hackeeeee
Kollégámnak most kötöttek be FTTH-s szolgáltatást, és kapott egy 8143A5 ONT-t. Ami fura, speedtest-tel megvan a 1000/300, viszont letöltésnél 300-400Mbps-nél lekoppan, nem megy feljebb.
Előtte 500-as UPC volt, azzal simán ment 60MB/s-sel a letöltés. Azonos beállítások mellett jelenleg max 30-35MB/s megy nála.
Szerettünk volna egy forward-ot csinálni az ONT-ben, de csak port mappingot találtunk. Mit lehetne tenni? Vagy csak rossz helyen keressük?
Köszönettel
hackeeeee
Laccoss
#66003
Hát, passz..
Panelban, ha mondjuk a "központi" ONT-től kell új kábelt húzni, akkor azt kifizettetik veled, ergo visszafűzhetnéd a szekrényig, de úgy sem fogod. De igen, alapjában véve elvileg úgy van, hogy a lakások előtt van a kábel vége, oda szoktak toldót feltenni (FTTB esetén). De az onnantól húzott kábelt bekötéskor ugyan úgy kifizettetik Veled, ha ők húzzák be, vagyis, az a Tiéd.
Igen, csak pl. FTTH esetén nálam csak csatiztak, semmi kábelt nem húztak be, ami látszik is, mert nem olyan fajta a kábel, mint amit ők használnak, sőt, nem annyira kontárul van megoldva, mint ahogy a legtöbb helyen sajnos ott szokták hagyni.. A szerelési lapon sem szerepelt, hogy bármiféle kábelt is felhasználtak volna, mert mindent megcsináltunk előtte, csak lényegében az ONT-t kellett konfigurálniuk, és ment is..
Nálam az FTTH átkapcsolás kb. max 5 perc volt.
hackeeeee
MasterMark
#65988
Javítottam közben.
Szerintem 1492 volt, de lehet, hogy annó a tp-link lőtte alapból 1500-ra.
hackeeeee
hackeeeee
TeeJay
#65959
FTTH-s net?
Nekem x naponta szakadt/újra indult a Syno RT2600AC router, miután FTTB-ből FTTH lett. Egyeztettem a Syno support-tal, mert úgy nézett ki, hogy a router a hibás. Nem tudtak távolról mit tenni, írták, hogyha fennáll a gond, RMA. Cserélték a Router-t, azzal is ugyan ezt csinálta.
Amíg RMA-ban volt a Syno, egy 840N volt berakva, az a beállíás után pár napra rá szakadt, utána bő 2 hétig nem..
Vissza rakattam Router módba az ONT-t, majd dmz-be tettem benne a Router-t, azóta nem tapasztalok szakadást. 50 nap körül volt a legutolsó uptime-om, reboot nélkül.
hackeeeee
Találkozott már valaki olyannal, hogy Syno nas-sal, Roundcube alatt nem akar menni a Digis SMTP?
hackeeeee
MasterMark
#63902
Én használtam egy ideig, úgymond előnyt nem tapasztaltam.
hackeeeee
MasterMark
#63881
Az ONT még nem, ugye azt nem hiszem, hogy ennyiért kicserélnék, vagy igen?
Kábel, az ONT-router közötti már igen.
hackeeeee
MasterMark
#63878
Már mindenen túlvagyok, nem oldódott meg. Amióta megvan az FTTH, azóta ezzel szívok..
Ezért is ment el RMA-ra a router, mert a syno support is azt gondolta, hogy a router a hibás, viszont, amit cserére kaptam, az is csinálja, ugyan úgy..
Sőt, Nekem a TP-Link is újraindult kétszer bő 1 hónap alatt..
Ezért gondoltam, hogy megpróbálnám, hogy ne PPPOE legyen akkor vajon csinálja-e..
hackeeeee
MasterMark
#63876
Alapjában véve fogalmam sinc. .Én nem tartom kizártnak, hogy a 10.0.0.1-es átjáróval függ össze. Amit látok, hogy ha több napig megy a router, egyszer csak ott van ez az üzenet logban, majd reboot.
Ezért gondoltam, hogy átrakatom vissza, és megnézem, hogy úgy esetleg előjön-e a hiba.. Csak ugye akkor kell a dmz.
DLDKox: Szuper, köszi!
hackeeeee
4Grider
#63873
Nem tudom..
Amíg nem volt FTTH, nem volt ilyen gondom, amióta az van, azóta van ez a jelenség, azóta indulgat újra a routerem is, véletlenszerűen.
Mivel ugye bent van még a régi kábel is, kíváncsiságból átkötöttem, 2 újraindítást csináltam, nem volt figyelmezteetés, visszakötöttem az ONT-be, reboot, azonnal ott volt.
hackeeeee
MasterMark
#63871
hackeeeee
Az F660 RV1 tud DMZ-t?
Van egy elég érdekes hibám, amit ki szeretnék szűrni, és lehet visszarakatnám bridge-ről...
hackeeeee
Intruder2k5
#62927
Remélhetőleg.
hackeeeee
ArthurShelby
#62925
Van adatforgalom, webrádió szól, és dolgozik a nas. GE led villog folyamatosan, internet világít.
hackeeeee
Múltkor már kérdeztem, de akkor sem kaptam rá érdemi választ ha jól emlékszem szal megkérdezem megint.
Mi a különbség akkor, ha az ONT-n villog az Internet led, vagy csak világít? Mindkét esetben van internet, reboot előtt villogott, most viszont csak világít..
hackeeeee
hackeeeee
wwenigma
#62886
Alapjában véve, engem csak az szomorít el, hogy eddig 0 fogyasztó volt, most pakolnak kettőt. Persze, azt nem tudom, hogy a "kombó" ONT mennyit fogyasztott, amit korábban osztogattak, amiből kijött a coax és 4 portos volt.
Persze tegyük azt is hozzá, hogy minimális különbséget ad ez havi szinten, még úgyis ha mellette van egy switch, de akkor is többlet költség. Persze, ezt kompenzálja az, hogy kevesebb a havidíj.
hackeeeee
ONT-t manuálisan vissza lehet tenni brdige-ből router módba, vagy csak központilag tudják megoldani?
hackeeeee
F660 RV1 ONT-n az internet led-nek villognia kell, vagy sem? Mert őszintén szólva, néha villog, néha meg csak világ, és forgalom ugyan úgy van..
hackeeeee
TeeJay
#61979
Tévedés. Ez biza nem így van, hogy "nincs költsége.."
A megszakító maga díjmentes 32A-ig, az jár alanyi jogon, de a hálózat bővítésnek ugyan úgy lehet költsége, ami téged terhel. Vagy a társasházat, amennyiben szükséges a kábelcsere. Alu kábelre már nem adnak bővítést, még 25A-t sem, nem, hogy 32-t. Ha magánház, akkor kábelt kell cserélnéd, a Te költséged, ha panel, stb, akkor a társasházé, és az óráig menő kábel pedig a Te költséged.
hackeeeee
iMaverick
#61974
Persze igen, csak pl. Én most azzal szívok, hogy ugye az óráig enyém a kábel, azt Én cseréltem is, viszont a lenti szekrényből az óráig feljövő kábelt is valszeg cserélni kéne, ahhoz Nekem semmi közöm, mert az a házé, viszont, megy a mutogatás, hogy ez most kinek a költsége lenne.. Mikor ugye, azt nem csak Én használom, hanem mások is.. A gyári alu kábelre meg még 25A-t sem akarnak ráengedni, ugyan ezért.. No mindegy, ez itt már nagyon off, bocsi..
hackeeeee
Kérdés, akiknek F660 RV1 ONT-je van, és bridge módban megy. Használat közben villog az internet led? Őszintén szólva, induláskor úgy emlékszem, hogy csak a GE villogott. Most pedig villog az internet is, persze nem egyformán, az internet led "lassan" villog.
hackeeeee
Intruder2k5
#61789
Jahogy.
Köszönöm.DonMaster: neked is.
hackeeeee
TeeJay
#61785
Hát, nekem annó a 6700K-val is voltak hasonló anomáliák, hogy chrome a felét sem mérte annak, mint pl. Firefox alatt mértem.
Alapból egyet értek, de ugye 3k alatt adni gigabitet, úgy, hogy nincs más.. Bár ennek megvan a negatív oldala is, amikor a hót régi gépekkel mennek panaszkodni, és szidják az ÜFSZ-t, hogy sz@r az egész, közben a gépben 100Mb-s hálókártya van, és 2 magos celeron cpu.. (megtörtént eset..).
Nálam most egy Ryzen 1200 van, azzal is mérek FF alatt ~900Mbps-t, ehhez képest Chrome alatt volt, hogy 300 sem volt.. Bár, mint írtam tegnap, Nálam a szerver volt a gond, átmentem Vodafone-ra a Digi szervere helyett, és nagyjából helyre állt a rend..
hackeeeee
Kész van otthon az FTTH bekapcsolás, mivel mindent megcsináltunk előre, kb. 15 perc volt az egész, csak fel kellett pakolni az eszközöket. Minden megy, 2 eszköz van, az ONT típusát majd leírom, ha hazaérek.
Átkötésnél elvileg marad a régi felhasználónév, jelszó páros? Elvileg nem hagytak újat.
hackeeeee
Mivel maga az eszköz a szolgáltatóé, azt díjmentesen cserélik, mint bárki másnál. (pl. telekom, invitel).
A villanyóra nem az enyém, viszont a lakástól a villanyóráig menő kábel igen.
Itt a hálózatról volt szó, nem az eszközökről. Ergo, a lakásban kiépített belső hálózat az enyém, és nem a szolgáltatóé. Nem véletlen van az, hogy a szolgáltató a modemig felel a hálózatért, utána minden más a Te "problémád".
hackeeeee
ArthurShelby
#61746
Annak a fele, kb.
hackeeeee
hackeeeee
MasterMark
#61725
Nod32 van.
Annyit néztem, hogy a router is ennyit ír tempóban, mint amennyit firefox alatt mér, most épp mért 922Mbps-t, és 90/100MB/s között ugrált a sebesség.
Kikapcsoltam a nod-ot, az app akkor sem megy ~600 fölé.
hackeeeee
MasterMark
#61722
Hát, passz..
Chrome, FF azonosan mér, Edge, és az app tök véletlenszerűen..
Megnéztem tesómék gépén is, ugyan ezt csinálja.
hackeeeee
MasterMark
#61719
hackeeeee
MasterMark
#61716
Mindkettő második mérés volt, gép adatlapon. Router reboot is volt. Megnéztem a többi böngészőben is, mindben azonosat mér, az alkalmazás pedig kevesebbet.
hackeeeee
pinnacle
#61704
Lehet hurkolni, de pár "karika" max. Csak kérdés, h mennyit fognak ráhagyni, mert ugye anyagár.. Otthon kell lenni mindenképp, és akkor nem lesz gond. Neem, azért kicsit nagyobbat rá lehet hagyni. De maga a kábel "kényes", szal vigyázni kell rá.
De ha vihető körbe, akkor szépen elhúzzák, Nekem is van benne 1-2 helyen hajlítás közel 90 fokos, és minden oké a kábellel.
Jah, Mi megoldjuk a bejáratnál, oda fog menni egy 220-as dugó.
hackeeeee
hackeeeee
Elvileg holnap jönnek átkötni FTTH-ra. Elvileg megcsináltunk mindent, csak a két eszközt kell felpakolni és kész.
Kíváncsi vagyok milyen lesz.
hackeeeee
Syno router-en állított már be valaki IPV6-ot úgy, hogy az működik is rendesen? Én bármit csinálok, max router újraindításig jó, utána mintha nem csatlakozna IPV6 hálózathoz.. Még FTTB-m van, ha ez számít.
Amennyiben valakinek van működő beállítása, légyszi küldjön róla scrshoot-ot, ha kérhetem. Köszönöm.
hackeeeee
TeeJay
#60970
Ugyan úgy lehet baki FTTH-n is, bár az inkább csak az ONT "hibájára" vezethető vissza. Más tényező nem nagyon lehet. Bár, látva, hogy, párszor, hogy kötnek optikát, na mindegy.
Több helyről hallottam, hogy az 1000Mbps közel sincs meg, többször 500-600Mbps közül kapar.. Néha ha van kedve akkor megy többet. Hullámzóbb a teljesítmény, mint FTTB-n.
hackeeeee
#60965
Még mindig nem erről van szó, hogy "csak úgy.." Mivel elvileg technológiai fejlődés van, ezzel nincs semmi probléma.. A kivitelezéssel van probléma.
Ez akkor felhatalmazza őket arra, hogy lényegében csak úgy ledobjanak neked egy vagy két eszközt a lakás valamely pontjára, és a többit old meg magadnak, ha tudod. De mivel ftth, nem tudod, vagy max ha úgy alakul fizetsz érte.
Magánházban egyre több ügyfél szív azzal, hogy 2 szintes házban, a felső sarki szobában, ahogy lejön a padlásról a kábel, leteszik az ONT-t, és nem hajlandóak lekábelezni az alsó szintre.
hackeeeee
Intruder2k5
#60961
Alapjaiban véve Nekem is, de, amióta elkezdtek, főként panelben FTTH-t bekapcsolni, jót még nem hallottam az ottani bekapcsolások "minőségéről".
viktorhu: Ez természetes, csak legalább csinálják meg rendesen.
hackeeeee
Intruder2k5
#60958
Persze, csak ez még mindig arról szól, hogy minden egyeztetés nélkül jönnek csinálni.. Plusz a házakban szinte biztos, hogy minden kábel bennmarad.
Szal, de, ez valahol erőltetés, hogy "nesze ez van.." Van egy jól elkábelezett rendszered, egyszercsak csöngetnek, "leb@sszák" az 1, vagy 2 eszközt, aztán tessék, használjad..
Félreértés ne essék, nem vagyok az FTTH ellen, csak az ellen, ahogy a digi csinálja. Mellette még kontárok is, sajnos, elég sokszor.
Elavultabb, ez is tény ettől függetlenül máig jobban mennek az FTTB-s hálózatokon lévő nagyobb sávszélességű csomagok, mint az FTTH-n.
Évek óta látom az Invitel fejlesztését, amikor még a Digi kanyarban sem volt az FTTH-val, sehol, és hozzáteszem, sokkal jobban is művelik, de ez már mellékes. Persze itt is benne van, hogy mennyire bal lábas a szerelő, vagy stb... De, ebben benne van az, hogyha mások is így állnának a munkájukhoz...
A mi a korszerűbb, és mi nem részt ugorhatjuk.
Persze, csak nem mindenkinek van lehetősége mondjuk optikai kábelt elkábelezni otthon. Arról már nem beszélve, hogy amikor hozzánk jöttek kötni még régebben az FTTB-n, vagyis jöttek bekapcsolni, és lényegében 1 csatlakozójuk volt, mert mindent megcsináltunk. Majd mondta, hogy kiszámlázzák.. Mondtuk nekik, hogy tessék itt a csati, ne számlázzatok ki semmit. Nagyon kereste, hogy mit tudna kiszámlázni.. Aztán a csatlakozót nagyon szerette volna, mert más nem volt..
hackeeeee
Intruder2k5
#60955
Valahol de, ez erőltetés.. Pont ez amit Én is mondtam.. Hogy, eddig, lényegében eszköz nélküli használat után rád "kényszerít" 1, vagy 2 eszközt, hogy kötelezően használd. És, mint már mondtam, a kiépítés minősége is hagy némi kívánni valót maga után..
hackeeeee
Intruder2k5
#60947
Szuper, köszi.
Nem baj, a modem mennyen modemként.
hackeeeee
szabogabor10
#60945
Jah tényleg, ONT, sorry.
Valaki egyszer mondta, hogy nekik a bekapcsoló szerelő modnta, hogy az utolsók között kaptak RF-es ONT-t, és többé nem lesz ilyen.. Ez bő 1 hónapja volt.
hackeeeee
szabogabor10
#60941
Eddig is elég volt 1 modem.. Magánházas területeken szinte csak is kizárólag olyan modemeket vittek, amiből jött is ki a coax..
Amúgy ezeket a modemeket át lehet tolni bridge módba, hogy nagyjából annyi köze legyen a router üzemmódhoz, hogy bele lehessen lépni? Bár még azt sem kéne..
hackeeeee
djsilas
#60935
Tisztában vagyok vele.. De, alapból semmi logika nincs abban, amit csinálnak.. Minek két eszköz, amikor egyel is meg lehet csinálni? Akiknek mostanában csináltak az ismerőseim közül, mindenkinek két eszközt vittek.. Plusz, itt is, és másoktól is hallom, hogy rosszabb FTTH-n a net mint FTTB-n..
Majd ha normálisan képesek lesznek kiépíteni, akkor hagyom, hogy megcsinálják..Ez a "leb@szok oda két eszközt ahová tudok" mentalitás nem pálya..
Pont mondta a szomszéd is, hogy majd beviszik lefotózva, hogy, "akkor ez mégis micsoda"? Mert hiába szóltak, hogy ezt így nem kéne.. A reakció kb. annyi volt, hogy "ők ennyit tehetnek.."
hackeeeee
hackeeeee
hackeeeee
Noh, panelban két eszközt pakolnak fel (ahol tv is van legalábbis, oda biztosan).. Végülis eddigi modem nélküli FTTB-s hálózat miatt ez kellőképpen előnyös...
hackeeeee
Beállítottam a Cloudflare dns-t. Meglátjuk veszek-e észre valamit Google dns után.
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Samsung Galaxy Buds3 Pro - szárat eresztettek a babok
- Vicces képek
- Milyen monitort vegyek?
- Milyen légkondit a lakásba?
- Eladási mérföldkő: 5 millió példánynál a Silent Hill 2 Remake
- E-roller topik
- OLED TV topic
- BESZÁMÍTÁS! ASRock B550 R5 5600 16GB DDR4 512GB SSD RTX 3070 Ti 8GB CM MasterBox MB520 TT 750W
- 243 - Lenovo Legion Pro 7 (16IAX10H) - Intel Core U9 275HX, RTX 5080
- HP Pavilion 15 - 15,6" Full HD - Intel Pentium N3710 - 4GB - 500GB HDD - Win10 PRO - MAGYAR - DWD R
- AKCIÓ! Apple Watch Ultra 2 49mm Cellular okosóra garanciával hibátlan működéssel
- ASUS ROG Strix OLED XG32UCWMG /32",4K TrueBlack Glossy, Dual mode,G-Sync/ új, 3év IPon gar
Invitel-nél ez mondhatni mindennapos probléma, pl.
