adika4444
PacuFTW #101117 üzenetére
Előbb-utóbb remélhetőleg nem használhatják majd tovább az RCS-RDS féle peering-et, és ezzel együtt talán megszűnik, hogy romániába megy a Cloudflare meg az Akamai felé irányuló kérések jelentős része. CF van a BIX-ben is, Akamai meg régebben DIGI hálón belülről ment, de egy ideje román címet ad, ezzel együtt a 60--70 MB/s-os letöltés leesett 10--20-ra, ami még mindig vállalható, csak nem hátrafelé kéne lépkedni.
üdv, adika4444
adika4444
SunMount3r #101438 üzenetére
Tegyél egy próbát a Cloudflare Warp-pal, esetleg más VPN-nel.
#101443 dchard
Bizonyos Cloudflare irányokba rendszeres, hogy Romániába megy a forgalom. Jelenleg IPv6-on reprodukálható, v4-en IP-től függően vagy a BIX-be, vagy Frankfurtba vagy londonba megy a forgalom. Az viszont igaz, hogy olyat én is eddig talán maximum egyszer láttam, hogy a Telia bukarest-bécs útvonalon haladt.
#101453 4Grider
IPv6-on van IP, ami frankfurti. Az IP-re vonatkozó infókat összepárosítva elég jól be lehet lőni, hogy román-e a forgalom (korábban írta dchard). Például IPv6-on traceroute-olva a joyhits.online-ra (random CF-es domain, van tucatnyi) jól látszik a román cím ill. a 17--20 ms. HA egy direkt román RCS-RDS-es IP-t tesztelek, akkor ugyancsak ennyi jön ki. IPv4-en ha a CF-et épp Románián át éri el, akkor a PTR rekord is a CF előtt rdsnet.ro-s. Szóval az, hogy románia felé nem megy forgalom, ilyen formán nem jelenthető ki.De a román peeringtől függetlenül is kijelenthető, hogy a DIGI peering-je rosszabb mint a konkurenseké, különösen IPv6-on, ahol egy pesti Telia-ig vagy Level3-ig 10 ms a v4-es 2--3 helyett.
üdv, adika4444
adika4444
SunMount3r #101761 üzenetére
Próbáltad VPN-nel? Pl. Warp-pal, korábbi kommentem.
üdv, adika4444
adika4444
SunMount3r #101796 üzenetére
IPv6-od van esetleg? HA van kapcsold ki ideiglenesen, ha nincs, akkor pedig állítsd be, bár a leírtak alapján ez APP gond lesz, amivel kapcsolatban még talán az MS is csak vakarja a fejét. Próbálj meg esetleg másik VGA driver-t, vagy az energiabeállításokat módosítani.
üdv, adika4444
adika4444
BlackJack21 #102669 üzenetére
Emellett szerintem az is egy indok a szeparálgatás mellett, hogy ha az ügyfél elkezdi zargatni őket, hogy nem megy a nyomtató, hangszóró (kinek mi), rá tudják vágni, hogy vegyen saját router-t. A koncepció az lehet, hogy mindegyik ONT így legyen beállítva, és akkor nem kell olyasmival küzdeniük, hogy x látta y-nál ahogy működik, neki miért nem megy. Meg miért állt meg egyik napról a másikra. Így meg elterjed, meg mindenhol ez a tanács, hogy saját router, arra meg széttárhatja a kezét a DIGI ha nem működik megfelelően.
Az egyszerű end user-nek elég ha a netre kilát, főleg, amióta az alkalmazások, okosotthon-eszközök túlnyomó többsége olyan, hogy a 30 centire, egy LAN-on lévő eszköz eléréséhez is kimegy a cloud-ba. Biztos vagyok benne, hogy a Wi-Fi-s ONT-okon is csak azért megy a router rész, hogy a többi konkurens mellett az átlagfelhasználót ne riassza el, hogy nincs Wi-Fi, amúgy feltűnő, hogy a hátuk közepére sem akarnak többet, mint átadni egy LAN portot meg a PPPoE adatokat.
Ha meg már okosotthon. Mostanság lehet egy éve, hogy egy kb. 5 okoskonnektorból, Google Home-okból, robotporszívóból meg még fene tudja milyen kütyükből álló eszközparkot mozgattam át egy másik VLAN-ba. Természetesen a saját LAN-tól elszeparáltam, de az teljesen kiment a fejemből, hogy célszerű lenne legalább a saját LAN-ból a VLAN-ba való kapcsolatot engedélyezni, ha fordítva nem is. Ezt a mai napig nem tettem meg, durván 8 eszközről van szó összességében, kizárólag cloud-oznak, LAN kommunikációra teljesen képtelenek. Ezek mindenből a belépő kategória, nem a legalja legolcsóbb, hanem ami már vállalható. A google Home egybe fog mindent, mind beszéddel, mind az APP-on keresztül lehet macerálni a különböző gyártók eszközeit. Bárki laikus látja, elégedetten csettint, hogy milyen kis összerakott rendszer ez. Egyetlen kivétel a hálózati nyomtató, abból csak Brother-rel van tapasztalatom, annak valóban kell a clien-to-client elérés a LAN-on. Nem tudom, a többi gyártó hogy áll ezzel.
Szóval szerintem jó oka van erre a DIGI-nek, a mai Netflix-es cloud-os streaming-es világban ez okozhatja nekik a legkisebb extra terhelést, és aki például nekiáll torrentezni filmeket, és eljut addig, hogy hálózaton ossza a TV-re, annak már a saját router is ésszerű opció lesz.
üdv, adika4444
adika4444
Bacusuz #102749 üzenetére
A ZTE kimondottan jónak számít, pláne bridged módban. A Fiberhome-mal volt itt többeknek gondja (bridge-ben is), de azért vannak szép számmal akik nem panaszkodnak rá.
Szerintem ha hív a szerelő akkor kérdezz rá, de ha rossz, amit visznek, akkor úgy is bejelented és meg kell oldaniuk.
üdv, adika4444
adika4444
Van valakinek esetleg Netcup (Anexia hálózat) tapasztalata DIGI előfizetőként? Vettem egy root server-t, de felemás a tapasztalatom DIGI hálózatból. Telekom-ról gyakorlatilag az én oldalamon lévő gigabites net a korlátozó tényező, de DIGI-nél mind IPv4-en mind IPv6-on alig van 100-150 Mbps. Ehhez hozzájön még, hogy ha a netcup irányából tesztelem a DIGI szerverét (speedtest -s 3715), akkor netcup irányba (letöltés) kijön a 2300 Mbps, felfelé pedig a 700--1000 környéke, de a saját DIGI-s előfizetés ehhez képest gyakorlatilag kritikán aluli amit nyújt.
Kinek milyen tapasztalata van? Hetzner-rel, Contabo-val, Digital Ocean-nal és a többi ISP-vel is érdekelnének a vélemények, elsősorban külföld. Arra lennék kíváncsi, hogy melyikre milyen a peering, illetve ugyanarra a desztinációra még mindig eltér-e, hogy DIGI-sként mennyire szerencsés a külföldi sáv adott végponton.
üdv, adika4444
adika4444
Bacusuz #102909 üzenetére
Az RT-AC66U B1-nek bírnia kellene a gigabitet. Magas CPU-terheléssel, főleg torrentezéskor, de bírnia kellene, nekem volt majd' egy évig, és csomagvesztésem sosem volt. Igaz, nekem gyári firm volt rajta, Merlin-nel csak AP-nek használtam egy nagyon rövid ideig.
Mivel van két ilyened, én elsőként egy cserét próbálnék meg.
üdv, adika4444
adika4444
Alter #102919 üzenetére
Miután számos esetben bebizonyosodott, hogy korábban hibátlanul működő routerekkel, hálózatokkal is előjöttek problémák a "minőségi" Fiberhome felszerelésekor, talán most sem ok nélkül gondoljuk it többen, hogy egy selejt ez a noname ONT.
Erőszakoljatok ki egy másik típusra cserét, ne hagyjátok lerázni magatokat, többeknek sikerült már itt. Elméleti működés ide vagy oda, médiakonverter ide vagy oda, a nagy helyzet az, hogy ez az eszköz bridged módban sem képes sok esetben ellátni a feladatát mert egy selejt.
#102924 g0dl
A system log részen fel tudod venni a PPPoE topic-ot, hogy memóriába logoljon, utána meg a logban ezt is látni fogod részletesen.üdv, adika4444
adika4444
Györi-mokus #103079 üzenetére
Cseréltesd a Fiberhome-t valami értelmes eszközre. Te már a sokadik vagy akinek szakad és milyen meglepő, pont ezzel a típussal.
Torrentezel amúgy, vagy megy bármi más a VPN mellett?#103087 Biga123:
Ha köztes hop-on van loss az elfogadható. Nem minden eszköz van úgy beállítva, hogy válaszoljon ICMP-re. Van ami egyáltalán nem teszi és olyan is, ami meg szakaszosan, pl.a Level3-nak vannak ilyen hop-jai. HA a végén jó az eredmény, ne törődj vele.[ Szerkesztve ]
üdv, adika4444
adika4444
Timoboy #103284 üzenetére
Ha már adatcsomag. Ha valaki épp küzd ilyennel, vagy küzdött, és emlékszik, illetve azok, akiknek - első sorban bridged módban - jó, bedobhatnák, milyen MTU-val üzemel. Nem emlékszem, hogy ez szóbakerült volna Fiberhome-oknál, de az MTU mérete már okozott párszor anomáliát. Hátha esetleg ezzel közelebb jutunk a hiba megoldásához.
üdv, adika4444
adika4444
makoj30 #103398 üzenetére
Mi szakad meg? A teljes PPPoE session? Emulátorral nézve a router-t igen minimális a módosítható beállítások köre. Én maximum arra tudok gondolni (mármint ez az ami módosítható), hogy a stateless címzés miatt a RA packet-ek nem mindig jutnak el a kliensig és érvényteleníti a címet. A LAN address assign-t próbából át kéne rakni DHCPv6-ra.
Illetve írtad, ha nincs IPv6 lassan indul a letöltés. NAT-olt vagy publikus címed van? HA olyan jellegű a hiba, amire nincs beállítás ezen a TP-LINK-en, akkor hosszútávon lehet, hogy az IPv6 használatának melőzése a legjobb megoldás ezzel az eszközzel. Én a v6-ot MikroTik-en használom, ott mindent szépen fel lehet paraméterezni és nem is tapasztalok ilyesfajta anomáliát.
üdv, adika4444
adika4444
temppro #103476 üzenetére
Kérd át bridged módba, és használj saját routert. Ezek a szolgáltatói eszközök nem mindig úgy értelmezik a legalapvetőbbtől eltérő használatot ahogy a szabvány és a felhasználók.
Mit jelent amúgy, hogy nem működik? Nem vagy NAT-olva? Ha NAT-olva vagy, az ONT-ban a PPPoE kapcsolat IPv4 címe 100.xxx.xxx.xxx, ezesetben ki kell vetetned magad a NAT-ból, hogy publikus IPv4 címet kapjon az eszköz (pl. mert elérnéd az otthoni kameráid), utána menni fog.
üdv, adika4444
adika4444
Mauzes #103706 üzenetére
A Telekom és a Vodafone ugyanezt csinálja, sajnos bevett gyakorlat ez. Azt mondjuk nem tudom, külföldön ez miként megy, de mivel a hazai árak bőven az alacsony kategóriába tartoznak, ezért nincsenek illúzióim, valószínűleg megvan pl. Ausztriában is a magyarázat, hogy 30 és 30 Mbps közt is mi a különbség, csak sokszoros áron.
üdv, adika4444
adika4444
Z_A_P #103849 üzenetére
Ha NAT-ol a szolgáltató, egy publikus IP mögött több végpont van (köztük te is), így előfordulhat, hogy épp elfogynak a portok. Az IPv6-os oldalaknál ezzel nincs gond, mert értelmes oprendszerek azt részesítik előnyben, így tehát ha lehet, nem is próbálkoznak a v4-gyel.
A NAT-olást úgy tudod ellenőrizni, hogy a Fiberhome admin felületén lévő IP-t összehasonlítod valamely online IP ellenőrző oldal által mutatotttal. HA egyeznek, nincs NAT, azaz jó, ha nem egyeznek, és 100. kezdetű az IP-d, akkor pedig van.
üdv, adika4444
adika4444
Biga123 #103876 üzenetére
Mert a legtöbb ilyen esetén a cloud-os működést sokkal rentábilisebb rövid és hosszútávon is választani, mint a portnyitós LAN-os DDNS-es - hozzáértést igénylő - megoldást. Arról nem is beszélve, hogy mennyi értékes adatra tehet így szert a gyártó.
Egyre kevesebb eszköz képes LAN-on üzemelni, gondolom ennél is ez a sajnálatos helyzet áll fenn, ha pedig így van, valóban kellemetlen a netmegállás. Én csak Google Home-ot látok rendszeres üzemben, pár csodakonnektorral meg robotporszívóval, mindig érdekes látvány amikor megáll a net, és semmivel nem lehet kapcsolatba lépni, mert nem tudnak LAN-ról működni.
üdv, adika4444
adika4444
Teszteljetek, ha gondoljátok IPv4-es és IPv6-os traceroute-t külföldi irányokba. IPv4-en és IPv6-on is drasztikusan javultak az eredmények, gondolom a német belső RCS-RDS peering elment pihenőre, így meg a Telia-s aktív pl. netcup-ra, 100x jobb pingekkel és sebességgel.
üdv, adika4444
adika4444
Lackooo84 #104072 üzenetére
Pár órája "kijavították" a "hibát", azóta sajnos ugyanolyan rettenet. Feltűnően rosszabb ezzel a DIGI-s direkt peeringgel, mint nyilvános Telia-n át.
Nincs traceroute mentve az átmeneti állapotból, igazából annyi volt, hogy nagyon sok cél felé a pesti ugrás vagy a Telia volt vagy a Level3, ilyenkor meg közvetlen megy a szolgáltatók felé, pl. netcup, de van még néhány ilyen, csak nekem ezzel van napi szintű tapasztalat.üdv, adika4444
adika4444
Az az ONT dicső pályafutásának végét jelezheti, ha a mögötte lévő routeren aktív PPPoE link mellett megáll az adatforgalom? Két napon belül már másodjára játszódik ez le, pörög a számláló, de sem a ping sem semmi nem működik. Ha újraindítom a PPPoE interfészt most segített, az előző alkalomnál a gépemet sem engedte fel az ONT újraindításáig.
üdv, adika4444
adika4444
ddsteel #104146 üzenetére
Hali! Valószínű újra tudják indítani, és valószínű meg is oldaná a problémádat, de kicsi az esélye, hogy meg is teszik. Egy bridge mód oda-vissza kapcsolás az ügyfélkapun produkál elvileg újraindítást. Az ASUS a bridge-ben lévő ONT mögött PPPoE-zik? Mert ha igen, hasonló kiesésről írtam feletted, éjjel fél kettő felé szűnt meg az adatforgalom, és hiába számolt a PPPoE, újraindításig nem volt forgalom. Ráadásul két napon belül már másodjára produkálta ezt, remélem, azért nem lesz rendszeres.
üdv, adika4444
adika4444
Multibit #104208 üzenetére
+1. Bár az is hozzátartozik, hogy tapasztalatom szerint egyre többeknek van korlátlan, vagy kellően nagy adatcsomagos mobilnetük, és nincs kedvük vacakolni a Wi-Fi-jelszó beírásával. Én már inkább csak a fiatalabb korosztálynál szoktam látni, hogy kérnek Wi-fi-hez jelszót, mert sokaknak még nincs mobilnete.
Arra is +1, hogy a szomszéddal megosztás téma kerülendő. Míg ha ő nem is művel semmi gáz dolgot önszántából, elég, ha mindenre rákattint, és botnetes vagy hasonló lesz a gépe. Ilyen esetben ha valami gáz van szintén az előfizetőnél kopogtatnak.
üdv, adika4444
adika4444
Erősen OFF! A bix.hu tájékán mit művelnek? Traceroute változások után IPv6-on már nem is érhető el
üdv, adika4444
adika4444
Samott #104477 üzenetére
Nehéz konkrétan megfogni, hogy mire lennének jók az 1 Gbps feletti csomagok. Ha a DIGI elindította volna számomra vonzerő lett volna a 300 Mbps helyetti gigás feltöltés (többet nem bír az itthoni hálózatom). Amikor DIGI-s lettem a 200/100 volt a rakétatechnika, mára már a gigabit a természetes. Az ember hozzászokik, és megjelennek az ilyesfajta igények. Jó az, ha van tartalék a hálózatban, illetve ha lehet akadásmentesen mondjuk felhőn nyektetni a tartalmakat. Az is igaz mondjuk, hogy ide már a túloldalon is kell kapacitás, ez meg nem mindenütt adott, vagy mert kevés a betáp, vagy csak limitálják egy felhasználó sávszélességét. A DIGI-nél meg az is rájön, hogy a külföld nem túl acélos, szóval arrafelé biztos nem lehetett volna kihasználni
de lehet az a forgatókönyv amikor jól jön. Ez már biztosan nem a minden pillanatban élvezhető és kihasználható sebesség (a gigabit sem az), de ha van azért nagyon jó tud lenni arra a pár percre, amikor nem fél órát kell várni valamire.
#104479Gabson730
Amikor csak az említett két oldal jön be, CMD-ben meg kéne nézni, ping -4 bix.hu-ra jön-e válasz. Szerintem ilyenkor csak az IPv6 megy, arra meg még sok oldal nem áll készen.üdv, adika4444
adika4444
viktorhu #104485 üzenetére
Attól, hogy nekem vonzó, semmilyen konkrét tevékenységet nem írtam. A HSZ meg, amire válaszoltam, lényegében erre kérdezett rá
én inkább azt az álláspontomat akartam kifejezni, hogy nehéz megfogni, mi az a ténylegesen leírható feladat amire aztán nagyon kéne a gigás up, azt leszámítva, hogy időnként nagyon jól tud jönni.
üdv, adika4444
adika4444
Micsoda pech, hogy most a gigás net 3900 Huf (önmagában, nem kell hozzá TV, meg telefon meg mittudomén mi, hogy ennyiért adják), anno pedig a 80 megás volt 4700.
Általánosságban (nem a válaszolt HSZ-re)
Egyébként nyilvánvaló, hogy nem az extrém userekre van méretezve. Azonban a világjárvány nagyon jól megmutatta, hogy a kapacitásbővítés nem fölösleges. Ha már van, nem oszt/szoroz, hogy a holtidőszakban (90%) a torrentesek hajtják. A fő, hogy amikor rászabadul mindenki (hideg időben a hosszúhétvégék, kötelező otthonmaradás) bírja a strapát. Az utóbbi napok híreiben sokat megjelenő ISP topikjában épp elég komment szól/szólt a kapacitáshiányról. A szolgáltatónak megéri a bővítés, hosszútávon a felhasználóknak is, ezt ahogy írtam az élet igazolta.Amúgy +1 a fenntebbi fórumtársnak, tényleg unalmas már ez az OFF-olás. Szerintem le lett írva elég érthetően, hogy a nem létező 10 gigabites csomagot mire használnánk. Nem kötelező előfizetni rá, de elég sok technológiát nem élveznénk most, ha mindenki elzárkózna az újítástól.
üdv, adika4444
adika4444
boroskarcsi #104576 üzenetére
DIGI ügyfélkapun átrakhatod magadnak, vagy mail-ben írhatsz a címükre (szerződésszám + lakcím), illetve hívhatod őket telefonon is. Első opció a leggyorsabb, pár éve a mail nekem péntek este volt kb. egy-két óra.
üdv, adika4444
adika4444
Viktor77 #104601 üzenetére
Lehet nem adta még le a szerelő a munkalapot. Hívd fel az ÜFSZ-t vagy várj egy újabb reggelt, talán holnapra már rendeződik.
Bridged módban futó ONT-ra nem lehet rácsatlakozni, az teljesen normális. Illetve nekem a ZTE F668-ra sikerül, ha adok magamnak egy IP-t a 192.168.1.0/24-ből és rákötöm a LAN1-re, de az user/digi páros nem enged be.
üdv, adika4444
adika4444
Bejön bárkinek ez a link?
http://82.135.234.195:8000/ehr.mp3A probléma: Kb. két éve ismerem ezt a streamet, azóta rendszeres, hogy 1--2 percekre megáll és nem érem el. Eddig nem tulajdonítottam jelentőséget a dolognak, hát bárhol lehet gond. Most viszont utánamentem némileg a dolognak, és DIGI hálóból ez az IP-cím elég régóta nem érhető el, pár napja is volt ilyen, akkor több, mint 48 óra után oldották meg. Más szolgáltatón át teljesen jó.
A kérdés, hogy DIGI-ről valakinek ez bejön? Illetve ilyen jellegű gondot lehet vajon jelezni valami olyan helyen, ahol foglalkoznának vele?
üdv, adika4444
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Lakáshitel, lakásvásárlás
- Elektromos cigaretta 🔞
- Milyen okostelefont vegyek?
- eBay-es kütyük kis pénzért
- Honor 90 - modellalkat
- Motorola Moto G54 5G Power Edition - nem merül le
- PlayerUnknown’s Battlegrounds
