Demokatona
Lasersailing
eisento #81246 üzenetére
Szia,
Digit felhívod: én már úgy tettem le a telefont, hogy már bridge-ben volt az ONT. (igaz 16 perces beszélgetés volt)
ONT-router közé min CAT5e UTP kábel (figyelj, hogy LAN1-re tedd, mert valamikor a LAN2 nem gigabites az ONT-n
routeren PPPOE-t beállítod (felhasználónév, jelszó legyen meg!)
és kész -
adika4444
eisento #66501 üzenetére
Szerintem ez nem számít. ASUS routerben nem tudom hol lehet megnézni (ha egyáltalán meg lehet), de mint ha a TP-LINK-en nekem is fordítva lett volna.
Foglalkozni szerintem nem kell vele.
Az internet azért lehet 2x, mert ASUS-on is keresi a DHCP-n az IP-t, hiába van PPPoE-n. A Telekom optikán a Sagem csak Passtrough-t tud, de a DHCP-je ugyanúgy megy, ASUS routeren az internetnél két IP-t kap az ASUS. A PPP-set amin megy a net, meg egy belső IP-t a Sagemtől.
Sztem TP-nél is így megy ez. -
#86564352
eisento #61594 üzenetére
Nincs most beiktatva a saját router. Csak amit ők hoztak, dobozban lévő kábellel. Bocs, a meglévő korábbi TP Link Archer C2 kábele van bekötve, erre rá van írva Cat5E. Jónak kéne lenni ennek a kábelnek elvileg.
(#61593) V/ Automatán van, és próbáltam már eltávolítani eszközkezelőből a hálókártyát és újratelepíteni, változatlan sajnos.
#29810560
eisento #61347 üzenetére
"... kiiktattam a tplinket ..."
Maradhat a saját router (TPLink) - feltéve, hogy kiszolgálja a Gigabitet - csak akkor a szolgáltatói - Huawei - ONT-t BRIDGE módba kell átkérni a telefonos ügyfélszolgálaton és a PPPoE kapcsolatot és minden mást a saját routeren, a TPLinken kell beállítani.
Szerk.:
OK! Nem olvastam el a típusát.
Amennyiben a saját router egy TL-WR841ND típusú akkor az valóban kevés a Gigabites Internethez.
#29810560
eisento #61322 üzenetére
FTTH-nál szolgáltatói eszköz - ONT - van a lakásban, mert addig megy az optika. (A lépcsőházi FTTB hálózat - amennyiben fizikailag még létezik is - már nem releváns.)
Amennyiben 100 Mbit/s-et jelez a kapcsolat, akkor vagy az ONT 100 Mbites Ethernet portjához van csatlakoztatva a kábel vagy a kábel kötése nem gigabites, esetleg mindkettő.
Flashget
eisento #56200 üzenetére
nekem is az a router van es belottem az ipv6-ot rajta, majd ezt lattam mint ennel az Asus tulajnal.
Hiaba jelszo meg biztonsag maxon, vendeg fiok kikapcsolva barki tud csatlakozni, inkabb kikapcsoltam es marad az ipv4 amig azt hasznalni lehet.
En ugy erzem miota a Digi bevezette sz ipv6-ot olyannak tunik, hogy nem tudjak beloni rendesen annyi hiba jelzes van emiatt. Es most tekintsunk el a nem megfelelo, regebbi fw-rol amit a router hasznal -
ecobit
eisento #55003 üzenetére
DIGI 500/200 rol tudok nyilatkozni ezzel a routerrel.
Ar ertek aranyban meg mindig az egyik legjobb gigabites router a piacon.
Ami "faj" csak, hogy nem tudja az 5Ghz-et wifin.
Egyebkent tokeletes, IPv6-ot is konnyeden be tudod loni vele egy kattintas csak.
Kepek mellekelve. Kabeles/Wifis kapcsolat laptoppal.
Blite
eisento #54028 üzenetére
Ez teljesen igaz, egyszer már kipróbáltam. Hoztam egy másik routert és megkértem a Digi-t rakják bridge módba, siker, NAT: Open lett, de sajnos sokkal rosszabb volt a wifije mint a ZTE-nek, ezért vissza az egész. Elsősorban olyan megoldásra lennék kíváncsi ami új router vétele nélkül megoldható. Ha nincs, akkor B terv a saját router.
#29810560
wwenigma
eisento #38911 üzenetére
Egyelore nem mukodik vele, a mukodokepes beallitas kétféleképp lehet:
- DHCPv6 : csak siman arra allitod, save es renew
- PPPoEv6 : itt a same session / share session opcio kell és nem az hogy Create new session.radi8tor1 kollega próbálta és nem mukodik. TP Link-nél kellene ticketet inditani erre is...
lajos0001
eisento #38898 üzenetére
Egy szóba jövő lehetőség pl. az, hogy a telón működik a 6-os protokoll, a pc-n meg nem. Vszleg más oprendszer van a kettőn. Nem a routerrel van a probléma. Esetleg ipv6 protokoll leszedését+újrainstallját meg lehet próbálni a pcn. De ha ott az oprendszer xp, a dolog még problémásabb lesz, mert az xp sp3-ba sincs implementálva a dhcpv6 (itt egy kerülő megoldás lehet a Dippler nevű segédprogi használata).
ivovizx
eisento #38731 üzenetére
Szintén ilyen routerrel tolom, és hidd el, nem találsz olyan beállítást ott amitől jó lesz a gyári fw-vel. OpenWRT-vel működött, viszont az nyilván hulladék 1000-es nethez.
Pár napja írtam a tp-link tech supportnak (nem a magyarnak), de visszadobták a labdát, szerintük se a router a ludas. -
Flashget
eisento #33689 üzenetére
normális bár itt még nem annyit írnak.
62.165.242.0 - 62.165.242.127 - digikabel.hu - Hungary - Tvn-digilan kezdetén voltak ekte román ip címek..mikor nem engedett be bizonyos magyar játékszerverekre, mert külföldi ip-t kaptam, mindig akkor estem pofára.
felírtam a számot és néztem csatlakozáskor milyet kaptam. Ha románt már bontottam is a kapcsolatot.
TeeJay
eisento #32391 üzenetére
üdv a csapatban... nézd meg éjfél után vagy reggel 7 előtt ha akkor menni fog a 200megabit akkor nálad is az lesz ami nálam, hogy a fejállomás ahova az ONT van kötve nálatok nem kap elég vissza irányt.
majd idővel fejlesztikKali :
1043ND V2.x típusnál írtam a TP-Link supportnak hogy miért tüntették el a legutolsó FW-t mire azt írták
hogy tévesen rakták ki azt csak a Malayziai oldalra tették fel és ott azt eredményezte a FW hogy megszűnt a speed boost opció tehát kiherélték kicsit a routert és már 300-as módban megy a wifi
a többi országban az utolsó FW a 140613, abban ott a speedboost tehát 3x3:3 MIMO megy lazán
a V3 hardverre azonos csak újabb FW jött rá ennyi
mindkettő bátran ajánlható 1000-es DIGI-re is
holnap megyek én is módosítani és bár hétvégén nem leszek pesten remélem nekem is átrakják hamar nem kell a július 1-et kivárni vele aztán letesztelem majd mit ad sebességben -
DonMaster
eisento #31543 üzenetére
ha nekem is a 200-as bol 100-as lett akkor én is átváltok 200ft-al kevesebbért a diginet 500/200-ra
teejay ha lehet szolj mer tén is megyek akkor át az 500/200-ra végül is lényegében a digi mégis csak sikerült az tennie ha ez igy müködik amit szerettek volna, hogy midnekinél nagyobb net legyne mivel aki 200-asban van átfog emnni igy az 500-asra mert olcsobb 200ft/ho-val , lényegében igynézve mindeki joljárt
Lackooo84
De gondolom számlázni már erre a hónapra is azt fogják lol.
Amúgy nem értem ezt a baromságot, bent nyomnak egy gombot, és magasabb a csomag (akinél már adott a gigabites kábel), minek kell ezzel várni? Anno jupiszínél ennyi előny volt, beszóltam TELEFONON, hogy mostantól ezt a csomagot kérem, "Jó várjon" pik pak puk, és már az új sebesség jött...
zoltan6
eisento #29945 üzenetére
betanított emberek dolgoznak náluk,aki nálunk volt kint ,párom kollégája volt egy áruház műszaki osztályán anno.
kb annyit tudnak hova kell dugni az utp kábelt,meg van egy krimpelőfogójuk,én adtam nekik utp kábelteszter műszert
Aki ért hozzá(mérnök,informatikus) az nem fog kimenni lakásra,csak ha már nagy a gáz. -
eisento
eisento #29942 üzenetére
na sikerult felhivnom oket, egy rohadt unott hang vette fel, elmondtam a gondom bajom, o azt latja naluk minden jo, kossem be megint a gepbe az utp-t merjem le ujbol majd csinaljak screenshotot es kuldjem el a hibabejelentos mailcimukre szerzodesszammal telszammal hibasorszammal amit adott... es irjam le, hogy milyen intezkedeseket tettem az ugyben hogy megjavuljon a net
D mi a tok nem nekik kene ezt a reszet csinalni?
HZoli87
eisento #29935 üzenetére
Nálam is ilyen, szintén 200-as csomag. Pár órája vettem észre, hogy lassú a kapcsolat (Próbáltam volna Diablozni, de feltűnően magas volt a ping. Böngészés közben is észrevenni a hibát.) Újraindítottam párszor a ZTE routert, kipróbáltam több DNS címet is (google, open), nem segített.
Iscariah
80-500 kb/s (1GB-os fájl)
Apollyon
Korrektor
Ha innen elkezdesz valamit letölteni, akkor is lassú?
ferob
front3r
eisento #21719 üzenetére
Mindenképpen alá kell írnod a szerződést, ők nem változtatnak, mert rákattintottál egy gombra. Volt akinél a szerelő hozta a szerződést megbeszélt időpont, volt ahol behívtak az ügyfélszolgálatra aláírni.
Készülj fel, nagyobb az esélye hogy sok hét, akár hónap míg lesz ilyen neted, én is június végén igényeltem, a múlt héten mentem még csak be aláírni a szerződést és a szerelő sem jelzett azóta, szóval itt türelmesnek kell lenni.Az 1043ND V2 megfelelő ehhez a csomaghoz, igen.
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Új Dobozos Asus TUF GAMING F15 Gamer Vágó Laptop 15,6" -30% i7-13620H 32/1TB RTX 4070 8GB 144Hz
- HP EliteBook 850 G8 Fémházas Multimédiás Laptop 15,6" -40% i5-1145G7 16/512 Iris Xe FHD EU-HUN
- Samsung 42" Full HD plazma TV eladó olcsón
- ÁRCSÖKKENTÉS Panasonic Viera 37" TH-37PV8P plazma TV eladó (2 HDMI)
- IBM/Lenovo Thinkpad T60
- Csere-Beszámítás! MSI Gaming X RTX 4060Ti 16GB GDRR6 Videokártya!
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 9800X3D 64GB RAM RTX 5080 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- LG 65B4 - 65" OLED - 4K 120Hz 1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync Premium - HDMI 2.1 - PS5 és Xbox Ready
- AKCIÓ! ASUS PRIME Z390-P i5 8600K 16GB DDR4 512GB SSD RX 6600 8GB GDDR6 DEEPCOOL Matrexx55 630W
- Lenovo Thinkpad P1 gen1, gen2, P52s FHD, 4K oled touch
Cég: PC Trade Systems Kft.
Város: Szeged
Város: Szeged
