Geller72
válasz varadigabor #51349 üzenetére
A Sakálunk említette, hogy elképzelhető egy tutorial a részéről blogbejegyzés formájában.
Geller72
válasz Peaceliker #51372 üzenetére
Mert gondolom lesz belőle ~150 wheelbase is 1407-el, ahhoz meg kell...
Mint pl ennél. -
Geller72
válasz AMDaZERG_1 #51376 üzenetére
Ugyanúgy zabálni fog 2"-on ez is. 2 perc max és szia.
Geller72
válasz Peaceliker #51409 üzenetére
Persze, hogy öreg, hisz kifutó széria, de stabil konfig, jók ezek a motorok. Ha a moci nehezebb is, kompenzálják a kicsi, könnyű ESC-ek. Az a wizard több, mint 130g üresen. Egy sima, 10%-os only app-os kuponnal, amit most azért szórnak rendesem, le lehet vinni szépen az árát. A 10 dolláros emax meg azért igen ritka. Annyira, hogy most sem látok. . De lehet, hogy megpróbálnék egy cobrát, olyanom még úgy sem volt. .
Geller72
válasz Peaceliker #51413 üzenetére
Ebből a sima, nem az L-es 2300Kv-s ugyan 28.5g, de 5040-el 1123g-t emel. Az L-es 24g és 1020-at. És van belőle 2500/2700kv-s is. Most ugyan nincs, de ha van, akkor van. . 15 ercsi az egy darabos kiszerelés.
A Tigrises F40 igen jónak tűnő moci, de szép az ára is. . Még így is out of stock
Geller72
A BG-n a tax insurance-vel nagyobb összegnél mennyit ad vissza a BG ha vámolják a cuccot? Tud valaki összeget mondani?
Geller72
Tegnapelőtt eladtam a 130-as gépem, az egyik szemüvegem, ahhoz kellett neki a táv is, amin nekem szinte az összes flysky gép fel volt rakva. Amivel meg ma repültem, az egy Grashopper F210 aminek saját távja van, ami meg csak erre jó. Elvileg tudásban egy iRangeX, de nem tudom, hogy flashelhető e. Még nem próbáltam/néztem utána. Ha tudsz távot szerezni vhonnan, elküldöm neked a GT-R-t, hogy ki tudd próbálni. Rec. és akkum van hozzá. Sima Flysky komp. távval ki tudod próbálni. A P4-el is ki akartam menni, kipróbálni a hármas Carbon propokat, de fos idő van. Ennyi nekem elég mára.
Geller72
válasz molnigee #51429 üzenetére
Ez még akár agyon is verheti a Sparkot. Nem szoktak annyira gagyit gyártani, elég csak ránézni a Furious 320-ra akár. A 3 tengelyes gimball már több, mint a sparké. Kamarában is többet tud, szenzorokban meg majd meglátjuk. Az 1km/1080p megint vízválasztó lesz, hogy valóban tudja e, mert nekem a P4-el is voltak meglepetéseim ezen a téren. Nem pozitívak. . A 185-ös whelbasera a 320g kompletten, kammal, bazi nagy akkuval szépen hangzik. Meglátjuk, mi sül ki belőle. ~400 euróért RTF-ben jó vásár lehet.
Geller72
válasz Raffi_CA #51434 üzenetére
Ha odacsaptad és ezt itt nem említed, azzal nem leszünk előrébb, viszont könnyen lehet bármilyen baja, ha valóban perecelt egyet. Ezt a típust is rá lehet dugni PC-re, én ránéznék hogy mi változott meg. Nekem volt olyan is ettől komolyabb géppel, hogy egy sima (nem is nagy) eséstől még a módokat is elfelejtette. De akár az is lehet, hogy újra kell bindelni a távval. Milyen táv van hozzá?
Geller72
válasz SpydeR3412 #51444 üzenetére
Ha a forrasztásnál nem remeg, itt se remegjen. .
Geller72
Pont ezért is kérdeztem, mert krúzolni nagyon jó, negyed órát racer nem megy el. Kamot is rakhatsz alá, az FPV kam mellé. A legkevesebb ráfordítással egy nagyon kellemes gépet lehet belőle csinálni, ami beszer áron is remek. Tőlem most azt is elvitték. De így kivárok. Ami jön hozzá, azt az új gazdája átveszi. A kamerát is. A nagyobb akkut is. A hármas propokat ma vitte el.
Geller72
válasz SpydeR3412 #51459 üzenetére
Geller72
A Bugs 6 a BG-n 58 euró kuponozva és minden sallang nélkül. Ebbe nincs se kamera, se "tablet", se szemüveg, viszont ehhez már ballanszos töltőt csomiztak. 58-ért eléggé jó vétel. Szerintem.
Geller72
válasz Peaceliker #51498 üzenetére
10 centis fűbe már xart sem ér, mert úgy is odamész, hogy mi van vele. Megnézed, mielőtt armolnád. Legalábbis én igen. Akármit feltekerhetett, elmozdulhatott valami, etc..
Geller72
Ma kint voltam repülni egy kicsit a 210-es géppel. A harmadik akkuval emelkedtem fel éppen, talán pont "lecsuktam" volna a szemcsit, amikor füstszag jött és mire letettem a gépet, dőlt belőle a füst. Disarm, akku csati le. hagytam hűlni, mert kiba forró volt minden. Valami zárlat lehet, mert a VTX-ből kiolvadt az antenna, a kezemben maradt, amikor félre akartam hajtani. Holnap megnézem, de ma már kedvem sem volt ránézni.A távtartó spacer is izzott, olyan meleg volt, ami a két karbon réteget elválasztja egymástól. Lehúzom a vtx-et és megnézem úgy. A vtx-et lexarom, van másik, viszont másnak nagy baja nem lehet, mert mégt repült úgy, majdnem lángolva, tehát ESC, FC, mocik ok. Akku is ok volt, de majd rámérek azért arra is.
Geller72
Ha azt vesszük alapul, hogy 29 euró volt akcióban egy iRangeX táv, amihez 4 euró egy rec, és 20 gépet tudsz vele irányítani, akkor a Taranis pénzkidobás. De ez tisztán anyagi jellegű probléma, én is taranist fogok venni, szal a pénzügyi logika szart sem ér. . Abban a pár napban, amíg volt még nekem is iRange-m, a GT-R-t egy A8S-el raktam össze, amit az irange távval toltam. Amilyen távra én ezzel a kis gyösszel el mernék repülni, az bőven belül van azon, amit egy A8S (V2) tud. De nekem azért volt (akkor) jobb választás ez, mert nekem alapból az eddigi gépeim mind FlySky kompatibilisek voltak (és most is azok). Ha nulláról indulnék, (és most gyakorlatilag onnan fogok) akkor vennék taranist, de az iRange modulja az csak nekem jó, mert nekem vannak flysky kompatibilis rec-jeim. Neked akkor fog majd ilyen bele kelleni, ha ilyen vevővel ellátott gépet is veszel majd. Eldöntendő kérdés, hogy akarsz e másik verzióba is belefolyni, vagy elég lesz neked a FrySky. Egy RTF gépnél (ami egyre ritkábban kapható ebben a formában) benne lesz minden, ami neked kell, ott te választod ki, hogy milyen protokollt használjon az éppen beleépített rec. A dolgot némiképpen az bonyolítja meg (nem baj ez, ha jobban belegondolsz) hogy már nem nagyon adnak ki ilyen gépeket, sokkal inkább PNP kiszereléssel. Amihez neked kell megvenni minimum a rec-et, a legjobb esetben. Ott meg olyat választasz, ami neked jó. Ha egy akcióban vettél valami miniből 10 db-ot, akkor sokat nem kell majd ezen hezitálni. Ha nagyobb hatótáv kell, úgy is bele kell majd nyúlnod mélyebben a dolgokba. Ha maradsz ennél a hobby kategóriánál, ami a racereket illeti, akkor úgy is arra fogsz törekedni, hogy minél kevesebb nyűgöd legyen egy adott eszközzel, azaz a a kész verziókat fogod majd előnyben részesíteni - teljesen logikusan.
A 2s/3s/4s és kapacitáshoz annyit tennék hozzá, hogy kis gépeknél meg kell találni a balanszot, mert ott érzékenyek mindenre. Hiába nagy a kv értéked és ugrik meg drasztikusan a fordulat egy nagyobb kv értékű mocival, ha az többet is kér be, vs. egy bizonyos súlyhatárnál már rosszabb a nagyobb mAh-s akku, mint az ugyanolyan kisebb. Viszont, ha kellően erős, nagy géped van, ahol nem annyira érzékeny a súlyra - vagyis inkább úgy mondanám, hogy szélesebb a tartomány - akkor ott egy 3s a 2s-hez sokat tud hozzárakni. Tipikus eset a Bugs erre. De mondhatnám bármelyik nagyobb racert is. A 3 és 4s közt igen nagy a difi, tehát simán kompenzálja a plusz kakaó azt a relatíve kis plusz súlyt, ami a 3 és 4s közt van. Mert a difi ami a kettő közt van kakóban, az emelési pluszban jóval több, mint az az egy cella pluszban súlyra.
Számokkal alátámasztva:
Egy 2205-ös alap racestar moci 2300kv-s 3s-en 5045-ös proppal 660g-t emel FEJENKÉNT, míg 4s-en ugyanez 950g fejenként, azaz a négy motor durván 1.2 kg-al emel többet 4s-en, mint 3-on.
Viszont 3s-en 213W, míg 4s-en a duplája!, 408W lesz, amit kérni fog.
Hogy csavarjunk a dolgon, azt hihetnénk, hogy egy ugyanilyen moci, csak 2600kv-val biztos rosszabb választás, ha már a fogyit nézzük, de rá kell jönnünk, hogy nem olyan biztos az.
kapásból meg tudod zavarni az erőt a rendszerbe, ha ugyanerre nem 5045-ös, hanem 4045-ös propokat teszel.Az előbbi 660 vs 950g-t felváltja egy 530-710g-s emelési "erő" 3, illetve 4s-en, ami viszont 205 és 343W-ot eredményez.
Azaz a matekban az jött ki, hogy jobb egy magasabb kv-s mocit betenni kisebb propokkal az alacsonyabb kv-s moci nagyobb propjai helyett. Ez persze előre látható volt, de sokan elkövetik azt a hibát, hogy úgy akarnak magasabb pull-t elérni, hogy nagyobb propokat tesznek fel. Pedig ezzel elérik azt a célt is, de átesnek a ló másik oldalára, mert a fogyasztás szignifikánsan megnő, azaz a repidő lecsökken. Jobb választás egy nagyobb kv-s motor ugyanazon a prop méreten, vagy még prop méret is csökkenthető nagyobb kv értékű motor cseréje mellett.
A képlet igen egyszerű. Minél kisebb gramm/w arány elérése. A fent említett mocik 2300kv/3s/5045-ön 3.1g/W - míg a 2600kv/4s/4045 összeállítás csak 2.1g/W Arányaiban ez igen sok. Tehát itt jobban megéri a 4s, mint a 3. . De persze ahhoz kell egy kis alakítgatás. 3s/2300kv/5045-ről. .
Geller72
Átlag 2 hét, vagy rövidebb az átfutás manapság GB/BG-n is. A Dec 28-29-i csomagjaim pénteken és ma is jöttek szépen.
Geller72
A BG-ről szerettem volna egy irangex-et, a kisebb, gamepad alakút. Akcióban volt 66 ercsiért és már a ígérték. Nem jött ugyan meg, de megemelték 83 euróra. . Nem retkek, mi? Gondolom jön majd egy esssszméletlen akció, ami után 69 euró lesz. . Hogy a darazsak nyalogassák a zacsijukat. .
Geller72
válasz AMDaZERG_1 #51568 üzenetére
Ezért jó egy eurós devizaszámla, ahonnét euróba veszik le és teszik is vissza. A lehúzás jobban az, hogy maikor a paypallel fizetnél, ott meg is kérdezi, hogy ki váltsa neked a zsét? És ugye alapértelmezésben (ezt át lehet állítani, de visszaállítják . ) a paypal váltja, ami neked nagyon nem jó. . Ott kell átváltani arra, hogy a konverzációt a bankod végezze. Az a kisebb szopás. A paypal iszonyat fee-vel dolgozik, nem szabad ráhagyni.
Ha nem tudod, miről van szó, segítek. Ha mehet publicba, azt sem bánom, oda is beilleszthetem a képeket, mit-hogyan..
Geller72
válasz AMDaZERG_1 #51590 üzenetére
Az air mail termékfüggő. Nem mindenre dobja be, de van amire igen.
Geller72
válasz rokarudi #51595 üzenetére
Gyakorlatilag egy Eachine QX105 BAT kategória, ugyanúgy 1020-as kefés motorokkal, csak nagyobb wheelbase-vel, kicsit nagyobb akkuval. (600 helyett 700mAh-val). Viszont, mivel RTF-ben van, nem rossz az ára. Le kell kuponozni, pontozni a sárgaföldig. . Szerintem nem megy el 8 percet, de hátha. .
Geller72
válasz kriszbon #51621 üzenetére
Nem tudom, de nekem az a pöcök, amit máshol lehet, hogy lábnak hívnak, az első, sodrós bal 100-as füves leszálló driftben, főleg 50 bukkan - után . úgy törne el mind, mint a huzat. . De bevallom, nekem is húz a szívem egy bazi nagy géphez ezek utána pöttömök után. 280-as már meg is felelne.
Geller72
válasz Saccco #51626 üzenetére
Itt a YT vidin szinte minden 2sec-et meghaladó magasabb "gázállásnál" becsipog szépen. Nem lehet ez könnyű, nah. . Az az F60-as, 2200-as moci lehet, hogy kevés ide. Kínlódik, szívná az áramot. .
(Valahol, vmelyik nap én is néztem ezt a vázat/házat, mert nem ronda.)
Geller72
válasz Peaceliker #51630 üzenetére
...ha az EMAX Nighthawk - X6 240mm Frame-re gondolsz, azt én néztem am últkor, de nekem nagyon nem 111g-t írt, hanem 144-et, ami azért eléggé más. Én azért sem választottam azt végül, mert pont nehéznek tartottam..
Geller72
válasz molnigee #51651 üzenetére
Nekem ma jött meg 4 db furibee 2-6s..ilyen ESC. Igen olcsón. . Meglátjuk. Semmi komolyat nem várok el tőlük.
Firmware: BLHeli-S
Functions: DShot150,DShot300,DShot600,Multishot,Oneshot125,Oneshot42
Continuous Current: 30A
Burst Current: 35A
Input Voltage: 2 - 6S4 euró/db. .
Geller72
Olvastam egy tesztet..még mindig a motoroknál maradva és a propoknál...
Adott motor (igazából mindegy, hogy milyen, az értékek most a mérvadóak)
5x4x3-as proppal 4S-en emelt 1158g-t miközben a hőmérséklete 55C volt
5x4,5x2-vel (!) szintén 4S-en 1184g-t, de a hőmérséklete már 66C volt.
5x4,5x3-al 4S-en 1209g-t és a hőmérséklete 57C maradt.
5x5x3-on !s-en 1224g-t emelt 69CA 4s-5S közt azért van difi, mármint a teljesítményen kívül a hőmérsékletekkel is, ugyanez a motor 5S-en 77-85C meleg volt. Az már komoly.
Geller72
Geller72
válasz Peaceliker #51679 üzenetére
Szomszédokkal jóba voltál eddig?
Geller72
válasz Peaceliker #51690 üzenetére
Ya, 4000kv volt. Kicsit azok a motorok erre a 130-as vázra. Szvsz.
Geller72
válasz syler123 #51717 üzenetére
"Bezzeg igen, az sp racing f3 az elpusztíthatatlan... Csak se osd semmi."
-Én ezt az SP Racing F3-at használom. Mégpedig a BG-ről! . Egyrészt mert filléres cucc, a legtöbbször tizen eurókért jön, most éppen 18-ért jött eu expresszel. 0.78 eur volt a postaköltség. Mondjuk most ahogy nézem, nincs akció - amikor rendeltem, akkor pont volt.
Ebből én a deluxe-t szoktam rendelni. Az nem csak OSD képes, hanem sokkal,de sokkal többet is tud.
*35x35mm board, 30mm mounting holes.
* STM32F3 CPU.
* High-capacity Flash (Acro 6DOF and Deluxe 10DOF)
* MPU6050 Accelerometers and Gyroscopes
* MS5611 Barometer (Deluxe 10DOF)
* HMC5883 Compass (Deluxe 10DOF)
* MicroUSB socket.
* 4 x 4 pin JST-SH Socket (I2C, SWD, 2xuart)
* 2 x 8 pin JST-SH Socket (PPM, PWM, SERIAL RX, GPIO, ADC, 3V, 5V, GND)
* 8 x 3 pin though-holes for pin headers for ESC / Servo connections.
* 2 x 4 pin though-holes for the 2x serial ports .
* 2 x 2 pin though-holes for battery voltage and buzzer.Connect your OSD + SmartPort + SBus + GPS + LED Strip + Battery Monitoring + Sonar + 8 motors - all at the same time!
-Oneshot, Supports SBus, SumH, SumD, Spektrum1024/2048, XBus, PPM, PWM receivers....blablabla...
Arról, hogy mennyire bírja annyit, hogy még megvan a legelső és hibátlanul működik...
● Quadkopterek, felső tagozat
● Fimi drónok
● DJI topic
- Acer notebook topic
- Mini PC
- Home server / házi szerver építése
- Sorozatok
- Milyen processzort vegyek?
- HÁZIMOZI / HIFI / TV beárazás
- Riwall PRO RALM 4640 SPi,40V AKKUS ÖNJÁRÓ 46CM FŰNYÍRÓ, TÖLTŐVEL 4DB 4Ah AKKUVAL ELADÓ 2ÉV GARANCIA
- Traktor és kamion matricák széles választékban! PH tagoknak 30% kedvezmény!
- Robot porszívó Mi Robot Vacuum Mop 2 Pro eladó
