4Grider
bajnokpityu #75139 üzenetére
Nagyon sok minden nem működik publikus ip cím nélkül. Pl. a saját routeren terminált vpn kiszolgálók egy része sem változó ip cím esetén. A kétszeres nat meg főleg nem jó egy csomó szolgáltatásnak.
bajnokpityu #75136 üzenetére
Leginkabb az, hogy a sajat routerem kicsit flexibilisebben konfiguralhato; van OpenVPN (nem tudom, h a ZTE-n van-e).
Nem azzal van gond, hogy nem bírja a sebességet. Nyilván ha ezt adják a gigás nethez, akkor bírnia kell, de szolgáltatásokat tekintve fapados. Akik saját routert használunk, egyéb okok miatt váltottunk, mint pl. biztonsági szempontok, hogy a LAN hálózat tűzfalát biztosító eszközhöz senki másnak ne legyen hozzáférése. Vagy plusz funkciók, USB-s alkalmazások, DDNS kliens, esetleg gyorsabb WiFi, részletes szülői felügyelet, stb. Én pl. időzített feladatokat (Linux scripteket) is futtatok a routeren, ami a szolgáltatói eszközön nem lehetséges, külön gépet meg emiatt nem fogok 7/24-ben járatni.
bl4ze
bajnokpityu #48933 üzenetére
gondolhatod, hogy én sem a Digi miatt költöztem Diósdról Érdre
társas házi lakás VS családi ház
Klown
bajnokpityu #48930 üzenetére
Tőlem 20m-re van DIGI, de mégsem érhető el, pedig a kerületben (XVI.) az összes kertesházban elérhető. Panelban élek, tehát esélytelen, hogy DIGI-m legyen! (Nyilván lehet takarózni az I-TV-s deal-el, de ezt már rég felrúgták, mert a HWR-re simán ráépített a kertes övezetben. Érhető a dolog, valószínűleg önként lemondtak a lakótelepekről - az összes kerületiről, még azokról is, ahol nincs I-TV -, mert túl nagy bevételt generálna a nagy embersűrűség miatt.)
Üdv: Klown
leslieke
Nekem a tavalyi költözéskor szempont volt, hogy legyen Digi is ott. Kellett egy kicsi bűvészkedni, de sikerült megoldani.
Tin
szerintem a legegyszerűbb, ha megkérdezed az önkormányzatot. ők tudják ezeket, és sokkal valószínűbb, hogy elmondják neked. a diginél sosem fogják elmondani a terveiket, maximum, ha már elkezdték a bevezetést.
de tudod, az eddig tapasztalatok alapján, ha most ki is derülne, hogy elindítják a Diósd-projektet, szerintem év második felénél, vagy jövő év elejénél előbb akkor sem lenne. Érden is még csak a következő körös bekötéseket csinálják, meg próbálják bővíteni a hálózatot. azt el tudom képzelni, hogy ha itt más végleges és stabil, akkor az itteni hálózatépítőkkel mennek tovább Battára vagy Diósdra vagy Tbálintra, de hogy felvesznek egy komplett új csapatot most ezért... elég valószínűtlen.
bl4ze
Diósdi voltam, 1 éve Érd. Itt van digi. 😎
dchard
bajnokpityu #48924 üzenetére
Tin:
Itt is ugyanaz a deal: közintézmények, térfigyelő hálózat megy majd rá a cuccra, egyelőre kizárólag oszlopon húzzák, tehát ha nincs elérhető összefüggő villanyoszlop-sor akkor nem lesz az egész területen. A 2. kerületnek is van olyan része, ahol belátható időn belül nem lesz, mert mindent a föld alá kényszerítettek (most ihatják a levét). Az ilyen elb@szott helyi szabályozásokról bezzeg nincs népszavazás, meg konzultálás... Persze elég egyértelmű, hogy miről is van szó: a DIGI olcsó gyors internetje jól illeszkedik a rezsicsökkentős retorikába (ezt többször hangoztatták is). Meg hát a 2018-as EU-s vállalás is a nyakukra ég.
Ezt a részt 2016 végére ígérték, novemberben már fent volt az optikai kábel, múlt héten indult a szolgáltatás, elég jó időt futottak. Viszont még két héttel ezelőtt sem tudta megmondani az ügyfélszolgálat még nagyságrendileg sem, hogy mikorra várható a dolog, tehát ott hiába is próbálkozik az ember. A telekom szépen be is palizott mindenkit a butábbak közül az elmúlt három hónapban 2 éves hosszabbítgatásokkal, mert az emberek nem tudták, hogy mikorra jön.
Dchard
Tin
bajnokpityu #48926 üzenetére
jah, igen, azt akartam mondani, hogy érden elvileg minden utcába be fogják vezetni. diósd nehéz eset, ott nem a kisherceg-apu a polgármester. azt mondják, itt is kapott ösztönzést, plusz a digi biztosította, hogy rákötheti ingyen a város térfigyelő rendszerét a hálózatra majd.
önkorinál érdeklődj szerintem. de Dchard is jó ötlet, ő végig követte az első időktől, hogy megy az új helyen a létesítés, biztos tud hasznos tanácsot adni. -
Tin
diósdon vagy érden laksz?
eXodus
bajnokpityu #1856 üzenetére
Nem csak ezzel van bajod... mindennel a "rosszul" bekötéstől kezdve, de inkább hagyjuk.
(#1848) D4v3
Azért részletezhetnéd h pl.: Status mit ír ki. Vagy mit állítottál be, ill el, mert az írásodból annyit tudtunk meg h elállítottál vmit és nem megy. -
eXodus
bajnokpityu #1846 üzenetére
Kicsit furcsa h nálad minden rossz, semmi sem megy, állandóan probléma van.
Eddig ilyen senki másnál nem volt. -
PeterPH
bajnokpityu #1826 üzenetére
Az hogy a te fogalmaid szerint a LAN=TCP/IP az téged minősít nem a DIGI-t, remélem ezt belátod, vagy legalább rákeresel a gugliban.
De ha jól látom nem ez az alapvető problémád velük, hanem az, hogy nálad nem zökkenőmentes a szolgáltatás indulása. -
Wallz
bajnokpityu #1814 üzenetére
hogyhogy nem szerelnek?
brd
bajnokpityu #1803 üzenetére
ha jól gondolom akkor a hagyományos switchek csak TCPip alapú csomagokat képesek szétosztani,nem?
Ha a "switch" alatt router-t értesz, akkor a válasz igen. Amennyiben nem, hanem helyesen, arra használod a nevét, ami (bár a kérdésedből nem így tűnik
), akkor nem. A switch az OSI modell (ez a hálózat kommunikáció működését-felépítését írja le, magában foglalva a fizikai szintet is, és az egyes szintjei egymásra épülnek) jóval alacsonyabb rétegeiben működik. A PPPoE kb. (így képzeld el, de nem pontosan, alacsonyabb rétegben működik valójában, de a részletezésbe nem mennék bele, valószínűleg az eddigiek sem szuperzöld számodra
) a TCP/IP OSI szintjén működő protokoll, ezért a switch-ek ugyanúgy továbbítják, ahogyan a TCP/IP-t.
tehát valaminek be kell tárcsáznia a PPPoE LANos netre,és utána jöhet a szétosztás,nem?
Igen. Egy egyszerű switch-csel csak a már említett 2-es lehetőséget tudod kihasználni, de ez is csak valószínűleg azért megengedett, hogy az esetleg beragadt, korábbi PPPoE kapcsolat ne akadályozza a user-t a kapcsolódásban.
OrangeBud
bajnokpityu #1810 üzenetére
Mindenhol a 30/20 as digi a max?
eXodus
Nagyvonalakban:
A router lényege h összekössön különböző hálózatokat (pl.: WAN és LAN), és a különböző hálózatok eltérő tulajdonságait kezelni tudja. (pl eltérő packet méreteket kezelje)
A switch csak egy hálózatban lévő képeket tudja összekapcsolni (pl.: LAN) Találó a neve: kapcsoló. -
Reag3nS
bajnokpityu #1751 üzenetére
látod, mindig az embernek kell utána járni
bajnokpityu
bajnokpityu #1613 üzenetére
mod:QoS-t lekapcsoltam,rögtön tudja amit a giga tudott.
kezdek rájönni,h tomato mekkora nagy durranás.brutális amit igy tud a kicsike.0.00 belső procterhelés mellett. -
Viktor77
bajnokpityu #1335 üzenetére
Pl. D-link DI-604-el, pedig nem éppen mai modell.
sNORh
bajnokpityu #1181 üzenetére
komolyan nemértelek, más összetenné a két kezét egy olyan netért. pl énis
Hböszörmény: Fibernetem van 1,3Mb-es 4700Ft-ot fizetek érte szarakodik, kicsi, lassu. Temeg nyávogsz mert lustavagy venni egy értelmesebb routert? szvsz wifivel leszel kénytelen majd tolni: más szolgáltatónál átlag ping 20-40ms míg a diginél 3-5ms, a wifi neked még rádob 5-10ms-ot attol függ hány falat lőssz át, és mivel wifin kell nyomnod gondolom wifi routerre is szükséged lesz, kellemest a hasznossal íme az alkalom egy uj router beszerzésére: Ajánlom figyelmedbe TP-Link routerét 6-7 ezer, nagyonerős a wifije.. -
karma.koma
bajnokpityu #1194 üzenetére
Nekem Apple Time Capsule van (1 terabytos merevlemez es wifi router egyben), eddig minden felallasban tokeletes volt (T-Online ADSL, Digi LAN).
PeterPH
bajnokpityu #1189 üzenetére
És akkor vagy elbukott 2500 forintot, vagy vesz egy olyan olcsó router-t, amivel normálisan megy (esetleg router nélkül használja), és nem kell tovább fizetnie a drága UPC-t.
Mi lenne ha kicsit pozitívabban állnál a dologhoz -
Reag3nS
okos!
nem veszel egy olyan routert, amin elcsordogál... ami később behozza az árát mert elég olcsó ez a diginet.
csak gratulálni tudok
brd
Agyvérzést ne kapj már, mert nem tetszik egy fantázianév...
Egyébként nálam is emeltek, bár feleslegesnek érzem, és, így, a teljes letöltési sávot kihasználva felmegy a ping 20-22-re is.
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Házimozi belépő szinten
- Mikrokontrollerek Arduino környezetben (programozás, építés, tippek)
- Tőzsde és gazdaság
- Horgász topik
- Ipollo v1 mini 300 Mhs olcsón
- Lenovo ThinkPad L15 Gen 1 i5 / 16GB RAM / 256GB SSD / FHD IPS / 4G modem
- Lenovo ThinkPad E15 Gen 3 Ryzen 5 / 16GB RAM / 256GB SSD / FHD IPS / 1GB dedikált VGA
- Lenovo ThinkPad X1 Yoga Gen 3 i7 / 16GB / 512GB SSD / 2 az 1-ben érintőkijelző / WQHD IPS
- Lenovo ThinkPad T14s i7 / 32 GB RAM / 256 GB SSD / Full HD IPS
- Új és újszerű 17-18 Gamer, irodai, üzleti készülékek nagyon kedvező alkalmi áron Garanciával!
- GYÁRI TÖLTŐK DELL LENOVO HP FUJITSU TOSHIBA Macbook---------- Budapest,/MPL/Foxpost
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 Pro 128GB Sierra Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3389, 94% Akkumulátor
- Sony MHC-V43D Aktív hangfal, party hangszóró
