🔦Üdvözöllek!🔦
A topik elsősorban az elemlámpákról, fejlámpákról, akkukról és a velük kapcsolatos technikai és tapasztalati beszélgetésről szól.
ZozzV6
válasz xcsabo #59117 üzenetére
Még mindig a fizikát akarjátok megerőszakolni. BLF A6 nem olyan driver. Nincs benne sense ellenállás. Nincs olyan hogy ugyanazon az áramon több fényt kapsz valami másból ugyanúgy 1 akkuból. Pont. Vége. Illetve minimális mértékben pár százalék eltérések vannak de ennyi. Ha több fényt akarsz ahhoz több áram kell. Ugyanannyi árammal csak az lehetséges ha kevesebb a spill és szűkebb a spot. Valamint páran a hőtermelést is kifelejtki a képletből. BLF A6 és sofirn sp32A mind hamar elmelegednek aztán visszalépnek. S2+ méretben kb 5-700 lumen a plafon ami tartható kis melegedéssel.
Youtube csatornám: https://www.youtube.com/channel/UCfavqV2ROUElkYNDp70EoQA Insta: zozzv6 (lampamod.blog.hu) Lámpamérő táblázat: http://tinyurl.hu/qS39s/
Ra3
válasz xcsabo #59257 üzenetére
Valószínűleg az ezeréves rozsdaboglyákba utólagosan betákolt gagyi xenonokra gondolt, amihez egyszerűen nem megfelelő a lámpatest, be se lehet rendesen állítani.
A projektoros lámpákba legalább ha rendesen be van állítva akkor nem vakít le minden szembejövőt az utólagos se.
Meg vannak ugye átépítések is, amit pl Zozz kezdett el, de vannak akik ezt üzletszerűen, profin űzik, azok is jók, csak ott meg a műszakin köthetnek bele a nem gyári cuccokba, pedig ez az esetek nagy részében ez éppenhogy balesetmegelőzés, mert a gyári lámpa egy mécsessel ér fel.
Egyébként a szintállítás se mindenható, induláskor belövi a szintet a lámpában aztán annyi, ha belemész az úton egy gödörbe és felfele vakít egy pillanatra azt nincs az a rendszer ami kikompenzálja.[ Szerkesztve ]
''...te vagy a Jedi-ből az Onedin Kennedy?''
ZozzV6
Ha működik még. És a szintállítás adott elmozdulásra adott értéket mozdít a lámpán de azt nem tudja hogy az alapérték jó-e. Tehát ha manuálisan eltekergetik vagy csattant már az autó az is állhat akárhogy. Xenonos autók is vannak már 20 évesek. Így lehet már karcos bemattult stb a búra ami megszórja a fényét.
Gargouille
Tudom, hogy mindenféle szipiszupi szintállítás meg mágia van benne, a gyakorlatban mégis 10-ből 7-8 vakít és zavaró. Zozz leírta jól a dolgot, tesztpadon tuti nagyon jó, de a való életben a legtöbbje inkább balesetveszélyes a többi közlekedőre, pont azért mert túl erős és leszűkül a pupilla tőle. Elég ha belevillan kicsit a szemembe utána már hiába korrigál az elektronika, már elvakított. Szerencsére balesetem még nem volt, de ez sokszor csak azon múlt, hogy óvatos vagyok.
Lassan kiderül, hogy amit korábban abszurd humornak gondoltunk, az csak szimpla jövőbelátás volt.
ZozzV6
válasz xcsabo #59322 üzenetére
Ez a korai szériás mágneses töltőknél volt Olightnál. Amikhez még nem kellett spéci akku. Elvileg már nem ilyen. Armyteknél megoldották. Ott nincs ilyen gond.
WestBam
válasz xcsabo #59354 üzenetére
"az normális, hogy más más slotban nézve ugyanazt az akkut más ellenállást ír ki."
Igen, mi több, egy slotban is különféle értékeket tud mérni, mivel a csúszó érintkező nem mindegy, hogy épp hogyan feszül egymáshoz. 4-5 mérésből vedd alapul a legalacsonyabb értéket. Ez a megoldás létezik csak.
A cikkemből ollózva:
"A tesztmérések alapján lítium-ion akkukat 4,18V-os feszültségig tölti, ami tökéletes, kissé még óvatos eredménynek is mondható."⭐⭐⭐ https://elemlampablog.hu/linkek ⭐⭐⭐
vince
válasz xcsabo #59369 üzenetére
Belefér az, csak segíteni kell neki: a tok anyagát éles szikével fel kell vágni egy picit a cipzár végénél, így jobban ki tud nyílni és belemegy a lámpa normálisan.
A behelyezés módja: a lámpa fejét beteszed abba a végébe, ahol a cipzár kocsija van, majd a másik felét is betolod, cipzár behúz, örül[ Szerkesztve ]
"Ha eredményesen akarunk valakit megcáfolni, bebizonyítva, hogy téved, előbb vizsgáljuk meg, melyik oldaláról szemléli a dolgot, mert arról az oldalról tekintve rendszerint igaza is van." - Blaise Pascal
vince
válasz xcsabo #59374 üzenetére
Valami szivacsszerű anyaga van, nekem nem feslett a vágás mentén. Ha biztosra szeretnél menni, használj felforrósított szikét, az rögtön össze is forrasztja a vágás mentén az anyag szélét.
WestBam
válasz xcsabo #59383 üzenetére
Ezen a téren én még a hazai sajátmárkás cuccokban sem bízok, csak a “klasszikus” nevekben lehetsz biztos, hogy 1-2 év múlva is lesz hozzá fej. Xiaomi porszívót is félve (de nagyon lelkesen) vettem, ahhoz szerencsére minden is van. Második legjobb befektetésem volt a mosogatógép után 😅
gyapo11
válasz xcsabo #59418 üzenetére
Én úgy tudom, hogy a lágy műanyagokból a lágyító anyag jön ki. Hogy ezt mivel lehet lassítani azt nem tudom. Ha a párolgásból indulok ki, akkor minél kisebb térbe zárva a levegő telítődik a gőzzel és a további párolgás leáll. De lehet hogy a ftalátok másképp viselkednek.
menyország -> mennyország, akadáj -> akadály, jótálás -> jótállás, Iphoneal > Iphone-nal, kisuly > kisujj, csővet > csövet
ZozzV6
vince
válasz xcsabo #59447 üzenetére
Ha lemerül az akku, le fog kapcsolni a lámpa, ahogy Westbam is írja a tesztjében:
"Még egy speciális funkciója van, méghozzá a nyomógomb alatt világító vörös fénnyel jelzi, ha az akku merülne, ami végső stádiumban még villogással is jelez, hogy cseréljük ki az akkumulátort. Nem csak jelzi, hanem a lámpát ki is kapcsolja teljesen a driver. 2,78V-os feszültséget mértem az akkuban a lámpa kikapcsolása után, ami elég alacsony érték, de még nem káros az akkumulátorra."
Az értékelő 2,9 voltnál járt, ez alá még mehet az akku károsodás nélkül, nincs ok az aggodalomra."Ha eredményesen akarunk valakit megcáfolni, bebizonyítva, hogy téved, előbb vizsgáljuk meg, melyik oldaláról szemléli a dolgot, mert arról az oldalról tekintve rendszerint igaza is van." - Blaise Pascal
MittuDomain_
válasz xcsabo #59498 üzenetére
Köszi neked és a többieknek is, most nagyon elbizonytalanodtam.
Mivel S1 és A6 is van itthon, reméltem adtok okot a vásárlásra, mert megindokolni nem tudom.
A hővédelem elvileg 55 fokig engedi, igen, 5A a max amit felvesz, SMO refis.
Legalább villogó módok nincsenek. Talán...Si tacuisses, philosophus mansisses.
ZozzV6
válasz xcsabo #59566 üzenetére
Ha eljössz érte kapsz 5 mindenfajta csuklópántot ajándékba. Komolyan emiatt egy emailt nem írnék meg. Persze te tudod. Ha ez az egy lámpád van és fontos lehet velük vitatkozni de a csuklópánt mérete a leírásban sehol sincs megemlítve így nagyon nem éri meg reklamálni.
ZozzV6
válasz xcsabo #59568 üzenetére
Ezek a filléres csuklópántok random szemre készülnek. Nem kell belelátni gyártási pontosságot. Én még sose láttam két pont egyformát. Van ami rohadt hosszú van ami meg épp átmegy a kézfejemen
WestBam
Kicsi, és semmire nem való. Minden olcsó lámpához ilyen szemetet adnak, jogosan ráztak le, feleslegesen reklamáltál. De ha kötöd az ebet a karóhoz, hogy kicsi, akkor az belpiacos, mert ott a kezük is kicsi, megint vesztettél
Ha nagyobb és jó minőségű csuklópántot szeretnél vegyél Nitecore-t azokhoz minőségi és állítható belső méretű pántot adnak.
WestBam
válasz xcsabo #59574 üzenetére
Próbálkozhatsz, de az akku szerintem "ajándék" volt hozzá, ergo ha reklamálsz visszaadják azt amit fizettél érte, vagyis pontosan 0 Peso-t
Nézd, azért, mert kínai, még nem teljesen hülye. Szerinted ha nem lenne a félár alá kuponozott, ajándék akkus lámpán haszna akkor eladná? Biztos lehetsz benne, hogy nem.⭐⭐⭐ https://elemlampablog.hu/linkek ⭐⭐⭐
Gargouille
Gargouille
válasz xcsabo #59581 üzenetére
Azok is jók igen. Sajnos az akciós dolgoknál viszont simán belefuthat az ember, hogy épp egy hibás szériát akarnak kiszórni... én leginkább ezért tartózkodom tőle.
Meg letettem már arról is, hogy lument vadásszak, igazából 300-400 lm jóformán mindenre elég, sokkal fontosabb inkább a vetítési kép, vagy a melegedés, vagy a jól elosztott fokozatok... ezt az Olight akció lehetőséget viszont kicsit bánom, mert nincs olyan lámpájuk ami kéne, de azért érdekelne milyenek az Olight lámpák.
WestBam
válasz xcsabo #59585 üzenetére
Majd ezt akkor mondd, ha vettél már a 10-20$-os lámpából 10 darabot. Akkor majd ülj le és számold ki Forintban mennyit költöttél alsó, vagy alsó-közép kategóriás lámpákra, amikből fogsz használni kb. kettőt, a többi csak a port fogja. Tehát minimum 30e Ft-ért (de inkább ~40e Ft-ért) vettél két használható lámpát, meg 8-at ami csak jól kinéző levélnehezék egy fiók aljában.
De ne idegeskedj ezen, itt a topikban mindenki ezt csinálja⭐⭐⭐ https://elemlampablog.hu/linkek ⭐⭐⭐
WestBam
válasz xcsabo #59689 üzenetére
Hopsz, szép észrevétel! Ez nekem fel sem tűnt, pedig tényleg kirívóan magas ez a tömeg ebben a méretkategóriában. Már csak az a kérdés, hogy ez fejpánttal együtt, vagy csak a lámpa. Mert ha csak a fejlámpa, akkor elég ufóra sikerült.
BennyRay
válasz xcsabo #59754 üzenetére
Üdv, pont pár nap napja érkezett meg a Nextool lámpa. Kellemes, minőséginek tűnő a kidolgozása, de nyilván a tartósságáráról nincs infó. Mód memória nélküli, mindig maxról indul, forward clicky. Szomszéd néninek vettem Karácsonyra, remélem kellően egyszerű lesz neki a kezelése.
A fényéről elhiszem a 2000 lument, van egy jól definiált, kellemes hotspotja, körülötte jó kis zöldes elszíneződés majd egész sok szórt fénye, (számomra) nem zavaróan gyűrűs a vetítési kép.
A 4 pöttyös töltöttségjelzés jól látható és egyértelmű, kb 5 mp-re villan fel bármilyen gombnyomásnál, ha a lámpa folyamatosan világít, pillanatnyi világításnál a világítás idejére.
Ra3
válasz xcsabo #60083 üzenetére
Én egy hónapja majdnem vettem aliról mikor mentek az 50/20-as kuponok, 30ból meglett volna.
Aztán pont akkor feljött ez a fólia nyákra rakott led elhalálozás téma itt, ami megöli az egész lámpát, kicsit még utánaolvastam, aztán elengedtem a hc65-öt, végülis nekem csak a főrefi kell, azt meg tudja egy sima pipalámpa is.
Rádobtam az 50/20at egy TUP-ra amit már az új gazdája használ.''...te vagy a Jedi-ből az Onedin Kennedy?''
Vlah
válasz xcsabo #60113 üzenetére
Pedig már beleéltem magam, hogy szűkebb ennek az Osramnak a fénye, mint az Cree xpl-é, de a te infód és Westbam, illetve a gyártó adatai is azt mutatják, hogy ugyanazt tudja. Hatásfokra azért elvben ráígér 15-20%-ot. Lehet, hogy a kisebb teljesítményű változat volt, ami nagyobb fényerőt tudott. Mindkettőről majd derülnek ki infók remélem.
Hirdetni (keresem típusú is) és reflinket beilleszteni az ÁSZF III/10/16-17 pontja alapján tilos, az ilyen tartalmú hozzászólások moderálásra kerülnek!
- Bemutató Convoy M1 és M2 elemlámpa bemutató
- Bemutató Convoy L2 2016 elemlámpa
- Bemutató Convoy C8 bemutató - Előre mutat
- Bemutató Convoy L2 - már majdnem prémium
- Bemutató Convoy S2+ bemutató - A szükséges plussz
- Xiaomi Smart Cooking Robot. Teljesen új bontatlan 2 év garanciával!
- AKCIÓ! Okos otthon és biztonság - BOLTI ÁR FELÉÉRT!
