adika4444
Összességében stabil, nekem a gigabit szeret leesni nagyritkán 600-700 Mbps-re, meg néza akár 200-ra is lefelé (bár ez lehet mérési gixer, olyan ritka), de összességében betonstabil, pont a napokban másfél éves a DIGI-s bekötés, nem bántam meg hogy Telekom koaxról váltottunk
Tehát a szakadozások, nagy sebességhullámzások nagyon nem jellemzőek, persze hiba mindenhol lehet...
üdv, adika4444
parts
- DNS nincs beállítva (Digi beállítás)
- Dual band
- WPS letiltva
- Mindkét Wifi WPA2-PSK/AES, mód összes mixed, Régió Hungary, Channel Width és Channel egyelőre auto
- MAC filtering enabled és engedélyezettek beállítva (2,4 MHz 31 db, 5GHz 18 db)
- Adress Reservation csak a PC 192.168.0.100
- DHCP Start IP Adress: 192.168.0.101 End IP Address: 192.168.0.199
- NAT Control Setting: Current NAT Status: Enable Current Hardware NAT Status: Enable
- Virtual Servers (qBittorrent által nyitva)
ID Service Port Internal Port IP Address Protocol Status
1 8999 8999 192.168.0.100 ALL Enabled
- Current UPnP Status: Enabled
- Basic Security: all enabled
- Advanced Security: DoS Protection: Enabled
ICMP-FLOOD Attack Filtering, Enable UDP-FLOOD Filtering, Enable TCP-SYN-FLOOD Attack Filtering Disabled
Ignore Ping Packet From WAN Port enabled
Forbid Ping Packet From LAN Port enabled
- Local Management: PC és 3 telefon számára engedélyezve
- Bandwidth Control: Disabled
- ARP Binding: DisabledAhol nem írtam semmit, ott nem állítottam át a gyári állást (pl. USB Settings)
Xiaomi 13T Pro
DonMaster
nagyon röviden upnp automatikusan nyit zár portokat attol függöen mi kell pl: torrentnek nyit stb. nem kell port forward-al szivni, persze ha beállitod port forwardal akkor nem kell upnp ha nem forwardolsz mindent egyesével akkor jobb ha megy,
persze biztonság szempontjábol +1 gyengepont,de kérdés van olyan tartalom hálozatodon ami ipari/üzleti titok ha nincs akkor nem kell tartanod feltöréstöl mert elsö sorban olyan gépek hálozatok vannak feltörve (legalább is feltörés probálva ddos dos-olva is.)
LG V30-> Iphone 12 Pro Max
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Ubiquiti hálózati eszközök
- Egészen nagy teljesítményspektrumon fedné le a mobil piacot az AMD
- Motorola Edge 40 neo - színre és formára
- Autós kamerák
- Ukrajnai háború
- Videó stream letöltése
