CirrMee
válasz Laccoss #84938 üzenetére
Mert mancika már ha hozzányúlt a profilodhoz, hogy bridge módba rakja, akkor már átrakta 1000 mbitre is.
Ha jól értem azt akarod pedzegetni, hogy egy bridge módba kérésnél belenyúlnak a szerződéses adatokba? Nem gondoltam volna. Esetleg valami csoda folytán épp akkor dobták oda Manci bácsi elé a papírkötegemet, hogy azzal a lendülettel meg tudta csinálni...?
Spongyát rá, de családon belül másnak is azonnal élt a csere után, előtte és utána is NAT -olt a címük. Gondolom azt meg Mancika elfelejtette.
“Az a baj az interneten terjedő idézetekkel, hogy sosem tudhatjuk biztosan, ki írta.” (Petőfi Sándor)
CirrMee
válasz Laccoss #84945 üzenetére
Még mindig adós vagy azzal, hogy az említett családtagomnál mit cseszett el Mancika, ha bridge nélkül is azonnal gigás tempót mért a szerelő srác. Mert nálam ugye ráfogtad Mancikára, meg a bridge módra.
CirrMee
válasz Laccoss #84957 üzenetére
Passz, rólad volt szó, abból amit te mondtál abból ment a következtetés, hiszen büszkén állítottad, hogy nálad minden egyből ment.
Nem büszkén állítottam, csak cáfoltam egy állítást, hogy mindenkinél kötelezően a régi csomaggal indul az FTTH, majd később váltanak. A büszkélkedést meg másold be, légy olyan kedves...
A szerelő a saját accountjával mért?
Sem nálam, sem a hozzátartozómnál nem használt sajátot.
Neked van ötleted? Ja, az nincs, nehogy még véletlenül értelmeset szólj.
Van.
Ne égesd magad olyanokkal, amit nem tudsz bizonyítani (büszkélkedek, én adjak ötletet a saját meséid igazolásához, stb.). Remélem ez elég értelmes volt.“Az a baj az interneten terjedő idézetekkel, hogy sosem tudhatjuk biztosan, ki írta.” (Petőfi Sándor)
mgTerminator
válasz Laccoss #84951 üzenetére
Egészen pontosan belső ip címen működik, kívülről nem. 21-es port nyitva mint eddig.
178.164.xxx.xxx az ip címem tehát nem vagyok natolva, egyébként plex szerver, qbitorrent távoli elérése működik, csak az FTP nem.
Ezt a hibaüzit dobja: FTP response 421 received. Server closed connection. -
CirrMee
válasz Laccoss #84960 üzenetére
Adtam magyarázatot, erre jöttél a családtagoddal akinél nem úgy volt...
Adtál a francokat, tudtommal nem vagy Digi alkalmazott.
Feldobtál valami Mancikás mesét, aztán amikor hoztam egy másik általam ismert példát, akkor nekiálltál belezavarodni a saját mesédbe, meg ferdíted a visszaolvasható hozzászólásokat.Ha nem haragszol, nem süllyedek le erre a szintre. Találj ki erre is valami mesét, mondjuk Géza néni legyen benne a másik ügyfélszolis, aztán a többit rád bízom.
z-csongor
válasz Laccoss #85021 üzenetére
Akkor az optikait hagyjam ugy, ahogy van, eleg egy RJ45+COAX F aljzat (gondolom F-type csatlakozohoz van keystone modul), es mondjuk furjak az aljan egy lyukat az optikai kabelnek, hogy kiferjen?
CATV receivert tudok utolag venni, vagy ezt a digitol kell kikonyorognom? -
scream
válasz Laccoss #85108 üzenetére
Arra gondoltam, hogy ha megvan a doboz bekötése a házba, akkor utána előre megkötöm (mielőtt a bérleti szerződést aláírnám) a Digi-s hűség nélküli netet, és ha azt bekötöttét - tehát már a lakásban van a kábel, élő szolgáltatással és modemmel akkor fogom csak a bérletit megkötni.
Nem tudom, hogy a Digi mobilnete, hogyan megy pontosan, illetve akkor csak addig az időszakig kéne venni egy LTE routert is, amivel szórom, plusz a PC-be (amiről dolgoznék) valami WiFi interfészt.
Úgy gondolom, hogy a Flip sajnos nem tud működni, mert a Telekom annyira van jelen a helyszínen, hogy a "Net Plusz" csomgot tudná biztosítani - elméleti max sebesség 100mbps és távolságfüggő - és 1 mbps fel/le a garantált. Sajnos kétlem, hogy azon a kábelem, ami ezt tudja "biztosítani" átjönne a Flip csomagja.
sz.j
válasz Laccoss #85726 üzenetére
Nyilván letölteném nem pedig a szolgáltatónál bonyolítanám a levelezést. Csak a szolgáltatón keresztül bonyolódna és töltődne le.
Amúgy azért érdekel a dolog, mert az UPC-t megvette a Voda és megszünteti a mailt.
(Eddig a hajdani chello-n majd az utódján az UPC-n keresztül jött le a magán és a webtárhelyem által biztosított weboldalaimon használt e-mailek)Műanyag, alumínium és motoros redőnyök, valamint szúnyoghálók készítése, szerelése. www.szaboredony.hu
milan26
Ő szerintem azt szeretné, ha küldenek neki egy emailt sajatoldal@sajatmail.hu-ra, akkor azt a levelet megkapja sajatmail@digi.hu-n is, illetve ha ír egy mailt a digis felületen, akkor ki tudja választani, hogy annak a gépén, aki kapta a levelet ki jelenjen meg feladóként. Ez utóbbira van az azonosítók. Most kipróbáltam, simán engedte beállítani anélkül, hogy a gmailben engedélyeztem volna, és el is küldi, és feladóként tényleg a gmailes fiókom látszik, de ha megnyitod az üzenet adatait (Thunderbirdben forrás megtekintése), ott már látszik hogy a digi szervere küldte. Az lenne az igazi, ha valóban hozzá is tudná adni a fiókot, ekkor meg is kapná a leveleket amiket a sajátoldal@sajátmailre küldtek, és küldeni is tudna, ha abban a másik fiókban ezt visszaigazolta, de szerintem ekkor is látszana a forrásban, hogy a digi szervere küldte a leveleket. Egyébként úgy látom ilyen funkciója nincs, csak digis fiókot lehet hozzáadni. (Ebből egyébként hármat lehet létrehozni a digis ügyfélkapun keresztül, hogy lehessen saját címe anyának/apának/gyereknek is). Még azt megteheti, hogy a másik fiókban beállít egy továbbítást ha az támogatja, ilyenkor az továbbítja a levelet automatikusan a digis fiókba.
Szvsz ennek sok értelme nincs, ráadásul tök bonyolult. Sokkal egyszerűbb Thunderbirdben az összes fiókot beállítani saját szerverrel, ilyenkor minden levelet lát külön fülön, küldéskor pedig épp azt teszi be, amin áll küldőnek, de be meg is lehet változtatni a mail ablak sorában.
Dragon3000
válasz Laccoss #85722 üzenetére
Ugyanúgy pppoe kapcsolatot kellett beállítani, mint a digi esetében is a többi lényegtelen, ha így nézzük az ont bridge módban olyan kb mind egy modem. A bejövő kapcsolatot átalakítja lan-ra. Tovább értelmetlen erről beszélni, mert a kérdező számára a megoldást nem fogja befolyásolni, bárhogy is van tovább csavarva a kérdés.
viktorhu
Az nem az adsl-nél volt, hanem a dialup modemek korában Adsl-nél már nincs valódi tárcsázás, a Windows tárcsázóját a pppoe kapcsolat felépítéséhez használtuk, amit meg soha nem a modem csinált. A tárcsázás név csak rajta ragadt a vonalkapcsolt internet korából, amikor még tényleg egy telefonszámot kellett felhívnia a modemnek, és élő telefonhíváson hanghullámokon ment a kapcsolat.
denes44
válasz Laccoss #85953 üzenetére
Úgy értem, hogy nem akarom látni a lakásban az optikai kábelt, ezért felújítás során behúzok egy optikai kábelt előre a router és a lépcsőház közé, mint ezt általában szokták csinálni UTP és koax kábellel is.
Csak optikai kábel esetében kevésbé triviális, hogy problémázna-e a Digi a toldáson. Feltételezem legalábbis, hogy egy normál patch kábelt nem tudnának úgy bekötni, mint a saját fehér kábelüket, aminek csak az egyik végén van csatlakozó.
Egyre elterjedtebb már az optikai kábelezés, biztos vagyok benne hogy csináltak már emberek felújítás alatt optikai kábel előkészítést, legfeljebb még nem annyira triviális ennek a módja, mint réz kábeleknél. -
Redneck
válasz Laccoss #86168 üzenetére
Eddig hiba nélkül működött, soha nem volt ilyen gondom, persze most is elromolhatott, megnézem a logot.
Dragon3000:
Csak a hiba miatt bánom, amúgy nem, főleg hogy ugyanannyit fizetek mint eddig. Reseteltem mikor bekötötték, és újra beállítottam. Annyi változás történt, hogy 2,4Ghz-es sávról 5Ghz-re állítottam, lehet ez a gond.Köszönöm a segítséget, és a tippeket!
Play Hard GO pr0! - A bugfix, a hiba véglegesítése a programban.
zslnagy
válasz Laccoss #86184 üzenetére
Na közben írtam a Diginek.
"Kedves Tibor,
Mivel a többször leírt problémám továbbra is fennáll, nevezetesen hogy a bejövő kábelen közvetlenül nem tudok csak 300 Mbit/sec érték körül mérni, ezért kérem hogy jöjjenek ki a kollégái, és teszteljék le laptoppal a hálózatot. Természetesen amennyiben az Önök mérése szerint a sebesség eléri a vagy megközelíti névleges 1000 Mbit/sec értéket, valamint bebizonyosodik hogy az Én beállításaim vagy hibám okozza ezt az állapotot, akkor kifizetem az 5000 Ft díjat.
Üdvözlettel "
Egyébként már 2 laptoppal mértem, különböző időpontokban, direktben rádugtam a laptopra (ami egyébként DELL i7 proci 8GB ram 500 GB SSD) de nem tudok többet mérni 330 nál. -
Alien4
válasz Laccoss #86442 üzenetére
Már megoldódott, de ahogy csináltam akkor:
sms jött, székre felálltam, elosztót lekapcsoltam, ONT és router áramtalanítva.
Átdugtam a kábeleket majd visszaadtam nekik a tápot.
Vissza PC (kábel) ping 192.168.0.1
utána pedig login, pw csere a routeren, majd pppoe beállítás... innen számítva volt 15 perc mire beengedte a ONT a routert. Háztömbben a másik lakónak másik készüléket adtak... az még azzal is elélt boldogan... ez a fiberhome... hagyjuk. Lassan elkoptatom a hibalistát. -
cof
válasz Laccoss #86481 üzenetére
Oké, köszi. Most kinyitottam mindent a teszt erejéig.
A portchecker.co írja is minden általam érdekelt portra, hogy nyitva, de mégsem érem el a célgépet. Természetesen a digi által adott publikus IP-vel csatlakozva próbálom pl. DIGIIP:9981.
Na még holnap futok egy kört vele.
Az a baj, hogy nem tudom ellenőrizni az eszközt mert ugye fix IP-t adtam neki, és a DHCP eszközöknél így nem látszik, bár elvileg neten van mert a tracker frissült torrenten.
Eladó cuccok: https://bit.ly/cofcuccok
cof
sch_a
válasz Laccoss #86942 üzenetére
Köszi, de tudom, hogy NAT-olva vagyok. Ezért kérdezem.
#86947 MasterMark
Én simán a router dhcp szerverén állítottam be, hogy a google dns-t ossza ki az eszközöknek. Eszembe nem jutott, hogy külön beállítás nélkül átirányítaná... TL-WR1043N az eszköz. Most a WAN beállításoknál is átírtam. De ennek szerintem nem így kellene működnie, hogy automatikusan "felülbírálja" a kliens beállításait. Külön beállítást meg nem találtam a kikapcsolására. Egyébként közben megjavultak a Digi DNS szerverei, szóval ellenőrizni sem tudom, hogy az én eszközömön, vagy a dupla NAT miatt a Digi-nél történik-e az átirányítás.
Hyena
válasz Laccoss #87146 üzenetére
Nos ez nem egy hazassag es rem egyszeruen tudok rajta javitani, mondjuk ugy, hogy szolgaltatot valtok.
Az egyenes kommunkaciot szeretem "kedves elofizeto baj van ekkorra tudjuk kijavitani..."
Ha az tul sok ido csere, ha esszeru akkor persze varok. Volt mar egyszerre tobb internet elofizetesem egy cimen a router is tud tobb wan-t kezelni annyi baj legyen.
Minek kell az ugyfeleket hulyiteni?
Egesz mas tema az ha a halozat terheltsegenek folyomanyakent nem elerheto egy bizonyos sebessegnel tobb, meg az is ha a halozat uzemeltetojenek dontesekent jon letre eme allapot kvazi annak aki most elofizet mar a szerzodeskotes pillanataban determinalva van , hogy nem kaphatja meg a szerzodesben raklamozott szolgaltatast csak az arat szedik be.
Az ugyfelek szandekos megtevesztese elegge ingovanyos terulet.
Az is erdekes kerdes, hogy ha ezek utan a szolgaltatott sebessegnek megfelelo csomagra valtok azaz a jelenlegi felere amit ugye meg lehet kapni most is, akkor majd vajon azt is megfelezik? Illetve netan hajnal 2kor mondjuk milyen indokkal fogjak korlatozni a halozatom sebesseget amikor bizonyosan nem lesz tulterhelt? Vagy lesz majd ejszakai internet mas sebeseggel?
Jut eszembe van valakinek tapasztalata a telekom 2000/1000-es optikai internet szolgaltatasaval?[ Szerkesztve ]
harley-davidson-nyiregyhaza.hu
viktorhu
válasz Laccoss #87862 üzenetére
Ezt kipróbálom, van régről egy örökéletpluszegynap vpn unlimited előfizetésem, előkotorászom:
Budapesti VPN szerverre csatlakozva 60.684 Mbps az eredmény. Ez tényleg a digi szégyene, ahogy a mobilnetes eredmények is, összehasonlítva a digis 1000-es optikával.
Szerencsére nálam személy szerint nincs egyelőre probléma, mert nekem a teams a kényes kérdés, az meg budapesti MS szerverre csatlakozik.
viktorhu
válasz Laccoss #87864 üzenetére
Nem vagyok egy nagy játékos, meg kicsi sem (kontrollerem sincs, se játékra alkalmas gépem), de most kíváncsiságból megnéztem, és vpn nélkül 8 megabit körül ment a stream az animáció közben, vpn-nel meg 11 körül. VPN nélkül voltak mikroakadások is, vpn-nel teljesen sima volt. Úgyhogy tényleg az a pici különbség hiányzik neki, nem a telenor 70 megabitje, csak az ajánlott 10 megabit.
cof
válasz Laccoss #87951 üzenetére
Nem a jobbon van a hangsúly. Egy + felesleges eszköz pl. nekem is használnom kell (switch), mert hiába tudná az eszköz szoftveresen tiltva van. Ezért kellett vennem egy + eszközt, de éljen a kapitalizmus, meg a fogyasztói társadalom.
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Logitech g29 váltóval
- MINI ITX GAMING/STREAMING PC RYZEN 5 7600X RTX 3080TI 32GB RAM MESHLICIOUS
- GAMER PC i5 6600K 16GB DDR4 SSD+HDD GIGABYTE 1070 8GB GDDR5 256BIT WINDFORCE
- Apple watch series 5 40mm gps + cellular rose gold I Ingyenes Foxpost csomagküldés!
- ESR Rebound 360 Magnetic Keyboard Case (ENG) - iPad Pro / Air
