- Rengeteg áram kell az adatközpontoknak, erre válasz a geotermikus energia
- Álláskeresés, interjú, önéletrajz
Geller72
válasz maximilian4 #34806 üzenetére
9 bicajom van, de ma reptettem. . 3.25-ösök vannak fent? Innen úgy látszott. Bianchim van speedbe. Öreg, de nagyon szeretem.
Geller72
válasz TeeJay #34826 üzenetére
Benne van a dobozában egy kis papír, azon rajta van, hogy a táv mit szabályoz, a gombok mit jelentenek, de a neten is van róla kép. Amikor rádugod az akkut bekapcsolod a távod, összebindeled a géppel és a világítás folyamatos lesz, a két irányítókart egy bizonyos irányba kell nyomni, amivel kalibrálod alapra a gépet. Ezt egy minden irányból lehetőleg vízszintes irányba álló placcon csináld meg. Ezután legtöbbször alapból jól megy a gép.
Felső kép kalibrálás, alsó kép finomhangolás.
Amúgy ott a képen az Instruction manuál, nem véletlenül... Nem kibszni a dobozzal egyből.
Geller72
válasz syler123 #34838 üzenetére
Első keresésre itt töltővel 14 usd 4 db akku.. minden kedvezmény nélkül.
Geller72
Geller72
A Furibe F36 -ra olyan igény van, hogy talán legközelebb január 8.-án lesz is készleten a GB-n. .
Geller72
válasz blountex #34854 üzenetére
Jackal2-nek van egy cikke (ha jól rémlik) a Hubsan -ról. Az tudja, ami neked kell és csak 75k lenne. Meg nem mindegy, hogy egy ilyet, vagy egy P3A-t versz a földhöz az elején. .
Geller72
válasz blountex #34863 üzenetére
Több mindent nem értek, de ez biztos az én hibám. Nem elég az 1080P, de low bdgetről beszélsz?
Ezt írod:?
"Telefon applikáció, vagy valami olyasmi lehetőség hogy a kamerán keresztül lássam is hogy merre repül a drón, mert ha felszáll magasra vagy eltávolódik akkor már nehéz kivenni hogy na most hogyan legyen tovább."..de nem tetszik az a táv, amiben van egy kijező, miközben egy TELEFONON akarod ugyanezt nézni.(?) Most komolyan.(??)
Geller72
Geller72
Lehet, hogy volt már, de ha mégse, akkor lehet, hogy jól jön.
Gyári Eachine VR D2 FPV Goggles Spare Part 7.4V 2200mAh Li-ion Battery 7.53 Euróért.
Geller72
Minap motort cseréltem a Falconon, amit kriszbon kolléga küldött . Látszólag ugyanaz a motor, mint a többi, de mégsem. A rotor tengelye vastagabb, mint a másik háromé. Annyira, hogy eléggé cumi le/feltenni a dual "blédeket". A másik háromra meg ráesik. Érdekes.
Geller72
Geller72
válasz Teréz Atya #34882 üzenetére
..szerintem ő nem a 180-as gépről beszélt, mivel nem is ahhoz kapcsolódó kommenteket linkelt be. Ha jól látom. Hanem a 210/250-ről. Naze vezérlővel, esetleg.
De lehet, hogy én nem látom jól.[ Szerkesztve ]
Geller72
Találtam 40 eur alatt hőlégfúvót, az enyém nem rég szállt el. Ez valamennyire minőségi érzést kelt. . ~35 Eur.
Vagy ugyanennyiért komplett rework cucc.
Geller72
válasz maximilian4 #34934 üzenetére
Csak annyit fűznék hozzá, hogy azt ne felejtsd el, hogy hálózati adaptert NEM ADNAK hozzá. Azt külön kell megvenni. A többiről nem tudok nyilatkozni, mert nem tudom, mit akarsz tölteni vele.
Geller72
válasz maximilian4 #34937 üzenetére
Azt a húszast szerintem felejtsd el. Ha csak egy akkut akarsz tölteni, vagy csak egyesével, arra jó a B6 mini is, simán az adapterrel. 6A/60W-al, tud többet is, csak lassabban. Amit te linkeltél, az kisebb. A B6 mini eleve 38 Euró. Az adapter 16. És én vettem még egy szenzort is hozzá, mert az is tudja, amit te linkeltél és az is, amit én vettem. Ehhez én még vettem egy XT60 Plug Parallel Charging Board For ISDT SC-608 SC-620 Charger-t, ami 12 euró körül van, ha lehet kapni, de most éppen nem. Ha több akkuval akarsz nekiindulni akkor szerintem ez a minimum. Tehát a húszas tulajdonképpen áll, csak ezer forintban.
Geller72
válasz medvegy #34944 üzenetére
Ma mi is repültünk délután. A -8 az éjjel van, de most pl csak -5 van itt. Nappal kevéssel nulla felett voltunk, mértem napos szakaszokban +4-et is. De teljes mértékben igazat adok, drága gépet nem vennék elő ilyenkor. Racerrel is a normál rep idő 70%-nál lehozom és beviszem.
Ma majdnem megvolt az első gépvesztésem. . Az egyik H31-et vittem fel olyan magasra, hogy alig láttuk. Nem is lett volna gond, de fent elkapta valami légörvény és úgy elvitte oldalirányba, hogy esélyem sem volt kontrollálni. A következő pillanatban már el is dobta a jelet. Szépen esett. ezt szeretem benne, hogy könnyű és hogy elkezdenek visszafele pörögni a propok, ezáltal szépen kifékezi magát. Egy nagyon komoly aljnövényzettel teli területre esett. Besötétedett és feladtuk. Ott voltunk valahol a közelében, mert bindelt szépen még. De nem láttuk a villogást sehol. Gondoltam, holnap még kimegyek, adok neki egy esélyt. . Közben jött egy ismerős, aki ott lakott nem messze, elég nagy terület az övé. Nincs ott más, csak egy nagy legelő. Kérdezte, hogy mit keresünk. . Elmeséltem, mi a pálya, majd elköszöntünk és hazamentünk. Másfél óra múlva kb, néztünk ki az ablakon és látom ám, hogy jön villogva a drónom. . A jelvesztéstől számítva kb 2.5-3 óra múlva még villogott szegénykém. . Az ismerős (kutyája) találta meg. . Arra lett figyelmes, hogy ugat nagyon a kutya. Kiment lámpával, hát egy kisebb árokban ott villogott. Csurom dér volt, de töretlenül jelezte, hol van. A poén, hogy bindeltem és még nem is jelzett az akku, hogy merülne, kb másfél percig még lebegtettem, mire elkezdett sűrűn villogni. Nem tudom, milyen magasból esett a nem igazán puha, csonttá fagyott földre, de az ég világon semmi baja sincs. . Nem semmi ez a gép. Nem mellesleg több mint 400m-re volt onnan, ahonnan felszállt. A magasságát tippelni sem tudom. .
Geller72
Geller72
válasz Teréz Atya #34975 üzenetére
Nekem tavaly összesen egy cuccomat fogták meg. Ha megfogják, hát megfogják. Levámoltatom a postával aztán ennyi. De legtöbbször mellettünk áll a szerencse. . Most rendeltem akkukat. Kettesével, és még így is 40 euró felett vagyok, de talán a csomag mérete alapján nem lesz gond. .
Geller72
válasz syler123 #34980 üzenetére
Biztos hogy nem gyengébb. A robocat eleve nagyobb, gondolom, nem is könnyebb. 12-es esc-ek vannak rajta, cc3d, eleve régebbi konstrukció. A falconra is fel lehet rakni a tri blédeket. Nekem is lusta volt egy kicsit a falcon alapon, aztán egy éjszakát állítgattam CF-ban egy napot meg teszteltem és most azért sokkal agresszívebb, mint amilyen volt. Pedig nekem sem tri blédek vannak fent. És most még 3S-es akkuval repül. Ha lesz időm, csinálok egy rövid vidit róla. Jön nekem is a wizard majd, azzal eleve jön egy szatyor tri bléd, rápróbálom majd a falconra is, no meg jönnek a grafénes, 4s akkuk is. Azért azt is nézd meg yotubon, hogy ott mit mutat egy egy verda, h 3s-ről 4s-re pakolják át.
Geller72
Kezdtem rákattanni ezekre a mini gépekre. összeszedtem már a hozzávalókat is, de látom, hogy már árulják készen is. Kiszámolgattam és hát nem igazán jönne ki sokkal olcsóbban.
-Az FC 22 eur (furibe, mert az eachine majd 30 és ugyanaz)
-45C-s akku (35C-s, 200-as akkuval adják, ami külön ~3 eur) 3 eur/db, de ez igazából nem tétel.
-Kamera mount 2-3 eur (és a frame cover külön nem is igazán megvehető, ami a komplett cuccon van.)
-Alapgép~13 eur
-Motorok~12 eur/4db
-Kamera kompletten:~25 eur
~78 eur, frame cover nélkül. Lehet valamennnyit faragni, de 70 körülire jönne ki minimum.Ehhez képest 71 eur az alapára. Gondolom, a postán nem akad fent. Ha van meglévő kisgép, mondjuk ott lehet spórolni egy kicsit. Tippem szerint ez a kamera van rajta, kompletten 5g és 23 eur.
Van ez az 50c-s 220-as akku még, de sajna eleve 5g. Plusz a kamera is, nem tudom, együtt mit tudhat, bár az 50C-s akkuval a chaoli mocik azért elviszik. Azt tudom, hogy a kamera nélküli modell, ezzel az akkuval, chaoli mocikkal 6 és fél percig repül lazán.
Geller72
válasz syler123 #34992 üzenetére
"Így a vezérlő miatt gondolom a Falcon is kizárva."
-Mert? SP Racing F3 van a gépben. Eleve ARF-ben is így adják. (Lehet választani) 3S-4S-t tud.
Az összehasonlítást itt többen is előbb meg fogják tudni mondani, mert előbb jön meg nekik a wizard és eleve falconról léptek tovább. Én megtartom, mert azzal gyakorlok és nem a wizarddal akarom felszántani a kertem. Ezen gyakorolhatom a PID tuningot is, ez a "nem sajnálom" gépem. . Természetesen vigyázok rá, de tesztelni ezzel fogok és a 4S-es akkukat is ezzel tesztelem előbb. . Akció a wizardra nem nagyon lesz, mert annyira keresik, hogy én pl december 18.án vettem, de még mindig nincs készleten, csak az ARF volt. Én RTF-et vettem. Van, akinek az ARF már úton van, és ugye a falconból (is) származtatva megvan mindene hozzá, hogy tesztelni tudja, ami meg nincs, közben megrendelte. A Falcon sem könnyű, és elsőre olyan, mintha egy repülni tudó téglával kellene megtanulnod repülni. . A többi, jellemzően 1-2s-es gépek után persze. Mocskosul meg tud indulni, először mindenképpen baromi nagy szabad helyen próbálj bármi ilyesmit, mert könnyen 2-300 méterrel odébb találod a gépet, ha egy kicsit megkevered, merre van az előre meg a hátra. . -
Geller72
válasz syler123 #35000 üzenetére
Így van, ARF-ben van, de az RTF-ben is van, csak szerintem most éppen nem kapható. Össze tudod szedni, mi nincs az ARF-ben, elég, ha mindkét verziót átnézed és a package listben amúgy is benne van minden.
De segítek. Az arf leírásában világosan le van írva, mi NINCS benne, ami az RTF-ben benne van:Package Included: (without bag,battery,charger,FPV system,Transmitter,receiver)
Geller72
válasz syler123 #35006 üzenetére
..59 euróra jön ki a kuponnal az rtf. F3-as vezérlővel. Még tartalékba is megéri egyet venni. Veszel egy wizardot RTF-be, ehhez egy kamot meg egy vtx-et, ha nem akarod átpakolgatni, minden más meg ugyanaz. A táv, akkuk, propok jók. Akkut amúgy is veszel (venned kell ) a táv adott, és ennyi. Van két géped, az egyikkel gyakorolhatsz, a másikkal addig ismerkedsz. Szerintem.
(#35007) Teréz Atya Tudja hogy van. Írta is. "Biztos később is lesz 20%-os coupon."
Geller72
válasz syler123 #35009 üzenetére
Azért kicsit gondold végig. Belekóstolsz majd a falconba, a racerbe, aztán szia xk-akármik. Ugyanoda fogsz jutni gondolatmenetbe, mint én, hidd el. De szerintem itt többen is megerősíthetik, amit fentebb írtam. A wizard jobb RTF-ben. (Ha nincs már eleve egy falcon RTF-ed, de neked ugye nincs) Ehhez meg kifejezetten jól jön és olcsó a falcon ARF-ben. Akkuk úgy is kellenek. Meg töltő szett. Ez nem olcsó mulatság. 5 aksi 100 euró. És az szerintem nem elég. (4s, jobb fajták) De persze te tudod.
(Gyakorolni szerintem egy kisebb gép is jó. A racerrel úgy is újra kezdhetsz szinte mindent. )[ Szerkesztve ]
Geller72
válasz BaraQda(: #35013 üzenetére
A kalibrációt a kuka nélkül is meg kell csinálni , én minden repülés előtt minden gépen megcsinálom.
Nézd végig ezt a videót szerintem, de valahol 8:30-tól lesz aktuális a dolog.
Geller72
válasz maximilian4 #35016 üzenetére
Sajnos egyet tudok érteni azzal, amit leírtál. . Nem beszélve arról, hogy dobálja neki a hibaüziket már felfelé, de nem tanul belőle annak ellenére, hogy tud róluk. Amikor meg megvan a baj, szerintem nagyon lassan hozza vissza, sokkal gyorsabban le kellett volna hozni. Ha lent -5 C volt, akkor 400m-en 4x0.65C-al kevesebb még. Mimimum. Mindezt 100%-os páratartalom mellett ugye eléggé kiszámíthatóan jegesedés követi. Én sem értem az ilyet.
Geller72
válasz SpydeR3412 #35021 üzenetére
"Azt nem írtad a makerfire-hez, hogy tuning motorrral vannak.
-Linkeltem a makefire-t, annak leírásában is benne van, de ahol összeraktam manuálban a konfigot, ott is rtam a motorokat, hogy nem gyári.
"Viszont az a kamera, amit linkeltél (hogy hozzá adják), a létező legrosszabb, amit kapni lehet.
-Lehet, de egy TX01-et már lehet kapni ~15 ercsi alatt és az annyira nem rossz, viszont közel annyit tud. Vagy a lehet pakolni rá jobbat is, de szerintem ehhez a géphez, ilyen távra bőven elég egy ilyen mini kam.
"És ezekhez van táv is (bár sokan nem nevezik annak).Én tökéletesen tudom vele irányítani őket, viszont acro az nincs. Ha ez a lényeg neked, akkor marad amit linkeltél (de én a kamera miatt nagyon nem ajánlom), vagy teszel bármelyikbe egy másik fc-t."
-Az F3-as panel nem kutya, a távról annyit, hogy lehet használni konfigtól függően FS i6-os távval is."
1. Frsky receiver2. DSM2 receiver
3. Flysky receiver
This board is designed to work with current BeeDuctrix / Tiny Whoop / Inductrix setups/Eachine E010, just replace the current board with our new BeeCore mainboard and experience the next level of flight control.
Specifications:
STM32 F303 processor
Six-Axis: MPU6500
Size: 2mm x 26mm
Weight: 3 grams
Work voltage: 3.7v-5v / 1S Lipo battery input
Firmware Version: Cleanflight 1.13.0
Receiver option: 8CH Frsky protocol SBUS output D8 Mode
6CH Flysky protocol PPM output
6CH DSM2 protocol PPM output" -
Geller72
Van valakinek tapasztalata a Phantomot összehozni egy FPV szemüveggel?
Geller72
válasz elszabi #35041 üzenetére
Azért ez nem szar. Valami hasonlóra gondoltam, hogy a vr-el a gimballt is tudjam irányítani. A setup meg egy főnyeremény. És minő véletlen, egy cardboxban pont faja. .
Geller72
Tessék. Ma reppentettem egy kicsit, csak neked. .Látni akartad, hogy milyen gagyi a falcon. Erre mondtam azt, hogy azé' nah. . Nézzed meg. . Ezen csak kétszárnyú propok vannak, egy tri bléddel más lenne, de valamennyire talán átjön így is. Szorrri, de nem volt fent VTX, így nem FPV-vel, hanem natúrban csapattam neki egy kicsit. Azért remélem, átjön az egész. .
Geller72
válasz syler123 #35084 üzenetére
"Ezeknek a motoroknak amúgy mennyi az élettartamuk egy kefés géphez képest?"
-Hidd el. Ez az, amivel nem nagyon kell foglalkoznod. . Többnyire ennek két oka van. Vagy kinyírod, mielőtt tönkremenne, (Odavered és ennyi) de ha mégsem és netán "természetes úton" halálozna el, én épp most vettem hozzá mocikat mindenféle kedvezmény nélkül 6 euró valamennyiért darabját .
Az a jó, ha van mindegyik motorból készleten. Azaz azt jelenti, hogy 2 CW és 2 db CCW-d van. Ez így, ebben a formában azért baró, mert egyszerre ritkán b*szol földhöz két ugyanolyan motort. Akár orral állsz bele, akár egyik oldalt darálod le, mindenképpen max 1 db CW és 1 db CCW motorod lesz kuka. De maradjunk az alapfelállásnál. Mindkét verzióból egy megy el, még akkor is van két esélyed. . FPV és Acro mód.
Én itt nyuszifül vagyok a többiekhez képest, de..
Az tuti, hogy egyenlő az öngyilokkal az, ha akár csak egy 3S-es géppel rögtön FPV-zni akarsz ACRO módban. Ez kurva élet. A feltöltött videó alapján el kell gondolkozni azon, hogy ilyen sebesség mellett mit látsz és mire marad időd. És ez "csak" egy Falcon. Mer ma jött egy új szerzemény is. . Meg egy FPV szemüveg is. .
Az új szerzeményről annyit, hogy 3S-es akkuval majdnem úgy megy, mint a Falcon 4S-el. . Aki ezt megépítette, az egy köcsög állat.[ Szerkesztve ]
● Quadkopterek, felső tagozat
● Fimi drónok
● DJI topic
- Gyúrósok ide!
- Napelem
- Építő/felújító topik
- Robot porszívó Mi Robot Vacuum Mop 2 Pro eladó
- Traktor és kamion matricák széles választékban! PH tagoknak 30% kedvezmény!
- Skoda Scala - Szövetszőnyeg garnitúra
