adika4444
válasz Richard! #112653 üzenetére
Bridged módba kell kérni és berakni egy saját routert.
Láttunk már olyat TP-LINK TL-WDR3600-nál, hogy néha elfelejt működni a hardveres rásegítés / tehermentesítés, ami miatt az eszköz nyers CPU erőből próbálja meg kezelni a forgalmat, amihez meg kevés a benne lévő hardver.üdv, adika4444
adika4444
válasz Richard! #112661 üzenetére
Talán még resetelni lehetne az eszközt, vagy megpróbálni cseréltetni, de nem tudom, reset után magához fog-e térni, néha furcsán viselkednek ezek az eszközök. Azt hangsúlyozd nekik esetleg ki, hogy mindig egy kis idő után esik be a sebesség és a reboot mindig megoldja. Persze lehet, erősködni kell, nem tudom. Nekem telefonon segítőkészebbnek tűntek, bár az én hibáimban eddig a konstans nincs net állapot volt a probléma arra simán vettek fel hibajegyet.
üdv, adika4444
adika4444
válasz azbest #112794 üzenetére
UDP-ben kifelé sose volt valami erős a DIGI, emiatt panaszkodtam itt eleget. Belföldre még elmegy, de nem tökéletes, külföldre meg aztán maga a káosz. Most már valamivel jobb, mióta nem RCS-RDS-féle peering-et használ, de az UDP még mindig nem tökéletes. Azt vettem még észre, hogy routeren ha routerről mérek iperf3-mal sokszorosan jobb az eredmény, mint bármilyen klienssel mögötte, IPv4 és IPv6 esetében is. Mérni OpenWRT-ről tudok, de a klienseken ugyanolyan a sebesség MikroTik-kel is, szóval nem erőforráshiány.
Fura...üdv, adika4444
adika4444
válasz #79484416 #112884 üzenetére
Az iOS biztosan, de talán némely Android-os készülékek is csinálják, illetve a Windows-ban is beállítható a MAC randomizálás, ami ezt az IP-kötögetést kellőképp megnehezíti. Persze ki lehet kapcsolgatni egyesével, de iOS esetében ezt a beállítást persze nem viszi át az iCloud, így random MAC-IP párokkal van tele mindig a router
Másrészt nem, nem a saját IP-je látszik. Illetve de, de ez változik. IPv6-nál van a klasszikus DHCP v6 amikor a router ad címet az eszköznek, de ami itt bevettebb szokás a Router Advertisement RA-k használata, ezen keresztül az eszköznek lehet ugyan fix címe, tehát a második 64 bit ugyanaz, generálva a MAC címből, de szinte minden használ privacy extension-t. Ez újrakapcsolódáskor fixen, de a kapcsolat időtartama alatt is cseréli a kimenő IP-ket, tehát viszonylag nehéz visszakopogtatni.
Persze ettől függetlenül még nem árt, ha IPv6-on is van tűzfal és való igaz, hogy az IPv4-es NAT által nyújtott közvetlen külső elérhetetlenség a v6-nál már nem adott, de ez nem ok a melőzésére. Nem nő a népszerűsége olyan ütemben, mint azt prognosztizálták 10--15 éve és a v4 címek sem úgy fogytak el, mint azt akkor sejtették, de a geek-ek játékából nagyon hamar lehet ebből is egy kurrens technológia, elég valami - most még nem látott - esemény, ami például hirtelen rengeteg új cím iránti igényt támaszt és akkor lesz kapkodás...Jelenleg az IPv6 gyakorlati relevanciáját tényleg a CGNAT-olt v4 mögött lévő eszközök közvetlen elérhetőségében látom, illetve még abban, hogy egyre gyakoribbak a bérelhető VPS-ek csak IPv6 címmel, nyomottabb áron, mint v4-essel. Sőt, már a Hetzner is 1 euró körül sarcol a v4-re, vagy épp 1 eurót elenged, ha nem kéri az ember, nézőpont kérdése.
BTW akiben van egy kis technikai affinitás javaslom, hogy foglalkozzon a v6-tal és ne intézze el annyival, hogy még nincs rá szükség. Főleg ne DIGI és Telekom hálózaton, ahol rendes dual stack módon működik az IPv4 és az IPv6, ellentétben a Vodafone hálózatával, ahol való igaz, hogy az IPv6 csak akkor megy, ha abban tunnel-ezik a v4-et, így több kárt okoz, mint hasznot.
Az is igaz ugyanakkor, hogy az OpenWRT, MikroTik RouterOS és hasonló rendszereket leszámítva bőven van gond az IPv6 kezelésével ASUS, TP-LINK és egyéb, otthoni célú rendszert futtató eszközökön.
üdv, adika4444
adika4444
válasz 4Grider #112895 üzenetére
Az IPv6-os támadások száma töredéke a v4-nek, mert az ártó szándék nem egyenesen arányos a hozzáértéssel és az IPv6 scan-elgetéshez több kell egy kicsit, mint az 1.1.1.1-nél hozzáadni +1-et amíg nem lesz 255...
Üzemeltetek néhány linux szervert, a v6-os kéretlen látogatók tényleg elenyészőek (gyakorlatilag jóformán nincs) a v4-eshez képest.
üdv, adika4444
adika4444
válasz azbest #113021 üzenetére
Wireguard tapasztalatom szerint stabilabb, bár ott is előfordul, hogy megáll a forgalom a tunnel két vége közt és restartig nem is nagyon indul meg, vagy ha igen, akkor is 5--10 percet kell akár várni.
Valahogy nem kerek ez a rész, bár én ennyire nem ástam bele magam, de ami UDP és forgalom megy rajta, DIGI-n érezhetően gyengébben teljesít, mint Telekom vagy Yettel hálózaton.
üdv, adika4444
adika4444
válasz so_ha #113028 üzenetére
Randomizált MAC címek okozzák a problémát és attól, hogy ezt kikapcsoltad, eszköztől függően bennmaradnak a régi címek az ARP / DHCP táblában akár napokig is. Az utóbbi években adatvédelmi okok miatt Android-on népszerű, Apple-eszközökön meg alapbeállítás lett ez a működés.
A biztonság és a kényelem erősen ütik egymást szolgáltatói eszköztől az előbbit ne várd, láttam én már olyat, ami berakta a saját eszközök közé a CMTS-t. Docsis kábelmodem volt, már nem tudom, melyik típus és milyen ISP-nél, de pont azért, mert interfészt már nem írt, csak csatolt eszközt, agyaltam egy darabig, mi lehet a random MAC-cím.
üdv, adika4444
adika4444
adika4444
válasz pinnacle #113210 üzenetére
Biztos nem a közeljövőben lesz egyesítés. Külföldi tranzitszolgáltatókon át nézve traceroute-t külön van Vodafone és DIGI. Ha marketingben idővel össze is fonódnak, szerintem annyira különálló a két szolgáltató rendszere, hogy hosszú évekbe fog még telni az összehangolás.
üdv, adika4444
adika4444
válasz whitezo88 #113214 üzenetére
A DIGI-nél a régi tulaj idejében jött be ez a sebesség és vélhetően a nyomott ára miatt nem akarták, hogy egy gigás feltöltés elvigye egy GPON szegmens nagyrészét. A Telekom-nál a kisebb csomagok miatt kevesebb a gigás előfizető, meg elvileg kisebb osztásokat is használnak.
Ilyen áron már én is örülnék a szimmetrikus gigabitnek, de biztosan nem fogják elkapkodni
A többféle sebesség meg törvényi szabályozás miatt van, optikán ideális esetben csúcsidőn kívül mérhető kell legyen a max, gigabitnél 940 Mbps, ez kb. a teteje a gigabites linknek.[ Szerkesztve ]
üdv, adika4444
adika4444
Terraform Registry csak nálam nem tölt be? Mobilról is csak Telekom mobilnettel megy...
Nem először jön elő a hiba, igen frusztráló...
üdv, adika4444
adika4444
válasz pinnacle #113227 üzenetére
Köszi! CF DNS-sel itt is jó. A PiHole fogta meg a mögöttes webappot, bár az rejtély, hogy miért használta a router DNS-ét a gépem, úgy, hogy VPN-en volt és elvileg a DNS-t is onnan kellett volna kapnia.
Nagyon belenyúltam, mert néhány hónapja sem ment, de akkor még nem volt PiHole aktív használatban, úgyhogy nem is jutott eszembe, hogy most arra gyanakodjak.
No de a lényeg, hogy megy
üdv, adika4444
adika4444
válasz pinnacle #113635 üzenetére
TeeJay hardcore torrentes, amit az AC65P tényleg működő hardveres gyorsítása vígan bír. Előtte egyforma Broadcom-os router-ünk volt és én torrent nélkül is érzékeltem, hogy a sima letöltés is csúcsra tudta járatni a processzort. Nem tudom, az említett TP-LINK mit tud NAT-olni és routolni, de nekem az, hogy Broadcom, eredendően egy hatalmas red flag.
üdv, adika4444
adika4444
válasz E.Kaufmann #113695 üzenetére
Friss MikroTik-es koromban nem raktam custom portra az SSH-t és a felhasználó is maradt admin, csak jelszót kapott.
Amikor bedugtam a kábelt és felépült a DIGI PPPoE, hirtelen nagyon elkezdett pörögni a képernyőmA közismert szolgáltatásokat tényleg hihetetlen hamar megtalálják, de persze a kevésbé népszerűeknek sem kell sok idő.
üdv, adika4444
adika4444
válasz sebijani1982 #113870 üzenetére
Ez előfordul sajnos, a DIGI IP tartományai felől érkező lekérésektől, az adott oldal, a CloudFlare hálózatát érő terheléstől, meg még kismillió dologtól függ. Tegnap a Google Captcha nekem is kb. minden kattintáshoz feladatot adott. Indítsd újra a kapcsolatot építő eszközt, hogy új IP-t kapj, Chrome-ban tiltsd le a fölösleges bővítményeket. Illetve a képeket automatikusan töltse be a böngésző, én ha ezt kikapcsoltam, akkor nagyon durván zaklatott, hogy 'ember vagyok'.
üdv, adika4444
adika4444
válasz Doky1988 #114038 üzenetére
A DIGI-nél nagyon kevés olyan végpontot láttam, ahol ténylegesen mérhető betonstabilan a 940 Mbps. Nekem is a teteje 920, de inkább 700--800 körül. Több, Telekom optikát megjárt routerrel is teszteltem, konzekvens az eredmény. Ilyen miatt biztosan nem cserélném le a routeremet. Főleg, ha az a Xiaomi OpenWRT-vel fut esetleg.
üdv, adika4444
adika4444
Szép eredmények. Ezek szerint csak nekem volt pechem. Csak azért nem gyanakszom a hardvereimre, mert magam sem hittem / hiszem a különbséget és vittem mindent tesztelni Telekom FTTH-ra.
Ezek szerint viszont szimplán pechem volt / van a tesztelt lokációkkal. Mindegy igazából, nekem a 800 Mbps is teljesen elég, de mindig is izgatta a fantáziámat, hogy mi okozza ezt a kis eltérést, másoknak 940 Mbps, nekem meg a 900 is ritka.
üdv, adika4444
adika4444
válasz ferob #114233 üzenetére
a kiszállási díj emelése meglehetősen markáns, bár ha azt nézem, mást se javít olcsóbban egy házhozjövő szerelő. HA a hiba nem nálam van, legalább ingyenes a javítás. Így szépen lassan újra divatba fog jönni a hozzáértő ismerős, szomszéd jelenség. No meg a kiszálló technikus jóindulata, hogy kiszámlázza-e például az optikai kábel sérülését...
Arra kíváncsi leszek, hogy a közös adatbázis felépítésén túl mikor jutnak el a közös ügyviteli rendszerig, mert nyilván majd ez lesz érdekes, amikor egyesíteni akarják One-ná a DIGI-t és a Vodafone-t. Az árakról szóló fejtegetés is furcsa számomra, mint ha valamilyen árváltoztatás lenne előkészülőben...
Ránéztem az ÁSZF-változásokra. Június 1-től adószámos kis- és középvállalkozás igényelhet csak fix IP-címet üzleti előfizetéssel. HA jól értem, a magánszemélyek már így is bukják a fix címet.
Nagyon szigorít a DIGI, remélem, nem az lesz a vége, hogy a fair use jegyében az adatforgalom alapú díjazás is megérkezik 2024-re...
üdv, adika4444
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
