brd
Figyelj, amíg ez a birka magyar nép eltűri, hogy ilyen reklámok alapján adjanak neki internetet (vagy bármilyen, hasonló szolgáltatást), addig pontosan így is fognak adni.
Egyébként meg a DIGI-hdsnet (ugyan nem áll szándékomban védeni, de ) pont nem az a cég, aki pl. a tréonlányhoz és júpíszíhez hasonló titkos, és bicskanyitogató intézkedésekkel (pl. korábban nem publikált forgalmi korlát) tenne keresztbe az ügyfeleinek.The only real valuable thing is intuition.
brd
Pont ezt akarom mondani, hogy amit itt hirdetnek, általában meg is van, nekik ez az üzleti érdekük, mert ez egy egész normális cég. A T-rehány pedig másképpen áll a dologhoz, ők az ügyfeleik hozzá nem értését, és butaságát próbálják arcátlanul kihasználni (mellesleg nem is rossz eredménnyel), a minél nagyobb profit érdekében.
Tehát nyugodj meg, nem valószínű, hogy itt lesz ilyen, hogy a 20 helyett csak 4-et kapsz. Szerintem a legrosszabb az valami olyasmi lehet majd, ha lesz, hogy 20 helyett 15... Az ÁSZF-be valószínűleg csak azért került bele, hogy ne pampoghasson minden okoskodó, hogy most 20 helyett 18-al jön csak a torrent.The only real valuable thing is intuition.
brd
Aranytaltos #926 üzenetére
Dejszen' én is ezt írtam, csak nem vagyok a szavak embere (ne kérhesse számon senki, hogy nem pont 20/20-at kap).
Van itt elég ember, aki szépen leírja a dolgokat, én meg csak a fejemet használom.
brd
Lehet néhány hátránya, olyan szolgáltatásoknál, amelyek az IP-tartomány alapján azonosítják be a felhasználó országát, és emiatt nem érhető el a szolgáltatás vagy másmilyet kap a user, pl. IRC, Google, külföldi netes rendelések/fizetések...
brd
Csinálsz az indítópultba egy parancsikont és ezt adod meg neki, hogy futtassa le:
rasphone -d kapcsolatneve
A kapcsolatneve az az, ami a hálózati kapcsolatok között található, vagyis amire rákattintasz, ha kézzel tárcsázod (pontosan kell a nevet beírni).The only real valuable thing is intuition.
brd
Atomgeszi #966 üzenetére
Az optikai kábel nem nagyon szereti az időjárás viszontagságait, így mindenképpen a földben kell elhelyezni, ennek meg ugye van némi költsége, ezért nem fognak minden lakóházhoz kihúzni ilyet, hanem inkább oda, ahol gyorsan megtérül (több előfizető jut a kábelre).
brd
Látszik a statisztikában is, hogy valami nagy b.meg volt.
brd
Norb555 #1079 üzenetére
Az a probléma, hogy te nem osztasz meg semmit sehová, hanem simán switch-ként használtad eddig a routert, és minden gép saját magának hozta létre az internetkapcsolatot. Ezen kellene úgy módosítanod, hogy a DIGI által felszerelt fali aljzatból jövő UTP-t átdugod a router WAN feliratú portjába, és a routeren beállítod a PPPoE kapcsolatot. A többi gépet pedig a router többi portjába nyomod be, és vagy beállítod a DHCP-t a routeren, vagy mindegyik gépnek fix IP-t adsz, és átjárónak, ill. DNS servernek a router BELSŐ IP címét (pl. 192.168.0.1, routerfüggő az alapbeállítás, de átállítható) adod meg.
brd
Norb555 #1082 üzenetére
Így jónak kellene lennie, feltéve, hogy nem írod el a felh.nevet és jelszót, ill. a WAN portban van a DIGI kábele. Ha így van, akkor valószínűleg a routered nem tudja kezelni a DIGI-féle PPPoE-t. Ha készít logot a router, a kapcsolódási kísérletekről, abból talán ki lehet hámozni, hogy mi a baj.
A másik kérdésedre: a gépeken írd be DNS servernek és átjárónak (gateway) is a 192.168.2.1-et.The only real valuable thing is intuition.
brd
Valószínűleg az a baj, hogy a speedtest.net, a láma flash-sel méri a sebességet, amiről tudott dolog, hogy exploreren kívül mindenhol lassabb a működése. Vagyis vagy mérd abban, vagy, ha ez már így van, akkor inkább valami más töltögetéssel teszteld a sebességet; olyannal, ami nem terheli 100%-ra a gépedben lévő CPU-t.
brd
bajnokpityu #1181 üzenetére
Agyvérzést ne kapj már, mert nem tetszik egy fantázianév...
Egyébként nálam is emeltek, bár feleslegesnek érzem, és, így, a teljes letöltési sávot kihasználva felmegy a ping 20-22-re is.
brd
Alakul a sebesség.
Tudja valaki, hogy mi ez az emelés?
brd
A hálókártyán nem figyel innentől a TCP/IP stack, így a DHCP kliens sem akar adatokat kérni a hálókártyán keresztül adatokat a DHCP servertől.
A PPPoE pedig csak ahhoz használja a kártyát, hogy a saját csomagjait, az adott fizikai interface-en (hálókártyán) keresztül küldje ki (a TCP/IP meglététől függetlenül).The only real valuable thing is intuition.
brd
unknownuser #1492 üzenetére
A T-akármi nevével fémjelzett megoldás biztos, hogy nem, valami olyasmit képzelj el, hogy max. lesz 100 Mb lefelé, felfelé meg 1-5 Mb.
brd
Hmm... nekem jön válasz (persze "valami" feldarabolja a csomagokat útközben, ahogy azt kell
), nincs tűzfalatok, ami esetleg kiszűri az ilyen nagy ICMP csomagokat? De akkor csökkentsétek az -l után található szám értékét addig, ameddig nem jön válasz.
brd
eszgabor #1556 üzenetére
Az első "elveszése" talán nem probléma, de ezek a csomagok, ehhez a nethez képest nevetségesen kicsik, és ha már ez sem megy át (ill. terheletlen net esetén is elvész pár db.), akkor nagyobb probléma van. Nem feltétlen a nettel, lehet, hogy a te gépeden valami, pl. hálókártyadriver, vagy a windows RAS-nak a problémája, vagy a PPPoE driver sérült...
brd
brandboy #1587 üzenetére
A hálózati címet azért keresi, mert alapból DHCP van beállítva windows alatt a hálózati kártyákra. Szedd ki a TCP/IP-t a hálókártyáról (vedd ki a pipát). Persze csak akkor, ha nem kell másra a hálózati kártya.
A másik problémára pedig ezt nézd meg.The only real valuable thing is intuition.
brd
brandboy #1591 üzenetére
Akkor ezt próbáld még ki a telepítés előtt. De ez marha nagy hack. A használata előtt készíts egy olyan mentést a windows-odról, amiből maradéktalanul vissza tudod állítani az előző állapotot. A rendszervisszaállítás NEM elég. Továbbá, készülj fel, hogy a tűzfal-vírusírtó-spywareírtó programjaidat lehet, hogy újra kell telepíteni a használata után.
Én már használtam, azóta is az így rendberakott gépről írok.The only real valuable thing is intuition.
brd
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Eladó bontatlan AMD Ryzen 7 7800X3D processzor
- Új bontatlan Sandisk Ultra 3d SSD 4TB és Samsung 2.5 870 Evo 500GB SATA3 (MZ-77E500B)
- AkciÓ ÚJ Bontatlan MacBook Pro 16 M3 Pro 12CPU/18GPU 18GB/512GB SSD Magyar bill Azonnal átvehető.
- ÉRKEZETT Bontatlan Új M2 M4 IPAD PRO 2022 11 128GB - 256GB Wi-Fi Azonnal Deák Térnél Átvehető.
- DeLL Precision 7740 workstation, üzletből, I7-9850H/32RAM/512GBSSD/NVIDIA QuadroRTX3000/17,3"FULLHD
