FNZ
GoodSpeed
#111719
Igen, sajnos szerződés módosításnak minősítik a címváltozás miatt.
Pedig havi 8000ért jó ár a 2 db mobiltelefon előfizetéssel együtt.Van telekom is (net plusz) 30/5 MBit
. Lehet később lesz optika is, de nekem a trékommal az a bajom, hogy box-ot ad a TV-khez és 3 TV-nél az már + 2000/hó lenne
FNZ
GoodSpeed
#110738
Nekem is a 2019-es csomagom van ennyiért. Remélhetőleg hamarosan elköltözök, ezért érdeklődtem Digi pontban és azt mondták, hiába kérem a végpont áthelyezést ezzel a csomaggal, az szerződés módosításnak fog számítani, ezért már az új drágább csomagot kell fizetnem az új helyen
FNZ
csabesz0501
#89899
amíg be nem telefonálsz.
nekem is ez volt és azt mondták igazam van ás beállították, hogy ne csak 100/100 legyen -
FNZ
Dragon3000
#89888
igen, gigás port és csak sata2 van az alaplapon, 8 GB RAM és egy amd phenom ii x2 550 (4 magosított vagyis x4 B50) proci gigabyte alaplaoban. a proci már nem erőgép mert "csak" 2181 passmark-ot tud
FNZ
tothjozsi96
#89882
szerintem meg igen, mivel lassan 12 éves gép és az ssd-t sem tudja kihajtani 500-ra a vezérlőm csak kb. 270 - 300 MB/s-re és a proci sem mai darab
FNZ
kicserélték a tegnapelött bekötött fiberhome routerem ZTE-re, mert szaggatott a telefonvonal és az ó teszt készülékükkel is rossz volt a vonal.
TV:
gyári hibás kábelt használtak.kimérték és azt mondták, hogy annyi a csillapítása 8 méteren, mintha 80m kábel lenne behúzva. máshol is jeleztek nekik már ilyen TV problémát és ott is a kábelcsere megoldotta.úgy látszik kaptak pár doboz gyári hibás kábelt.
levágták nekem ami kell és most minden csatornám tökéletesen jön minden TV-n.halmozott problémám volt
most várom még, hogy bridge-be állítsák az új eszközt.
nem volt hosszú életű nálam az előző router -
FNZ
4Grider
#89755
na, meg van az első hibám, amit a bekötés napján előjött, de azt hittem kábelhiba.
ma du 4 kábellel is kipróbáltam a vezetékes telefont, de szakadozott elég erősen. felhívtam a hibabejelentőt és mondtam, hogy szakadozik a vonal, majd megállapította az ügyintéző, hogy tényleg, mert alig hall valamit belőlem.egy másik dolog amit nem értek a TV-nél:
eddig viszonylag rendben volt minden adó, de mióta bekötötték az optikát, a 778 és 786 MHz-es adók nem jönnek be. azt mondta szerelő, hogy az antenna elosztóm vágja le és cseréljem ki őket 5-1000Hz-re ha csak 5-860HZ-es van. előtte is volt néha olyan, hogy ezek a csatornák nem jöttek be rendesen, ezért lecseréltem 3x árnyékolt kábelre, ami javított a csatornáknál és nem volt gond. megnéztem és valóban 5-860 Hz-es elosztóim vannak, de most így levágná?
előtte miért nem? -
FNZ
4Grider
#89755
aznap átállították bridge módba.
anyámál a huawei nincs átállítva, mert mobilnetezik a wifi-jén, néha wifin számítógép illetve utp-vel a tv-n youtube.
viszont ha rárakok még wifin egy IP időkép kamerát 0/24-be 15 másodpercenkénti képküldéssel, akkor bírni fogja vajon?
vagy átállíttatom és visszarakom a régi routerét. -
FNZ
Dragon3000
#89456
köszi, én is erre jutottam ahogy olvasgattam a fórumot.
vannak rezervált IP címeim, nas, IP kamera, wifi korlátozások, stb. -
FNZ
Dragon3000
#89446
most egy tp-link wdr3600 van, ami jó a gigabithez, de gondolkodok egy cserén majd valamikor AX-es routerre (ha már a mobilok tudják, bár nemigazán lehet kihasználni).
FNZ
amit hoznak az optikához routert, annak ki lehet kapcsolni a wifi-jét, hogy feleslegesen ne sugározzon?
FNZ
TeeJay
#89382
azért "sajnos", mert olvastam a fórumokon, hogy sokan panaszkodnak a sebesség miatt az optikán és elég gyakran belassul.
én többször is mértem itthon és az utp-n mindig stabilan megvolt a 92/92-es sebességem a 100/100-as neten, nem voltak sebesség problémáim.
az meg hogy valamit letöltök 10 perc alatt vagy 2 perc alatt, szerintem baromira mindegy. mi nem ér rá 8 perccel később?
FNZ
sziasztok!
sajnos engem is utolért az fttb->ftth átállás, nemsokára jönnek átkötni a 100-ast 1000-re.
jelenleg egy tp-link wdr3600-as routerem van és saját 100.x.x.x-es belső címet adtam meg dhcp-vel (nas, pc, tv-k, telefonok, stb).
ha jól pörgettem át a topikot, akkor a tv és a telefon a digi routeréből megy majd és lehet kérni a digit, hogy az új router-üket rakják bridge módba és akkor továbbra is az én routerem csatlakozik és osztja dhcp-n a netet? ilyenkor is a digi router lan portját az én routerem wan portjával kötöm össze?
mennyire konfigolható a digi routere? érdemes használni a digi router wifi-jét vagy a sajátomat használjam?vagy ehhez hasonlóan kell eljárnom?
Hogyan kössem be a saját routerem a ZTE-vel egy hálózatba?
1. Egy gigabites switch-be dugod a DIGI bejövő UTP-t, a saját routered WAN portját és a ZTE router WAN portját.
A ZTE-n kitörlöd a PPPoE kapcsolatnál a felhasználót, így nem fog felcsatlakozni, de telefon lesz rajta.
A saját routereden pedig beállítod a PPPoE kapcsolatot, így az kezeli majd az internetet továbbra is.
Tehát: bejövő UTP a switchbe és ezen a saját router és a ZTE.2. Plusz switch nélkül a legegyszerűbb ha a saját routereden kikapcsolod a DHCP-t (vagy switch módba kapcsolod, ha van ilyen opció) és a két eszközt a LAN portból LAN portba kötöd. A bejövő UTP-t pedig a ZTE WAN portjába.
3. Plusz switch nélkül a másik lehetőség, hogy a ZTE egyik LAN portjára kötöd a saját routered WAN portját és dinamikus (vagy statikus, ha érted mit csinálsz) IP-t állítasz be a saját routered WAN csatlakozásának. Ekkor a saját routered nem lehet 192.168.1.1 IP című, ezért állítsd át például 192.168.2.1-re.
FNZ
hali!
most hallottam, hogyha 500 / 1 g-s netet szeretnék és használom a telefont is, akkor már nem modemet (routert) adnak, hanem behúznak még egy kábelt a lakásba a netnek lakótelepen, mivel nincsen már modemük. ez igaz?
FNZ
mezosystems
#42431
Sajnos nálunk is ugyan az
FNZ
hali!
régebben a dig 80/40-es csomagban voltam és a sok csomagváltozás miatt a 200/100-ba akartak rakni, de inkább a 100/100-ast kértem 3700-ért (csak hogy ne hozzanak nekem saját eszközt). tavaly július óta új csomagnevek vannak és már csak 3500 ft lenne ez az internet, de még mindig 3700-at számláznak. ez nóóórmális, hogy a régi áron adják?
FNZ
apósom érden november 16 körül kötött szerződést. a szerződésen már akkor konkrét időpontot (dec.04) írtak bekötésnek. azt mondta az üzletkötő, hogy előtte azért pár nappal szólnak, hogy mikor is mennek kábelezni, de eddig még nem jelentkeztek. akkor elképzelhető, hogy holnap nem mennek kötni?
FNZ
SG3rg0
#37166
nekem is mindig ennyi van panelban.
jók az érzékeid, ha ennek a 6 MBit-nek a hiányát érzed. a film nem 10 perc, hanem 10 perc 10 másodperc alatt jön le és az már olyan baj?
ahogy írták, a garantált minimum bőven meg van. örülj neki, hogy ennyi van és nem olyan területen laksz, ahol 10/1 van. -
FNZ
Hali. Úgy tudtam, hogy érd tréhóm körzet. Most láttam, hogy a digi húzza az optikát az oszlopokon. Kérdeztem a vendégmunkásokat, akik tört magyarsággal mondták, hogy tv internet és telefon lesz.
FNZ
kasza blanka
#25851
lassan?!?
van még 2 hónap és az nagyon sok idő
FNZ
boccccs, nem írtam, de kábelen megy a net a tv-hez
kipróbáltam:
új router régi kábel -> hiba
új router új kábel -> hiba
régi router régi kábel -> hiba
régi router új kábel -> hibaa tv beállításaiban a hálózati tesz hibátlanul lefut. 3,5 évig hibátlanul működik, most meg egyszer csak megáll? az új routerrel is ment 3 napig.
valamit biztos állított a digi. -
FNZ
hali!
a samu tv-m azt írta ki, mikor elindítottam az internet@tv-t, hogy hálózati interferencia miatt nem elérhető, próbáljam később, pedig a tv-ben minden hálózati teszt lefutott hibátlanul.
állítólag régebben is volt ilyen és akkor a szolgáltató elállított valamit, majd pár nap múlva kijavították a hibát.
hallott valaki ilyesmiről? -
FNZ
még mindig nem értem (nem is fogom már megérteni), hogy miért nem lehet csomagmódosítás esetén pár napon belül megcsinálni és miért kell 1-ig várni, de visszaraktak 100/50-re
FNZ
Gróf...
#24549
hát, nincsen igazad!!!
miért csak év végéig spórolnák havi 1000 ft-ot? honnan veszed, hogy akár én vagy más január 1-én ott tobzódunk az üfsz-en, hogy módosítsunk?
beláttam, hogy nekem egyenlőre elég a 100/50 és ezért módosítottam lefelé + miért áldoznák energiát, ha úgy is útba esne az üfsz (20 m kitérő)?DE már kitárgyaltuk és mindenki úgy csinálja, ahogy jól esik neki.
FNZ
Villanyász
#24524
hogy hány portosat?
ezt csak a "jóisten" és a digi tudja -
FNZ
Villanyász
#24522
nem biztos, mert akkor 2 "lukat" fogsz foglalni, míg a zte-vel csak 1-et, így spórolnak 1 "lukat".
attól is függ, mennyi szabad "luk" van még. ha kevés, akkor biztos zte -
FNZ
kabelmania27
#24308
nem hiszem, hogy elviszik a zte-t, mert akkor ki kell jönniük, leszerelni a zte-t és telefon csatlakozót bekötni, stb. ez mind sok-sok munka és idő.
ja és ha meggondolod magad és 1 év múlva és 100-nál nagyobb net kell ,akkor visszacsinálni mindent megint sok meló lenne, ezért szerintem csak bentről kattintanak egyet 100-ra és marad a zte. -
FNZ
Arni9010
#23669
így van.
én kipróbáltam. topnetem van és neten megrendeltem a 200/50-et. 1 hét múlva jött az emil, hogy menjek szerződést kötni. bementem és mondták, hogy mivel top netem van, ezért nem csinálnak jelenleg semmit és várjam meg, amíg fejlesztenek gigás eszközre és akkor lesz majd meg a 200/50 valamikor év végéig.
ha nincs eszközcsere, akkor hiába is akar, nem lesz
FNZ
1et nem értek:
[aszf]
itt azt írja, hogy a d500 és d1000 csomagnál 3 havi átlag 350 gb forgalomnál korlátozhatitt meg azt írja, hogy ő soha nem korlátozott és nem is fog
[nincs korlát]most akkor fog korlátozni vagy nem???
FNZ
"mit írtam már" top netem van és hát ugye a mienek állítják át általában utoljára.
csináltam egy olyat, hogy a mivel regisztrálva vagyok a digi oldalán, ezért megrendeltem a 200/50-es netet (egyébként is erre kellene bővíteniük alapból) 2014.08.15-én a weboldalukon. gondoltam úgy sem lesz semmi belőle és egy próbát megér és majd szeptemberben legfeljebb személyesen visszamódosítom a csomagomat 100/50-re ha nem válaszolnak, de ma jött egy levél, hogy menjek be 48 munkaórán belül szerződést kötni.
gondolom az aláírástól 90 napjuk van emelni vagyis így is november végéig elhúzhatják
FNZ
Gejza1981
#22824
miért is fizetek most 4700-at a 100/25-ért ha 3700-ért 100/50-et kapnák? ha befejezték a fejlesztést, akkor visszatérni a "topnet"-re a 200/50-re.
az lenne a "gerinces" dolog, ha azon előfizetők, akiknek még nincsen átállítva a 200/50-re, addig a 3700-at fizetnék az emelés napjáig.
de mint tudjuk, a szolgáltatók NEM ILYENEK!!!! -
FNZ
ma összefutottam egy digis szerelővel a ház előtt (kőbánya x. kerület). mondtam neki, hogy topnetem van és ugye 200-as lesz belőle. kérdeztem, hogyan fogják megoldani. azt mondta, hogy átdugják a kábelem a gigás switchbe majd. mondtam neki, hogy van telefon is erre ő azt mondta, hogy zte routert hoznak. mondtam neki, hogy 1 emelettel lejjebb van a rendezőjük, akkor is zte vagy telókábelt húznak. határozott válasza a zte router. kérdeztem hogy biztosan zte mert ha nem, akkor új routert kell vennem. azt mondta, hogy ne vegyek még routert mert zte lesz belőle. a régi matávos telóvezetéket sem használják fel, mert odáig is kábelezniük kellene.
úgy látszik nagyon nem akarnak kábelezni nálunk és zte-t osztogatnak. azt mondta, hogy majd egyszer a topnetes (telefonosok) következnek, mert jelenleg az új igényeket elégítik ki.
FNZ
Koszta
#22543
nálam nem adtak semmit. bejön a lan kábel, 1 helyen kivesznek belőle 1 érpárat és azt bekötik egy csatlakozó aljzatba. ebbe a telefon aljzatba dugod be simán az analóg telefonodat.
a digi a kábel másik végén az 1 érpáradat egy voip eszközbe dugja a maradék érpárakat (2 érpár LAN) pedig egy switchbe (1 érpárat nem használnak ki)este töltök fel majd egy képet, hogy hogyan csinálták az 1 érpár kivételét
FNZ
1 dolgot nem értek (lehet, hogy már volt róla szó):
jelenleg topnetem van. a 200/50 emelésig felemelték 100/25-re és fizetem a 4700 ft-ot. akinek most emelték fel a csomagját digi100-ra az 100/50-et kap 3700 ft-ért.
vagyis amíg nem fejlesztenek nálunk a 200-ra, addig "drágábban" kapom a netet mint a 100-as csomag és kevesebbet tud feltöltésben. miért nem emelték meg legalább arra a szintre? -
FNZ
Lin3Lord
#22439
nálam szerintem egyszerűbb lenne + telefon kábelt behúzni, mivel a 4. lakok és a 3-on van a rendező szekrény és nem is kellene sok kábel.
a telefon miatt egyébként is van 2 eszközük (lan és voip) amit lefoglalok. a rendezőben és a lakásban is újra patchelik a kábelt a lannak (cat5e) + behúzzák a telefon kábelt. szerintem olcsóbban kijön mit a router. -
FNZ
megrendeltem a d200-at és a fórumot olvasgatva már nem tudom, hogy mi lesz:
1: van telefonom is, ezért valszeg adnak majd egy zte csodát? ha igen, akkor nem kell új router, mert akkor lesz gigás, wifi-s eszközöm
2. ha nem adnak zte-t mert behúznak egy telefonkábelt, akkor kell vennem egy új routertasszem várnom kell a router vásárlással, míg kiderül, hogy hogyan fogják megoldani, hogy ne vegyek feleslegesen egy eszközt. hátha kivizsgálják hamar, hogy milyen megoldással akarják a netet és a telefont biztosítani.
FNZ
hali!
routert vennék és elég sok topikot olvastam már át és ha jól emléxek, akkor az asus RT-N65U router bírja digi 1000-et?!
FNZ
pécelen az ősöknél a 20/10-es net 50/30 lett FTTH-n
FNZ
hali!
tegnap este ránéztem a fórumra és olvastam egy érdekes hozzászólást/felvetést (most nem találom, de):
anno, mikor bekábelezték a panelt, behúztak egy cat5e kábelt a lakásba és azon ment a net, majd később beköttettem a telefont is (mert lényegesen olcsóbb volt a tré-nél). a telefon bekötését úgy oldották meg, hogy a hálókábelből elvettek 1 érpárat. ez most így szép és jó, mert van topnet + telefon, DE ha szeretnék esetleg gigabites netet (amihez elvileg 4 érpár kellene), akkor azt hogy oldják meg a digisek vajon? behúznak egy újabb cat5e kábelt a lakásba a 4 érpár miatt? esetleg kiszedik a jelenlegi cat5e kábelt és behúznak egy cat6-ot, amin elmegy 2 érpáron is a gigabit + lesz 1 érpár a telefonnak?kipróbáltam este, de nálunk nem volt emelés, mert 80/25-t volt (kiszedtem a router és direkbe kötöttem a gépemet). a kapcsolatnál 100-at írt, gondolom a 2 érpár miatt vagy még nem cseréltek eszközt
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Tőzsde és gazdaság
- Metal topik
- LEGO klub
- Elemlámpa, zseblámpa
- Chieftec Smart Seriels GPS-500A8 80 Plus minősítésű 500W tápegység
- Apple iPhone 13 - 85% Akku - 128GB - Független - Hibátlan
- HONOR Magic8 Pro 5G 12/512GB (Black) - Új, Kártyafüggetlen, 2029-ig garanciális
- HP ProBook 6560b, 15,6" HD+, i5-2520M CPU, 8GB DDR3, 500GB HDD, W10, Számla, garancia ( olvasd végi
- HOWEAR HW ULTRA 3 Call okosóra
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 7600X 32/64GB RAM RTX 5060 Ti 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- Apple Airpods 4 (2026.12.30-ig Apple Garancia)
- ASUS Vivobook 15 - 15.6"FHD IPS - i5-1335U - 8GB - 512GB - Win11 - 1+ év garancia - MAGYAR
- Bomba áron eladó Asus Vivobook S433EA /i7-1165G7/16GB/512 GB SSD/FHD/IPS
