beach head
hello!
a 178.164.x.x ip az Natolt? vagy csak az ami 100.x.x.x-el kezdodik?
a (router configos oldal es a whats ip ua. az ipt mutatja) -
beach head
4Grider
#109403
bocsi, dolgozom 12 órában.... lefele tolt a 50002es porton, felefele nem akar menni valamiért. Lehet hogy tulseedeltek a torrentek a N...e-on nem tudom, bar egy azon torrentet leszedtunk egy ismerossel es neki a telekom netével visszaseedelte az egeszet. Mint írtam kiprobaltam egy P...eBayes torrentet is , azt elkezte feltölteni végül...
majd atallitom az ftpt ha vegre jut ra ido, koszi h szoltal. nem vagyok jartas teljesen ezekben a dolgokban. -
beach head
Borisz76
#109387
Az eszköz egy android box amin fut egy torrent kliens. DHCP-vel ki van osztva neki egy fix ip (192168.0.4). Routerben a upnp ki van kapcsolva. 50002-es portot nyitottam a kliensnek.Viszont az archer c6nál már újabb menü van, és ott nem egészen világos mit kell kitölteni,
Először is van egy virtual servers menu:Na meg van Port triggering menüpont is:
itt ezt nem tudom, hogy ki kell-e tölteni?
Amúgy az n-betűs oldalról letöltött file-t nem seedeli
A "kalózöböl"ről leszedettel pedig megy a visszatöltés is most... -
beach head
udv, mi lehet a 0 feltoltes oka? torrent eseten a letoltes megy, a feltoltes viszont 0 allandoan. Ont bridge modban. Elvileg natolva nincs, az ip 85.x.x.x...
barmit csibalok nem megy a seed.
(Archer C6 routerem van) -
beach head
Ha resetelem az ont-t a gombbal, akkor én magam is vissza tudom kapcsolni bridge módba ha rádugom a laptopot vagy mindenképp a diginek kell azt távolról?
beach head
viktorhu
#85363
Nem vagy nat mögött? Nem
Torrent jó sok kapcsolattal megfoghatja a natolt netet: nem tölt semmilyen torrentet egyik cucc sem
Érdemes kipróbálni a parancssoros speedtestet is: Nem próbáltam még, csak a pingelést, 6-10 ms az eredmény általábanNincs pl. QoS bekapcsolva, --nincs
vagy tűzfal, vagy bármi a routeren, ami megeszi a processzorát, és nem bírja tőle a nagy sávszélességet natolni? -----a tűzfala be van kapcsolva.most wifin 5 6 méter távból egy fallal takarva wifin 200 megát mérek. De a gond ott kezdődik, hogy a digis bridge módba lévő eszközre rádgom, csinálok laptopon egy pppoe-t és már azon is csak max 150-el jön a net.... tehát nem hiszem, hogy z én routerremmell van a gond elsősorban.
beach head
beach head
másik pcvel sajnos nem tudom, azt kábelezni kellene, mert az előző kábelt a telekom kettébontotta és az nem lett cserélve, azon most csak 100 mbit megy át. Az gondolom nem lehet baj, hogy az egyik lan porton a routeren gigabites a kapcsolat a másikon meg csak 100-as? Ami érdekes , hogy afeltöltési sebesség az rendben van 200-280Mbit a 300ból. Csak lefelé van gebasz.
Azt viszont nem értem, hogy miért nem műkődik a tvboxom a kábellel (amivel eddig ment átszerelés után is) miután bejelentettem a hibát és gondolom valamit piszkáltak azért a diginél, de ugyanazzal a kábellel meg megy a laptopra a net gond nélkül de csak max 180megás letöltéssel. -
beach head
Bubaaa
#85313
Ja erőltetik, nálunk konkrétan át kellett váltani, mert optikaira cserélték a régit. Beigérték, hogy nem változik a havidíj ehhez képet 400ft plusz havonta.
Eddig semmi baja nem volt a hálozatnak százas nettel, azóta hogy bekötötték, a gigabitnek nyoma sincs, (persze bejelentettem és megválaszolták, hogy náluk nincs gond, de i7es proci kell, hogy meglegyen a gigabit, de kijön valaki mérni, és ha minden ok akkor 5000 ftot fizethetek.) Gyakorlatilag a lan kábelemmel amióta bejelentettem a hibát a tv boxom nem hajlandó működni, eddig gond nélkül ment, de a laptopomba bedugva meg megy a net. Én mostmár semmit sem értek. Átszereléskor még rámérni sem lehetett mert nem jött meg a gigabiter router. -
beach head
MikaVejneGI
#85283
nalam is ez a gond, jo esetben 200/270 mbit a sebesseg. Es nem jovok ra mi a gond. A routerem a lan porton gigabites kapcsolatot mutat pedig..
beach head
Van itt olyan kolléga aki tp link archer routerrel csatlakozik a gigás digi netre? Tudna segíteni a beállításokban?
beach head
valakinek otlet arra, miert csak 80-200mbitet merek letolteskent? felfele meg fixen 200-300at? ont bridge-be van, tplink archer c6 router ppoe cstlakozik ...
erdemes kerni a natolas kikapcsot? -
beach head
10-20án kötötték be az 1000-res netet, valami noname eszközt hoztak, bridge módba rakták, rákötöttem a tplink archer c6ot, és 180mbit le 300mbit fel sebességet mérek kábelen. Hát ez nem túl meggyőző... Tvboxomon fut egy torrent kliens, azóta a torrentek távoli hozzáadása sem működik...
beach head
#85109
Tegnap kötötték be... A cat 5e kábeles mizériát valszeg megvan mi okzta, az előző szolgáltató kókányolva oldotta meg, hogy egy kábelről menjen a net a pcbe, meg a játékkonzolba, gyakorlatilag a kis erek fele ide, fel oda, egy adhoc y elosztóként megy a két eszközbe. De mivel most az elosztás behalt, ott cserélni kell a kábelt.
beach head
Sziasztok, megtörtént a bekötés, megérkezett a gigabites routerem is. Rákötöttem, a mért érték laptopon valamint gigabit lanos tvboxon CAT 6-os kábellel: 300mb/s le és feltöltésnek. Ez mennyire számít jónak, nem kellene kicsit acélosabbnak lennie?
Illetve olyan gond van, hogy a pc ami szintén kábellel csatlakozik , bár az csak cat5e-s csak 100mbitet mér (speedtest), holott gigabites, és újra lett rakva a gyártótól a legfrissebb driver. Mi lehet itt a hiba oka (elvileg az 5e is támogatja a gigabitet nem?), van ötletetek? -
beach head
Sziasztok! A digi behozta az optikát HG6544C-vel. A szerelő srác az eszköz egyes lan portját összekötötte a saját routerem wan portjával és bridge módot kért.
A routerem nem lett átállítva sem AccesPoint, sem repeater módba, tehát ugyanúgy router üzemmódban funkcionál mint korábban előtte, amikor csak lan kábelen jött a net. Gondolom ez így ok? És ha megjön a gigabites routerem, azt is simán router módba kell beállítanom, a felh. névvel és jelszóval amit szerződésben kaptam? -
beach head
Hali, lehet blőd kérdés, de az kivitelezhető hogy a bejövő digi kábelt megosztom 2 felé és mindkét lan kábel végére dugok egy routert, amiken a kapott username/password kombóval csatlakozik a netre a 2 eszköz, vagy ez igy nem lehetséges, hanem csak 1 router mehet rá a bejövő kábelre és azt tudom összekötni a másik routerrel?
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- BMW topik
- Gumi és felni topik
- Xbox tulajok OFF topicja
- Battlefield 6
- Milyen okostelefont vegyek?
- OLED monitor topic
- PlayStation 5 Slim (lemezes) + kontroller 2027.12.17-ig garancia, számlával!
- PXN V9 Gen 2 Kormány+Pedál+Váltó BONTATLAN!
- Dell Precision 7550 i7-10850H 32GB 1TB Nvidia RTX3000 6GB 1 év garancia
- Samsung Galaxy S24 5G 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- LENOVO TABLET 10 (N4100),10.1",WUXGA, 2-IN-1 TABLET,Ceruza,LTE kártya,8GB DDR4,128GB SSD,WIN11
