jasonka
jasonka #4803 üzenetére
Először sokáig nem is igazán tudtam meghatározni (az alaplap) pontos típusát.
Végül kiderült, hogy ún. : "hivatali" PC-be való - annak minden hátrányával : abszolút fapados BIOS-SETUP : de "cserébe" sipákol, ha a hardverben bármi változás van - vagy ha leszedik a fedelét ( szerencsére ez ki volt iktatva...) A márkaképviseletük csak "komplett" géppel foglalkozik igazán - bár végül azért segítettek...
Mikro ATX-es mérete miatt makrofotókat kellett készítenem, hogy - mindenféle leírás és támpont nélkül - kisilabizáljam a mérete miatt zsúfolt, apróbetűs feliratokat, próbálgatással rájöjjek, hogy lehet az (integrált) hangkártyát egy hiányzó jumperrel "szóra bírni", a vezérlő és LED-jelző vezetékek helyét megtalálni, vagy egy turkálóban vett pótventivel a "rendszerhűtő" háromlábas érintkezőjének méltatlankodó "száját befogni" - merthogy a tényleges rendszerhűtő vezetéke nem ér el odáig...
Aztán egy (sikeres) BIOS frissítés után egyszer s mindenkorra "eltűnt" róla az integrált hálókártya. ( Hiába tettem vissza - többször is - az eredeti BIOS-t az már végleg elveszett...)
A procihűtő ventillátorát csak szakaszosan vezérli - hagyja felmelegedni, aztán végre bekapcsolja az intenzívebb hűtést - de már ez is haladás, mert az eredeti BIOS-ban "stabilan" változatlanul tartotta a CPU venti fordulatszámát...Végül most ez...Mivel korábban "megcsinálta azt a viccet", hogy az előző nap órákig menő netezés után másnap reggel a hálókártyánál sárga felkiáltójel éktelenkedett, kicseréltem a tápot, hátha energiaellátási gondok vannak... ( Ez az "előző nap órákig menő netezés" természetesen NEM digi volt, hanem ADSL...)
xabolcs
jasonka #4792 üzenetére
ezek pont olyanok.
ird ki lemezre, aztan bootolj be rola.
aztan olyat valassz, hogy try xubuntu, vagy valami hasonlo kiprobalosat.
virtualis geppel szerintem csak a bootolhatosagot tudod leellenorizni, mert a windows adja neki a netet... es ha mar a windows se boldogul vele, akkor szerintem a virtualis gepnek megannyira se jut semmi ... de ez lehet, hogy csak az en teves elkepzelesem ... sot! -
xabolcs
Snipee
jasonka #4783 üzenetére
Én is úgy értettem ahogy atapi fórumtárs leírja!
Toldó és gyári cross kábel, ami már gyárilag meg van fordítva!
Én ezzel próbáltam, és jó lett minden.
Ha van UTP toldód, akkor már csak egy cross kábelt kell venned, ami mondjuk 1,5m hosszuságban kb 3-400 Ft.Nekem az volt a szerencsém, h ahol bejön a kábel a lakásba, ott el lett vágva a kábel, és felraktak egy ilyen toldót az ajtó fölé, és oda simán rádugtam a crosscable-t
Sok sikert -
Atapi
jasonka #4782 üzenetére
a toldo az nem fordit semmit. az azt csinálja, hogy amit bedugsz neki kábelt a két lukába, rendre összeköti az 1-es érintkezőt az 1-essel, és igy tovább.
fogod a toldot, bedugod az egyik felébe a digi bejövö kábelét, a másik felébe pedig egy crosslink kábelt, és ennek a kábelnek a vége megy a gépbe.
a forditást a crosslink kábel fogja elvégezni. a forditásnak mindössze annyi a lényege, hogy az 1&2 és 3&6 érpárt (standard bekötésnél a narancs és zöld szinüeket) meg kell cserélni. ezt csinálja a crosslink kábel. vagyis ennek a két vége különbözö sorrendben van bekötve, ami az egyik végén 1, az a másikon 3, ami 2 az egyiken, az a másikon 6. (korábban volt linkelve a standard bekötési sorrend, a kép alapján ezt le is tudod ellenőrizni)
szeretném azonban javasolni, hogy lehetőség szerint olyan kábelt használj a kisérletezéshez, ami biztosan működik, vagyis lehetőség szerint ne magad hergeld meg a kábelt, mert nincs megfelelő eszközöd az általad készitett kábel megfelelőségének ellenőrzésére. -
Snipee
jasonka #4772 üzenetére
Ahol a lakásba érkezik közvetlenül az utp, ott nincs egy digis utp toldó?
Én oda dugtam egy gyári cross kábelt, és igy derült ki hogy a digis szekrény és az ajtónk között "fordul" a kábel!
Szerintem is érdemes megpróbálni, ha mást nem egy gyári toldóval és cross kábellel! Annyira nem sok pénz!Ha a digisek kijönnek bemérni és nem találnak hibát, akkor 5000-et kiszámláznak...
Üdv -
xabolcs
jasonka #4761 üzenetére
harom??
es azok mit mutatnak?ugye az egyik (LINK) allandoan vilagit, ha be van dugva a digi kabele?
amugy pontosan nem ertettem, hogy mit irsz a laptop-realtek kerdesben, de vannak olyan beepitett halokartyak, amik vigan elbeszelgetnek ugy keresztkabelen, mint egyenes kabelen keresztul a masik allomassal.
szoval azoknak mindegy, h milyen kabel megy belejuk, mukodnek mindegyikkel. persze csakis szabvanyos bekotes mellett.
Atapi
jasonka #4760 üzenetére
szerintem ezekkel a beállitásokkal nincs baj. a helyi hálozat tcp/ip protokollját akár ki is kapcsolhatod, mert nem azon zajlik a kommunikácio. szerintem a hálokártya beállításaival se kellene nagyon foglalkoznod, jonak kéne lennie defaultban.
én továbbra is a rossz bekötés esélyét találom a legvaloszinübbnek, és nem vagyok meggyőződve rola, hogy a kábel/toldo amit készitettél megfelelő lehetett ezen hiba kizárására (hiszen annak működöképességét nem tudtad tesztelni erre valo szeközzel). ha a keretbe belefér, vegyél inkább egy utp toldot és valami rövid crosslink kábelt. saccra 1k-ból megvan (persze tudom, hogy feleslegesen ennyiért is drága, de még mindig olcsobb, mint ha orákat pazarolsz a szabadidődből egy hasonlo tákolmány elkészitésére, ami aztán vagy működik vagy nem...) -
xabolcs
jasonka #4755 üzenetére
szia,
ettol a 169.254.xxx.xxx IP cimektol ne felj windows alatt. ez egy automatikus magancim. ezt az utan adja maganak a windows, amikor mar megunt kerni.
peldaul amikor pppoe-zel (adsl, digi, ...) akkor senki sem fogja meghallgatni az IP cim kereset, s par perc varakozas mulva mar csinalt is maganak egyet.szoval ez ilyenkor (amikor persze meg nem tarcsazol netet) termeszetes. ha lenne routered, s a geped a routerbe lenne dugva, na akkor csak nehany esetben lenne szabad ilyet csinalnia.
amit tudsz csinalni, az az, hogy
1: megnezed, h milyen hibauzenettel szall el a tarcsazas (de ezt mar ahogy latom megnezted).
2: megnezed a halokartyad lampait: link/activity/mittomen micsodak hogyan vilagitanak, miket jeleznekugyanis nekem is ugy kezdodott a bekotes utani foproba, hogy a lampa nem jelzett linket, de forgalmat igen.
aztan kiderult, h rosszul kotottek be a kabel masik veget.
korrigalas utan maris volt link ... es termeszetesen forgalom is.banpity forumtarsnak is furcsan kotottek be: egyik gep tudott kapcsolodni, masik nem ... sot a router sem.
aztan a szokasos koroken felul futott meg nehanyat az ugyfelszolgalattal, de vegul megerte, mert kimentek, s javitottak, s azota megy mint a szel. -
Jag
Hát márpedig szerintem valami miatt nem kapsz IP-t. Az az IP, amit látsz, az egy DNS server IP-je.
Start - vezérlőpult - hálózati kapcsolatok - jobbklikk a helyi kapcsolaton - tulajdonságok - TCP/IP - tulajdonságok.
Itt legyen IP cím automatikus kérése és az alternatív fülön is ezt állítsd be, majd reboot.
Jahh és a MAC (fizikai cím) címedet jobb lesz, ha kitakarod szvsz.
ANT
jasonka #4750 üzenetére
Ha jól értem, akkor egy fordító-toldó kábelt próbáltál fabrikálni. Szerintem ezt most hagyjuk, én személy szerint nem vagyok híve a plusz kábelnek. Újabb csatlakozó újabb kontakthibát eredményezhet. Arról nem is beszélve, hogy leírásod alapján nem is szabványos utp kábellel próbálkoztál.
Koncentráljunk a lakásba bejövő, digis utp kábelre. Annak a végén a csati milyen színsorrendben van bekötve? Ha nem olyan, mint amit az előző hsz-emben vastag betűkkel írtam, akkor át kéne kötni abban a sorrendben. És hogy a kábelek elérjenek az érintkezőkig, az lényeges dolog. Ha viszont stimmel a színsorrend, akkor sztem ezt a részt ki is pipálhatjuk.
2. fejezet: szoftveres rész. A hálókártya beállításait - elvileg - nem kell piszkálni ahhoz, hogy működjön a net. Bőven elegendő, ha futtatod az 'új kapcsolat varázslót'-t, azután működnie kellene a dolognak. (kapcsolódás az internethez, kézi beállítás, felh.nevet és jelszót igénylő kapcsolat, név-jelszó, befejezés, örülés.)
Nálam még router nélküli időszakban így simán ment XP, Vista alatt, integrált és PCI hálókártyával is.
Fontos: ha itt szerepel másik netkapcsolat, azt esetleg el kéne távolítani + böngészőben sütiket törölni, mielőtt futtatod az új kapcsolat varázslót. Csak a biztonság kedvéért.
Így hirtelen ennyi. -
uspadora
Itt a beállítási segítség Invitel módra: (Ugyan ez a DIGI is)
Esetleg cserélj új hálókártyát, mert lehet a mostani nem kompatibilis a nettel.
Esetleg ha nem tud csatlakozni akkor hibakódot ír:
-Gyakori a 678, 691, 789http://helpdesk.invitel.hu/adsl/winxphun/winxphun.htm
ANT
jasonka #4745 üzenetére
Na, elölről, nyugodtan...
Crosslink bekötésű volt az eredeti csatlakozó a kábel végén? Ha igen, próbáld ki, hogy csak azt a kábelvéget kötöd be egyenes kábelként. Tehát balról jobbra narancs-fehér, narancs, zöld-fehér, kék, kék-fehér, zöld, barna-fehér, barna színsorrendben. A csatlakozó fémérintkezői néznek felfelé, kicsúszásgátló pöcök lefelé.
Ki tudja, hogy a másik végét hogyan kötötték a varázslók...?
Ezenkívül: a kábelerek hosszúsága megfelelő? A vezetékek végei elérnek a késes érintkezőkig? -
Snipee
jasonka #4738 üzenetére
Szia, igen ha van crimpelőd, akkor csak megfordítod a szálakat! A neten keress rá, melyik szálat mivel kell cserélni! Asszem, a narancs és a zöld kábeleket, de a sorrendre most nem emlékszem.
Nálam bevált a módszer, igaz, nekem csak a routerem nem akart felcsatlakozni, de előferdülhet, hogy egy egy pc sem szereti a fordított kábelt.
Ha szerelés nélkül akarod, akkor egy utp toldó + gyári cross kábel. -
Atapi
jasonka #4733 üzenetére
többeknél volt már olyan gond, hogy rosszul kötötték be a kábel valamelyik végét, és felcserélték az érpárokat. vannak eszközök, amik ezt le tudják kezelni, vannak amelyikek nem. előfordulhat, hogy nálad is ez a probléma, és a notebookod tudja kezelni a helyzetet, a hálokártyád meg nem.
a megoldás, hogy vagy cseszegeted a digiéket, hogy ellenőrizzék a bekötést, vagy megprobálsz az asztali gépedbe is egy olyan kártyát szerezni, ami tudja ezt a fícsört. esetleg ha van hozzá kvalitásod, csinálhatsz egy fordíto toldót, ami visszaforditja neked házon belül az elkefélt kábelt. -
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- sidi: 386-os Chicony gázplazma laptop memóriabővítése
- Okos Otthon / Smart Home
- Sokkal drágább lett az „olcsó” Tesla, mint várták
- Mos, főz, takarít ez a furcsa figura
- Hetekig bírják töltő nélkül a Huawei sportórái
- World of Warships
- World of Tanks - MMO
- Poco F7 – bajnokesélyes
- Új 0km es GARANCIAS acer nitro 15 rtx 4060 ryzen 7
- Új garanciás MSI Alpha ! R9 7945hx 32 ram 17 col 240hz qhd rtx 4070
- Ár értékbajnok! Prémium kategória 4060 ESZMÉLETLEN JÓ ÁRON! GIGABYTE AORUS rtx 4060
- ENNYI PÉNZÉRT ilyen konfigot nem kapsz! Prémium kategória! Gigabyte aorus rtx 4070 i9 14900hx 2k qhd
- Tökéletes E sport gamer! Újszerű HP victus rtx 3050 ryzen 5600h 16gb ram 512 ssd
- Apple iPhone 15 Pro 256GB,Dobozával,12 hónap garanciával
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 mini 128GB Blue-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3415 94% Akkumulátor
- Xiaomi Redmi Note 10 Pro 128GB // Számla+Garancia //
- BESZÁMÍTÁS! PowerColor RED DEVIL 6900XT Ultimate 16GB videokártya garanciával hibátlan működéssel
- Új elekrtomos rollerek 2/3 áron és e-bike dobozban, 1 év garanciával:
