togvau
dchard
#80164
Na erre most én is rákerestem és ott az volt hogy összesen három millió a szélessávú előfizetések száma és ebből 25% a van a Digi nek ami gyakorlatilag csak FTTx. Összesen 800000 fttx van, amiből kiszámolható, hogy akkor a túlnyomó része a digié, telekomra nagyon kevés jut, UPC meg még mindig a koax al bohóckodik.
Szóval siralmas a trógerkom optikásítása...
Itt Budapest 3. Kerületben nem is tudom hogy van e valahol Telekom optika itt a közelben tudom hogy egyetlen optika van Digi. Telekomnál csak koax ra lehet előfizetni kemény 5 megabit es maximum feltöltéssel... -
togvau
milyen ONT-ot osztanak mostanság?
ZTE F668-am van, és jó hogy egy cuccból jön ki a koax is, de kezdem unni a valószínűleg ennek köszönhető 100 mega feltöltésre, és 500 mega letöltésre korlátozódásokat, amit sima reboot nem old meg, csak ki-be kapcsolás. -
togvau
optikán a feltöltés 100mbitre korlátozódása időnként másnál is előfordul?
togvau
óbuda testvérhegyen szimmetrikus net van... 120 mega le, 120 fel 10-es pinggel. 1000/300 1-es ping helyett. GPON
togvau
Dragon3000
#78876
nem láttam még steamen 70 mb/secnél többet, még SSD-re sem. Ennyit is ritkán látok.
togvau
Intruder2k5
#78400
Most lesz 12 órája mióta lehalt... Tudod, nem akkor halt le mikor ide először beírta dchard. És nem csak a net, hanem minden.
togvau
Azért ez már durva, hogy fél napja semmi. Az is fura, hogy a kocka oldalakon nincs "lehalt a digi egész budán" hírek :D
togvau
dchard
#78390
III. kerben is kb ugyan akkor óta, nem értem miért nem játsszák azt is be.
Ez azt jelenti, hogy a gerinc esett ki, mert az OLT-ra itt is felcsatlakozik, csak onnan nincs tovább PPPoE, se Tv, se telefon.
De a gerinc meg föld alatt szokott lenni, azért fura.
Digi mobil meg simán megy, pedig nem messze van innen az adótoron is.
togvau
Ez micsoda? A gigás optikámat, 500/100-ra lassították 1000/300-ról.
togvau
togvau
mostmár minden ok, hálózaton kívülre is, ping is 1-2ms
togvau
speedtest digi hálón belül fullba megy a gigabit, hálón kívül viszont 30-40 mbitek :/ 3. kerben. Valami BIX problem lesz
togvau
togvau
Toth_Jani
#63036
Az nem biztos. Nálunk III. ker hegyvidéken a rózsaszin kuka volt kizárólag elérhető, decemberben viszont berobbant a digi optika, féláron áron adva. 30/5 mbit, 50 tv adó dobozzal (anélkül 30), telefon helyett 1000/200 mbit, 130 tv adó doboz nélkül, telefon.
Ma is ugyan olyan áron adja a tré, max net 200/10, pedig a fél környék hűségidőn belül kötbért fizetve is otthagyta őket.
togvau
viktorhu
#59816
nem, mert nekem fontos a hatótávolság és az áthatolóképesség (és magasabb frekvencián ezek rosszabbak), és nem panelben lakom ahol minden zsúfolt, így a 6-os csatorna csak az enyém
Ha elterjed az AC és beterítődik az 5ghz is lehet már csak 2 mbit lesz
De a melóban is tökéletes az N, valami durva cucc lehet, mert az egész emeleten mindenhol fullos az ereje, ott csak a hulladék upc business netkapcsolat a korlát.
(na meg mobilra amúgy is elég egy szimpla 20mhz-es N, töltögetésre kábel való, mert a wifi soha sem lesz olyan gyors és stabil.) -
togvau
togvau
martillo
#58510
network/LAN/DHCP Server és ott lesznek a DNS Server1 IP Address 1,2 és 3 Oda lehet beírni akár 3 dns szervert is, és a kliensek ezeket a címeket kapják majd meg, HA kérnek dhcp frissítést. De a már ip címet kapott eszközök már csak a cím lejáratakor fognak frissítést kérni maguktól.
togvau
ZTE F668 ONT-on van FTP szerver mód az USB-re dugott dolgokra, de akármit dugok be, az átvitel még LAN-ban is 250 kbyte/sec körül van, míg ugyan ide/innen ha bekapcsolom samba servicen meg megy annyit amennyit tud a bedugott cucc. Ezzel lehet valamit csinálni?
togvau
E300TD
#57987
arról a fizikáról, hogy magasabb frekvencián kisebb az áthatolóképesség... mondtam, az LTE 800-at se véletlenül találták ki. Igen, gyakorlatban hozza az 50-70%-át ha ott ülsz a tesztelő géppel a wifi cucc mellett, de akkor már olcsóbb egy patch kábellel összekötni, ami 95%-t hozza
togvau
E300TD
#57980
láttam, volt is. Az 5ghz az 5 ghz. Még a 2,4ghz-nek is gond pár fal, nem hogy a sokkal rosszabb terjedési jellemzőjű 5ghz-nek, aminek egy papírlap is nagy ellensége.
Nem emelni kéne a frekvenciát, hanem csökkenteni, hasonlóan mint a mobil területen, lásd LTE 800 mhz aka B20. Csak ehhez nem *sságokra kéne pazarolni az értékes frekvenciákat
togvau
iMaverick
#57906
igen, router. A ZTE F668-on 4 darab gigabites port van, de 1 fenn van tartva valami ismeretlen dolognak, így csak 3 használható. wifi is van, N-es 2 antennával, de az AC hiánya nem gond, az úgy is szinte csak parasztvakításnak jó az elméleti álomsebességével, ami a gyakorlatban, még annyi sincs mint az N-es
togvau
gyapika8
#57094
simán bármlyen portot sikerült eddig forwardra állítanom, konkrétan 6000 alatt nincs is nyitott portom, 6000 fölött, meg 50000 környékén van, de volt amikor a 80-as volt nyitva, az is ment. Mellesleg tudja a mac cím szerinti portforwardot is, úgyhogy fix ip sem kell.
csak az smtp-ről (25) tudok hogy szűrik. Nem natolt az ip-d?
togvau
TeeJay
#56962
Nem hiszem hogy ennyire szétosztanák, mert akkor még a 100 megás csomag is dugulna... De ezt, hogy minden egyes lépcsőházba behúznak 1-2 gpon-t ha eddig nem tették, az UTP-s alapon is ugyan úgy megcsinálhatták volna, anélkül, hogy a lakásokig kéne kábelt cserélni, és ont-ot osztogatni.
togvau
viktorhu
#56931
ja, nem mindegy, de senkinél sem a gpon full kapacitása az övé, mivel a gpon lényege az, hogy sokfelé osztják... ami nem osztott, az az AON, és pár évtizedig még ilyet nem fognak egy földi halandónak adni
FTTB és FTTH között annyi a különbség, hogy az egyiket elektronikusan osztják, szét, a másikat meg optikailag.
A gpon, és a koax (docsis) az ugyan azon az osztott elven működik, csak optikán, kicsit nagyobb az elérhető sávszél mint koaxon
togvau
Soma01
#56887
cat5e, amin 2,5 gbit az elérhető max jelenleg, ha cat6 akkor már 5gbit is. De mivel senkinek nincs 1 gbitesnél többet tudó ethernet kártyája, édesmindegy. Ellenben a gpon-on 2,488 a max letöltés, ÖSSZESEN, szóval az lesz a szűk keresztmetszet már akkor is, ha 3 ember töltöget aki arra az optikára a van kötve.
Aztán lesz 10gpon... valamikor, egyszer majd.
#56889 és ehhez mi köze az FTTB-nek? Ha ugyan azt az optikát húzzák tovább a lakásokig utp helyett ami eddig is ment a lépcsőházi ONT-ba, pontosan ugyan annyi lesz az elérhető sávszál... ha kihúznak több optikát, akkor lakásig behúzva is pontosan ugyan annyival lesz több a sávszél, mint ha a lépcsőházból UTP-n jönne, csak annyi lenne a különbség, hogy lehetne a telekom 2gbiteséhez hasonló BS placebo előfizetéseket árulni, de ahogy elterjed a 802.3bz (2,5 és 5gbit-es ethernet cat 5e-n és cat 6-on), ez a korlátozás is feloldódik. (mellesleg nem tudom hogy a telekom is hogy árulja a 2gbites netet, az 1 gbites lan portokon... 2 géppel használható ki ?
).Szóval a lényeg, hogy nem az UTP miatt a dugul be, hanem a kevés, sok userre szétosztott optika miatt, és mindegy hogy utp-n, van tovább osztva, vagy maga az optika, ugyan az marad a helyzet. Ha az FTTH-ra átállás miatt több optikát húznak ki, így kevesebb user jut egy szálra, akkor a javulás nem az ftth-nak köszönhető, hanem egyszerűen annak, hogy még egy szálat kaptak azok akik eddig is kaphattak volna FTTB-n.
Azt nem hiszem, hogy az optikai kábel ára, forrasztgatása, stb annyival olcsóbb lenne mint a lépcsőházi ont és switch áramellátása, és ára meg az utp kábel, hiszen az utóbbiak filléres eszközök, és alig fogyasztanak
togvau
poli27
#56866
Elgondolkoztam, azért írtam. 1 tömb az 1 panel (fttB fiber to the BLOCK=tömb). Bemegy egy optika a házba -> ONT->switch->utp-n van szétosztva hiszen kisebb a táv már mint 100 méter, ezért elég is, és logikus. Ritkásabban lakott helyeken van értelme az ftth-nak.
Ha a házban már bent lévő optikát tovább osztják és lakásig viszik, semmivel se lesz több a sávszél, csak placebo effektben
Ha még plusz szálakat is behúznak a házba akkor lesz, de úgy utp-n is lenne. -
togvau
kicsigee444
#56845
Panelokban az FTTH az ugyan az mint az FTTB, csak még minden lakásba ONT is kell. 1 Házba megy egy optika valszeg FTTB-nél is, aztán van 1 ONT, és egy switch, my FTTH-ra átállva, ugyan úgy 1 optika fog bemenni, aztán az egy rakás szálra osztva. Az eredmény ugyan az, ugyan akkora sávszél oszlik meg.
togvau
Na ma végül letNAToltak. De így este telefonáltam, rögtön felvette, leadta a műszakisoknak, kérdés nélkül, pár óra múlva visszaállítanak
togvau
tomi888hun
#56696
torrent az attól is függ, hogy a seederek mit tudnak. Nekem torrenten gigabites FTTH-n kábellel se ment soha 300 mbit fölé a letöltés, az eddigi rekord 500 mbit volt steamról töltéskor, de afölé csak speedtest ment.
Wifi-nél meg a kapcsolati sebességet nyugodtan megfelezheted, és JÓ ESETBEN lesz annyi a valós átvitel.
togvau
Ez a NAT-os dolog hogy megy? 1 hete lett digi netem, és alapból publikus ip-m van. Vagy a NAT-ot véletlenszerűen rakják fel?
togvau
digis ZTE F668 ONT beállítófelületén, mi ez a 3G Wan connection, meg ki-be is lehet kapcsolni. USB-n mobilnetet lehet dugni bele? Vagy mi?
togvau
vomir1
#56651
belépsz a felületére, application/port forwarding. a Wan host ip address nem tudom hogy mi, de oda nem írtam semmit, és megy. A többi a szokásos porforwaring beállítás, és a "wan connection"-nál a digi_internet-et kell kijelölni. MAC címre is lehet beállítani forwardot, szóval dinamikus dhcp-s gépre is.
Alaphelyzetben 192.168.1.1 a zte ip címe, én raktam át 0-ra, mert eddig mindig így volt minden routernél. -
togvau
Nekem miért csak ipv4 van? Miért nincs 6-os is? ZTE F668 ONT van.
togvau
F_Gergely
#56482
Elvileg betelefonálva át lehet rakatni bridge módba. De ha simán rádugod a routert az is ugyan az kb.
Nagy sávszélt leadni wifin? Hogy? 5ghz AC? Akkor már nem egyszerűbb a kábel? Hiszen az 5 ghz még egy falon se nagyon megy át akkor meg már kábel is jó...
Amúgy nekem miért nincs ipv6? Az ONT is csak sima ipv4 módban van, tehát nem a gép gondja, főleg mert a 3 gép közül, és a 2 okostelefon közül egyik se kap 6-os címet, egyszerűen nincs bekapcsolva az ONT-on.
togvau
ZTE F668-on mi ez az Enable SSID Isolation a Network/WLAN/SSID Settings-ben? Rákeresve a neten, elvileg az azt az SSID-t használó klienseknek nem kéne elérniük a LAN-t, meg más SSID-n csatlakozottakat, de ha bekapcsolom és rácsatlakozom, akkor is simán elérhető a háziszerver (kábellel rákötött) smb szervere, meg a DLNA is, meg minden.
Az egyszerűség kedvéért egy open SSID-t akartam a "vanwifi?" vendégeknek, de így hogy full hozzáférést kapnak a teljes belső hálóra nem igazán lenne jó... -
togvau
Tényleg csak az 1. számla után lehet csak regisztrálni a digis ügyfélkapura? Mert szerződésszám az van, de számlasorszám amit még követel a regisztrációhoz, az nincs...
togvau
Brandynew
#56412
750 volt lefelé a maximum speedtest.net-en az egyik szerverről, 215 fölfelé. Bár a feladatkezelőben úgy látszik, hogy 1 magot fullra kipörget (30%-os teljes cpu használat, és 4 magos), és gondolom a hálózatolás is még 1 szálon van megrekedve 2018-ban windows 10-el.
Bár lehet hogy a böngészős teszt nem olyan jó mint egy böngészőmentes.
ZTE F668-et kaptam, és a kis háziszerverem portforwardja sikerült, ami 80-as wan portot a 8080-as belsőre irányítja.
De a torrentes portforward nem megy, vagy is elvileg megy, de a 2.2.1-es utorrent azt írja hogy nincs nyitva a port.
pedig ugyan ez a port van beállítva az utorrentben is. Upnp-t meg úgy látom nem tud a zte firmware-je.
Eddig akárhány modemem volt, mindig elsőre sikerült torrentbaráttá tenni. Publikus ip-m van, nem natolt (alapból, ami fura).IPv6 nuku, még az ONT webes felülete is azt írja hogy nem kap, bár a sebességtesztre is mondta a szerelő, hogy még így első nap nem biztos hogy tökéletes lesz.
togvau
Na behúzták a digit (FTTH), eddig 650 mbit le, és 210 felfelé a rekord, de ez 2 darab switchen keresztül (egyik kínai 2000 forintos)
togvau
togvau
diginél jobbal a telekom? Kizárt. Digi 4800-ért adna 130 akárhány felé osztható tv adót doboz nélkül, 1000/200-as netet, és telefont.
A telekom ezzel szemben 9700-ért ad 70 tv adót iptv dobozzal, doboz nélkül csak 40, 30/5-ös netet (ipv6 is nuku), és telefont... ha a digi miatt "speciális" csomag lesz (félár a konkurencia miatt), még úgy se éri meg. -
togvau
togvau
mouzrr
#56228
Az még a jobbik eset... nekem még 1,5 évig tartana a rabiga, mert májusba mikor magenta1 el lett olcsósítva 2 év hűséggel, még nyoma sem volt a diginek, aztán októberben hirtelen kioptikázták a fél kerületet, és pont feleannyiba kerülne a digi sokkal jobb tv szolgáltatással, és 33x nagyobb letöltéssel, és 40x nagyobb feltöltéssel...
togvau
Van valaki még rajtam kívül aki az újonnan kiépült digi hálózatra csatlakozással akarja lerázni a telekom béklyóit?
Érdekelne hogy számolják a hűségidő megszakításnál a kötbért, mert ha az olcsóbb, akkor inkább felmondom a hűséget és nem párhuzamosba lesz digi és telekom.
togvau
MDanny
#56217
ez durva. trékomnál már sok évvel ezelőtt 4 db gigabites lanportos cisco kábelmodemeket osztogattak, pedig az csak egy docsis izé, nem GPON. És 2 évvel ezelőtt 2500 forintért vettem az aliexpressről valami kínai (nevenincs) 8 portos full gigabites switchet... Hihetetlen, hogy egy ONT-nál ilyen luxus pár gigabites lan.
togvau
mennyire van "jómunkásemberrel" ellátva a digi? Tehát várhatóan mennyi ideig kell várnom a megrendeléstől, hogy behozzák a családi házba az FTTH-t, egy vadiújonnan kiépített területen (óbuda hegyvidék), ahol szerdán jelent meg egyáltalán a weboldal megrendelőlistájában az utca?
togvau
adika4444
#55421
Értem, köszi.
Azért fura, hogy van kevés portos is, főleg 100 megással. Sok éve már a trékom is 4x gigabites LAN-os kábelmodemeket szállított alapon. Aztán egy ONT-ra nem fér fel 4 port, meg az egyik 100 megás? Még szerencse, hogy van kínai gigabites switch fillérekért, igaz csak olyan 800 mbitet bír, cat5e-n, de nem is két méteres a kábel, hanem 10
togvau
Most akkor FTTH területre új előfizetésnél milyen cuccot hoznak? Hány LAN portos? Wifi van? És milyen erős a wifi (hatótávban)?
togvau
óbuda testvérhegyi utcák megjelentek a digi megrendelős oldalán, be is rendteltem az 1000/200-at, mert "sajnos" FTTH-n mást nem lehet.
togvau
Tudja valaki, hogy mi van az óbudai terjeszkedéssel? Vagy hogy szokott ez menni?
Októberben felrakták a román rendszámos digi-s autókból kiszálló magyarul kevésbé tudó emberek fehér dobozokat és az optikát a villanyoszlopokra az eddig kizárólag telekom által sújtott területeken, a villamosvégállomásnál meg a panelházon már nagy digis plakát hogy "hamarosan".De miért nem lehet még mindig rendelni? Ügyfélszolgálatnak írva hogy mikor lesz, persze a szokásos BS jön, hogy nézzem meg a weboldalon írjam be a címet, és ha rendelhető akkor rendelhető, ha nem akkor nem.
togvau
Digi terjeszkedésről lehet tudni valamit? A 3. kerület fekete lyuki részein (ahol kizárólag trékom van) én is, és többen mások is DIGI-s autókat látnak mostanában, valaki lekapott fényképen egy oszlopot mászó digi-s embert is.
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Thermal Grizzly Aeronaut paszta 3,9g /BONTATLAN/Több darab/Számlával/
- LG 65QNED86A / MiniLED / 65" - 164 cm / 4K UHD / 144Hz / HDR Dolby Vision / FreeSync Premium / VRR
- Bomba ár! Dynabook Portege X30-L - i5-1135G7 I 8-16GB I 256SSD I 13,3" FHD I Cam I W11 I Garancia!
- Dell 27" USB-C Hub Monitor - P2723DE - 27% ÁFÁs
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Pro Max 256GB Deep Purple-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4398, 100% Akksi
De még máshol is van ilyen gond, azért csaptak le a mobilszolgáltatók a 800mhz-re, meg rákészültek a 700-ra is
annak mi értelme? Egyszerűbb egy kábelt bedugni, hiszen a 60ghz-t még egy papírlap is megfogja
dejóóó.
