a windows, ha be volt dugva a kábel!
Aztán kipróbáltam ezt a megoldást, aztán azóta semmi gondom!
A gép hamar bebootol és szinte azonnal van net! -
Snipee
Már 3 hónapja vagyok Pécsett DigiLANos 20/10-es net! Kezdeti pár nap döcögős indulás, (és "harc az üfissel), aztán azóta tökéletesen működik! Mind a böngészés, mind a torrent hozza amit kell! Igaz még csak direktben 1 gépről netezek, most tervezem a router vásárlást!
Majd írok tapaxtalatot! Jó Digit mindenkineT
Snipee
Nekem most olyan problémám van hogy a hálózati kártya kapcsolatához azt írja hogy nincs kapcsolat vagy korlátozott! Magyarán a switch DHCP-je nem oszt ki IP-t vagy nem tudom!
Csatlakozni viszont tudok PPPoE-n, és jó is a net! Viszont bekapcsoláskor egy fél percet minimum szarozik, mire csatlakozni tudok!
Anno mikor bekötötték akkor is igy jelezte, de azt mondta a Digis srác hogy az nem jelent semmit, attól még van netem!
Aztán utána jó ideig normálisan volt kapcsolat! De újabban megint ezt csinálja!
Gondolom bekapcsoláskor várja a hálókari h IP-t kapjon, de nem kap, és igy ki kell várnom mig kiirja a nincs kapcsolat szöveget! és mint mondtam ez kb fél perc, de néha van hogy 1 perc is!
Valakinek valami tapasztalat ezzel kapcsolatban?üdv
Snipee
Hát akkor te switch-nek használod a routered.
Mint itt felntebb a kollégák is megaszonták, a digi szélessávú netje is úgy működik mint egy DSL kapcsolat, nevet és jelszót igénylő kapcsolat!
A router konfigjában ezt kell beállitani, hogy ő kapcsolódjon!
a gépeket amelyeket rákötsz, meg helyi IP-vel látod el, vagy a Router ossza ki nekik, ha engedélyezed benne a DHCP-t!
a lényeg hogy a routert kell belőnöd a kapcsolódásra! és bármilyen gépet kötsz rá, az kapni fog netet!
persze ahogy irták, a DIGI UTP kábelét a WAN portba dugd!Szia Brian_GT
Külön koaxkábelen jön be a TV és egy UTP kábelen kapod a netet!
Nekem egy hónapja van DIGI-m 20/10-es és semmi gondom nincs vele!
Az elején volt egy kis gebasz, és az üfis is hülye volt, de megoldódott a porbléma!
Nem nagyon szakad és torrentnél is hozza a maximumot!
üdv
Snipee
PeterPH
#1207
vágom, de akkor nem valószínű hogy létrejött volna a PPoE kapcsolat, nem?
de nem hiszem hogy a szomszéd routerének is ugyanaz lenne az IPje mint a digi switchének!
De azért lehetséges
)Azt nem tudom hogy itt pécsen a ház bekábelezésétől mennyi idő a szerződésig, mert most költöztem egy olyan házba ahol már egy ideje bent van a digi,
én bementem a helyi irodába, címegyeztetés után szerződést kötöttünk, majd mondta hogy egy hét múlva van az első szabad idópont jó e nekem! és a megbeszélt időpontban jöttek szerelők és kb negyed óra alatt behúzták a kábelt. -
Snipee
1 hete van Digi BASEnet-em pécsett! hozza is a megadott sebességet!
Nekem inkább az ügyfélszolgálat hozzá nem értése nem tetszett.
1 napig működött a net, másnap már nem. csatlakozott, de weboldalak/msn nem jött be!
az üfis csórika mindenáron arról próbált meggyőzni hogy náluk minden rendben, valószínű hogy a routeremmel van a gond, hiába mondtam hogy 1 gépem van router nélkül! igazából gőze sincs hogy én miért látom a társasházi switch ip-jét és hogy voltam képes megpingelni, és kizárt dolognak tartotta, hogy a hálókártyám 192.168.x.x-es IP-t kapott!
Aztán végül is olyat hámozott ki hogy nem volt aktiválva a netem, és várjak, pár nap és aktiválják!
Erre megkérdeztem, hogy eddig miért volt netem! Hát a válasz az volt, biztos próbaüzem
másnapra megjavult a net, azóta hasít!
De azt mondom, tarthatnának egy tréninget ezeknek az üfiseknek arról, hogy is néz ki a digi hálózata
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Exkluzív órák
- Adobe Lightroom topic
- Kés topik
- OLED TV topic
- Dell Alienware Nvidia Geforce RTX 2080 Super 8GB
- Aztech Szerviz I RETRO Számítógép Szerviz I Szervizelés, Telepítés, Adatmentés, Szoftveres Javítás
- Használt MSI mag321cup (VA panel, 31.5" (80 cm) 4k, 160Hz ,1ms) eladó.
- Apple iPhone XS Max 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Apple iPhone 15 Pro Max 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 128GB Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4062
- Bomba ár! HP EliteBook 8440P - i5-540M I 4GB I 250GB I DVDRW I 14" HD I Cam I Garancia!
- Bomba ár! Dell Latitude 5410 - i5-10GEN I 16GB I 256SSD I HDMI I 14" FHD I Cam I W11 I Garancia!
- LG 65C4 - 65" OLED evo - 4K 144Hz - 0.1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync - HDMI 2.1 - 1000 Nits
- Bontatlan HP Toll 2.0
PPoE: Sending PADI.
