Minden ami HTPC, legyen akár hardveres akár szoftveres kérdés!
Declare
válasz ratkaics #2949 üzenetére
Minden problémád kulcsa : s-video
Attól ennyire futja, homályos, asztal, távolról tűrhető filmnézés.1. A vga kártyádnál amikor beállítod hogy milyen üzemmódban tegye ki a képet a tv re ott lehet beállítani, nekem is hol összejött hol nem anno , ha csak a tvn van a jel akkor biztos látod ott.
2. vegyél egy jobb minőségű s-video kábelt, ami árnyékolt, azon nem lesz zaj, de én a helyedben eldobnám azt a kábelt és hagyományos vga kábellel kötném össze (ahogy tettem én is ) ha jól emléxem 1600x1200 jelet még képes az a kábel átvinni, nekem szépen megy 1360x768 ban. Ez a legjobb megoldás ha nincs hdmi csatid illetve nem tudja a tv d a full hd t.
Declare
válasz ratkaics #2954 üzenetére
átalakító? ha van a tv den sima monitor csatlakozó, akkor a kártyádon a monitort kihúzod, tv t be, ha filmet nézel vagy veszel egy közösítőt és akkor csak egy kapcsolót kell elfordítanod. A minőség különbség elég látványos . Ha nincs vga bemenet a tv den, akkor marad az s-video, de arra figyelj, asszem 5m nél hosszabat nem javasolják már.
PistiSan
válasz ratkaics #38454 üzenetére
Nem hiszem, de mivel ezt többek között azzal demózzák hogy tud 4k-t is lejátszani, gondolom jobban vette ki magát hogy raktak bele egy infra vevőt, és adtak hozzá távirányítót. (Ami egyébként a legolcsóbb kínai távirányítónál is rosszabb sajnos )
http://www.asrock.com/microsite/Beebox/[ Szerkesztve ]
canniball
válasz ratkaics #45389 üzenetére
Amelyik sorozat nem jelenik meg, annak a mappájába tegyél egy tvshow.nfo fájlt aminek a tartalma legyen a sorozat tvdb-s linkje (már ha azt a scrapert használod).
Plusz menüpontot a gyári skin nem tud, ahhoz egy másikat kell használnod, nálam pl. a Transparency van fent, az tud ilyet. Viszont kérdés hogy ide médiatár nézetet szeretnél-e, mert azt nem tudom miként lehet belőni.
A hangsáv-váltáshoz tedd fel a Keymap Editor addont, azzal szerintem meg tudod oldani.
Az időjárás egy ideje nálam sem működik, de mivel a kezdeti lelkesedés óta rájöttem hogy egyáltalán nem hiányzik ezzel nem foglalkoztam.https://tinyurl.com/ycoexz4o *** Only the good die young...
canniball
válasz ratkaics #45593 üzenetére
Pedig úgy mennie kéne...
Ezt a fájlt (kicsomagolva) tedd be a \Sorozat\Jobaratok...\ mappába és nézd meg jó-e vele.Mod.
"Valamiért a Kodi nem teszi be a "Sorozatok" menübe a komplett "Jóbarátokat"."
Jut eszembe, ezt hogy érted: semmit nem tesz be belőle vagy a Showder klubhoz hasonlóan van amit betesz van amit nem?[ Szerkesztve ]
#48613632
válasz ratkaics #45591 üzenetére
Nem lenne baj, ha angol címe lenne a mappáknak. Jelen esetben, Friends.S01 ... és így tovább. Ha így sem megy, akkor évszámba írd utána, Friends.S01 (1994)
Ha magyarul akarod, hogy a cím megjelenjen, akkor a TVDB beállításokban, rakd a nyelvbeállításokat magyarra.
Nekem úgy van beállítva, hogy a címek magyarul jönnek be, de a posztereknél viszont az eredeti angol.bozsozso
VGA driver beállításokban nézz körül[ Szerkesztve ]
ratkaics
Dorian
válasz ratkaics #47742 üzenetére
Nekem csinálja bizonyos esetekben a 17.1 Kodi, hogy a hangkimeneti eszköz vissza áll Wasapi-ról directsound-ra, ilyenkor menüben kézzel át kell állítani.
Esetemben sztem az lehet az ok, hogy a PC alapvetően audio PC, így zenelejátszáskor magához ragadja a kizárólagosságot a külső sztereó DAC, és gondolom "úgy marad" Meg talán az is probléma lehet, ha Kodi elindítása előtt nincs bekapcsolva és a megfelelő bemenetre állítva a mozierősítő.
De még nem foglalkoztam vele annyit, hogy szabályosságot konkrétan felfedezzek a dologban.Kétfajta ember van. Kerüld mindkettőt!
drdr
válasz ratkaics #47747 üzenetére
Nézd meg a "Lejátszó eszközöknél" (tálca hangszóró ikon - jobb klikk) a "... HDMI output" tulajdonságai között a "Támogatott formátumok"-at. Ha ott nincs HD audio és HDMI-n erősítőre van kötve a pc, akkor driver hiba lehet, de gyakran megoldja egy újraindítás is. Ha nem jön össze, akkor driver eltávolítás és újra telepítés esetleg egy másik driver verzió... (Nem olvastam nagyon vissza; Intel v. AMD, utóbbinál elég régóta nincs ilyen probléma a legújabb driverekkel...)
Kodi:
"Profi" mód
Beállítások/Rendszer/Hang/Hanglej. eszöze: "...Wasapi..."
Kimeneti konf.: "Leginkább egyező"
Újramintavételezés minősége: "Magas"
Hangtovábbítás engedélyezése: ON
Hangtovábbítás eszköze: "...wasapi..."
... ON
....Hang DSP feldolg.: OFF
Patice
válasz ratkaics #47763 üzenetére
Az ez előtti generációs Braswell-emet is fel lehet tenni 4K kimenetre, és csak 30 Hz-ig tudja tolni, no meg 8 bit-ig. Mindezt szintén HDMI 1.4 csatlakozóval.
Első esetben szerintem a 24p anyagot 60Hz-en toltad, így láthattál "ricegést".
"...próbáltam egy 10Bit-es HEVC kódolásos filmet lejátszani, de az "kifektette" a procit. Ha jól rémlik, akkor ez a széria már hardverből tudja a HEVC-t, nem?"
A HEVC-t tudja, de a 10bitet még nem teljesen (ún. hibrid módban tudja csak).
Eladó: Apple iPad mini 1 (2db)
MasterMark
válasz ratkaics #49778 üzenetére
Nincs összefüggés a kettő között.
Ez azért van mert rosszat kapcsoltál be, és a hangot a képhez próbálja igazítani. Így nem kadenciahelyes, plusz passthrough-od sincs mert bele kell nyúljon a hangba.
Ami neked kell az a “képfrissítési frekvencia igazítása a filmhez” vagy valami ilyesmi.
A hang belenyúlás pedig legyen kikapcsolva, az valami olyasmi, hogy “film lejátszása igazítása a kijelzőjöz”.
Nagyon másra való a kettő, nem szabad keverni.[ Szerkesztve ]
Switch Tax
MasterMark
válasz ratkaics #49787 üzenetére
Nem itt van, hanem ahol a felbontást is állítod. Beállítások / Rendszer vagy valami ilyesmi.szerk.: Ja nem, már itt van, ott az az indítás/leállításkor így jól van. A Videó kimenetben pedig ne ablak módban legyen és jó kell legyen.
drdr: Ez oké, csak nem erről van most szó.
Switch Tax
stigma
válasz ratkaics #50138 üzenetére
2 fajta házat ajánlanék, nem 2 forint sajnos de tesztek alapján emgbízhatónak tűnik :
1.Fractal Design Node 202
2. Silverstone FTZ01Ezenkívül biztos van még pár házikó, nekem gyorsan ezek jutottak eszembe.
....iPhone 13 / iPad 9th Gen. Wifi 64GB...
MasterMark
válasz ratkaics #52519 üzenetére
Ez akkor van, ha a a hálózat később épül fel, mint a win betöltene. (Vagy név alapján van megadva nem IP címmel, és keresnie kell mi holl merre.)
IP cím alapján mapold fel. De legjobb lenne nem felmapolni, hanem a Kodinak megadni a hálózati elérést, akkor mindig jó lesz, és nem függ a windowstól.
Switch Tax
mikrofon
válasz ratkaics #55861 üzenetére
Szia,
egy ilyen eszköz is lehet a megoldás, ha már van valamilyen lejátszód és a kimeneti paraméterek megfelelnek az igényeidnek: [ZY-HA001]
SunMount3r
válasz ratkaics #56566 üzenetére
Egyszóval: felejtsd el. A proci IGP-je sem tudja a HDR-t. De ha már a TV nem tudja, akkor teljesen felesleges a HDR-es anyagokat erőltetni rá. Van olyan lejátszó, ami tud HDR->SDR konverziót csinálni, de ez szerintem fából vaskarika. Sokkal jobb és eredetibb képminőséget kapsz az eleve SDR-es videókkal. Maradj inkább ezeknél. Szoktak lenni "natív" 4K / SDR-es verziók is a videókból, ezek talán a legjobbak a te célodra. És vannak utólag HDR-ből átkonvertált 4K / SDR-es anyagok is, de én még ezeket is kerülném, mert egyik sem "az igazi".
#56567 Alien!: senki nem mondta hogy lehetetlen, csak sokkal kényelmetlenebb, akár csak pl youtubozni is.-> Ha a TV app-jával YT-ozol, akkor is távval YT-ozol,. szóval nem értem mi lenne a különbség? Ha pl. lemezes BD lejátszóról játszol le filmet, vagy akár a TV Netflix-es app-jával, akkor is dettó távirányítózol. Megintcsak: Mi a különbség?
- Tudástár Mi is az a HTPC?
- Kaspersky Antivirus és Internet Security Fórum
- TCL LCD és LED TV-k
- LG C3: egy középkategóriás OLED tévé tesztje
- Nyíregyháza és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Motorola Edge 30 Neo - wake up, Jr...
- Mobilinternet
