Dirt Rally 2.0 steames linkje
PH Klubok az összefoglalóra kattintva
Gomez86
Csatlakoznék én is a vidám közösséghez.
Szeretem ezt a játékot jó lett. Kimaradt pár elődje talán a 2-vel játszottam utoljára. Mármint a Colin Dirt2-vel.
Annyi kérdésem lenne hogy nektek is irgalmatlanul sokat tölt 1-1 pályát? 3-4x is végigmutat minden infót (időjárás, időpont, hossz) mire végre betölti. Ez normális?
A soundcutoff is mindennapos problémám, de azt látom hogy azon dolgoznak.
Illetve most kontrollerrel játszom mert nemsokára költözünk és lustavagyok elővakarni a G25-öt. Van valakinek tapasztalata kormány vs kontroller között? Profitálnék belőle?
köszi
"A man is a success if he gets up in the morning and gets to bed at night, and in between he does what he wants to do." Bob Dylan
Gomez86
M2-es SSD-ről... Samsung pro, tehát nem igazán indokolja semmi a lassulást, nincs is HDD már a gépemben.
Megcsináltam steam-el a fileok ellenőrzését, de nem segített az sem, és nem találtam semmi értelmeset neten sem erről a problémáról. Pálya töltés közben a proci 20-30%-on megy, így nem is az a limit. Van 32 giga ram, meg a lapozófile-nak egy külön SSD...
A héten ha lesz időm akkor letörlöm és letöltöm újra a játékot, hátha megoldja, ha nem nyitok ticketet steam-en.köszi azért
Gomez86
Nem ez volt a megoldás. Kipróbáltam mindenhogy. Autómatán, fix méreten, automata méreten különböző drive-okon (C-n is), de semmi nem javította meg. CPU "unatkozik" 20%-on töltés közben.
Majd belemegyek jobban ebbe hogy mi lehet a baja, de minden más játék gyorsan tölt (ROE, PUBG, Overwatch), mindig nálam van "waiting for players".
Megvárom az eheti patch-et aztán leszedem és visszateszem, ha nem oldja meg...
Gomez86
Akkor pályabetöltésnél mi dolgozik ha nem a CPU a RAM és az SSD?
Nem arra írtam a 20% hogy miközben megyek annyi mert az tudom hogy indiferens.
Amúgy egyet kell hogy értsek hogy nem PC-re van ez írva. Ha arra lenne akkor már amikor készülök arra hogy betöltsek egy 9 stage-et magába foglaló event-et akkor az első töltőképernyőn betenné az összes pályát a RAM-ba. Vagy annyit amennyi hirtelen belefér (nyilván annak függvénye hogy mennyi hely van). Aztán a szervízelés közben pl betöltené a következő chunk-ot. Csak mivel a konzolokon ezek a dolgok sokkal limitáltabbak, így ez gondolom nem volt opció.
Gomez86
Ezzel a gondolkodásmóddal a chrome nem töltene be előre minden linket amikor egy honlapot megnyitsz. A windows nem tenné be a leggyakrabban indított alkalmazásaid egy részét a memóriába amikor elindítod, etc. Nagyon sok program dologzik előre hogy kevesebb legyen a töltési idő, nem rocket science és már újdonságnak sem mondanám. (ezt csinálja a telefonod is BTW, de ha programozó vagy nyilván nem tőlem tudod meg.) De ha a 9 stage bántja a szemed, nekem már az is elég lenne ha az eredméynlista kiírásánál már töltené legalább a következőt...
Nem kell kivennie semmit a memóriából a szabadon levő 10 gigába bátran tölthetne be bármit. (meg mindenkinek annyit amennyi szabadon van)
Nézd, nem kell védeni tőlem a játékot, mert egyrészt nem te csináltad, másrészt meg nagyon szeretem és játszom is vele pár naponta 1-2 órát. Szerintem eddig a legjobb rallys játék amivel játszottam (Richard Burns included).
Páran itt, és én csak arra próbálunk rámutatni hogy a PC optimalizálás nem volt a prioritási toplistán. Ahogy ez jellemzően van mostanában. Ettől még ez egy jó játék. És amúgy meg nagyon rendes tőled hogy próbálsz segíteni az emberek nyűgjén.
Gomez86
Na ha valaki másnak is van problémája a pálya betöltéssel, akkor találtam valami használhatót mert a törlés-újratelepités nem segített.
A CPU a probléma (látszólag mégis kell a pályabetöltéshez ). Az első kommentelőnek nagyon hasonlo a setupja mint nekem, így nem tudom kiszűrni hogy melyik komponens a baj, de az i7-re gyanakszom, mert én azóta áttettem másik SDD-re, és azon is szar. Meg mások is próbálták azt.
Gomez86
Sorry, a lényeget kihagytam. Amikor fut a játék akkor alt+tab -> task manager -> high priority.
vagy így kell indítani:
C:\Windows\System32\cmd.exe /c start "" /High "*Steamfolder_ahol_a_dirtvan*\steamapps\common\DiRT Rally 2.0\dirtrally2.exe"
Gomez86
Igen, jobb lett sokkal, de a korábban valaki által írt "az utolsó set info-t alig tudja elolvasni" még nincs meg. Ahhoz szerintem kellene hogy több szálat használjon
Gomez86
Könnyen lehet. Hétvégén még dobok egy új BIOS-t (bár kicsi a hitem hogy ez bármit hozni fog), aztán meglátjuk.
Esetleg ha Codemasters méltóztatik válaszolni a fórumukra akkor tolmácsolom majd a mondandójukat.
Gomez86
Kis update a töltés idő problémához:
I made some "loading-tests" and compared my fix with the one from NamorNismo and here are the results:
-measured from clicking on "select" (car) to the beep-sound after loading-
Stage: Mount Kaye Pass (Daytime/Cloear/Dry Surface)
Normal loading time: 45 seconds
Change CPU priority on max: 16 seconds (!)
Change CPU priority on max and disable "CPU 0": 12 seconds (!!!)
Disable "CPU 0", standard CPU priority: 12 seconds (!!!)
All default programs are running on "CPU 0". Disabling it lets the game focus on the other CPUs and they will not get limited by CPU 0.
Unfortunately you have to do this manually every time you open the game.
Magyarra fordítva le kell tiltani hogy a 0-ás CPU magot használja és azzal kényszeríted hogy a többit viszont igen.
Gomez86
válasz #78687232 #765 üzenetére
Írj privátot ha eladnád, mert ma összeraktam az évek óta nem használt G25-öt, és úgy fest elégett a motorja. Szétszedtem, mert elsőre olyan tüneteket produkált mintha a kormányállás érzékelője lenne oda, de amikor szétszedve bekapcsoltam akkor láttam hogy ahogy próbálja elfordítani óvatosan füstöl a motor...
Gomez86
válasz LeventeV #771 üzenetére
Szia, Kicsit ambiciózus terv lenne szerintem... Nem tudok semmiről ami most jönne a játékhoz. Svédet még csak mostanában élesítették mindenkinek
Gomez86
Gomez86
Ott is ilyen távol vagyok tőlük de itt bazi látványos
Hogy lehet ghost car-t bekapcsolni? a Video alatt írja hogy ő onnan tanult/lesett el dolgokat. Azt csinálnám én is...
Gomez86
válasz #78687232 #820 üzenetére
Szuper, köszönöm, soha nem jártam még ott...
A Clubokkal lesz módja hogy egymás "ellen" tudjunk így menni időre? Ezt játszottuk Forzával is
Minden héten másik pálya és autó kategória pl...
Gomez86
Elhinném hogy jogi probléma van ha más játékoknál nem lehetne játékon belül random matricákat ragasztgatni random autókra. Ott nincs jogi probléma?
Forza remekül megél minden (két) évben új résszel pedig olyan autó-dizájnt rajzolsz magadnak amilyet akarsz, és van benne 400+ autó.
Csomó döntése a Codemastersnek ezzel a játékkal kapcsolatban 10 éves üzletpolitikára alapszik ami jelenleg már nem állja meg a helyét szerintem
(Nem kell fight, egy vagyok itt a fórumon azok közül aki továbbra is szereti és jó vételnek tartotta ezt a játékot és naponta játszok vele)
Gomez86
Van prohardver/gamepod club? csatlakoznék
Gomez86
Na akkor csináltam egyet.
Gyertek csatlakozzatok. Külön szeretetreméltó hogy lehetett (és úgy is lett) cross-platform klubbot csinálni
Ha bent lesztek páran akkor csinálok majd bajnokságot.A moderátort pedig szeretném megkérni hogy a link legyen bent a FAQ-ban, ha van olyan.
Gomez86
Hűha, lettünk 10+an
meglepett. Gyorsan össze is dobtam akkor az első bajnokságot, aztán majd mondjátok hogy mi tetszett meg mi nem.
A következő dolgokat lehet állítani:
Hány ország legyen, országonként hány pálya (ez lehet eltérő országonként).
Milyen géposztály, aztán a szervízek, napszakok, és időjárás. A géposztály országonként, a második kettő pályánként állítható.Illetve az egész bajnokságra van egy ilyen beállítás:
Én most így hagytam ahogy a képen látjátok, de később szigoríthatunk mégIlletve még annyi van hogy hány nap alatt kell teljesíteni 1-1 országot. Most jó sokra (7nap) hagytam hogy mindenkinek legyen lehetősége rész venni, ezt később esetleg lejjebb lehet húzni hogy jobban pörögjön.
Gomez86
válasz DanielK #1110 üzenetére
Hááhhh pedig így is azt hittem hogy a 7 nap túl sok, na akkor remélem a következőbe beugrasz majd. Vagy csak a buli kedvéért akár ebbe is az első event kihagyásával.
Gomez86
Na mentem is gyorsan 3 versenyt, így a mentés téma mindjárt kiderül, bár a pálya után léptem ki (tehát ahol mutatja már a visszajátszást, és van opció rá hogy Quit to main menu). Erre gondolsz?
Mocsok audio cutoff persze hogy megszivatott a 3. pálya felénél...Kamera: részemről rendben, a másik 3 úgy is többet számít, bár én az unexpected eventeket is kikapcsolnám, mert az út szélén álló "lerobbant" autók nem sokat adnak hozzá az élményhez. Legalábbis nekem.
ja és kicsit off: elb*****-tam és az első két pálya ugyan az sorry
Gomez86
válasz Gomez86 #1114 üzenetére
A szervízpontra dobott be. Tehát úgy ahogy lennie kell. Persze nem tudom mi van ha pálya közepén lépek ki. És nem is nagyon akarom kipróbálni
Uh és ne haragudjatok ezt a DLC-s pályadolgot nem is néztem, következő versenyt úgy rakom össze hogy azok is végig tudják tolni akiknek nincsenek meg a DLC-k.
off: megint audio cut-off. .. hihetetlen. főleg hogy volt olyan patch level ahol ez már szinte nem is volt. most pályánként...
Gomez86
válasz atomeec #1116 üzenetére
7 napot adtam országonként, bízva benne hogy hetente egyszer mindenki be tud lépni egy kicsit
DanielK Nekem is volt pördülésem, és igen, rájöttem hogy nem volt szép ezzel az autóval kezdeni, sorry
Met Soha meg nem fordul a fejemben hogy csaljak, így én ezt nem fogom kipróbálni, de ha lesz időm fórumon utána olvasok.
PuMbA H2-RWD az első országra, H3RWD a másodikra, aztán azt hiszem NR/N4, végére pedig R5
Ja és én versenyzem Gomez-ként. lassan átírom a nevem itt PH-n is
Gomez86
Aki nem tette fusson pár kört a hétvégén, ne legyetek szégyenlősek :-) ez a jelenlegi állás (jobb szélső oszlop, illetve az utolsó pálya eredményei.) Sajnos olyan képet nem tudtam ahol minden szakasz egyben látszik.
Nincs még késő, csapjátok!Ha valaki jelentkezik a klubba és sietne a versennyel utána az írjon privátot, mert arról kapok mailt.
Gomez86
válasz Zoolee1976 #1151 üzenetére
Valami más maradt a vágólapon
A második ország akkor izgi lesz neked mert ott H3RWD lesz
Gomez86
Hello, sorry hogy eddig nem voltam de a munka külföldre szólított.
Akik az RWD-t firtatták, hasonlóan érzek én is mint páran előttem hogy az a "nehéz" és ettől a kihívás is. Mint látjátok nem vagyok az elején a listának, tehát nem vagyok kifejezetten jó benne, mégis úgy tartottam izginek.
A másik hogy írtátok hogy lesz benne DLC pálya erre már korábban reagáltam, hogy elfelejtettem hogy ez DLC-s (meg úgy konkrétan azt is hogy ezeket a DLC-ket pénzért kell megvenni külön), de a következőt majd igyekszem úgy összeállítani hogy ne legyen benne.Ez az első bajnokság. Gondoltam kipróbáljuk, és a visszajelzések alapján a következőt majd jobban a többség szája íze szerint rakom össze, mert nagy örömömre egész sokan összegyűltünk rá. Most approveolom akik jelentkeztek, és velük együtt már 24-en vagyunk
Szóval a lényeg hogy nem akarom védeni magam, meg elvenni a kedveteket a visszajelzéstől, szóval hajrá, írjatok és a következő jobb lesz
Gomez86
Na lenyomtam a második kört. Utálom a lengyel pályákat második szakaszon borultam is egyet, de olcsón megúsztam.
Legközelebb hogy élethűbb legyen, úgy álítom majd a pályák kopását, hogy az első nincs vagy minimál, másodikon közepes harmadikon is, aztán négy-öt kopott. Szerintem az adna hozzá.
2nap 22 óra és jön a 3. buli immáron 4WD kocsikkal. Aki eddig az RWD miatt nem csatlakozott, az most mehet egy próbát még ha nem is lesz sok pontja a bajnokságban csak úgy a gyakorlás kedvéért
Gomez86
Na, összeraktam a következő bajnokságot, 22-én indul este, nincs DLC, 3 FWD van (kompenzáljuk a mostanit), és egy 4WD.
upcoming-nál meg tudod nézni
Gomez86
Azt hiszem a webes felületen előre meg tudod nézni ha valaki már futott rajtuk.
A körülményeket én állítom, de nem teljesen szabadon. ilyen párosítások vannak hogy mondjuk
dusk / cloudy / wet surface
vagy
sunset / clear / dry surfaceA következő (22-én induló bajnokságon) úgy lett hogy mindegyiket nappal és száraz talajon kezdjük. Mint egy bemelegítés. Aztán még világos, közepe fele egy esti pálya aztán világos megint és elvétve 1-1 eső. Az út kopása is egyre "durvul". Ezutóbbit szabaod tudom állítani pályánként.
Gomez86
válasz snecy20 #1206 üzenetére
kicsit több mint egy hét
Lehet már tudni arról hogy lesz-e Season 3? Illetve láttam itt valaki már írta a 2001-es Subarut, meg Focust, pályák is jönnek majd még?
köszi
Gomez86
Na a felvezetőautó beért Monte Carloban, jöhetnek a profik
Amúgy sikerült itt is tetőre tenni a nyomorultat, nem tudom mi van velem
Gomez86
válasz DanielK #1221 üzenetére
Hát nem tudom, x1 kontrollerrel játszom, soha nem megyek "próba/teszt" kört az autóval a pályán mielőtt beugranék a bajnokságra (itt Montecarlóban elindítottam 2 practice-t, hogy legalább tudjam mennyire csúszik). Szóval nincs azzal gáz szerintem ha nem "tökéletesen" mész.
Kövi bajnokságban gyengébb autók lesznek, ott lehet szerintem "szebben" menni."A man is a success if he gets up in the morning and gets to bed at night, and in between he does what he wants to do." Bob Dylan
Gomez86
válasz Zoolee1976 #1222 üzenetére
Remélem bárki is fordította ezt legalább nem szánt sok időt rá
Gomez86
válasz Skeleton01 #1225 üzenetére
Nem tudom mennyit szánsz rá, de lehet hogy egy ilyennel jobban jársz Hardverapro g920
Amikor lecsendesednek a körülményeim akkor asszem beugrok egy ilyenbe, mert nekem is hiányzik ehhez a kormány. Nem tudom mennyit fogsz fejlődni, de hogy a játékélmény sokkal jobb lesz abban biztos vagyok.
Gomez86
válasz Zoolee1976 #1228 üzenetére
Az úgy pont jó, az lett volna a baj, ha ez valami hivatalos fordítás.
Gomez86
Milyen igazad van! Sorry. Vezeklésül itt van minden adat:
Kicsit gondolkodom rajta hogy leveszem 6 napokra úgy nyernénk összesen 4-et vele, kicsit gyorsabban tudna pörögni, illetve lehet hogy az egyik FWD-t elcserélném 4WD-re. Vélemények?
Gomez86
Időről időre (pl most) én is ebbe a kategóriába tartozom, de úgy számolom egy event (ország) 6 pályája olyan 30-45 percet vesz igénybe ha nem gyakorolsz előtte meg minden, csak belépsz és mész. Ha leveszem 6 napra eventenként az annyit tesz hogy egy héten még mindig nem érjük el az 1 órát. De abszolut meggyőzhető vagyok.
ndlx:
Megvárok még pár véleményt és ha más nem jön akkor így fogom átvariálni:
Kezdünk spanyol H2FWD-vel.
Utána Argentín GroupA
aztán new england R2
new zealand GroupBígy nem kezdünk a legerősebb FWD-vel, viszont ki is hagyjuk a leggyengébbet. R5 meg most volt, ahelyett beteszem a groupB-t a végére hagy zúzzon mindenki egy kicsit.
- A Watch7-tel debütálhat a Samsung vércukormérője
- Házimozi belépő szinten
- Adatmentés - HDD - SSD - Flash
- Milyen NAS-t vegyek?
- LG 34GS95QE-B: OLED paneles, ívelt gamer monitor
- The Last of Us Part I Ps5
- Bomba ár! HP EliteBook 830 G6 - i7-8G I 8GB I 256GB SSD I 13,3" FHD I HDMI I Cam I W11 I Gari!
