BITBOYS #110728 üzenetére
Az imént volt elrettentésnek sajnos egy F660, ami addig jó ameddig csak LAN 1-en van kommunikáció. Utána már kifejezetten rossz. Annak a WIFi-je is elavult.
Esetedben az lenne talán a legjobb megoldás HA AX-es routert kapsz, hogy annak a WiFi-jét használod, a régi routert meg vezetékes kapcsolatként rajta lógva. -
BITBOYS #110726 üzenetére
Az 600 Mbps-os tempót ígér 2,4 GHz-en az ASUS RT-N18U High Power routere - PROHARDVER! Hálózat hír ASUS RT-N18U, majdnem 10 éves, az 5 GHz-es WiFi 5-öt sem tudja, nemhogy a 6-ot így ha AX-es ONT-ot ad a DIGI akkor mindenképpen megéri átállni rá. Az pl kap sokáig sec updatet is.
BITBOYS
BITBOYS #110410 üzenetére
Azt már kiderítettem, hogy nálam van a hiba, mégpedig lan-on keresztül.
Routerben ha kikapcsolom a nat-gyorsítást akkor 0.50%, azaz teljesen megfelelő.
Viszont ebben az esetben 300/300Mbps lesz a le/feltöltési sebesség.
Telefonon, wifin keresztül 0.14% volt, de itt még be volt kapcsolva a nat-gyorsítás.
Valami hibázik, mert minél nagyobb a sebesség annál nagyobb a csomagveszteség, legalább is nekem ez jön le.#110416Dragon3000
Nálam is ez a helyzet, ont elöregedett a szolgáltató szerint és cserélni szeretnék. Pedig működik rendesen, semmi hibája nincs. -
Rison77
BITBOYS #110139 üzenetére
Igen, ma engem is hívtak, hogy cserélni akarják. Nálam is a bekötéskori (talán 2010 környékén volt.) fekete tesco-s ZTE van.
Akinek esetleg már cserélték mennyire adnak az újhoz hozzáférést mókolni vele? Nálam még mögötte egy tp link 1043ND vanNincs baja a mai napig, nyilván nem mai darab, de amire kell azt tudja, a wifi az a t-home vonalon fut, de ha adnak teljes hozzáférést az újhoz akkor lehet nyugdíjaznám a tp-linket.
BITBOYS #110156 üzenetére
Igen, hát mondjuk azt szoktam mondani, hogy a DIGInet 1000 klasszikus - tehát BT nélküli - kihajtásához, nem művészet olcsón jó routert találni. Ehhez a nethez manapság így minden forgalomban lévő router elégséges 15E Ft fölött. A WiFi, az más, mert ott tényleg rengeteg komponens van, de ott is az áll, ha az a feladat, hogy tudjon Streamelni több eszközre is, akkor jó eséllyel mellé nem lő az ember 15 E Ft-os routerrel sem.
De pl az én routeremet egy kicsit Overkillnek érzem 1000-es netre, meg az én WiFi terhelésem mellett... Az RT-AX86U lenne - inkább csak lehetne, de ahhoz jelen állás szerint másik ISP-t kellene választani, ha lenne rá mód- amivel már érdekesebb lenne a történet, mert azon van 2,5 Gbps-os port is, ott már jobban kiéleződik a különbség.
BITBOYS #110147 üzenetére
Ez a ZTE ZXA10 F620 már olyan 13 éves karrierje van
Ilyet cseréltek másnak is itt, ezek 2010-es ONT-ok. Sajnos úgy látszik, hogy csak ezeket cserélik. Még Huawei EchoLife HG8121H-t nem láttam ilyen indokkal cserélni.
#110149Lackooo84: Bizony, elég szomorú
#110152BITBOYS: Hát az erős az manapság nem az RT-N18U-nál kezdődik
#110154t_godfather: Nem rossz cucc az, de azért a gyártói oldalon ilyen igénytelen képet kirakni:
t_godfather
BITBOYS #110150 üzenetére
Nekem is az a fekete ZTE ONT-om volt mögé kötve egy a TP-Link C5 v4
Én ilyet kaptam 1 hónapja (Bp.):
ZTE ZXHN F6600R
WIFI-je gyengébb egy kicsit, mint a TP-Link-é (ház legtávolabbi pontján ahol vígan volt térerő, ott most határeset).Csak 10 fix IP-lehet beállítani rajta.
Néhány beállítást nem jegyez meg:
- kikapcsoltam a WPS-t, áramtalanítás után visszakapcsolja.
- lekapcsoltam a 5 GHz-es WIFI-t, áramtalanítás után visszakapcsolja.Eddig más hibát nem tapasztaltam.
lsebestyen
A hónap elején kötötték be az új helyre a digit, ilyet kaptam: Huawei OptiXstar HG8147X6
A szaki szavaiból ítélve talán most ez lehet a legújabb eszköz, amivel dolgoznak. Sokat nem tudok róla elmondani, mert egyből modem módba lett téve, egy saját ASUS routert használok. -
lsebestyen
Szerintem jól teszik, hogy cserélik. Az a helyzet ezekkel a régi modemekkel, hogy a kondik elfáradnak benne, aztán jobb esetben csak instabil lesz, rosszabb esetben megkotlik egyik napról a másikra. Az általad linkelt feketével pont úgy jártam anno, hogy a net hibátlan volt, viszont a TV része állandóan megszakadt (ha jól emlékszem). Az más kérdés, hogy utána képesek voltak hozni egy használtat, azzal meg a net volt rossz.
BITBOYS #59873 üzenetére
Persze, akkor már rég ilyen sávszél ment, csak hozzánk, vidékre, akkor értek ki. Nálunk nem volt választás, előtte 1 szolgáltató volt, a T-izé, ők 10 Mbps-t adtak tv-vel együtt 12.000 HUF-ért. Persze ebből 3 Mbps volt a garantált vagy vmi hasonló, na az arckaparós volt.
Aztán jött a Digi, és vmi 4k-ért adta a gigabitet, meg a tv-t. TV-t sose nézünk, de így olcsóbb volt.
Brandynew
BITBOYS #54358 üzenetére
@hroberto, @BITBOYS
A TP-LINK Archer C1200 nem ajánlott, hibás benne a SoC, néha random újraindul, és egyébként se lenne jó ötlet megvenni, amikor ott van ugyanannyiért a D-Link DIR-860L B1, amivel nincs ilyen probléma és tudja az AC-t is.
Ez a legolcsóbb olyan router, amivel wifin is ki tudod használni az 1000 Mbit körüli sebességet - AC (és nem csak papíron):
ASUS RT-AC87U (50 ezer Ft)
Vannak olcsóbbak, amelyekkel kábelen ki tudod használni az 1000 Mbit-et, de a wifi elméleti maximuma csak olyan 800 Mbps - AC:
ASUS RT-AC55U (27 ezer Ft)
ASUS RT-AC58U (27 ezer Ft)
ASUS RT-N66U (32 ezer Ft)Ez a legolcsóbb olyan router, amellyel kábelen ki tudod használni a Gigabitet, de a wifi elméleti maximuma csak 867 Mbps - AC:
D-Link DIR-860L B1 (18 ezer Ft)
Ehhez mindenképpen érdemes feltenni a Padavan nevű custom firmwaret, mert a gyári egy kicsit gagyi.
Hogyha pedig az a cél, hogy a lehető legolcsóbb, de megbízható Gigabites routert vedd, de csak sima "n" wifivel (vezeték nélkül max. 450 MBps, de ezt sose fogja ténylegesen elérni), akkor:
TP-Link TL-WR1043ND (13 ezer Ft)
Kb. ezek vannak a belépőszinten, ezek azok, amelyeknek a SoC-ával nincs probléma és elégséges teljesítményű a hardverük is.
Lábjegyzet:
Elméleti maximum: laboratóriumi körülmények között képes rá, a gyakorlatban kizárt.
A Digi minden csomagjához Gigabites router kell, a 100 Mbit-es routerrel kb. 90 Mbps-t tudsz kihasználni a gyakorlatban, de persze azt is csak kábelen.
Ha wifin keresztül használod a netet, akkor mindenképp AC szabványt ismerő routert válassz, mert csak 5 Ghz-en tudsz értékelhető sebességet elérni vezeték nélkül, az N-es szabvány (2,4 Ghz) max. 30-100 Mbps-re képes a gyakorlatban.
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Új Dobozos Asus TUF GAMING F15 Gamer Vágó Laptop 15,6" -30% i7-13620H 32/1TB RTX 4070 8GB 144Hz
- HP EliteBook 850 G8 Fémházas Multimédiás Laptop 15,6" -40% i5-1145G7 16/512 Iris Xe FHD EU-HUN
- Samsung 42" Full HD plazma TV eladó olcsón
- ÁRCSÖKKENTÉS Panasonic Viera 37" TH-37PV8P plazma TV eladó (2 HDMI)
- IBM/Lenovo Thinkpad T60
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 5600X 16/32/64GB RAM RX 7600XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Hibás! Dísznek, Porfogónak, tesztkártyának vagy böngészni! Asus Rog Strix RX 470 4GB Videokártya.
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 7700X 32/64GB RAM RTX 5070Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Lenovo 14 G2 Core i5-1135G7 (hibás)
- DOKKOLÓ BAZÁR! Lenovo, HP, DELL és egyéb más dokkolók (TELJES SZETTEK)
Cég: PC Trade Systems Kft.
Város: Szeged
