BITBOYS
TrollBalint
#111221
Jóváírtak valamit 3 hónapra visszamenőleg
BITBOYS
Megtörtént a csere, ZTE ZXHN F6600R-t kaptam ami teljesen új, nem használt.
Viszont maradtam a bridge módnál, majd egyszer kipróbálom routerként mit produkál..
Remélem legalább annyira stabil lesz mint a régi ont. Ha pedig valamiért megdöglik a routerem akkor itt van egy lényegesen újabb darab amit csak át kell állítani és ismét megy a net. -
BITBOYS
GoodSpeed
#110727
Teljes mértékben igazad van, ez egy őskövület. Viszont kábelen/lanon atomstabil és gyors, ebben is hozhat valami pluszt az új router/modem amit adnak?
Mert ha igen akkor vissza sem kötöm az asus-t és marad egyedül az amit adnak.
Asus jelenleg is 970/340-et produkál kábelen és menedzselni is tudom. -
BITBOYS
Hozzám is jönnek cserélni a digisek, kötelezve lettem rá mivel szeptember végétől kilövik a régi zte fekete modem támogatását és nem fog működni.
(1GB-es net, optikán)
Asus rt-n18u routerem van, szinte csak a lan részét használom, wifi része annyira nem érdekel.
Érdemes lenne felhagynom a bridge mód beállítással és inkább azt a modem/routert használni amit kapok? Tehát az asus kivenném a hálózatból.
Gondolom az új gyorsabb, erősebb, jobb már mint az asus, lehet lanon csak nyernék vele.
Viszont van pár wifis eszköz.. tv, okoskonektor, telefon.. ezeket ráakasztanám továbbra is a hálózatra, de itt nem lényeg a sávszélesség, viszont managelni csak kell ezeket is.. Szóval engedi a szolgáltató, hogy belemásszak a router részébe és szabadon konfiguráljam? -
BITBOYS
konci79
#110421
Annyira én sem, csak próbálom megtalálni a csomagvesztés miértjét.
Most visszakapcsoltam routerben a nat-ot:Letöltési sebesség 942,67 Mbit/s
Feltöltési sebesség 330,29 Mbit/s
Késleltetés:1,9 ms
Elveszett csomagok:4,66% (elvileg 2% felett már nagyon gáz)
Késleltetés ingadozás:0,1 ms -
BITBOYS
BITBOYS
#110410
Azt már kiderítettem, hogy nálam van a hiba, mégpedig lan-on keresztül.
Routerben ha kikapcsolom a nat-gyorsítást akkor 0.50%, azaz teljesen megfelelő.
Viszont ebben az esetben 300/300Mbps lesz a le/feltöltési sebesség.
Telefonon, wifin keresztül 0.14% volt, de itt még be volt kapcsolva a nat-gyorsítás.
Valami hibázik, mert minél nagyobb a sebesség annál nagyobb a csomagveszteség, legalább is nekem ez jön le.#110416Dragon3000
Nálam is ez a helyzet, ont elöregedett a szolgáltató szerint és cserélni szeretnék. Pedig működik rendesen, semmi hibája nincs. -
BITBOYS
GoodSpeed
#110157
Én már rég feladtam, hogy mindenből a lehetőség szerint a legjobb legyen.
10-15 éve mondjuk más volt a helyzet
Különben ha lenne rá opció ezres netem se lenne, egyszerűen nem használom ki.
Jobban érdekelne a leggyorsabb válaszidő/feltöltési sebesség.
Most nézem.. ez az RT-AX86U nem gyenge
viszont nem látom benne azt a 100k-t
BITBOYS
t_godfather
#110154
BITBOYS
lsebestyen
#110151
Nekem asus rt-n18u van mögötte, ez se mai darab de hibátlan, erős, gyors..
Addig marad ameddig el nem pusztul.
Köszi az infót, ránézek erre a modemre. -
BITBOYS
lsebestyen
#110148
Pont ezt szeretném elkerülni
Azt esetleg lehet tudni mi most a legújabb modem amire cserélhetik? -
BITBOYS
dchard
#110145
A legelső fekete wifi és minden csicsa nélküli ZTE modem.
[link]#110141garga01
Ez már kicsit több mint 6 éves
De hiba nélkül teljesít, semmi gond nincs vele. Para van ha kapok egy újat helyette az csak rosszabb lesz.#110146qqcqqc
Nálam csak net+telefon van. Ha tényleg valami komoly modemet hoznának helyette az rendben, csak ne dobálja a netet és stabil legyen. Csak a kábeles része fontos, wifi nem érdekel. -
BITBOYS
Most hívott egy 50-es szám, elvileg a digitől. Nem tudtam felvenni ezért visszahívtam és egy idősebb hölgy közölte, hogy jönnének eszközt cserélni(ONT). Elvileg a régi eszközöket cserélik újra.
Mondtam, hogy ez teljesen hibátlan, meg vagyok vele elégedve, ha van rá lehetőség megtartanám ezt inkább.
Erre azt válaszolta, hogy mindenképpen cserélni kell és egyeztessünk időpontot, hogy cserélni tudják.
Másnál is volt ilyen mostanában? -
BITBOYS
Akkor lehet csak én nem figyeltem
Most, hogy megemelték a sávszélt Gbitre azt is véletlen vettem észre, nem is cseréltem volna routert csak a tp kezdett behalni. Sokáig nézegettem mi lenne a megfelelő de hála ennek a topiknak sikerült az említett eszköznél megállapodnom
Vehettem volna komolyabbat is, de nem sok értelme lett volna, nem használom az 5GHz-et. Ezt a frekvenciát használva szerintem a legjobb vétel, atomstabil
mod: Ja, különben mióta megvan ilyen a sebesség, max annyi hogy volt már 0 pingem is
BITBOYS
Vakegérke
#59870
Nekem még a régi zte van, fekete doboz.
Akkor neked se lesz problémád a sávszélességgel és a válaszidővel
(#59871) Jorus
Már akkor ilyen sávszélt osztogattak? Nekem elég volt a legkisebb, az is kiszolgált szinte mindent
(#59872) nfsu17
Egy ilyen csúcshárdver pihen a szekrényben?
Add el, lehet páran ráugranának
BITBOYS
Maradjon így a netem és nem lesz gond
Tűzfal, vírusirtó minden bekapcsolvaasus rt-n18u (ezidáig a legjobb routerem)
BITBOYS
Nagy nehezen megszültem milyen router legyen digi1000 mellé. Asus N18U lett a befutó ami valszeg a legjobb választás ha nem kell az 5GHz. Családiházas környezetben lakok, így megy rendesen a wifi is, de igazából a kábeles tudása miatt választottam. Nemrég 22.-én jött ki hozzá új firmware, le is frissítettem gyorsan
Eddig nagyon elégedett vagyok vele. Kikapcsolt vírusirtóval 960/220 volt a plafon, engedélyezve visszaesik 700/215-re. -
BITBOYS
digi 1000 teszt. router nélkül betárcsázva tűzfal, vírusirtó kilőve win10 64bit és a legsilányabb utp kábellel csatlakoztatva 620/220 a maximum. ezt az eredményt így stabilan hozza most a rendszer. eddig semmit sem állítottam át, kapcsoltam ki és max 300/205 volt a plafon.
szóval nagyon összeszedett rendszer kell a maximumok eléréséhez. -
BITBOYS
hroberto
#54356
Elvileg ez kiszolgálja megfelelően a gigabites sávszélt TP-LINK Archer C1200 Router
(#54357) McCsaplak Ma néztem én is "egy nagyot" mikor rákerestem az árakra. Totál nem éri meg digin keresztül vásárolni
BITBOYS
Nya, 100/50-es csomagom van, most digi online nézése közben rámértem és ez fogadott: [link]
BITBOYS
Na ez gyors volt, ma kijavították a hibát (kábel volt a ludas az oszlopon) és minden a régi. Megy mint a golyó
Köszi mindenkinek a segítséget! -
BITBOYS
xeon forever
#53470
Na, közben kiderült, hogy telefonálni se nagyon tudok mert folyamatosan megszakad a vonal. Beszéltem velük és éppen elmondtam a hibajelenséget, beazonosítottak erre elszállt a vonal. Most írtam nekik, belefoglaltam az esetleges modem cserét is. Remélem hamar megoldják
Köszi a segítséget mindenkinek
BITBOYS
xeon forever
#53462
Rendben, köszi a tanácsot
BITBOYS
Halihó,
LOS led (piros) napok óta világít a régi zte modemen és szinte 0 letöltési sebességem van, feltöltés rendben van.
Szerelőt kell hívnom vagy resetelni kellene a modemet?
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Apple iPad mini 3 (Wi-Fi) 16GB, Ezüst
- Samsung Galaxy S25 Ultra Titanium Black 256GB használt karcmentes 6 hónap garancia
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 12400F 16/32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- HP ProDesk 600 G5 i5-9500 16GB 512GB 1 év garancia
- BESZÁMÍTÁS! 1TB Samsung 980 M.2. NVMe SSD meghajtó garanciával hibátlan működéssel
