Alien4
sutyerák007
#86550
Nekem a legjobb pingem 180as volt... a 4 speedtest oldalbol 1 toltott be. :D
Azt az 5 percet szanom, amit arra toltottem, hogy felb.szom magam... hogy a friss konfig eddig birta
(Friss optika,ont bridge, altalam vegighuzott/csatizott patch kabel, ax73 router...)
Aztan neztem fel ide, de mar a friss uzenetekbol lattam, hogy oke. Ez eldolt. :D
Alien4
Gyor optika elesett. 1272 kapcsol, szamol... de semmi hang. Elesett az ugyfelszolgalat is. Jo ugynok volt.
Alien4
Laccoss
#86442
Már megoldódott, de ahogy csináltam akkor:
sms jött, székre felálltam, elosztót lekapcsoltam, ONT és router áramtalanítva.
Átdugtam a kábeleket majd visszaadtam nekik a tápot.
Vissza PC (kábel) ping 192.168.0.1
utána pedig login, pw csere a routeren, majd pppoe beállítás... innen számítva volt 15 perc mire beengedte a ONT a routert. Háztömbben a másik lakónak másik készüléket adtak... az még azzal is elélt boldogan... ez a fiberhome... hagyjuk. Lassan elkoptatom a hibalistát. -
Alien4
tknof1871
#86420
Győr, Tihanyi.
Én is áttetettem bridge-be aztán jött egy AX73.
Most arról szépen dolgozik minden.
Gyári router egy hulladék. Legalábbis a fiberhome egy vacak. A másik fajtát annyira nem szidják ahogy olvasom. Routered micsoda? Tudja a sávszélt?Speedtesten én 700at általában mérek, Ping meg 3-7 kötött talán
Alien4
áh, srácok. én már a fülem elhagyom ettől az optikától...
AX73 jött, bridge mód. kiscsaj szól, hogy nézzek már rá.
ping router, 1ms. speedtest.... timeout.
15 perc és 700+. ilyen hullámzó teljesítményt... -_-
off:qbittorrenten nem jövök rá, hogy miért nincs csak 100-om. sebességkorlát off... mégse
Alien4
Tegnap este felhivtam oket, hogy a fiberhome eszkozukbol 10 darabos pinget csinaltam a google.com serverre es 6-400ms valaszidovel dolgozik a router. Hat, attehetik bridge modba... Ahha :D szepen visszapasszol a labdat... szuper, hogy ok nem latnak hibat, ellenben hasznalhatatlan az eszkozuk :/
Amugy gyor adyvarost most kezdtek el atadni. Tavaly elott a roman digisek huztak vegig az egesz varosreszt, iden nyaron a magyarok utomunkaztak (BP-i digisek)... nagy a fejetlenseg -
Alien4
Mivel már megkérdőjelezem a szakmai tudásomat, mert kimerítettem az ötleteim tárházát... hogy oldjam meg a problémát?
Speedtest hozza az értéket, qtorrent nem. Látszik rajta, hogy 10nál megáll. Március környékén volt qbittorrenttel probléma, hogy bugolt 100-on, de mindig updatelve vagyok.@4Grider
4771, 8gb, ca20gb szabad hely, nem töredezett. alaplapi kártyát megadtam, az is gigabites h87 pro amúgy. Láthatóan 100 és semmi több. Azért jöttem segítséget kérni, hogy mit nem veszek észre, hitetlenül állok a "pont 100-at tud max a gépem" válasz elfogadása előtt.
Ofc nem kell a giga, de a 100 és 1000 között azért orientálódnék egy stabil 500+-ra :/Topicleírásba belenézek, köszönöm, hogy jelezted!
Alien4
4Grider
#86123
Vezetékes volt, aztán tavaly vagy azelőtt behúzták a lépcsőházba az üveget, de csak a függőleges oszlopot. Pénteken húzták be az ajtóig a maradék pár méteres szakaszt az ajtóig.
Szombat éjféltől vagyok aktív, LAN1 porton, mérve 700+ jön. Viszont ha letöltök akkor meg nem megy fentebb az írt értéknél. CAT5E és CAT6 kábelen jön (igen, picit buta megoldás, mert az előző tulaj a panelba így húzta be, majd lecsapta... én meg tovább hoztam, nem volt eszközöm csatit tenni, toldottam. De digissel teszteltük, router és PC között, jónak mérte)
Bár folyamatosan pingelve ez az eszköz ebben a környezetben néha eléggé nagy válaszidővel van. Még a keheskedő 1043 sem csinált ilyet. Ötlet? -
Alien4
Egy kérdés... elbizonytalanodva tudásomban.
Ma aktivált optika digitől, HG6544C router. PC-re direktben kötve, cat5 kábelen minimum asszem, de holnap ránézek pontosan.
speedtest hozza is a nagyobb értéket, de letöltésnél nem kapom meg
Most a h87 pro alaplap kevés neki, vagy hol van a szűk keresztmetszet? Ca 10el jött (Mib/s), ami a digi 100as csomagja ugye (aszem)
Köszi előre is! -
Alien4
Győrből következő pénteken a délelőtti órákban húzzák be az optikát.
Milyen készüléket osztanak most, miket tud? van 1043V2 van most, de már feladtam vele a harcot.
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Fűnyíró topik
- Path of Exile (ARPG)
- Gumi és felni topik
- Gitáros topic
- Építő/felújító topik
- hmzs: Fujitsu Futro S920 csúcsra járatva
- Garanciális ASUS DUAL GeForce RTX 5060 8G OC
- GIGABYTE B760I AORUS PRO Alaplap + Intel Core i5-14500
- Ubiquiti UniFi Switch Flex 2.5G 8 PoE + 210W tápegység
- MacBook Pro 14" 2021 - M1 PRO - 16GB - 1TB - Space Gray - Fóliázva
- iPad Pro 11" M1 - 3. gen - 256 GB - Space Gray - Cellular - HIBÁTLAN - Logitech Billentyűzet
- Bomba ár! Dynabook Portege X30-L-K - i7-1260P I 8GB I 256SSD I 13,3" FHD I Cam I W11 I Gari!
- BESZÁMÍTÁS! ASUS H110M i5 6500 8GB DDR4 120GB SSD 500GB HDD GTX 1050Ti 4GB Zalman T3 Plus NBASE 600W
- HIBÁTLAN iPhone XR 64GB Red-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4490,100% Akksi
- AKCIÓ! LENOVO ThinkPad P15 Gen 1 munkaállomás - i7 10750H 16GB DDR4 256GB SSD Quadro T1000 W11
- BESZÁMÍTÁS! Intel Core i9 9900K 8 mag 16 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
Nekem mire szegény router be tudott tárcsázni PPPoE-n, az is volt vagy 15 perc...
