Márton
igen, alapból nekem sem akart küldeni a Bat!, pedig chello-val ment minden.
Most be kellett állítani minden fióknál, hogy Perform SMTP Authentication (RFC 2554)
De nem a digis nevet, jelszót nem kellett beírnom! És megy!Emlékszem, mikor meglátogattam a vidéken élő nagymamámat, azt mondta: "fiam, egy napon még emberek fogják pazarolni az idejüket arra, hogy elolvassák amit írsz"
bajnokpityu
na végre...
ennyit sz*pni ezért a netért...
lakóparkunkban (3éves)sajnos nem kábelezték be az UTPt.hát a digis srácokat megkértem húzzák ők be. kábelük fali tömör rézvezeték,ahogy illik.ez elvileg strapabiróbb,védettebb kábel,mint a fonott..két hete azon adjozok a digisekkel,hogy nincs net.szerintük mindent jól csináltak, és a routerrel van a baj. ma este úgy döntöttem,hogy magam húzom be a kábelt,sima mezei fonott dróttal.és kiderült,hogy a fali kábel rossz volt.eladók: Hifiman HE560V3, Topping DX3PRO+ DX7PRO
McLaca
Vagy esetleg a szolgáltató nem tudja beállítani a kütyüit.
Nekem is van itthon két router, egy Asus WL-500g Deluxe, jól kiszolgált darab, de csak g-s szabványt támogat. Beszereztem mellé egy N-es RT-N11 típusjelű Asus-t. Előbbi tud netre menni ADSL-en, utóbbi nem... A menüjük szinte ugyanaz, és azért ha az egyiket be tudtam állítani, ugyanazokat a beállításokat használva a másiknak is mennie kéne ugyebár, csak a DSLAM-ban a környékünkün nem tökéletes minden beállítás...Üdv!
A magyar nyelvben nincs -al, -el rag. Van helyette -val és -vel. Ha nem vagy biztos benne, hogyan írd, inkább olvass utána: http://helyesiras.mta.hu/helyesiras/default/akh
CPT.Pirk
Én összehoztam egy gyszerű surecom routerrel, beállítási felülete príma, tökéletesen kapcsolódott. Ellenben mikor pl. már 2 torrentet betettem, és volt feltöltésük is, akkor kigyulladt a diag lámpa rajta, a kapcsolat meg hát konvergált a 0k/s felé. Érdekes, hogy chello-s 6Mbitet korrektűl bírta full sávszéllel, de majd azért holnap lecsekkolom friss winnel, mert itt nekem furcsán viselkedik még mindig a feltöltés.
Ugye 1.1Mb/s-el tudok feltölteni, ellenben pl. torrenten átl. 400-500k/s-t nem lépi túl, web alapú feltöltés meg annyit sem, most spec alig megy cucc fel 40k/s-el. Most nincs router, valamint csak win tűzfalat használok, szal nem igen van "útban" semmi...
Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)
brd
Ez sajnos nem igaz, valami eltérés van a "sima" (pl. ADSL-es) és a DIGI LAN PPPoE között. Olyan szinten nem értek a PPPoE gyakorlati megvalósításához, ill. a router-ek firmware-szintű lelkivilágához, hogy megmondjam, mi a bibi, de tény, hogy egyes router-ekkel nem lehet működésre bírni (az egyik ötletem az, hogy ezeknél nincs service mező, amit üresen kell(ene) hagyni, és ezen router-ek esetén valószínűleg valamivel "ki van töltve" ez a mező, ezért nem működik a DIGI LAN-nal).
The only real valuable thing is intuition.
McLaca
brd
Öööö a magic packet nem TCP/IP alapon működik , olyankor még nem is lehet TCP/IP, amikor egy kártya a WOL-ra vár. A link pedig meg kell legyen, ha képes a gép WOL-ra, mert az elektronikai linket jelent; ha áram alatt van a kártya, akkor a router, link-et is kell érzékeljen.
McLaca
Igazad lenne, ha nem lenne a "chip" beleintegrálva az alaplapi vezérlőbe, tehát nem külön vezérlőként, hanem az alaplap chipsetjébe integrálva működik, annak szerves része, ezáltal közvetlenül (és nem közvetve, mint egy külön kártya) közösködik más eszközökkel is a rendszerbuszon. Kapásból a megszakításoknál lehet ebből probléma.
McLaca
Ezek szerint Neked van igazad. De tény, hogy én is tapasztaltam az integrált hálókártyák megbízhatatlanságát. Azonos chip mellett is van különbség.
cannyon
az a lényeg hogy az alaplapi kártya miután bekötik a netet 1-2 hét és össze vissza el kezd szakadni lebont magátol stb használhatatlan ez a hozzá szolok 80% nál igy van mindenki vett egy másik hálokarit és azota nem szakad csak ha tul van eröltetve ezt értem ugy hogy maxon le és maxon fel megy egyidöben!szoval biztos hogy van külömbség az integrált és a PCIE között
McLaca
Realtek chipes integrált - kontra realtek chipes pci slotos kártya (gyakorlagilag azonos nevű, típusjelű eszközként látszott mindkettő) unokaöcsém gépében, és egy ADSL internet. Az alaplapi chip klimaxos volt valószínűleg... Ez tapasztalat volt, nem tanulmány, és valóban egy eset, de nekem mégis úgy tűnik, hogy bár egy, de nem egyedi. Én még azt sem tartom kizártnak, hogy nem elég a kraft az alaplapi chipen, emiatt a jelszinttel is vannak problémák.
De ahogyan mi sem, úgy Te sem tudod alátámasztani az állításod. Mert leírni bármit lehet. (Peace!)Üdv!
darál0w
azért,mert nem látod,nembiztos,h nem létezik...lehet,h nem írkál ide be mnindenki akinek szakadozik,hanem egyből cserél vagy,alapbol már egy pci hálokarira dugta rá
akivel eddig én beszéltem és saját tapasztalatom is,h az alaplapi hálokarik beadják a kulcsot egy idő után...kinek mennyit bír.nekem yo volt 1 hétig.utána szakadozott.multhéten vettem egy hálokarit.azota semmi gond.szal nem a nettel van baj...deh.épp holnap jön meg az uj alaplapom.először rádugom majd alaplapi hálokarira.aztán majd írok,mi helyzet...Aki viszkető seggel fekszik, az büdös ujjal ébred... :]
McLaca
Sehová, mert le lett írva többször, hogy külön LAN kártyával se ment, tehát lehet a táp is ludas, igaz, az esélye kicsi, de meglehetősen meghökkentő hibákat láttam már, amiket hibás tápok okoztak. A lehetőségek tárháza végtelen.
Core2duo6600
Lehet ám, hogy ott sem tökéletes, csak annak látszik. És igen, találkoztam már olyannal, hogy a gépben lévő 2 kari közül, az egyikkel ment a hibás kábellel, a másikkal meg nem.
(#3610) McLaca
Ekkor biztosan nem fog tudni töb géppel netezni, és a "router rendbeteszi " hez
Az újabbak a cross és az egyenes kábeleket is tudják kezelni, de ez egy plusz szolgáltatása a routernak, alapesetben a gép és a router / switch közé, egyenes kábel kell.(#3612) banpity
Ne adj nekik pliusz pénzt, mire fel ????
Csinálják meg a kábelezést rendesen és kész.Gigabyte Z390 Aorus master , Core i9 9900K, Asus RTX2070, 64 GB DDR4, Dell Latitude 6430
eXodus
eXodus
"a sebessége a ... kicsit necces csak azért leszarozni, "
Ez DIGI Topik. Itt nem ajánlok olyan routert ami nem vagy határon van sávszélesség szempontjából... A kérdezők is pont emiatt kérdezik h milyen routert vegyenek.
"a gl a kismillio custom linux based fw miatt van felülárazva,"
Tudom, kipróbáltam többféle fw-t, sokra nem mentem vele. (bár csak wrt54g-nél... de a gl is ilyen gondokba ütközhet...)
"tudását azért el kéne ismerni." Amíg sok tekintetben elmarad az olcsóbb konkurenciától, addig nem ismerem el. -
McLaca
No, pontosan ez a nagy probléma, hogy mindenki azt hiszi, máshol is csak Chello és T-com létezik. Attól, hogy nálunk ez biztosít a legnagyobb lefedettséget, és ez a két legismertebb szolgáltató, attól még más országokban létezik más is. Attól pedig, hogy valami nem UPC, vagy T-com, még nem garázscég. Egyébként én véletlenül sem a chello árairól beszéltem.
Aranytaltos: ki és hol fizet a TH-knak azért, mert berakhatja a dobozát? Nálunk 3 szolgáltató van a házban (UPC, DIGI, DualPlus), soha egyiknél sem merült fel egyik oldalról sem havi bérleti díj fizetése azért, mert bent vannak a lépcsőházban.
rocket
Probaltam mar masik gepen friss XP alatt, de ugyanaz a problema, nincs meg a DIGI sajat merojen se a letoltesi sebesseg kb. harmada.
Magam reszerol mar tobbet nem tudok tenni az ugy erdekeben, direkt azert probaltam ki mindent a problema megoldasara, hogy nehogy az legyen a hiba nalam van, es feleslegesen hivogatom oket a problemaval, de mint irtam mindent kiprobaltam mar, igy tudom nem nalam van a hiba (elvileg ok is tudjak, hogy a hiba naluk van, legalabbis az ugyfelszolgalat szerint).
A DIGI feladata a lakason kivuli hiba elharitasa, ami a mai nap delelottig nem tortent meg, pedig munkanapkent eltelt tobb mint 100 ora, es elvileg 72 orajuk lenne a problema megoldasara.
Ha Switch problema es nincs eppen csere eszkoz akkor mondjak meg mikor lesz, en turelmes ember vagyok, ha azt mondjak 2-3 hetig elfog huzodni a dolog biztos nem fogom hivogatni oket addig, es nem fogom a billentyuzetet se felesleges koptatni, hogy minden nap leirjam, hogy "a hiba meg mindig fent all".Packet loss eddig csak tegnap este jott elo, mivel az ujra csatlakozas megoldotta a problemat, igy egyelore ezzel nincs mit foglalkozni. (remelhetoleg nem is kell majd kesobbiekben se )
"A lower resolution generally means that there can be more quality per pixel."
Core2duo6600
Igazad lehet, tévesen abból indultam ki, amikor a P2 esen netezek (Nagyon ritkán).
Persze Routolás esetén nem kell mozgatnia a gépnek a GUI-t.
Jogos az észrevételed.
De ma már elég olcsón lehet gyorsabb gépet is beszerezni, és a modern gépek az energia-takarékosságukkal együtt, lehet, hogy kevesebbet fogyasztanak egy P2 esnél.(#4122) petyuska74
Nem kell gigabites, de mindenképpen 2 kell.
A neted lassabb mint 100 Mb
A belső oldalon, ami a lan írányban van, ha pl file serverként is akarod használni, akkor lehet értelme a gigabitesnek.
Persze csak akkor ha a gép ki is tudja hajtani, ha mondjuk a sima PCI port nem fogja vissza.Gigabyte Z390 Aorus master , Core i9 9900K, Asus RTX2070, 64 GB DDR4, Dell Latitude 6430
McLaca
QOS-t, nyomtatószervert, fájlszervert 30k körüli routerek már tudnak, ezek egy részében linux fut. Ha fogyasztásra megyünk, nem éri meg a PC. De a baj az, hogy még a 30-40k-s routerekben is gyenge lehet a poric és kevés a RAM ehhez a sebességhez, ha 2-nél több gép van rajta. Ebből a szempontból változás úgy 60-80k-s ár környékén kezdődik, de az meg már nem a mi pénztárcánkhoz való.
janos1988#4131: én nem "divatoltam" vele, csak a tévhiteket oszlattam el. Nálam is bármely napszakban, bármikor mérve meg van a maximum.Az említett telekomos csomag egyébként a digivel nem ellátott területeken jó csomag lesz, ennyi pénzért optikai kábel megy majd a lakásodig.
TeChNoRby: kevered a fogalmakat. A UPC-nél és a diginél is a jelölt sebességek (10Mb és 30/20Mb) az elérhető maximumok. Diginél jellemzően el is érhető. A garantált sávszélesség a minden körülmények között biztosított minimum, ergo a "legrosszabb esetben is ennyi" sebesség. Az ADSL-nél meg egész másról van szó, ott a DSLAM-tól való távolság és a vezeték minősége befolyásolja a sebességet. Ha a távolság és a vezetékminőség (jel/zaj arány és csillapítás) jó, akkor közvetlen a DSLAM-ba (tesztszerverre) bejelentkezve mindig meg lesz a maximum. Normál módon kapcsolódva már a "másik" oldaltól függ a dolog ADSL-nél. De neked egészen biztosan a távolság miatt volt 5,6 az elérhető maximumod és nem a garantált/nem garantált sávszél értékek miatt.
totyax
Én is írtam azt hogy azt a dupla sebességet kétségesnek érzem, de nem hiszem hogy csupán marketing agyszülemény. Lehet hogy a saját PC kártyái drivereiben megvan hozzá a támogatás. A NAT nem tudom hogy jön ide, neki az a gondja hogy lassú a net, a speedtest-hez se kell NAT szerintem.
jasonka
jasonka
Hát szóval : a digi "saját kábelének" elemi szálai mind színben, mind sorrendben teljesen megegyeznek az általam készített fordító kábel "eredeti" kábelvégével ( vagyis azzal, a csatlakozóéval, amihez nem nyúltam...)
A jól működő notebook-ot a készített fordítóval összekötve az is kihúzott kábelvéget észlelt, vagyis megint hiábavaló igyekezet volt a fordítókábel körüli mesterkedésem.(Csak legalább azt érteném, hogy - ha tényleg fordított a bekötés - akkor hogy lehet, hogy a notebook "szemet tud húnyni efölött", az asztali PC hálókártyája pedig nem...
Mindenesetre nem lesz könnyű kiharcolni, hogy a digisek "észleljék" a hibár, mert a szerelő hivatalosan hoz egy saját notebook-ot, és azon menni fog, tehát "részükről semmi gond..."
Hja kérem ! A Belváros !...
jasonka
In Hungarian please... - nem vagyok én szakembör...
Vagyis : egy egyszerű 8 érintkezős hálózatkábel toldó kütyüvel kötöm össze a bejövő digikábelt és a gépbe bemenő "sima" nyolceres hálózati kábeldarabot ? Ez utóbbi lenne a crosslink? (Ami nem "megcsavart", hanem benne "eredeti" sorrendben vannak a vezetékszálak...)
Hurrá !!! Ilyen egyszerű ? De'isz ez mind van a készletemben !!!
(Bár azt nem értem, hogy ezekkel hogy lesz "fordulás" a két kábel között - de mint leszögeztem nem vagyok szakembör...)Avagy ennek a "kütyünek" vannak meg- / helyretekerve az érintkezői ? - azaz a két felében nem egyforma a vezetékek sorrendje ?
(Nekem csak a "sima" nyolcas van, ami tényleg csak egy toldás két kábeldarab kózt..)[ Szerkesztve ]
jasonka
Ami azt illeti : a digi által készített "hivatalos" csatlakozóban sem az itt bemutatott "szabványos színű" vezetékek vannak, hanem azok a "nem szabványosak", amiket én itthon találtam : pl. fehér-barna, fehér-kék, fehér-piros és fehér-barna szálak - az egyszínű zöld, piros, kék és barna mellett...
rocket
Leggyengebb lancszem a DIGI gepezeteben a hazakban levo kabelezesnel van, rengetegen azert szivtak/szivnak mert felcserelik kabelezesnel a vezetekek sorrendjet, ez meg ugye emberi mulasztas, ez meg megint az olcso husnak hig a leve tortenet resze, koztudott a DIGI nem fizet tul jol az alvallakozoknak, akik meg ennyiert elvalalljak nem a munka megszallotjai, igy nem csoda ennyi hibat vetenek.
Bzzz
Az szuper, a levelezés az nem érdekel. A szerződést azt postán küldik, vagy ott helyben kell aláírni?
Köszönöm válaszod!''Az amit a Világon szeretetnek hívunk, csupán önközpontú vágy arra, hogy élvezzük a szeretett tárgyat.Tehát hogy valakit szeretünk vagy nem, pusztán attól függ: Kielégíti-e az adott igényeinket vagy sem?''
lgaga
Ennyire nem volt egyszerű ez a beszélgetés, mert akivel beszéltem, nagyon sokáig nem értette, hogy mi egyáltalán a probléma, és nehezen tudtunk elszakadni onnan, hogy akkor hogy állítsam be a levelező klienst. Pedig nagyon igyekeztem több módon is elmondani, hogy egész másról van szó, de láthatóan nem volt benne a knowledge base-ben ez a kérés.
Végül szóról szóra lediktáltam gyakorlatilag, hogy mit szeretnék, aztán holnapra ígértek egy visszahívást. Kíváncsian várom a fejleményeket (és erősen bízom az smtp protokollban, ami a várakozó leveleimet majd újraküldi...)-Lg-
nagynorbi
Mivel a szolgáltató adta a @digikabel.hu címet, ezért gondolom, hogy a szolgáltató smtp szerverét használnám, ha működne a dolog.
Próbáltam a saját gépemet megtenni kiszolgálónak, de rögtön spammerként azonosítottak, úgyhogy ez a lehetőség is kilőve.
A munkahelyem, pedig elég kis szervezet, nincsenek tartományok, meg szerverek, meg levelező kiszolgáló. Van pár gép, meg pár router, meg egy közös állomány, ennyi az egész.
Ezért nem értem, hogy miért nem megy az irodában, ami itthon működik.Üdv.:
McLaca
Így van, a topnetet is csak azért emelik, hogy a upc fiberpowerének állítson konkurenciát, mert van, aki csak a számokat nézi (az árat nem).
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Samsung Galaxy S21 FE 5G - utóirat
- Háztartási gépek
- Automata kávégépek
- Milyen TV-t vegyek?
