denes44
Lackooo84
#111765
Csak az nem az OLT.
Kétlem hogy külön kijárogatnának elvágni a bekötéseket ha valaki lemondja a szolgáltatást.
Max a TV-n lehetne nyerészkednie a lakónak ilyen esetben, netezni amúgy se tudna. Az meg nekik ha csak nem kapnak miatta büntetést, infrastruktúrailag semmilyen kiadással nem jár, ellentétben a szerelők kiküldésétől.Nálam ugyan FTTB van, de miután az előző lakó lemondta, nem húzták le a koaxot, így lassan 4 éve jön rajta a TV probléma nélkül.
denes44
Dragon3000
#111568
A rendszeres átutalás és a csoportos beszedés sem AFR.
denes44
11. kerület szintén halott
denes44
Dragon3000
#110816
Feltételezem nem csak 1 évig akar az ember internetre előfizetni, így saját magát téveszti meg valaki, ha egy egyszeri kedvezménnyel számol, hogy utána évekig hogy fog fizetni...
denes44
Egyébként jó ökölszabály, hogy aki nem tudja miért kellene neki saját router, annak nem kell.
Ettől persze nem érdemes értetlenkedni, hogy miért van akinek viszont igen. -
denes44
Persze, nyilván nem az IPv6 mint technológia a hibás, hanem észnél kell legyen a kliens oldali eszköz, de ez valószínűleg sokszor nem teljesül. Az tulajdonképpen szerencse, hogy IPv4-nél a technológia sajátossága, hogy ez a probléma nem, vagy kevésbé létezik.
Kíváncsi lennék, hogy pl. a DIGI-s ONT-k hogyan viselkednek ezen a területen. Illetve hogy most alapból azokon be van-e kapcsolva az IPv6. Mert ugye mostanában már belépni sem nagyon lehet rájuk, és hogy ha alapból engedélyezve van az IPv6 és a tűzfal is fos, akkor az nem túl szerencsés. -
denes44
Lacccca87
#109724
Ezt nem úgy kell elképzelni, hogy valaki ül a gép előtt, és IP címeket próbálgat, és próbál bejutni valakihez.
Az ismert sebezhetőségek kihasználása automatikusan működnek, automatikus szkennelik ezeket folyamatosan. És a legnagyobb probléma, hogy akár egy sebezhetőbb eszközön keresztül is bejuthatnak a helyi hálózatodra (egy régebbi androidos TV, valamilyen IoT eszköz, stb.) -
denes44
Arra sokan nem gondolnak, hogy ha IPv6-on publikus címen közvetlenül elérhető minden eszköze, akkor ott teljesen más jellegű biztonsági beállítások/tűzfal/stb. szükséges, mint hogy ha NAT mögött van minden.
denes44
Dragon3000
#109638
Ezt nem teljesen értem hogy jön ide.
Mielőtt megemelték az árakat, én is a régi árakat fizettem, igen.
Ugyan akkor amikor az FTTH-s csomagok árait megemelték, az FTTB-s csomagok árai is meg lett emelve. Az ÁSZF-ben megtalálod.
FTTB 1000 új előfizetőknek, egyébként már nagyon régóta nincsen, 2019-ben se lehetett már előfizetni rá.Persze ez nem zárja ki, hogy valaki ettől függetlenül beragadjon egy régi csomagba.
denes44
Dragon3000
#109634
Megemelték az FTTB csomagokat is, a gigabites ugyan annyi mind a két platformon, az 500 Mbit-es kicsit olcsóbb (6410). Évszám nélküli DIGINET 500 - FTTB csomagban vagyok.
Lényeg a lényeg, hogy hiába akarták teljesen felszámolni, valószínűleg sok helyen megmaradt még az FTTB, attól függetlenül hogy új előfizetőt már nem fogad.
Így talán még rosszabb helyzetbe is kerültek mint az átállás előtt. Persze ettől függetlenül kapacitás miatt is szükség volt az FTTH kiépítésére a régi FTTB-s területeken. -
denes44
Dragon3000
#109632
Pont ezt mondom én is, kerestek hogy pár héten belül mindenkit átkötnek, aztán mégsem lett olyan sürgős, párszor kerestek az ügyfélszolgálati számról amikor nem tudtam felvenni, visszahívni azt meg ugye nem igazán lehet, emailben nem voltak hajlandóak kommunikálni. Ez volt 2021. novemberében.
Tehát megtörtént az FTTH átállás, ennek ellenére maradtam egyelőre FTTB-n. -
denes44
Wasquez
#109582
Persze hogy a kliens igazolja vissza, a router nem is tudná. Illetve ez nem egy visszaigazolás, hanem maga az üzemi állapot. Nincsen ami a port nyitást mint router beállítást visszaigazolná. Ha jók a beállítások ÉS a beállítás "végén" a szolgáltatás válaszol a kérésre, akkor mondja azt neked a weboldal, hogy a port nyitva. Ha akár a router, akár egy tűzfal miatt nem érkezik meg a kérés a végponthoz, vagy maga a végpont nem válaszol, akkor pedig nem megállapítható a port állapota, a weboldal pedig azt fogja írni hogy zárva van.
Elméletben lehetne az alapján különbséget tenni, hogy elutasított lesz a kapcsolat, vagy timeout miatt nem sikerül a kapcsolatfelvétel, de következtetni ebből sem lehetne semmire, hogy hol van rossz beállítás.Nekem is 20 fölötti port van kinyitva, teljesen változatos portokon, szóval egészen biztos, hogy valamit rosszul csinálsz.
denes44
Wasquez
#109580
Ehhez az is kell, hogy legyen aki válaszol a kérésre, nem elég ha csak nyitva van a port. Ha megnyitod a 80-as portot, akkor ott a routered fog válaszolni nagy valószínűséggel. Ha megnyitod a 110-es portot, ott nem fog válaszolni senki, tehát hiába továbbítja a router a kérést, az fog látszódni hogy zárva a port, mert nem érkezett válasz rá.
denes44
dtraveller
#109458
denes44
denes44
Most megnéztem, a Draka UC400 FTP kábel amit sokat szoktam használni, illetve itthonra is ezt vettem, az 23AWG, a cat5-ös UC300 pedig 24AWG. Szóval valóban vastagabb, de ez annyira elhanyagolható, hogy eddig bármilyen random cat5-ös csati felment rá, nem okozott problémát. Persze elképzelhető, hogy van ennél vastagabb cat6-os kábel, amire már nem menne rá bármilyen csati.
denes44
GoodSpeed
#108806
Régen még ez volt a kinézett technológia, nem tudnám biztosra megmondani hogy mi miatt, valszeg akkor még nem merültek fel ekkora sebesség igények.
Társasházi/kábelezési dolgok miatt biztosan nem.
Nálunk ez úgy néz ki, hogy ez egy 16 emeletes társasház, mind a 4 oldalra teljesen szimmetrikus, tehát a folyosón a 4 sarokban van 4 strang. A 4. és a 11. emeleten van minden stranghoz 2-2 szekrény (egy az internetnet, egy a TV-nek). Innen a strangokban minen lakáshoz kihúzták az UTP-t és a koaxot.
Most párhuzamosan már van FTTH is (2020-21 környékén kezdték el kiépíteni), mind a 4 strangban végighúztak 1 darab optikai kábelt, minden szinten hagytak rajta egy 2m-es hurkot, majd később felrakták a kötődobozokat, és ennyi. Aki megrendeli, azt meg bekötik a dobozba.
Tehát az FTTB-s kiépítés sokkal macerásabb volt, több kábel kellett hozzá, nagyon munka volt, stb. Úgyhogy egészen biztos, hogy más okok döntöttek az FTTB mellett. -
denes44
unthinking
#107849
A telekomnál azért ez nem ilyen egyértelműen működik.
Nekem a gigabites net csak 5776-ra csökken le ha rakok mellé egy telefont. Összesen epack-al, hűséggel a telekom 5754 Ft havonta, a Digi pedig 5615 Ft, tehát drágább a telekom, plusz még a macera is átköttetni. Cserébe ott ugye a feltöltés is gigabites.Nekem még megvan az 500-as FTTB csomagom a diginél, ez lesz 5272 Ft, a Telekomnál ez 4834 Ft lenne, itt már spórolnék 5 ezeret egy évben, de cserébe fele lenne a feltöltésem.
denes44
dchard
#107620
Hmm, pedig ez volt eddig a legnormálisabb TV szolgáltatás. Bár én csak M4 sportot néztem néhány hetente, nem vagyok TV-re előfizetve, csak az előző lakó volt, és úgy maradt.
Ezek szerint ez [link] a csatornakiosztás már nem aktuális? Mert itt nincsenek vészesen rossz számok, 256-os QAM-en a 6000-es symbolrate 48 MBit-re jön ki, tehát ez alapján 12 Mbit jut a Duna HD-ra. Vagy ezek szerint jutott, hogy ha megváltoztak a dolgok.
Persze nem biztos hogy attól lett rosszabb, hogy több csatorna került egy multiplexbe. -
denes44
Egyébként nekem a papír alapú, személyesen kötött szerződésben 6000 Ft-os szerelési díj van írva. 2. oldal alja felé a "A szerződés tárgyát képező szolgáltatás szerelési díja" mezőben.
Ez a szerződésben van, nem pedig a bekötési munkalapon, ahol a felhasznált anyagok vannak részletezve, ott nulla forint szerepel, mert nem lett semmilyen plusz anyag felhasználva. -
denes44
Hát igen, sok éves fix installokra nem nagyon szoktak ilyet használni, mert ha van lehetőség a rendes csatira, nem kell állandóan cserélni, stb. akkor nem sok előnye marad a gyorscsatinak, mert átalában tényleg csak a gond van vele.
Akinél így szereltek az mind légkábeles családi ház? Vagy van akinél beltéri társasházi (lépcsőházas) környezetben is szereltek így?
denes44
denes44
beencee
#101873
Én voltam az illető, aki kapott kábelt a digitől (egyébként még azóta se kerestek FTTH átállással, úgyh nincsen még bekötve
Annyi, hogy én már előfizető vagyok most is, így a hibabejelentős email címen sikerült elintézni, a másik címen nem kaptam választ.
Valóban egyszerűbb csőbe behúzni, és is csak azért nem ezt választottam, mert már fel van újítva a lakás, de nincsen cső. Viszont a plafon alatt polisztirol díszléc alatt el tudtam fűzögetni, csak le kellett bontani hozzá, és újat felrakni. Ez nem lett meg volna gyorsan a szerelőknek, így kértem egy 25m-es kábelt hogy megcsinálom én.Egyébként sima szimplex (1 eres) SM optikai kábel megteszi, SC/APC (zöld, kék nem jó) csatlakozóval. Hogy a saját kábelt bekötik-e az jó kérdés, valszeg szerelőn múlik. Annyi hogy a saját kábelük is olyan, hogy egyik végén csatizott. Ha nem ilyen a kábel, akkor ők nem valószínű hogy tudnak rá rakni. De ha veszel pigtailt meg egy kis kifejtő dobozkát, és rendes a szerelő, akkor valszeg heggesztenek neked mégegyet.
denes44
TeeJay
#101778
Pont ez a lényege ennek az átállás dolognak, nem kell senkit áttegyenek XGSPON kártyára. Pontosan annyi új XGSPON kártyát kell beüzemeljenek pluszban amennyi ahoz szükséges, hogy ugyan akkora osztáson mint a GPON esetében el tudjanak vinni annyi előfizetőt amennyi szükséges lesz.
denes44
Dr. Student
#101664
Annyi, hogy nem érdemes ennél a cégnél vásárolni, mert amúgy is drágán adnak mindent, az SC/APC kábelt meg különösen, csak mert odaírják, hogy optikai internet hosszabbító kábel...
Egy 10m-es szimplex SC/APC patch kábel normális helyen 1200 Ft. -
denes44
krypton
#101508
Nehéz erre válaszolni, mert ahány féle szerelvénycsalád annyi féle megoldás van, de ha esetleg Schneider Unica Quadro családot használsz, akkor ezek kellenek neked
-1db MGU7.002.GLS moudláris keret
-1db MGU3.468.18 1 modulos F aljzat
-1db MGU3.416.18 1modulos Cat6 RJ45 aljzat -
denes44
Stanley-B.
#101241
2020. februári FTTB bekötés, minden kábel a lakásban volt, előző lakó lemondta, és újra kértem, 6000 Ft volt a szerelési díj, és 500 Ft a belépési díj, amit éppen elengedtek.
denes44
Afro77
#90729
Valószínűleg nem tudsz, szerintem nincsen otthon GPON képes eszközöd, hiszen minek is lenne, nem tudnád egyik szolgáltatónál se használni.
De ha tegyük fel lehetne saját eszközt használni, sokkal akkor se lenne senki beljebb, hiszen ugyan úgy a ZTE/Huawei ONT-jét kellene megvenni, maximum más portokkal mint amit a szolgáltató ad. -
denes44
oehlergabor
#87410
Nem érdemes itt venni, itt kicsit pofátlanul rámentek a témára és az SC/APC kategóriát átnevezték optikai internet hosszabbító kábelre, és 5x áron adják...
denes44
Stanley-B.
#87359
Multimode kábellel nem fog menni, singlemode kábelt használnak a szolgáltatók, és a csatlakozó sem mindegy, APC polír kell.
Az optical budget-ba biztos nincs tervezéskor beleszámolva, hogy van még egy toldás a kábelben, de ha jó minőségű a patch kábel akkor valószínűtlen hogy ez problémát okozna. -
denes44
Na a mai nap megkaptam a szerelőktől az optikai kábelt.
Gyorsan összefoglalva, hogy meglegyen egy helyen, ha valaki erre keres:
Szerettem volna előre behúzni a Digi optikai kábelét, mert nem szeretném ha látszódna a kábel, ellenben cső se lett neki behúzva a felújításkor.A megoldás a hibabejelentő lett emailben, mert bár ugyan nem hiba, de az ügyfélszolgálat nem válaszolt.
Elsőre a hibabejelentőn se akartak segíteni, mondván hogy a Digitől nem lehet kábelt vásárolni, de nyugodtan vegyek a boltban magamnak, és csináljam meg
De aztán tisztáztuk hogy miről lenne szó, és továbbították a kérést a szerelőkhöz, ők pedig bedobtak egy 25m-es kábelt ma nekem a postaládába. -
denes44
st3v3np3t3r
#86289
Egyébként valószínűleg rá is van írva, legalábbis nálunk a régi albiban egyedi szöveges kábelt húztak be, a paraméterek mellett rá volt írva az is, hogy "MAGYAR TELEKOM".
Nem is láttam még amúgy csak Telekomot fehér, Digit meg fekete kábellel szerelni, persze ez nem egy túl technikai paraméter, és nem állítom hogy nincsenek kivételek.
denes44
Az ügyfélszolgálat még nem írt vissza, hogy megoldható-e hogy adnak kábelt előre, viszont arra rájöttem közben, hogy technikailag biztos be tudják kötni a standard bolti patch kábelt, hisz ők is ilyet kötnek be maguknak teszteléshez, megnéztem azon a szinten ahol a dobozuk van, és itt is így van:
https://imgur.com/2cWl7gm
Ráadásul ez nem G.652D kábel, nem is G.657.A1 mint a pigtail-ek amit használnak. -
denes44
denes44
#85975
Közben találtam egy fotót a Digi által használt kábelről, az is G657A1 SM kábel, mint a standard sárga patch kábel, így szinte biztos hogy egy ilyenről levágva az egyik csatit, ugyan úgy meg tudják hegeszteni a lépcsőházban, mint a sajátjukat.
Írtam a Diginek, hogy járható-e ez a megoldás, vagy az, hogy ők előre odaadják a 25m-es pigtailt hogy behúzhassam.
Mindenesetre ha valaki csinált már hasonló perverzkedést, ne habozzon beszámolni róla, így fogok tenni én is, hátha a későbbiekben másnak is hasznosak lesznek ezek az infók. -
denes44
sziszi-fuszi
#85972
Hogyne tudnák megállapítani
A sima patch kábelről ránézésre a színéről megállapítod hogy SM vagy MM
De ha nem hinnének a szemüknek, minden normális helyről vásárolt patch kábel mellé adnak mérési jegyzőkönyvet. -
denes44
sziszi-fuszi
#85966
Igen valóban, teljes felújításnál ez lehet a leg járhatóbb, egy üres cső bekészítése.
Nálam viszont sajnos nem ez a helyzet, én egy meglévő helyre a saját lakásom iránt érzett türelemmel felvértezve be tudom húzni a kábelt, csak el kell mozgatni az előszobai beépített szekrényt, újra kell gipszkartonozni a bejáratnál, stb.
Ezt a szerelők nem csinálnák meg
Egyébként ahogy nézem, van a Digi anyaglistájában SC/ACP toldó, ezek szerint lehet hogy megoldható ha én behúzok egy gyári patch kábelt.
denes44
Laccoss
#85953
Úgy értem, hogy nem akarom látni a lakásban az optikai kábelt, ezért felújítás során behúzok egy optikai kábelt előre a router és a lépcsőház közé, mint ezt általában szokták csinálni UTP és koax kábellel is.
Csak optikai kábel esetében kevésbé triviális, hogy problémázna-e a Digi a toldáson. Feltételezem legalábbis, hogy egy normál patch kábelt nem tudnának úgy bekötni, mint a saját fehér kábelüket, aminek csak az egyik végén van csatlakozó.
Egyre elterjedtebb már az optikai kábelezés, biztos vagyok benne hogy csináltak már emberek felújítás alatt optikai kábel előkészítést, legfeljebb még nem annyira triviális ennek a módja, mint réz kábeleknél. -
denes44
Ugye jól tudom, hogy a Digi mindenhol SM optikai kábelt használ SC/ACP csatival?
Van olyan akinél saját előre behúzott kábelre csatlakoztak? Szoktak ilyenen problémázni?
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Túl nagy alkatrészt vettél? Így kerülheted el a PC-építés legnagyobb hibáját
- Mégis meglepi egy új GeForce-szal a rajongókat az NVIDIA?
- Gumi és felni topik
- Spórolós topik
- LG 45GR65DC-B 45 / 5120x1440 / 200HZ / VA /
- Chieftec Smart Seriels GPS-500A8 80 Plus minősítésű 500W tápegység
- Apple iPhone 13 - 85% Akku - 128GB - Független - Hibátlan
- HONOR Magic8 Pro 5G 12/512GB (Black) - Új, Kártyafüggetlen, 2029-ig garanciális
- Új Honor 200 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- iPhone 14 128GB 100% (1év Garancia)- ÚJ EREDETI AKKUMULÁTOR - AKCIÓ
- Apple iPhone SE 2022 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- GYÖNYÖRŰ iPhone 15 Pro Max 256GB Blue Titanium-1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS4480
- Telefon felvásárlás! Samsung Galaxy A15, Samsung Galaxy A25, Samsung Galaxy A35, Samsung Galaxy A55
