Tomikapc
Jack Oneill
#67081
Nem árt.
Tomikapc
FeRR95
#65997
Szia. Én végül úgy oldottam meg, hogy levágtam a lakásba bejövő UTP kábelt, újra krimpeltem, a toldót szorosan összeragasztottam és hozzá csatlakoztattam a routert. Igy most elég gyors és megbizható.
Pluszba még gond volt a gépem beállitásaival is, amit meg abban a hozzászólásban találsz meg, amire válaszoltál. De az csak a dell laptoppal rendelkezőket érinti.Ha folyamatosan lassú neked, akkor szerintem az első ponton ahol rá tudsz csatlakozni a kábelre csatlakozz rá egy erős gigabites laptoppal és mérj egyet. Mindenféle toldó meg router meg hasonlók nélkül. Akkor kiderül hol a hiba.
Tomikapc
MasterMark
#65949
Csak egy van igen
Tomikapc
#65948
Köszönöm a választ. Közben kiderült mi a gond, nincs köze a nethez és a routerhez sem. Akit érdekel itt megnézheti mire ment el az utóbbi 2 napom:
Az egészbe bekavart az is, hogy az utp oldó, amit 10 éve kb felraktak a falra néha nem érintkezik rendesen, akkor visszaesik 100asra a net.
Köszönöm mégegyszer a segítséget.
Tomikapc
Tomikapc
#65942
Köszi, akkor beszélek velük. Pedig elvileg direkt megnézte tegnap a srác... Na mindegy
Köszönöm, majd jelzek, hogy mi lett a vége.Update: a lépcsőházból bejövő kábel mozgatásával elértem, hogy most már gigabitesnek irja mindegyiket.. a sebesség:
http://www.speedtest.net/result/7748665072
Tomikapc
MasterMark
#65938
Akár hiszed, akár nem, mindegyikbe be van dugva, az egyik egy virtuális interfész, amit a Windows hoz létre amikor egy pppoe kapcsolatot beállítasz, a másik pedig fizikailag a hálózati kártya. Köszi a segítséget
Tomikapc
Intruder2k5
#65925
Szia. Már cseréltem igen, ha kábelhiba van, akkor maximum a lakáson kivül, mert a lakáson belül mindent kicseréltem és ugyanez... De érdekes, mert tegnap 5GHz wifiről egy darabig ment 100/100 megabit/s, viszont kábelen akkor is csak 30/100 volt... Most 5GHz wifin olyan 60-70/100 megabit/s...
Teljesen rejtély.Mindjárt lesz lehetőségem mégegy gigabites géppel közvetlen kipróbálni.
Tomikapc
Laccoss
#65921
NAT boostot nem találok, a bandwidth control pedig ki van kapcsolva. Köszi a tippeket.
Arra tudok gondolni, hogy a digi nem állitotta át ezresre mégsem a netet, viszont azt nem tudom, hogy a router (mind a kettő, egy archer c5 és egy 1043nd) miért fogja le 30 megabit/s-re a letöltési sebességet... Felfele megy 100 megabiten.
Tomikapc
Tomikapc
#65897
Most már lassan felakasztom magam
Ott tartok, hogy az ezres net be van kötve, közvetlen gépre kötve a netet hoz egy 100 megabit/s / 100 megabit/s átlagot gigabites kártyával (még mindig jó kevés...), viszont a router mögött meg fix 30 megabit/s a letöltés, a feltöltés ugyanúgy 100 megabit / s. Mi lehet a probléma szerintetek?
Egy TPLINK Archer c5 V4 routerem van.
Tomikapc
Szia. Köszi a tippet. Nincs digis eszközöm, csak egy UTP jön be. Hát a linket gigabitesnek irja, szóval elvileg a kábel okés, 5E-s, ilyen jön be. Most az a furcsa helyzet állt elő, hogy telefonon föl le 140 megabit/s, gépen pedig 30 / 140... Holnap még ügyeskedek vele és ha kiderül valami, akkor ideirom, hogy más is tanulhasson belőle esetleg
Tomikapc
TeeJay
#65875
Én veszprémi vagyok, ha az számít valamit. Ma voltak kinn bekötni az ezres netet, gondoltam majd azzal javul valamit a helyzet. Eddig csak százas volt. Mivel ha közvetlen rádugja a laptopját a kábelre, úgy megvan a garantált minimum sávszél, ezért nem tud mit kezdeni vele, azt mondta valószínű a router szar. És én is efelé hajlottam, de 2 routerrel is csak 30 megabites a letöltés, viszont router nélkül meg megvan a 100 megabit. Ki érti ezt.. Köszi a választ
Tomikapc
Sziasztok! Az az érdekes probléma állt elő, hogy a feltöltésem elég gyors, viszont a letöltés tragikus (30mbps):
http://www.speedtest.net/result/7746007421 (ez pl. wifin 5GHz)
2 routerrel is próbáltam, wifin és kábelen is. Az az érdekesség, hogy ha közvetlen a gépet kötöm a bejövő kábelre akkor viszonylag jó a sebesség, viszont ha bármilyen routert közbeiktatok, akkor lecsökken a letöltés 30mbps-re. Egy komolyabb, új routerrel is próbáltam (tplink archer c5 v4), viszont akkor is ez a helyzet. Egy másik routerrel (tplink 1043ND) is ez a jelenség. Arra a következetésre jutottam, hogy talán a routerek nem kezelik megfelelően a WAN kapcsolatot? Milyen értékeket érdemes beállitani? (gondolok itt az MTU-ra, IGMP proxy, echo request interval, mld proxy, ilyesmi)
Teljesen tanácstalan vagyok, hogy routerrel miért ennyire lassú és miért csak a letöltés...
1000-es net van egyébként bekötve FTTB.Esetleg valami tipp? Köszönöm.
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Apple iPhone 13 - 85% Akku - 128GB - Független - Hibátlan
- HONOR Magic8 Pro 5G 12/512GB (Black) - Új, Kártyafüggetlen, 2029-ig garanciális
- HP ProBook 6560b, 15,6" HD+, i5-2520M CPU, 8GB DDR3, 500GB HDD, W10, Számla, garancia ( olvasd végi
- Lenovo Thinkpad L450, 14" HD, i3-5005U CPU, 8GB DDR3, 128GB SSD, W11, Számla, 1 év garancia ( olvas
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 Mini 128GB Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4066, 94% AKKSI
- Azonnali készpénzes Sony Playstation 5 lemezes és digitális felvásárlás személyesen/csomagküldéssel
- BESZÁMÍTÁS! ASUS H110M i5 6500 8GB DDR4 120GB SSD 500GB HDD GTX 1050Ti 4GB Zalman T3 Plus NBASE 600W
- ÚJ Magic Keyboard billentyűzetek/ USB-C - Lighning/ 27% Áfás/ Ingyenes szállítás!
Akkor szabályt szegtem
