adika4444
válasz ubyegon2 #48663 üzenetére
Az Asus ugyancsak kevés lesz oda...
Minimum egy TP-LINK 1043ND v2 vagy újabb kellene oda, az már bírná a sebességet. Bírhatja még a TP 841ND is, de az már nagyon koppon menne... Az 1043-as esetében kábelen a gigabitig nem lesz gond, wi-fi esetében optimális esetben valahol 125 Mbps körül van a vége...üdv, adika4444
adika4444
válasz bladesks007 #48702 üzenetére
1043ND v2 vagy újabb TP-LINK lanon vinni fogja 940-ig...
További ajánlás a Milyen routert topikbanüdv, adika4444
adika4444
adika4444
válasz Boost3er #49017 üzenetére
üfsz-on átkérhető bridged módba, ekkor az egyik gigás jól működő portra köss egy jó routert, és azon csatlakoz PPPoE-val. Általában bekötésnél adják oda a PPPoE belépési adatokat tartalmazó lapot, lehet munkalapon van lehet egy borítékban külön papiron.
üdv, adika4444
adika4444
válasz Boost3er #49021 üzenetére
Mellément, nem privi lett
De nem fog menni ahogy gondoltad. Egy PPPoE kapcsolódás lehet egy név és jelszó kombóval, tehát az egyik routert a másik után kell kötni, ha a másik TP gyengébb mint az 1043ND akkor switch/ap módba kéne az 1043 mögé kötni.
Az 1043-ban network, wan fülön PPPoE-t beállítod, utána connect auto, és save. Lehet hogy egy connect gomb is kelleni fog.Ha az 1043-as v1-es verziójú, pl. v1.8 akkor 150 Mbps körül lesz a tudása teteje, annál nagyobb sebességet csak az 1043ND v2 vagy újabb tud átvinni. Ha 1043ND v2 vagy újabbad van akkor tárgytalan ez a rész
Sok sikert, írd majd le mire jutottál. Ja és a 4. port nem hibás, ahogy én tudom IPTV-re van fenntartva ami jelenleg nincs a DIGI-nél.
üdv, adika4444
adika4444
adika4444
válasz wwenigma #49208 üzenetére
Itt PH!-n úgy olvastam h a Netis termékei biztonságilag nem a legacélosabbak. Nem tudom mostanság hogy áll a dolog, de amire kell a kérdezőnek inkább egy TL-WR1043ND v2 vagy újabb lenne alkalmas. Az tuti bírná az ilyen jellegű üzemet, mert nálam 1 éve megy és nem volt még problémám ezzel...
üdv, adika4444
adika4444
adika4444
válasz nbalint #49264 üzenetére
Tűzfalat nézd meg, és amikor fut a torrent adott porton tolj egy portellenőrzést pl canyouseeme.org
szerk: Látom 100-as-sal kezdődik a routerben, akkor így üfsz hívása marad, de attól h a torrent passzívat ír lehet hogy megy, sajnos utorrent nem mindig lövi be helyesen az állapotot.[ Szerkesztve ]
üdv, adika4444
adika4444
válasz doktordrog #49273 üzenetére
A PPPoE kapcsolatot felépítő eszköz WAN ip-jét nézd meg. Ha az 100-zal kezdődik akkor be vagy natolva. Ügyfélszolgálatot hívd fel és kérj publikus ip-t. HA nem 100-zal kezdődik, és egyezik azzal amit pl. whatismyip.com-on látsz, akkor a portokat kell kinyitni amit igényel a játék.
üdv, adika4444
adika4444
adika4444
válasz Peterhappy #49304 üzenetére
Ha router módban marad a Hua, akkor mehet rá a routered ap módba, így minden eszköz látni fogja egymást a hálózaton. Ha bridged módba rakatjátok, akkor a Hua mögötti routerre lehet kötni a tiédet szintén ap módba.
Router módba csak akkor érdemes kötni, ha külön alhálózatot szeretnél, de szerintem az ap mód neked jó lesz...üdv, adika4444
adika4444
válasz qqcqqc #49326 üzenetére
Nekünk már volt tv probléma, telefon ment hogy rossz a tv, nem is kérdezték hogy analóg vagy digitális csak jöttek, elhárították (valami le volt szakadva az oszlopon, a neten is volt némi csomagvesztés).
Ettől független ez a szabály amit írtam, bár attól tartok hogy ez olyan mint a UPC 300 GB-os korlátja, van hogy legyen de a gyakorlatban nincs.üdv, adika4444
adika4444
válasz Multibit #49390 üzenetére
és (#49391) CirrMee:
Igazigaz, én is vezetékezek már 200-nál, mert egyszerűen a wi-fi természetéből adódóan instabilabb mint a kábel. Pedig nem panaszkodhatok, 5 Ghz-n úgy hogy a szomszéd szobában csücsül a router szakadozás nélküli 110--130 Mbps közötti értékeket tapasztalok egy netbookon Intel DualBand N7260 kártyával.üdv, adika4444
adika4444
válasz Gézengúz #49446 üzenetére
Be kell fenyíteni őket hogy lemondod, lehet engedik újrakötni lehet hogy nem. De mivel a konkurencia 1000/200-as csomagja árban drágább hűséggel mint a D nélküle, ezért szerintem annyira ezt nem éri meg eröltetni.
Másik hogy lemondod a tv-t 3 hóra, vagy a netet és utána lehet újra kötni... Telefon lemondása nem működőképes megoldás.üdv, adika4444
adika4444
válasz sajog159 #49748 üzenetére
1. Huawei vagy ZTE, mindkettő wi-fi-s cuccot adnak.
A többi jónak tűnik.a. kell valamit állítanom a PC-en a levelezésem miatt?
Milyen szolgáltató, milyen kliens?
gmail és Thunderbird esetében például semmi...
b. a TP-Link router és DIGI terminál „megértik” egymást? Vagy itt is kell valami beállításra figyelnem?
Vagy switch/ap módba kösd össze, vagy fix ip és LAN-WAN kapcsolattal a ONT és TP-LINK, vagy a ONT-ot rakasd bridged módba. Legutóbbinál a TP fogja felépíteni a PPPoE-t, és az ont-n kikapcsol a wi-fi.üdv, adika4444
adika4444
válasz Ablakos #49792 üzenetére
Ezzel nem feltétlen értek egyet. Nekem is dupla nat van, mert a ZTE F668 mögött van egy 1043ND ami csinálja a DHCP-t mögötte AP 3600, meg egy switch...
Szóval ha jelenleg jó, nem érdemes piszkálni. DMZ-vel nyitható port a routerre, ha meg publikus ip kell pl. routerben DDNS miatt és a router nem tudja lekérni a külső ip-t, akkor így is úgy is bridged...üdv, adika4444
adika4444
válasz Stanley-B. #49877 üzenetére
ZTE területen ZTE eszközök biztosítják a szolgáltatást. Tehát nem csak a te ontod olyan, hanem mindenkié olyasmi az adott környéken, más elvben nem is megy.
Átkérhető bridged módba az ont, és akkor olyan lesz kb mint egy ADSL kapcsolat régen, a PPPoE-vel lehet csatlakozni routerrel, de csak egy PPPoE session lehet egyszerre...
üdv, adika4444
adika4444
válasz Stanley-B. #49880 üzenetére
Attól függ hogy az adott területen milyen eszközök hajtják a hálózatot... Hogy azt mi alapján rakják össze az meg passz, DIGI-t ismerve amelyik épp olcsóbb
A limitnek nincs jelentősége. Talán csak akkor, ha a routert cseréled pl. gépre hogy közvetlen mérhess. Ilyenkor nem elég kihúzni a kábelt (mert akkor kb 5--10 percig csak a routert engedi vissza) hanem kézzel bontani kell a kapcsolatot a routerben.
Bridge meg egy hívás és utána nincs vele gond...üdv, adika4444
adika4444
adika4444
válasz Blackmate #49933 üzenetére
Szólj be üfsz-ra hogy kéne csinálni már valamit. Melyik utcáról van szó?
Nekünk is elég nyögvenyelősen sikerült bekötni, mondjuk eleve megkötötték a szerződést akkor amikor csak kábelek voltak de még nem volt élő szolgáltatás, nem volt gerincre kötve... Ez volt 15 augusztus elején, megkockáztatom hogy a mi környékünkön én voltam az első, miután bedobták a papírjukat rá kb 1 napra mentünk is kötni, a szolgáltatást pedig 16 január elején vezették be a házba, de azóta csak 2x volt vele gond, egyszer 2 órán belül vagy 3x kaptam új ip-t, utána meg tavaly ősszel vagy tél elején leállt az egész fél órára... De mindegyik hiba elhárult mielőtt üfsz-t hívhattam volna...üdv, adika4444
adika4444
adika4444
válasz JegesEmber20 #50006 üzenetére
Hua mindenképp kell. De átrakatható bridged módba, és akkor a PPPoE csatlakozást és minden routingot a te Asus-od fog intézni.
üdv, adika4444
adika4444
válasz JegesEmber20 #50009 üzenetére
Persze, ha a saját routered használnád elsődlegesnek akkor a legjobb ha bridge-be kéred a Huawei-t.
üdv, adika4444
adika4444
válasz viktorhu #50021 üzenetére
Ez valahol vidéken volt, nem Pesten, dchard meg pesti...
De az egyébként igaz hogy az UPC-nek nem kell könyörögni hogy betelepüljön, meg a Telekom optikát is vissza kell tartani ha nem kell a lakóknak
Mondjuk árverseny miatt lehet nem a legjobb ötlet kinntartani, de ahol ez a folyamat van ott nem vagyok kompetensüdv, adika4444
adika4444
válasz dchard #50034 üzenetére
Én XVII.-ben úgy vártam augusztustól januárig hogy augusztusra be lett kábelezve a környék, de valami miatt nem volt delej a kábelekben, asszem nem akasztották gerincre, így nem is lehetett volna szerződést kötni, valami miatt nekünk még is sikerült.
Úgyhogy 15 aug elején papíroztuk, 16 január elején kötötték be a házba a szolgáltatást, azóta kb 30 perc kimaradást leszámítva betonstabil...üdv, adika4444
adika4444
válasz dchard #50072 üzenetére
Írtál nekik mailt?
Végső esetben még a Tékozló Homár blogra is írhatsz, hátha a nyilvánosan előkerülő tapasztalat legalább gondolkodásra készteti őket. Állítólag segíteni szokott utóbbi is, de én még nem próbáltam.
A mail viszont mindneképp megérne egy próbát...üdv, adika4444
adika4444
válasz krypton #50125 üzenetére
Sztem eleve 100-as switchen vagy, úgy meg ha véletlenül egyesítve is van a szekrényben a kábel, és te is egyesítenéd sebességnövekedést nem érnél el. Hagyd így, ha sebességnövelés van 100 fölé, majd a DIGI megcsinálja
Egyébként 90% - ahogy írták előttem is - hogy a teló is be van kötve, akkor meg nem szerencsés kiszedni az osztódobozt...üdv, adika4444
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Prémium külsőt kaphat a Motorola Moto G85 5G
- Eredeti játékok OFF topik
- Telekom mobilszolgáltatások
- Fűnyíró topik
- Külpolitika
- Dell Latitude 5300 2in1,13.3",FHD,i5-8365U,16GB DDR4,256GB SSD,WIN10,Touch
- - MAKULÁTLAN - ASUS ZENBOOK PRO 16X 4K OLED - i9-12900H, RTX 3060, 32GB, 1TB, Win11PRO, 3 ÉV GARI
- ÚJ ASUS ROG ZEPHYRUS G16 - 16" WQXGA 240Hz - i9-13900H - 16GB - 1TB - RTX 4050 - Win10 - Garancia
- Dell Latitude 7490,14",FHD,i5-8350U,16GB DDR4,256GB SSD,WIN10,TOUCH
- HP EliteBook 645 G10 (817M3EA) - ÚJ 14" üzleti notebook - Ryzen 5 PRO, W11 pro, WWAN
