🔦Üdvözöllek!🔦
A topik elsősorban az elemlámpákról, fejlámpákról, akkukról és a velük kapcsolatos technikai és tapasztalati beszélgetésről szól.
válasz zoli03 #17955 üzenetére
A LED-nél nem tudom mekkora az a frekvencia ahol már jó a PWM.
Ugyan nem lámpa hanem monitor, de LED-es 360Hz-es PWM volt, picsáztam is ki mert kúrta a szemem, NoPWM változatban ugyanaz a monitor van de mégis jobb. Előtte valami 180Hz-es PWM monitorom volt de fénycsöves, az se volt gáz hiába volt nagyon alacsony a PWM.
IDEAZON Zboard MERC gaming billentyűzetet keresek.
peter889
válasz zoli03 #18014 üzenetére
Köszi a tippet. Én is pont arra gondoltam. A Fasstech-ről jó lesz?
Van többféle, többféle vetítési képpel. Pl. van ez az XM-L2 U2-es: [link]És van ez, ami ugyan csak XM-L U2-es, de mintha a vetítési képe kedvezőbb lenne: [link]
Gondolom, ezek közül érdemes választani, hiszen ezek U2-esek és 2800 mA-esek.
Mi a véleményed, véleményetek?
Szerintetek konkrétan melyik lenne a legjobb?
És az egyes lámpáknál a legelső paraméter pl. S2, M2, S7, stb. mit jelent?
És mit jelent az EDC?
Egy apróság: a T4-es lámpa miért drágább, mint az U2-es? (Ráadásul jóval gyengébb a fénye.)Köszönöm szépen előre is. (Már elnézést a sok kérdésért.)
peter889
válasz zoli03 #18032 üzenetére
Az a helyzet, hogy a ledek mindkettőnél megszólalásig olyanok mint az általad linkelt képen (sárga négyzet).
De a valóban erős fényű lámpánál a sárga négyzet területe kb. 4-szer akkora (egyben van és nem 4 részre osztva), mint ennek az újonnan rendeltnek. Ehhez már nagyító is jó volna.
A erős fényű paneljén ott van, hogy CREE XML, ennél pedig csak az "LB" felirat díszeleg.Bocs, hogy nem írtam azonnal, csak telefonom volt.
(#18033) Dluinet, most megemeltem mind2 fejrészét és durván DUPLA volt az eltérés a tömegükben.
hpsafl
válasz zoli03 #18133 üzenetére
Én úgy tudom, hogy töltés közben nem kapsz korrekt értéket, mert ha lassan töltöd akkor "több", ha gyorsan akkor meg "kevesebb" megy az akkuba, miközben az akku ugyanannyi töltést vesz fel.
A kapacitást inkább merítés közben szokták mérni.
Blogom: http://gearbest.blog.hu/ Egyedi kupon: gbkupon@gearbest.com
korn
válasz zoli03 #18200 üzenetére
Minél újabb bontott laptop akksit kell venni, 1-2 max 3 éveset. Sokkal nagyobb az esély, hogy jó cellák vannak benne. Vaterán néha ki lehet fogni nagyon olcsón 1-2 darabot. Tavaly, ha jól emlékszem 1000-1500forint /db áron vettem 3db 6 cellás akksit, relatív újak voltak 2-3 évesek. 6db 2600-as samsung cella 2500-2550mAh-s volt közöttük, 60mOhm belsőellenállással, ezek gyakorlatilag új akksik. Meg volt vagy 6-8db 2000mAh-s, meg pár darab rossz.
PHM
válasz zoli03 #18495 üzenetére
Én pedig azt értem használható alatt, hogy különösebb kompromisszumok
nélkül teljesíti azokat a követelményeket, amiért vettem azt a lámpát.
Persze nyilván különbözők az elvárások és a használati szokások,
ebből adódik, hogy mindenkinek máshol van a szükséges minimum.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
IldiH
válasz zoli03 #18527 üzenetére
Én főleg nem, sőt, én még semmilyen védettet Azért kérdezek, mert még nem olvastam vissza itt az egészet, sem máshol nem néztem utána a műszaki részleteknek. Csak azt láttam pár hsz-t nézve, hogy a védett jobb. Az most nem volt kifejtve, hogy mekkorákra vonatkozik.
A lényeg, hogy szeretnék venni AAA-s méretűben is valami tartósabbat és lehetőleg nem túl drágát. -
Siriusb
válasz zoli03 #18553 üzenetére
Na jó, támaszkodva a tapasztalatotokra, maradok az S2-nél, mert az már bizonyított több embernél, jól van összerakva, s talán még esőben is használható, ha félig-meddig igaz az az IPX8.
Abban segítsetek még, hogy melyik modellt válasszam. Inkább hidegebb fehér fényt szeretnék. A nagyobb mA gondolom azt jelzi, hogy erősebb fénye van, így gyorsabban is meríti az akkut. Mit jelent a különbség az 1400 és 2800 mA közt?
A 18650-es akkuk teljesítményben is vannak osztályozva, vagy csak annyi, hogy a gagyik vackok a "márkásabbak" pedig jobban bírják?Szerk:
de jó lenne egy összefoglaló[ Szerkesztve ]
PHM
válasz zoli03 #18655 üzenetére
Lítium akkuknál a kisütés szükségtelen.
Fogjuk fel úgy, hogy az I4 egy lítium akku töltő, az,
hogy Ni-MH akkut is tud tölteni, csupán egy + feature.
Ilyen szempontból az Imax B6 univerzálisabb, csak hát
ahhoz meg akkutartók kellenek.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
válasz zoli03 #18652 üzenetére
Eredetileg én is ilyet akartam venni de ha jól emlékszek 4db 18650 estén max 375mAh töltőáram jön ki ami lassú lehet, de van aki ráér. Nekem fontos volt a gyorsaság így egy Xstar XP4 Panzer töltöt vettem, ami tud 250, 500 és 1000mAh-t is 4akkuval egyszerre. Azért nem mind1 hogy 2nap vagy egy hosszabb este feltöltődik 12db 18650 akku
---Lasali---
Közösségépítő
válasz zoli03 #18694 üzenetére
Csak azért furcsa nekem, mert 1260 lumenes, 6800K színhőmérsékletű ledet én még nem is láttam sehol másutt. 1170 lumenest láttam, de azokat mintha korlátozott darab számba árulták volna és már sehol nincs készleten.
Azért akarom lecserélni benne a ledet, mert két haverom is vett itthon egy kerékpár nagykerben kapható magyar dobozzal leírással ellátott kínai lámpát, sokkal olcsóbban mint amennyibe a magicshine kerül kínába.. és azok a lámpák sokkal jobban világítanak, sokkal fehérebb a fényük. -
válasz zoli03 #18771 üzenetére
Elvileg úgy néz ki mintha hozzá lenne, de én erőltetni, vagy megolvasztani nem szeretném az ónt. Ezért is szeretnék olyan embertől segítséget kérni aki vállalja hogyha elküldöm neki a lámpát, akkor megnézi és feltuningolja kicsit. Úgyhogy most épp ebbe a fázisba vagyok, csak nem sok sikerrel.
Szóval ha nem menetes, akkor simán ki kellene jönnie elvileg?
iPhone 13 Pro Max
ólomlábú
válasz zoli03 #18884 üzenetére
Nekem S3 van!Ugyan ezeket mértem!
Az egyetlen baj a lámpával,hogy abszolút nincs hűtése!nyáron max fokozaton olyan forró volt,hogy nem lehetett megfogni!
Kíváncsiságból külön helyen járattam,hátha történik valami rendkívüli,de nem történt,csak forró volt!
Most télen viszont kellemesen melegíti a kezem ! -
Anubis_9
válasz zoli03 #19013 üzenetére
Itt olvastam. LUMENS (MAX) 700 LM.
És itt. LUMENS (MAX) 1000 LM
BigBlackDog: perszer, de én csak azt a hivatalosnak tűnő infót adtam tovább, amit le volt írva. Amúgy sajna nincs még multiméterem.
"Bocs, hogy késtem, nem volt kedvem jönni!"
fjudors
válasz zoli03 #19053 üzenetére
árát megéri..drágábban jobbakat lehet venni
vagy jobbakat drágábban lehet venninekem nincs rá panaszom, lidl / topeak/ sigma lighster / roadster felett van fényerőben
én városban használom, oda eddig a leggyengébb fokozat is elég, nem tűnik túl erősnek, de a útjelző táblák már messziről visszajeleznek.
Hirdetni (keresem típusú is) és reflinket beilleszteni az ÁSZF III/10/16-17 pontja alapján tilos, az ilyen tartalmú hozzászólások moderálásra kerülnek!
- Bemutató Convoy M1 és M2 elemlámpa bemutató
- Bemutató Convoy L2 2016 elemlámpa
- Bemutató Convoy C8 bemutató - Előre mutat
- Bemutató Convoy L2 - már majdnem prémium
- Bemutató Convoy S2+ bemutató - A szükséges plussz
- Skoda Scala - Szövetszőnyeg garnitúra
- Traktor és kamion matricák széles választékban! PH tagoknak 30% kedvezmény!
