ANT
Üdv.
Nálam Zuglóban tegnap este óta nincs net.
Huawei ONT-n a PON LED folyamatosan világít, mégsincs se wifi se madzagos kapcsolat. Esetleg tud valaki valamit? -
ANT
ANT
Dragon3000
#97180
Ha jól látom a Digi honlapján, csak 100-as és 500-as FTTB csomag van. Mivel a fórumtárs 1000-es net után fizet, az elvileg FTTH lenne. De ez a gyakorlatban úgy néz ki, hogy fizeti az ezres netet, ami nincs, de legalább nem is drágább a meglévő 100-as FTTB-nél.
Aztán majd valamikor lesz a valóságban is FTTH. -
ANT
Dragon3000
#97177
Én úgy gondolnám, hogy manapság az 1000 Mbitre fejlesztés az FTTH kiépítését jelenti a Diginél. Azaz minden lakásig viszik a sárga kábelt, és van elég szabad gigabites port is. FTTB-t már nem tuningolgatnak.
ANT
adika4444
#97173
"Az infrastruktúra alkalmatlan a gigabit nyújtására."
Ott a lényeg. És a történetet olvasva én abban sem vagyok biztos, hogy az optika egyáltalán bemegy a házba. A fórumtárs nyilvánvalóan át van b@szva, kérdés, hogy a többi internettel rendelkező lakó hogy járt? Van-e ott valaki egyáltalán, akinek ténylegesen optika megy a lakásáig? -
ANT
Már működik az ügyfélkapu is.
ANT
Na, amíg megettem a laza vacsorámat, addig helyreállt a dolog. Most már 82. . . az IP címem.
Intruder2k5, Bubaaa: köszönöm a segítséget. -
ANT
Üdv.
NAT-olás megszüntetése is csak következő napon "lép életbe", mint pl. a sebesség növelés?
Mert elvileg a Digi beállította, de ONT és router restart után is 100. . . az IP címem, azaz momentán még NAT-olva vagyok. -
ANT
#87242
Ja, rooter reboot után nálam is visszaállt a régi rend.
ANT
Üdv.
Van itt valaki, akinek van rálátása Zugló Füredi úti lakótelepen zajló FTTH átszerelésre?
Konkrétan az érdekelne, hogy hányszor kel az üfsz-nél időpontot egyeztetnem, hogy egyszer kijöjjenek hozzám a tetű szerelők, és elvégezzék a munkát. Egyelőre kettőből semminél tartok.
A legviccesebb az, hogy előző nap mindig küldik az emlékeztető sms-t, hogy a megbeszéltek szerint jönnek a szakemberek. Az a baj, hogy ők nem kapnak emlékeztetőt, nem is sikerül odatalálniuk a helyszínre.
Most megint kezdhetem elölről a tortúrát, aminek végül is semmi értelem nincs (ti. időpont egyeztetés). -
ANT
WarLock07222
#18450
Szerk: ja, én csak Startnettel szüttyögök....
ANT
TAdam84
#5291
Szvsz e hónap végén fogsz kapni 3 havi számlát: a július havi töredék + augusztus (ezek ugyebár visszamenőleg), valamint a szeptemberi "előfizetés". Ezzel utoléred magad, utána már jönnek havonta a számlák. Nálam így ment a dolog év elején. Egy biztos: nem fognak megfeledkezni rólad!
ANT
Itt egy bekötési színsorrend. Neked az egyenes (Ethernet Patch) kábel színsorrend kell.
De azt ellenőrizd bekötés előtt, hogy a késes érintkezők (azaz ahová a vezetékeket bekötöd) ugyanabban a sorrendben vannak-e, mint az ethernet csatlakozó érintkezői.
Másrészt lehet, hogy félreértetted, ezért újra: sehol nem kell leszedni a vezetékekről a szigetelést. Csak a páronként összesodort erek végeit szétbontod kb. 2 centi hosszan, és ezt a kiegyenesített részt bököd be az érintkezőbe.
ANT
Nem kell lehántani a szigetelést. Az a késes érintkező szigetelés átvágással biztosítja a fémes érintkezést. (Nálam bevált módszer: a vezetékeket vékony óráscsavarhúzóval tuszkoltam az érintkezők közé.)
A csavaros rész kínairól magyarra fordítva: az összesodort kábelt csak egy-két cm hosszan bontsd szét, közvetlenül a bekötési pont előtt. -
ANT
jasonka
#4750
Ha jól értem, akkor egy fordító-toldó kábelt próbáltál fabrikálni. Szerintem ezt most hagyjuk, én személy szerint nem vagyok híve a plusz kábelnek. Újabb csatlakozó újabb kontakthibát eredményezhet. Arról nem is beszélve, hogy leírásod alapján nem is szabványos utp kábellel próbálkoztál.
Koncentráljunk a lakásba bejövő, digis utp kábelre. Annak a végén a csati milyen színsorrendben van bekötve? Ha nem olyan, mint amit az előző hsz-emben vastag betűkkel írtam, akkor át kéne kötni abban a sorrendben. És hogy a kábelek elérjenek az érintkezőkig, az lényeges dolog. Ha viszont stimmel a színsorrend, akkor sztem ezt a részt ki is pipálhatjuk.
2. fejezet: szoftveres rész. A hálókártya beállításait - elvileg - nem kell piszkálni ahhoz, hogy működjön a net. Bőven elegendő, ha futtatod az 'új kapcsolat varázslót'-t, azután működnie kellene a dolognak. (kapcsolódás az internethez, kézi beállítás, felh.nevet és jelszót igénylő kapcsolat, név-jelszó, befejezés, örülés.)
Nálam még router nélküli időszakban így simán ment XP, Vista alatt, integrált és PCI hálókártyával is.
Fontos: ha itt szerepel másik netkapcsolat, azt esetleg el kéne távolítani + böngészőben sütiket törölni, mielőtt futtatod az új kapcsolat varázslót. Csak a biztonság kedvéért.
Így hirtelen ennyi. -
ANT
jasonka
#4745
Na, elölről, nyugodtan...
Crosslink bekötésű volt az eredeti csatlakozó a kábel végén? Ha igen, próbáld ki, hogy csak azt a kábelvéget kötöd be egyenes kábelként. Tehát balról jobbra narancs-fehér, narancs, zöld-fehér, kék, kék-fehér, zöld, barna-fehér, barna színsorrendben. A csatlakozó fémérintkezői néznek felfelé, kicsúszásgátló pöcök lefelé.
Ki tudja, hogy a másik végét hogyan kötötték a varázslók...?
Ezenkívül: a kábelerek hosszúsága megfelelő? A vezetékek végei elérnek a késes érintkezőkig? -
ANT
Először is a DIGI már a technológiából adódóan sem lesz soha országos lefedettségű.
n x 100Mbit/Gbit összeköttetést gazdaságosan csak nagy népsűrűségű területeken éri meg kiépíteni.
A t-nek is az országos lefedettsége csak a rég kiépített telefonhálózat miatt van, erre bazírozza az ADSL-t. (De azt kell mondjam, hogy a VDSL is egy szakaszon az elavult, rézérpáras hálózatot használja. Ugyanis az gyakorlatilag egy FTTC - Fiber To The Cabinet technológia, azaz egy kültéri elosztószekrényig megy az optika, onnan meg a jó sz@r rézérpáron tovább! Amit a tékom b@szik fejleszteni időtlen idők óta.)
Az igazi a GPON technika lesz (lenne), de sajna az sem lesz országosan elérhető, meg egy kissé későn is vágott bele a tisztelt mammutcég!Szerk: arról már ne is beszéljünk, amikor helyi terminátorok hiúsítják meg egyéni érdekeikből kifolyólag a DIGI lannet bevezetését.
ANT
Bocs, de nem értem a gondolatmeneted.
Először is a digis topikban megszólsz valakit azért, mert "el van szállva a digitől".
Másodszor - szintén a digis topikban - fényezed a téhóm optinetet. Ezek után minimum azt várnám, hogy neked ilyen király optineted van, de erre kiderül, hogy csak egy bevallottan "drága és szar adsl" jutott.
A három szinteddel való kérkedésből meg ezek után nekem a "savanyú a szőlő" szitu jut eszembe. -
ANT
Amikor bekötötték, akkor is ennyit mértek a szerelők speedtest.net-en? Kötve hiszem, mert akkor - gondolom - alá sem írtad volna a papírt. Vagy volt egyáltalán tesztmérés? Mert elvileg ezzel "csekkolják" a munkájukat.
Egyébként meg olyan oldalakról tölts, ahol nincs sávszélesség korlátozás (Pl. rapidshare.de, netload.in, megaupload.com. Bár tapasztalatom szerint ez utóbbi időszakosan be tud lassulni.)Szerk: OrangeBud: nálam azért a 20/10-et hozza a speedtest ötből ötször. Az más kérdés, hogy nem nagyon érdekel.
ANT
Core2duo6600
#3549
Ezen az oldalon a #27 post instrukcióit követtem. Ui. nekem pont ugyanaz volt a szitu, mint ami ott le van írva: routerem szerepelt a támogatottak között, de mégsem ment alapból a reconnect.
ANT
ANT
Nálam ilyen nem volt, mondjuk én kihagytam az online rendelést.
Egy tipp: a routernél kikapcs-pihentet-bekapcs eljárást nem próbáltad? Nálam a 20/10 bekötés után először nem akart menni a net, aztán sántikált a feltöltés (de csak routeren keresztül), pihentettem pár percet, oszt elmúlt.
(ADSL-ről váltottam, lehet, hogy abból az időből maradt valami rossz emléke.
ANT
Sztem a dolgok ilyen stádiumában még az üszi sem tud pontos infóval szolgálni.
Sőt! Kollégámnak tavaly nov. végén kb.két hónapot mondtak a szolgáltatás indulásig, meg tegnap is két hónapot mondtak!
A hálózat kiépítés már régen befejeződött nála házon kívül/belül. (Bp XVII. ker.) -
ANT
funkygee
#2284
Amikor én kötöttem szerződést múlt hónap végén, rákérdeztem erre (kollégáim megbízása alapján). Az ügyintéző azt mondta, hogy a teljes (külső-belső) munkálat befejezése után egy-két hónappal üzemel a rendszer. Azt nem tudom, hogy ez településtől is függ-e, de sztem nem.
ANT
Ma megrendeltem a StartNet-et. Kérdésem az lenne, hogy működik-e D-Link DI 614+ routerrel? Mert az ominózus kompatibilitási listában nem szerepel, és itt a topikban se említette még senki semmilyen vonatkozásban.
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Asztalos klub
- Napelem
- Xbox Series X|S
- Mobil flották
- Szünetmentes tápegységek (UPS)
- LG 45GR65DC-B 45 / 5120x1440 / 200HZ / VA /
- Chieftec Smart Seriels GPS-500A8 80 Plus minősítésű 500W tápegység
- Apple iPhone 13 - 85% Akku - 128GB - Független - Hibátlan
- HONOR Magic8 Pro 5G 12/512GB (Black) - Új, Kártyafüggetlen, 2029-ig garanciális
- Keresek Galaxy S21/S21+/S21 Ultra/S21 FE
- PXN V9 Gen 2 Kormány+Pedál+Váltó BONTATLAN!
- GYÖNYÖRŰ iPhone 11 Pro 64GB Silver -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3565
- Keresünk iPhone 14/14 Plus/14 Pro/14 Pro Max
- 5G Lenovo ThinkPad P14s Gen 3 Intel Core i7-1280P Nvidia T550 32GB 512GB 1 év teljeskörű garancia
Remélem, hosszabb életű lesz, mint a D-LINK volt.
