adika4444
válasz nefertiti95 #68415 üzenetére
Ha nincs szabad gigás port, akkor várni kell az FTTH-ig, új gigabites switcheket már nem izzítanak.
üdv, adika4444
adika4444
válasz nefertiti95 #68422 üzenetére
Alapvetően egy gigás switch kéne, vagy szabad gigás port az onton. Mivel utóbbiak vélhetően beteltek, ezért nem akarnak vele foglalkozni. Kiadásban nem lenne nekik olyan nagy, csak nem te vagy az egyedüli aki kérné, szóval összességében sok kicsi sokra menne nekik.
Illetve lehet a kábel nem tud 100-nál többet ami a lakáshoz megy, de ez egyrészt ritka, másrészt nem kerül semmibe behúzni egy másikat.
Szóval önmagában nem az anyagi része problémás, hanem hogy ha neked megcsinálják, akkor másoknak is, és az már viszont vészes mind pénzügyileg, meg azért munkaerő is kéne, akik meg most inkább az optikát hegesztik gyorsan.Ígérik az FTTH-t a közeljövőben, szóval elméletileg látszik a fény az alagút végén, és húzkodják is szorgosan a kábelt.
üdv, adika4444
adika4444
válasz andrasferenc #68629 üzenetére
FTTB-nél bemegy az optika a házba, és LAN-on megy hozzád a net. FTTH-nál hozzád megy az optika + catv eszköz + netes ONT.
Ha már megvan jó eszköz, ha még nincs, nézz át a milyen routert topikba, lehet, hogy olyan igényeid vannak, amire létezik optimálisabb választás.
üdv, adika4444
adika4444
válasz TeeJay #69001 üzenetére
Annyiban mindenképp igazad van, hogy sokunknak jobb lenne az alap ont, kevesebb helyet foglalna talán.
Van ám nekem egy olyan érzésem, hogy a DIGI is hasonlóan gondolja, csak a másik kettő tolja ezeket a wi-fi-s csodamodemeket, így ők se akarnak lemaradni. Ja és igen, van akinél konkrétan ez dominál, hogy az adott eszköz tud-e wi-fi-t. Nem baj, hogy az ezres netből átjön rajta 50. A lényeg, hogy a szolgáltató adja a Wi-Fi-t. (Szekrény alsó polcára persze...)
üdv, adika4444
adika4444
válasz Sziszifeca #69946 üzenetére
A PPPoE kapcsolatot felépítő eszköz WAN címét nézd meg. Ha egyezik netes IP-lekérő oldalakon láthatóval nem vagy NAT-ban, ha viszont 100-zal kezdődik, akkor igen.
üdv, adika4444
adika4444
válasz pw12345 #69998 üzenetére
Ez azért egy elég extrém példa.
Általában rendben működik az FTTH.
Volt amúgy nekünk is TV gondunk tavaly vagy tavaly előtt. Bejelentettük, kijött a szerelő, megcsinálta az oszlopon murdelt optikai kábelt. Nem állt neki kukacoskodni se ő se az üfsz, hogy van-e box, nincs-e box, digitális, vagy analóg. Mondtuk, hogy néha nincs TV, néha van. Ok, jönnek. Másnap jöttek is.
Az FTTH-s ONT átkérhető bridged módba, így transzparensen működik, mindent a PPPoE-ző saját router intéz. Nekem ZTE F668-am van FTTH-n, és teljes az elégedettség vele meg egy ASUS AC66U B1-gyel.
Van azért némi idő az átkötésre, szerintem alapban 3--4 hét minimum, de szerintem van az több is amíg párhuzamosan üzemel a régi és az új rendszer.
A gépfejlesztésed pedig teljesen érdektelen ebben a szituációban, már csak azért is, mert amit eddig tudott eztán is tudni fogja, max most több lesz a tartalék a netben, de arra nem kötelez senki, hogy mindet kihasználd.
üdv, adika4444
adika4444
adika4444
válasz Intruder2k5 #70295 üzenetére
Már korábban is felmerült bennem a kérdés, hogy mi okból bontod naponta? Azt tudom, hogy 168 óránként automatikus bontás van, de nem lenne elég hetente egyszer éjfélkor bontatni a kapcsolatot?
üdv, adika4444
adika4444
válasz Intruder2k5 #70305 üzenetére
Ötletes, erre nem is gondoltam, hogy így pofon egyszerűen követhető ha bármi probléma lenne.
üdv, adika4444
adika4444
válasz Highground #70523 üzenetére
Jól érted, igen.
Beállítani úgy kell, hogy mielőtt az ont-tal összekötöd, állítsd át AP módba (elvileg a router menüjének rendszer részén van erre mód), meg a LAN IP-jét állítsd át mondjuk 192.168.1.253-ra ha az ont a 192.168.1.x tartományból osztogatja a címeket.
üdv, adika4444
adika4444
válasz Steve Howdy #70579 üzenetére
Ha a Killer sebesség optimalizáló vagy milyen programja fenntvan, akkor attól is szabadulj meg, ilyen sebességnél csak lassít.
üdv, adika4444
adika4444
adika4444
válasz balhmm #70691 üzenetére
Nem kötekedés, de a belső hálózat miért a szerelő dolga?
Elvileg ugye az átadási pont a LAN port... Nem hagyhatja úgy ott, hogy teszteli, hogy működik-e, aztán majd az ügyfél megcsinálja?
Persze ha kész rendszerbe nyúl bele az más, de talán ezért lenne jobb nem piszkálni.
szerk:
Egyéni megbeszélés persze más, Telekom szerelővel bizniszeltem már, hogy mit meg hogyan kössön.[ Szerkesztve ]
üdv, adika4444
adika4444
Legegyszerűbb ha a router WAN portját összekötöd az ONT gigás lanjával, majd a saját eszközt Dynamic IP-re rakod, és megnézed, hogy ne legyen IP-tartomány ütközés.
Ha működik, akkor kérd át bridged módba az ONT-ot, hogy sima átjátszóként funkcionáljon, és a routerben állítsd be a PPPoE adatokat (munkalapon vagy szerződésen van, végpontadatok, ha nincs, üfsz segít)
üdv, adika4444
adika4444
Ha router módban van az ONT, tehát ha rádugsz egy gépet és működik, akkor lehet, hogy a port nem megy amibe a routert kötöd. F668-nál például ilyen asszem a 4-es port. Letesztelni nem tudom, nekem ezer éve bridged módban van, úgy meg hivatalosan csak az 1-es port megy, amúgy meg a 2-esben ment remekül az AC66U B1 meg előtte a TL-WR1043ND, aztán egyszer észrevettem, hogy rossz helyre van kötve, és akkor átdugtam.
üdv, adika4444
adika4444
Sebességvitára:
Én tegnap méregettem picit a netemet. Speedtest-cli-vel és böngészővel is alig volt meg az 500 Mbps, sokszor a 400-at sem érte el lefelé, felfelé meg megállt 140 körül...
Utána bevetettem a wget-et, és az ftp.bme.hu-t. Itt ugye remek ISO fájlokkal tesztelhető a sebesség. 70 MB/s-ről indult, és stabilan tartotta a 95--105 MB/s-t. Utána megállítottam, a Speedtest megint siralmas eredményeket hozott...
Szóval nálam nagyon elvágta magát ez a vacak, az utóbbi időben több a fals mérés rajta mint a valós. Az biztos, hogy a kevésbé túlterhelt órákban itt is jön a 700--900 Mbps, na de a wget letöltés meg ugyanúgy hasít.
Szóval én megfontolnám mennyire adok a Speedtest-re...
szerk:
A másik gyakran felmerülő érv a külföld. Van egy Aruba VPS-em IT1 adatközpontban, meg egy haveromnak CZ1-ben. Nos, amit a Telekom csinál az valami siralmas. Van, hogy 20 Mbps nincs meg, és ezt is úgy, hogy folyamatosan szakadozik, a ping csomagveszteget, meg néha felmegy 150 ms-re, ilyesmi. Csodás Telekom optika, a koax mégrosszabb.
A CZ1 valamivel jobb, de oda is jobb a ping és a sebesség DIGI-vel mint a Telekom-mal.
A legjobb mondjuk az UPC és a Telenor ezen a téren, de alig van lemaradva szerintem a DIGI. A Telekom viszont elbújhat...U.I: Van Telekom optikás előfizura is rálátásom, alapvetően elégedett vagyok vele, de jobbnak nem jobb mint a DIGI.
üdv, adika4444
adika4444
válasz Intruder2k5 #71369 üzenetére
HA feltöltés is, azért folyamatosan szedegetni a top torrenteket seedre erős mániákusságra enged következtetni, ha egyáltalán a torrentről van itt szó.
De arra kíváncsi lennék, hogy FTTH esetében ez felmerült volna? Bár talán igen...
üdv, adika4444
adika4444
XVII. kerület - karbantartás
Vajon mi lehet amit ennyi ideig mókolnak? Lehet, hogy az ottani rendszert most készítik fel az FTTH átállásra?üdv, adika4444
adika4444
válasz dchard #71418 üzenetére
Milyen szabályozással oldották meg a problémát? Egyébként sok helyen már most is értelmetlen ezerrel seedelni, mert a seedidő is elég. De szerintem célszerű lenne valamivel azt is honorálni, ha valaki régebbi anyagot tart bennt, mert ezért halnak le a torrentek, aztán ha kell valakinek, 5 napig tölti a 150 megás CD-t (haver története) csak mert régebbi picit...
üdv, adika4444
adika4444
válasz MasterDeeJay #71515 üzenetére
Mivel új a szerződés, szerintem a honlapon lévő FTTB árakat alkalmazzák rá. Ha FTTH lesz, akkor az FTTH gigás netet kell fizetned, minek ára fenntvan az oldalon.
A lényeg, hogy mivel új szerződés, ezért a mostani feltételek szerint megy.
üdv, adika4444
adika4444
Van DIGI TV topik is, oda is dobd be!
A mininode cseréjénél a tápját is kicserélték? Telekomnál láttam már olyat, hogy a modemet cserélték, a tápot meg nem, mondván az nem romlik el. Mondom aha persze...
Próbáltad már lekapcsolni a kismegszakítókat, és/vagy a fogyasztókat kihúzgálni a konnektorból? Nagyon is el tudom képzelni, hogy valami zavarhatja nálad a technikát.
(#71549)Geth
Arra azért adhatnának lehetőséget, hogy aki ért hozzá, és a fórumokról összeszedi a tudást, kérhesse, hogy ne is rakják be. Mert így baromi fenomenális, hogy várom mikor raknak be, hogy kivetethessem magam...
(#71559)Dönc:
CMD-be pingelés is dob csomagvesztést?üdv, adika4444
adika4444
válasz Ernesto78 #71610 üzenetére
Kérhető, hogy továbbhúzzák a kábelt. De valóban csak akkor érdemes, ha el tudod úgy vezetni, hogy ne érje kár. Nálunk például közvetlen a fal mellett megy kanapé mögött, meg valami ezer éves hosszú fadarab is takarja, ami mondjuk nem tudom honnan van vagy minek, de ez más kérdés. Szóval a lényeg, hogy ha jól el lehet vezetni akkor behúzzák, de ha sérülésveszély van, akkor jobb az ajtóhoz a konnektor. Ha ott a kapcsolótábla, akkor viszonylag könnyű a konnektor-téma.
üdv, adika4444
adika4444
válasz zoli62 #71781 üzenetére
ha a szolgáltatást továbbra is igénybe akarod venni, akkor át kell állni, igen. Egy darabig járatják a másik rendszert, de nem a végtelenségig...
Felhasználják, pláne ha kéred. Úgy érdemes kérni, hogy az optikás eszközöket olyan helyre tegyék, ahol be tud csatlakozni a saját LAN és koax hálózatodra, ha van konnektor, akkor az ajtónál egy polc jó lehet erre. A koax és LAN is vágható, tehát rá tudnak rakni egy csatlakozót az ajtó után amit bekötnek. Az optikai kábel érzékenyebb mint az UTP és koax, és házilag sem olyan egyszerű javítani, ill. pótolni, így tehát érdemes a kicsit is elérhető részeken LAN-t húzni, ezért jó az ajtónál az ONT. A DIGI ONT egy router is egyben, de elég visszafogott képességekkel, érdemes átkérni bridged módba, hogy a saját eszköz intézze a PPPoE-t.
Bekötésnél érdemes figyelni, hogy a LAN kábelt a GE portba dugják, a FE ugyanis csak fast ethernet, 100 Mbps képes. Érdemes utána ellenőrizni a linksebességet. Windows-ban mutatja az ncpa.cpl ethernet tulajdonságai, linuxon pedig legegyszerűbben az ethtool nevű kis parancssoros eszközzel nézhető meg.
A bekötés után nincs meg rögvest a gigabit-es sebesség, csak a munkalap leadása után, ez általában egy napon belül megtörténik. Ezért kell megnézni, hogy a te oldaladon minden alkalmas-e a gigára, hogy amint ráengedik a vonalra, használhasd.[ Szerkesztve ]
üdv, adika4444
adika4444
válasz Gróf... #71808 üzenetére
Próbálkozz meg egy másik üfsz-on, másik ügyintézővel. Ha visszaigazolta az automatikus levél a gigásat, én futnék egy kört, hogy oldják meg a bekötés + aktiválást, elvégre te megrendelted, az ő saruk, hogy nem megy...
Meg aztán lehet az is, hogy majd visszadobják, hogy ott a hálózat csak 100 Mbps-ra képes...üdv, adika4444
adika4444
Tudtommal 32-es osztással dolgoznak. A garantált úgy jön ki, hogy átlagos használattal nem tölt mind a 32 ember a kínált vagy garantált tempón, hanem van aki csak böngészget, nincs otthon, stb.
Ezek a hálózatok nem úgy vannak tervezve, hogy ha mindenki nekiesik maxon, azt bírják.
üdv, adika4444
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- - MAKULÁTLAN - ASUS ZENBOOK PRO 16X 4K OLED - i9-12900H, RTX 3060, 32GB, 1TB, Win11PRO, 3 ÉV GARI
- ÚJ ASUS ROG ZEPHYRUS G16 - 16" WQXGA 240Hz - i9-13900H - 16GB - 1TB - RTX 4050 - Win10 - Garancia
- Dell Latitude 7490,14",FHD,i5-8350U,16GB DDR4,256GB SSD,WIN10,TOUCH
- HP EliteBook 645 G10 (817M3EA) - ÚJ 14" üzleti notebook - Ryzen 5 PRO, W11 pro, WWAN
- 3 db ICERIVER KAS KS0 PRO
