🔦Üdvözöllek!🔦
A topik elsősorban az elemlámpákról, fejlámpákról, akkukról és a velük kapcsolatos technikai és tapasztalati beszélgetésről szól.
---Lasali---
Közösségépítő
válasz M_o_g_y_i #11773 üzenetére
Csillagra egyébként hogy lehet ezt ráforrasztani? Az mondjuk jó lenne ha a T6 osomat le lehetne műteni a csillagról, és rárakni ezt az l2 u2 -t.
Szerk:
Közbe néztem pár videót youtube -on, sejtettem hogy ezt valami BGA megoldással kell megcsinálni, hát ezt én nem vállalom otthon, nincs kedvem két ledet hazaküldeni..
Te hogy akarod megoldani?[ Szerkesztve ]
ronati
válasz M_o_g_y_i #11802 üzenetére
A mechanikus átalakítás nem gond,igazad van.A rugó,ha össze is torlódik az anyag vastagság miatt jobban eláll mint egy vékony érintkező.A kapcsoló felől meg tartja a távot a réz henger.Sajnos az UF C8 driver nem tud váltani a 3 - 5 mód között,csak azért hagyta ki a funkciókat,mert már merült az akku.Az FT szerintem jó tájékoztatást ad a termékeiről, jelzi milyen driver van a lámpában.Én a 2800mA-es amc7135*8-as driverest választottam.Ha jól gondoltam, akkor az erős fénynél 2800mA-t ad a lednek.Hogy tudom megmérni ,hogy menyit ad a driver a lednek a különböző állásokban?
Dongatto01
válasz M_o_g_y_i #11758 üzenetére
Na rendeltem egy [Convoy L2 Cree XM-L U2] is nem bírtam ellenállni neki,kíváncsi leszek hogy milyen lesz az stl v2-höz képest,majd be lesz avatva az éjszakai pecázásba
peter889
válasz M_o_g_y_i #11911 üzenetére
Különben a fókuszosság arra szolgál, hogy kis vagy nagy területre koncentrálja a fényerőt?
Csak azért gondoltam arra a lámpára, mert szerintem normálisabban néz ki, mint a többi.
Köszönöm a tippet, tűrhető áron van az akksi. De hogyan kell megrendelni, és van külön szállítási költség? -
peter889
válasz M_o_g_y_i #11914 üzenetére
Köszönöm a segítő hozzáállást! Szóval akkor nincs szállítási költség?
Elsősorban gyalogtúrázáshoz fejre kellene, másodsorban biciklire. Egy felöltéssel bírjon ki min. 4 órát jó fényerővel.Az a bajom a nem zoomos, 2 db. akksis ebay-es fejlámpákkal,hogy nagyfejűek.
Ezen is gondolkodtam:
Mi a véleményetek?
Hátránya, hogy nem tehető biciklire.Ami pedig biciklire is tehető, az így néz ki, szerintem régimódi és nagyfejű:
Ennek van biciklire sem szerelhető változata.Persze a nagyfejűség nyilván nagyobb fényerővel párosul, ezért lehet, mégis jó volna. Csak nem tudom hogyan nézne ki a fejemen.
peter889
válasz M_o_g_y_i #11918 üzenetére
Aha, lehet, hogy jól látod. Szóval a fejemre is nyugodtan felrakhatok egy olyat és végigmehetek vele mondjuk a városban?
Tényleg látni kellene, lehet élőben nem is nagy. Igazság az, nem igazán látok fejlámpával mászkálni embereket (vagy csak nem figyelgetem), így nincs viszonyítási alapom. De a fejhosszúság úgy 6 cm.
Úgy hallottam, az a narancsos felületű közelre nagyon jól teríti a fényt, viszont távolra már kevésbé jó. Talán nekem az volna a megfelelő, ha távolra is jó lenne, tehát a hagyományos tükröződő felület.
Ja, az ár amit rá tudok szánni, beírtam az előző hsz.-emben."lámpaholizmus"
A driver mire jó?
PHM
válasz M_o_g_y_i #11930 üzenetére
Nem azért, de szerintem az említett esetben valami fatális hiba történhetett.
Gyanítom, hogy zárlatos volt a lámpa, vagy esetleg az akku kezdett
gázosodni a túltöltés miatt és a terhelés hatására robbant fel.
Szvsz ésszel használva a lítium akkuk sem veszélyesebbek a többi
akkutípusnál, vagy a száraz elemeknél.(#11931) jozsi252:
Nem feltétlenül.
A notebook akkupakkokban általában normális cellák találhatók,
tapasztalataim szerint azokban a belső elektronika megy gyakrabban tönkre.
A bizonytalan forrásból szerzett ultragagyi akkuktól jobban tartok...[ Szerkesztve ]
Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
kowik
Egy eset van amit mindenki emleget amikor egy öregnek elsült a leggagyibb(inkább hulladéknak nevezném) Ultrafire cella. Amennyi li-ion cellát használnak világszerte, és csak ez az egy esetről lehet olvasni. Persze odafigyelés szükséges mint minden más berendezésnél pl. konnektorba nem nyúlunk fém eszközzel, és nem hamuzunk a kocsi üzemanyag tartályába tankolás közben.
PHM
válasz M_o_g_y_i #11934 üzenetére
Tiszteletben tartom a véleményedet, nem is vitatkozni kívántam veled,
csupán árnyalni a képet.
Abban azt hiszem, egyetérthetünk, hogy a lítium akkuk mindenképp
több odafigyelést igényelnek, de ezt vastagon meg is hálálják.(#11935) kowik: Nem egyedi az eset, de tény, hogy szerencsére ritka.
(Láttam már telefont, ami szétolvadt az akku miatt. Olvastam notebook akku
szériáról, amit visszahívott a gyártó, annak veszélyes volta miatt.
Olyan ez, mint a repülés. Vannak veszélyei, de azokat az előnyök kompenzálják.
Annyi a különbség, hogy itt a veszélyek kellő óvatossággal minimalizálhatók.)[ Szerkesztve ]
peter889
válasz M_o_g_y_i #11920 üzenetére
Atya ég! Mennyi lámpa!
TD-020 SSC Z7 900LM 3-Mode: [link]:
Az ilyesféle fej+biciklilámpákhoz nem cserélhető akkut adnak, hanem egy kis dobozkát, aminek a pótlása úgy néztem jóval drágább mint a cserélhető akkuk (2 vagy akár 4 db.) cseréje. Így van?--
És hogyan gondolod az fejlámpa akksiját, ha nem a fejre? Esetleg egy táskában lapuló hordozható akkut vezetékkel rákötni a fejre erősített lámpához?
(Én is idegenkedem a fejre erősített ketyeréktől, még ha azok nem is robbanósak. ) -
M_o_g_y_i
válasz M_o_g_y_i #11949 üzenetére
kicsúsztam a szerkesztésből...
Most láttam csak: "a sokat átkozott UltraFire-ből a leggyengébbet: ezt nyilván cserélni kellene" - ez az állítás nem egészen helyénvaló, az eredeti UltraFire bizony normális minőségű és nem is drága, pont emiatt hamisítják sokat, és koppintják le a márkanevet, hozzá hasonlóakat (TrustFire, FandyFire, stb.) kreálva.
EZ kell és 4db Sanyo 2600-as akku egy kiváló minőségű 8,4V 5200mAh-ás akku-pack készítéséhez, és egy 5,1x2,1mm-es dugó plusz némi kábel.
Összesen 27,31$ ha jól számolom.[ Szerkesztve ]
4db szép állapotú 4x100 6.5x15 ET35 acélfelni eladó!!! - Olyan nincs, hogy valami nem sörnyitó!
peter889
Köszönöm a hasznos infókat. Tényleg nagy kamuságokat írnak az ebay-en. Reméljük, hogy a 4*18650-as összkapacitásra nagyobb, mint a 2*18650-es.
Egyre jobban hajlok az általad ajánlottra és hasonlóakra. Ráadásul az akku zsebbe is tehető és megfelelő hosszúságú vezeték beszerzésével a fejig vezethető. Talán jobb volna a nem narancsos változat. Nekem az XM-L-es is megtenné, nem akarok túl sok pénzt áldozni.
Csak azt hiányolom belőlük, hogy nincsen fejrészre integrált piros hátsó lámpa. Arra az esetre, ha közúton gyalogolnék sötétben.Úgy is jó volna, ha egyelőre beérném a hozzá adott gyengébb akkuval, majd később készítenék egy általad leírt vagy ahhoz hasonló akku-packot.
peter889
válasz M_o_g_y_i #11952 üzenetére
Köszi a tippeket, gondolkodtam a gyakorlati megvalósít6óságon egy kicsit.
Hátsó lámpám már van, ilyen: [link]
Jó a fénye, keveset fogyaszt, normális, könnyen kezelhető rögzítők vannak hozzá.Az ilyesféle lápmák gondolom olyanok, hogy az akkupakkot fel kell csatolni a fejpánt hátsó részére. (Feltéve, ha nem biciklire szerelem, vagy nem zsebből vezetem fel vezetékkel a fejig.) Vajon ott elférne egymás mellett az akkupakk és egy felrögzített bickilis hátsó lámpa?
Ugye a biciklis hátsólámpának tök középen kéne lennie.Aztán ez akupakk: [link] széles, nem fog beleférni a lámpához adott fekete akkutartó szövetbe. Hogyan rögzítsem majd a fejpánthoz?
Aztán, vajon hogyan fog kinézni a fejpánt hátsó részén a 4 db. akku? Nem lesz túl nagy? Ráadásul hogy meg lesz spékelve, még egy hátsólámpával is.
Aztán a hátsó lámpának tök középen kell lennie. Nyilván az akkupakknak is, különben félrehúzná a fejem.
Tehát egymás alatt-fölött kéne elhelyezni.Aztán a súly miatt is aggódom: a belinkelt Sanyo akku 46 grammos tömege gondolom 1 db. akkuhengerre vonatkozik, tehát a 4 henger együtt már 20 deka. Nem tudom, hogy a fejrész milyen nehéz, mert normális leírással még nem találkoztam ezeknél a lámpáknál, de lehet az is vagy 20 deka. Hozzájön még az elemekkel megpakolt hátsólámpa.
Tehát lőn a világosság, de akkorra már fél kilót fogok cipelni a fejemen a fényességhez?
Bár igaz, hogy az afrikai teherhordó nők egész kosarakat cipelnek a fejükön, bár nem tudom mi lehet bennük.[ Szerkesztve ]
Hirdetni (keresem típusú is) és reflinket beilleszteni az ÁSZF III/10/16-17 pontja alapján tilos, az ilyen tartalmú hozzászólások moderálásra kerülnek!
- Bemutató Convoy M1 és M2 elemlámpa bemutató
- Bemutató Convoy L2 2016 elemlámpa
- Bemutató Convoy C8 bemutató - Előre mutat
- Bemutató Convoy L2 - már majdnem prémium
- Bemutató Convoy S2+ bemutató - A szükséges plussz
